Olli Incurable Posteur
Posté le: 15/12/2012 09:24 Sujet du message: Olli`s Restauration L-spatz 1:2,5 |
nach nun mehr als über 8.Jahren Flugbetrieb ohne größeren
Schaden zu nehemen, habe ich mich entschlossen meinen
6,00m Spatzen zu restaurieren
Bei einer Vorflugkontrolle im letzten Sommer bemerkte ich,
dass das Heck meines Spatzen irgendwie nicht mehr so ganz
fest war
Daraufhin habe ich entschlossen er muß diesen Winter zum Flugzeugprüfer
Dafür muß er erst einemal einen "Strepteas" machen
Oje und was kommt da zum Vorschein, es sind tatzächlich
einige der Diagonalstreben gebrochen oder die Klebung haben sich gelöst
Na, ja, was soll`s Augen zu und durch.
Als erstes habe ich die kaputten Streben ausgetauscht und einige nachgeklebt.
Dann habe ich aus lauter Bastelwut ihm noch ein Rädchen
spendiert.
Letzte Woche habe ich mir dann erst mal bei "Friebe Luftfahrtbedarf"
wieder Ceconite F104 und ein wenig Spannlack bestellt
um das "Spätzchen" damit neu einzupacken.
Eigentlich war ich mit der Solartex Bespannung über die Jahre
sehr zufrieden, es hat keine einzige Falte geschlagen oder noch
etwas abgelöst.
Die mußte aber ja jetzt runter um genauer zu sehen was los ist.
Als nächstes weden noch einige Änderungen mit einfließen, wie
z.B. der Einbau von neuen Drehbremmsklappen in die Flächen,
da damals leider vergessen wurde auch welche auf die Unterseite
einzubauen
Desweiteren wird es noch ein kleines Facelifting geben
Sobald der Rumpf vom Prüfer abgenommen wurde, werde ich anfangen
ihn neu zu bespannen.
Berichte dann weiter
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 15/12/2012 18:26 Sujet du message: |
Sehr schön, Olli
Hieran sieht man wieder mal, dass unsere Oldtimer ganz schön langlebig sein können |
Posté le: 15/12/2012 18:41 Sujet du message: |
Und man stellt fest das sie auch einer Belastung unterliegen
die von Zeit zur Zeit geprüft werden sollte.
(Habe ich bei meinem Rhönsperber schmerzlich
feststellen müssen ) |
Posté le: 15/12/2012 19:30 Sujet du message: |
Hallo Walter,
danke.
Ja ich hoffe, dass mir das "Spätzchen" noch viele, viele
Jahre erhalten bleibt
Ich fliege nämlich wirklich gern damit.
Jetzt stehe ich nachher vor der Entscheidung welche
Farbgebung er erhalten soll
Da ich in letzter Zeit sehr viel Konstruiert habe
Ka1, Rhöngeist, Präsident, Elfe 1 usw.
und hierfür schon Pläne vorliegen.
Hab ich jetzt noch schnell mal meine CAD Datei des
Spätzchen eingefärbt;)
Was haltet ihr davon
Etwas Klassischer
Find ich total verschärft "Rennspatz"
auch wenn er eigentlich ja keiner ist.
Posté le: 15/12/2012 19:43 Sujet du message: |
Hallo Olli,
der obere Entwurf finde ich schön da Holz, ein bisschen Farbe und die
Bespannung gut zu erkennen ist.
Der zweite ist doch sehr gewöhnungsbedürftig , fast so wie der
" Rosarote Panter".
Gruß |
Posté le: 02/01/2013 13:46 Sujet du message: |
erst mal allen ein frohes neues Jahr
es geht mal wieder ein wenig weiter
In der Zwischenzeit, hat mein Kollege den Rumpf
neu mit Ceconite F104 bespannt
Das Seitenruder und Höhenleitwerk sind auch schon wieder
fertig
Der größere Aufwand ist das Umbauen der Unterseite der Fläche,
dort werden nun auch Drehbremsklappen installiert
Da ich lange nach dem ich den Spatz gebaut habe, erst die Pläne
umgezeichnet habe, damit man auch auf der Unterseite Klappen ein-
bauen kann, ist es jetzt etwas komplizierter geworden.
Es mußte die ganze Mechanik ausgebaut werden.
Danach wurden neue Klappenhebel konstruiert und gebaut, ein
Klappenrahmen mußte erstellt werden und eine Klappe mußte
gebaut werden.
Die Rippen sind an dem Punkt wo die Klappe eingebaut wurde, etwas
dünn geworden, diese mußte ich mit etwas Kohlerowings
verstärken, man(n) möge mir verzeihen!
So, klappen tun sie echt supper und die Fläche kann bald wieder
bespannt werden
Jetzt geht es demnächst mit der anderen Fläche los...
Posté le: 02/01/2013 14:26 Sujet du message: |
Schön !
Was ist "ceconite F104" ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 02/01/2013 16:06 Sujet du message: |
Hi Marc,
http://www.friebe.aero/Flugzeugbaumaterial/5,2,21,140,325,4265,0,1.html
Breite 1,82m, Länge unendlich........
Posté le: 02/01/2013 20:22 Sujet du message: |
Is it much whiter, thicker and heavier than Diacov, and same technic with an iron?
I like the aspect, perfect for my Nord 2000  |
Posté le: 03/01/2013 10:19 Sujet du message: |
| Yes thank you, and compared with diacov or solartex : colour,weight, thickness ans so on..? Is it convenient for 1:4 scale models? or much bigger ones? |
Posté le: 03/01/2013 11:44 Sujet du message: |
Thanks a lot! Yes, that's exactly what I am looking for: white but translucent at the same time, and rather cheap if you consider the width.. I think I'm gonna try it . I make an order and try Aerodux glue too... |
Posté le: 03/01/2013 14:52 Sujet du message: |
Thanks Olli, very kind of you, but I have already placed an order for 5 meters! I had a look to the Ka3 covering material , it seems perfect... |
Posté le: 11/01/2013 18:59 Sujet du message: |
Great Idea !! But your little photo tutorial and explanations are OK Let's try now. I already placed a new order for the convenient products
Thanks a lot Olli
Posté le: 12/01/2013 10:01 Sujet du message: |
Hi Olli,
ob in andere Sprachen übersetzt oder nicht ----
Eine genaue Beschreibung aus modellbauerischer Sicht finde ich
super!
Bitte mache sie und stell diese hier ein
Gruß Johannes |
Posté le: 23/01/2013 20:53 Sujet du message: |
Sieht sehr sauber lackiert aus, Olli
Halt das Original beim Ladeanflug einen Wiederkäuer
geknutscht
Johannes |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 24/01/2013 17:13 Sujet du message: |
Gefällt mir gut die Farbkombination!
Ich kann es mir trotzdem nicht verkneifen Olli.
Dir ist wohl die rote Farbe ausgegangen
 Christian |
Posté le: 24/01/2013 17:59 Sujet du message: |
Ist auf jeden Fall ein HINGUCKER
und irgend wie finde ich langsam Gefallen daran
Bringst du ihn mit nach Schlangen?
LG Johannes |
michel Serial Posteur
Posté le: 24/01/2013 19:14 Sujet du message: |
voila une déco originale  |
Posté le: 24/01/2013 19:50 Sujet du message: |
Posté le: 24/01/2013 20:06 Sujet du message: |
Dripping technic inspired fron Pollock ? or bad pencil ? I thought you were a "kunstler" ? |
