PHIL91 Stagiaire Posteur
Posté le: 24/02/2013 20:12 Sujet du message: Incidence olympia meise |
Je viens d acquérir un planeur olympia meise de pichler. En mesurant l'incidence aile stab je m'aperçois qu’ il y a 7 degrés, je trouve ça énorme, mais peut être que cela est normal sur un planeur ancien avec un profil Göttingen
Quelqu un a-t-il fait le même planeur pour avoir une comparaison
ou est ce une erreur de construction, je suis habitué sur mes autres planeurs a 0.5 ° a 1.5°
d autant que j ai un ami qui a un berfalke de pichler l'incidence est de 0.5°
Merci pour votre aide |
Posté le: 24/02/2013 21:57 Sujet du message: |
7° , pour le V longitudinal , si c'est bien cela que tu évoques,c'est un peu beaucoup en effet. Il y a sans doute un problème de calage de stab, ou d'aile, ou des deux sur ce kit ! 3° pour un profil ancien ça peut arriver. Le planeur vole alors très queue haute et demande un centrage un peu avant. je construis en ce moment un Nord 200, version française du Meise avec un profil moderne ( HN) et un V de 1,5°
Le mieux, c'est de les construire soi même !  |
Posté le: 24/02/2013 23:20 Sujet du message: |
merci de me le confirmer , C est bien ce qui me semble cest beaucoup 7°
ce qui me tracasse c est que le stab est petit avec des ailes elliptiques assez étroites donc la bête doit décrocher facilement
et donc centré avant et puisque qu il est centré avant il faut de l incidence pour le faire voler
c est étonnant que pichler se soit trompé autant ? |
Posté le: 25/02/2013 19:34 Sujet du message: |
Pichler m a répondu il faut 1.5°
il y a comme un problème dans la construction
je leur est dit que j avais 7° , silence radio |
Posté le: 25/02/2013 19:39 Sujet du message: incidence olympia meisse |
effectivement les réglages de ton Nord200 rejoigne ceux de pichler pour le meisse
IL fait quel envergure et quel poids ton nord 200 ?
Mon olympia fait 3.10m et environ 2.7kg car pas tous a fait finis |
Posté le: 25/02/2013 21:51 Sujet du message: |
C est une belle machine et tu es un sacré constructeur
il n a pas encore volé ? |
Posté le: 25/02/2013 23:29 Sujet du message: |
Non, il est en cours de construction, c'est mon 7 iè rétro ! 1 par an depuis la création de Rétroplane !  |
michel Serial Posteur
Posté le: 26/02/2013 19:31 Sujet du message: |
C'est tout ?!  |
Posté le: 26/02/2013 20:06 Sujet du message: |
Sérieusement 7° c'est n'importe quoi , sur mon nord 2000 j'ai 1°,5 comme celui de Maurice qui vole à merveille. |
Posté le: 26/02/2013 22:40 Sujet du message: |
1 par ans il faut bien ça , vu le boulot colossal
moi j ai acheté un kit pichler car je n ai pas le temps , et je voulais un modèle léger pour voler par petit temps a la pente et qui a de la gueule car j ai horreur des manches a balais volant même si ça vole bien.il devrait être chargé a 50g/dm2 |
