DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 10/01/2013 09:36 Sujet du message: |
Puis celles de devant
Baguettes 3X3 sapin coupées à la longueur elles sont collées à la PU
Pierre |
Posté le: 11/01/2013 00:14 Sujet du message: |
On vois ici la facilité de plier les baguettes en red cédar
Pierre |
Posté le: 11/01/2013 10:14 Sujet du message: |
Calage de la CLEF et des nervures avant coffrage
Pierre |
Posté le: 11/01/2013 19:09 Sujet du message: |
Cela bosse dur à la SA DELRIEU
Tu devrais prendre Michel C et Jean-Claude C comme manutentionnaires
Christian |
Posté le: 12/01/2013 01:50 Sujet du message: |
J'y pense car je viens d'en commencer un troisième
Voila la première partie est terminée avnt coffrage
Posté le: 12/01/2013 08:58 Sujet du message: |
Bon je vais plus vite que la musique, mais que vas tu mettre comme profil sur c'te bête un profil autostable ou autre chose? t'as décidé?
Amicalement jean....
Posté le: 12/01/2013 09:16 Sujet du message: |
Oui Jean j'ai pris un profil que j'ai déjà utilisé sur des ailes
l'EPPLER 186 . Sur la grande je crois qu'il y avait un NACA modifié , l'aile n'utilise pas de vrillage .
Pierre |
Posté le: 12/01/2013 23:38 Sujet du message: |
Autres vues |
Posté le: 12/01/2013 23:42 Sujet du message: |
Début du coffrage en CTP BOULEAU 4/10 et pose de balsa 6X6 tendre sur l'arrête dorsale pour augmenter la surface
Pierre |
Pascal Stagiaire Posteur
Posté le: 13/01/2013 11:27 Sujet du message: aile GB 80 |
Beau travail et belle progression.
p...planeur...passion |
Posté le: 14/01/2013 01:57 Sujet du message: |
oui ça avance vite
Suite du coffrage
Pierre |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 14/01/2013 07:26 Sujet du message: |
Mener deux projets de front , tu y passes la journée et la nuit dans l'atelier.
Je vais suivre cette construction.
josé |
Posté le: 14/01/2013 09:12 Sujet du message: |
Pierre je l'admire , le matin il fait du bois puis il dépoussière tout, l'après midi il fait de la soudure et la nuit il fait les plans pour le lendemain
Posté le: 14/01/2013 16:07 Sujet du message: |
Oui j'ai un espion venu de l'est tu as tout deviné Jean Claude
J'ai mis des blocs de balsa tendre à l'avant et sur le dos pour l'entoilage
Pierre |
Posté le: 15/01/2013 10:48 Sujet du message: |
OUI H 24 , mais ce WE j'ai eu l'AG du Club et j'ai pris un peu de retard sur le troisième sujet
Je mettrai un post sur les LICENCES car il y a eu des changements , j'ai passé la main de la Présidence , je n'arrive plus à construire
Poursuite du coffrage en CTP 4/10 ici ma méthode pour bien plaque les CTP . Je colle à la polyvinylique , colle blanche car une fois sèche elle est ré activable à chaud avec un fer à repasser pour parfaire les collages surtout en plaquage
Posté le: 16/01/2013 01:55 Sujet du message: |
fin du coffrage supérieur
Pierre |
Posté le: 17/01/2013 10:36 Sujet du message: |
Ensuite je passe au coffrage du dessous du fuselage .
Là j'ai choisi le balsa 15/10 en long collé à la PU . PLaqué avec des bracelets de caoutchouc , comme pour les flancs .
Pour plus de solidité il sera marouflé avec un tissus léger à l'époxy.
Posté le: 18/01/2013 10:49 Sujet du message: |
Voila le dessous est prêt pour le marouflage
Pierre |
Posté le: 18/01/2013 20:36 Sujet du message: |
Puis perçage du coffage pour la clef D'aile . Le foureau est en PVC tiré d'un tube IRO électrique .
J'ai posé ensuite les joues sur le fuselage quivont jusqu'au BA de l'aile
Pierre |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 18/01/2013 21:02 Sujet du message: |
C'est beau tout ça, Pierre. Entre le balsa et les tubes, tu t'y retrouves ?
Posté le: 19/01/2013 10:10 Sujet du message: |
Oui pas de problème , Jean Paul . Vu le temps en ce moment avec pluie tous les jours , ça avance vite.
Pose et collage de la nervure sur le fuselage , le karman est en balsa léger
Pierre |
Posté le: 20/01/2013 01:43 Sujet du message: |
Ensuite le Nez est taillé dans un bloc PU avant marouflage
Le pilote au 1/4 donne l'échelle
Pierre |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 20/01/2013 13:36 Sujet du message: |
Salut Pierre
Beau travail pour tes deux chantiers .
Dédé |
Posté le: 20/01/2013 13:44 Sujet du message: |
Le nez il ne serait pas en rofmat
Posté le: 20/01/2013 14:29 Sujet du message: |
Il allume le Christian il serait temps que tu retournes à l'atelier surtout que t'as ce qu'il faut dans ta signature à moins que ce soit du matos à vendre?
Posté le: 20/01/2013 15:34 Sujet du message: |
Bon ça avance bien et promptement j'aime bien les voir bosser les copains mais en plus il brase à coté pour le "foc...." moi je peux pas suivre tu dors Pierre, je me demande! mais beau travail si si beau travail!
Amicalement jean claude.
Posté le: 20/01/2013 18:04 Sujet du message: |
Merci les gars
Non ce n'est pas du roofmat , j'ai dit PU , et c'est de la mousse PU nettement differente , elle ne peut pas blûler elle est très fragile et se ponce en passant le doigt dessus . Elle est issue d'une chambre froide dont j'ai récupéré les panneaux . Je fais toutes mes bulles avec , l'autre avantage est qu'elle accepte toutes les résines et colles .
Le dessous et le nez sont marouflés avec un tissus léger et j'ai renforcé d'un petit rectangle de tissus carbone aux endroits où les amortisseurs seront fixés .
Posté le: 20/01/2013 21:24 Sujet du message: |
Salut Pierre !
C'est vrai ça, tu dors quand ?
ça commence à avoir de la gueule !
Posté le: 21/01/2013 10:00 Sujet du message: |
Salut Fred , si si je dors .. mais pas plus de trois heures par jour et par modèle
Le tableau est découpé CNC , sans modèle vu la pauvreté de la doc en ma possession j'ai improvisé
Pierre |
