Ka8b 2200
andre67
MessagePosté le: 16/01/2013 14:12    Sujet du message: Ka8b 2200 Répondre en citant
Hallo,
ich bin Neu hier, aber was Eigenbauten anbelangt, als Ex-Schreiner-CNC-Maschinist mit Auge fürs Detail und Perfektion, kein Greenhorn mehr und in diesem Forum wohl am besten Aufgehoben Rolling Eyes . Damals, vor etwa 20 Jahren baute ich viele Segler bis zum damals letzten, einem Gö1Wolf der heute wieder fliegt. Damals waren die Fernsteuerungen störbar, was mich u.a. auch bewog, das Hobby vorerst mal einzustellen.
Nun, nach gut 20 Jahren habe ich als bekennender Holzwurm wieder mit dem bauen von Segelflugzeugen begonnen und mir als erstes einen schönen 3m CNC-Segler zum warmwerden gebaut und bin nun nach einem Missgriff wieder da wo ich mal aufhörte: bei Eigenbauten nach Plan oder Kopf Wink
So bin ich nun an einer Ka8b mit ca 2200mm Spannweite. Gebaut nach einem Hegi-Plan, begonnen vor ca 2/3 Monaten. Wie üblich gabs einige Bedarfsorientierte optimierungen, ansonsten zählt bei mir Genauigkeit, Verzugsfreiheit, etwas Stabilitätsreserven und ansonsten gnadenloser Leichtbau Laughing
Hier nun der Beginn des Bau's in klassischer Holzbauweise, alles Handarbeit, keine CNC vorhanden ausser die üblichen Maschinchen.
Viel Spass beim lesen und guggen:
Grüsse
André
andre67
MessagePosté le: 16/01/2013 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
hier nun erstmal n paar Bauabschnittsbilder bis zum jetzigen Baustand:
...weitere folgen Wink ..wenn erwünscht
Gruss
André
MessagePosté le: 16/01/2013 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo André, welcome to the forum Very Happy
nice building [clap]
andre67
MessagePosté le: 16/01/2013 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
..soweit mal der Rumpf:
gehts nun los mit dem Seitenruder:
et voila, das Ruder schon beinahe fertig:
Ginge es nun ans Höhenruder, da befindet sich meine Baustelle Wink
Grüsse
André
andre67
MessagePosté le: 16/01/2013 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
und hier gehts nun weiter mit dem Höhenruder und hab mir viele Lösungen durchstudiert und bin bei dieser hängen geblieben, hab ich in der Form noch nie gemacht und ich erachte es selber auch etwas als Experiment:
Gruss
André
MessagePosté le: 16/01/2013 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] superbe.
andre67
MessagePosté le: 18/01/2013 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Tag zusammen
dankeschön Wink und doch, die wohl vom aussterben bedrohten Holzwürmer gibts immer noch.
Heut, im CNC-Zeitalter ist, wie ich auch hier sehe und immer wieder bestaune, fast nichts mehr unmöglich... und doch gings damals auch ohne CNC, wenn auch der Aufwand etwas höher ist.
Hier nun etwas weiter am Höhenruder. Ich denke, 4 Scharniere sollten reichen. Damit die Scharnierschlitze sauber führen und die Kanten etwas härter sind wurden 0,4mm dicke Scheiben gemacht. Zudem geben sie mir die genaue Position an. Die Scheiben haben 8mm Durchmesser und werden jetzt halbiert... echter Fummel-Micromodellbau MDR .. aber genau das macht mir viel Spass Wink
Gruss
André
andre67
MessagePosté le: 18/01/2013 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
nach ein paar Stunden feilen sind die Sperrholzteile gemacht. Das Aluprofil ist 7,8mm dick und zum Schutz während des Aufbaus rundrum mit Tesa-Kleber beklebt und hat somit dann das Mass von 8,0mm. So hab ich wenn nötig noch ne Haaresbreite "Fleisch", auch möglich dass es dran bleibt.
Das erste ist gebrochen, ab da gings dann mit Feinstgefühl
Gruss
André
andre67
MessagePosté le: 23/01/2013 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tachauch,
auch bei mir gehts langsam weiter, langsam darum, weil ich eigentlich Planlos arbeite, mein Plan quasi n A4-Zettelchen ist. Daher geschieht vieles aus dem Kopf und an Anlehnung an anderen Baubildern.
Nun bin an der vorderen HR-Beplankung und erkenne nach dem 45Grad-Schnitt für die Hohlkehle, dass das leichte Balsa eine doch sehr brüchigempfinglichweiche Kante hat. Ich trau mir nicht zu, diese dann hinterher sauber bebügelt zu bekommen, also will ich die Kanten mit 0,3mm geschäftetem Sperrholz verstärken. Diese sind 7mm breit und werden nun in den Falz geleimt. Dazu machte ich erstmal ne Testklebung...
..um dann in einer speziellen Lehre zu pressen:
..mal warten und dann mal guggen ob's was brauchbares wird Rolling Eyes
Gruss
André
andre67
MessagePosté le: 23/01/2013 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
..und der Vorteil einer mit Haushaltfolie abgedeckten Glasplatte ist, dass man schonmal drunterguggen kann obs was wird :
Gruss
André Wink
Walter L.
MessagePosté le: 23/01/2013 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo André,
die Idee das weiche Balsaholz so zu verstärken finde ich Klasse! Das werde ich mir merken.
Wie hast du denn den Absatz so sauber in das Balsaholz bekommen?
andre67
Nouveau messagePosté le: 23/01/2013 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
den Falz hab ich mit ner Proxxon-Tischkreissäge gemacht. Die Tiefe korrekt eingestellt und vorsichtig n paarmal durchgezogen. Man muss nur schauen, dass der Druck regelmässig bleibt, da sich sonst die Tiefen verändern. Tun sie dies dennoch, kann Mann dies gut mit ner Nagelfeile korrigieren.
Gruss
André
andre67
Nouveau messagePosté le: 24/01/2013 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
nachdem das ganze über Nacht verzugsfrei austrocknen konnte, sieht's jetzt so aus.. und es scheint verwendbar zu sein Very Happy
Grüsse
André
andre67
Nouveau messagePosté le: 24/01/2013 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
..und da wurden eben noch die Kanten geschärft, gradeso dass ich mich nicht daran schneide MDR :
Gruss
André
andre67
Nouveau messagePosté le: 26/01/2013 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
nun konnt ich mit den ersten Klebungen beginnen, nachdem noch einige Teile vorbereitet wurden. Wenn möglich will ich auch die Enden der Flosse einfassen
Gruss
André
Andreas Brunner
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/09/2015 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Andre
ich könnte zwei mal heulen, zum einen, das ich deinen Bericht hier erst nach Fertigstellung meiner Ruder vom Reiher III entdeckt habe, da hätte ich wohl vieles einfacher und "richtiger" machen (abschauen) können, zum anderen, warum steht der Bau still?, bitte baue und berichte doch weiter und lasse uns an deiner peniblen Baukunst teilhaben. [clap]
Wie geht s deinem Paragon? habe meinen noch immer nicht eingeflogen!
LG Andreas
