Centrage Lo100
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 14/01/2013 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien voila [clap] il ne te reste plus qu'a le faire voler et nous tenir au courant de ton centrage final.
Bernard67
Âge: 68 Taureau Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 15/01/2013 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,pour répondre à Frank,j'ai recalculé avec le site de Platon,comme j'avais fait la même erreur(doublé la longueur du stab),et la je tombe a 27% pour le centrage.J'ai également fait une recherche:c'est sur le site de ,pierre.rondel.free.fr/images2/centrage et sur la page il faut aller à:calage et centrage d'un planeur-free.Merci à tous les photos suivront dès que le lo 100 sera terminé avec des nouvelles des premiers vols.Bonne soirée A+ Bernard Zzz
Bijave, ask18, dg300, lo100, k6e, tout ce qui est rétro!
Franck.A
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 15/01/2013 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Bernard,
Une telle différence entre PredimRc et le fichier de Thierry n'est pas possible, car les calculs y sont identiques à quelques détails près. Les données à y saisir sont d'ailleurs les mêmes, mais il y a quelques subtilités dans le fichier de Thierry:
- la surface projetée de fuselage n'est pas calculée automatiquement
- la saisie du bras de levier de stab se trouve dans la zone du fuselage
Sans ces deux paramètres correctement renseignés, le calcul est faux.
Franck
PredimRC, conception et optimisation Avion/Planeur/AilesVolantes http://www.jivaro-models.org/predim_rc/page_predim_rc.htm
Bernard67
MessagePosté le: 15/01/2013 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est que la surface projetée du fuselage est un peu au pif,mais il y a que 2à3%de différence,mais je pense de toute façon partir sur la base de 30% pour le premier vol
Bernard67
MessagePosté le: 15/01/2013 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
ps le bras de levier est le même que chez toi
Franck.A
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 15/01/2013 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bernard,
OK. Normalement les calculs de PredimRc sont un peu plus justes que ceux de Thierry dans le cas d'un gros fuselage, 30% devraient donc être OK.
C'est étonnant comme le formatage (lavage de cerveau?) qu'on a tous subit (moi le premier à une époque) sur le centrage se révèle dans ce cas de figure : un CG à 40% fait douter alors qu'il sera confortable si le foyer de l'avion est à 45%, tandis qu'un CG 30% rassure alors qu'il peut être catastrophique si le foyer est à 25%... [humm]
Franck
Franck.A
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 20/01/2013 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours sur le même sujet, en espérant que ça aide à mieux le comprendre :
http://www.jivaro-models.org/reglage_tangage/page_tangage.html
Franck
Bernard67
MessagePosté le: 24/01/2013 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tenté à plusieurs reprises de mettre des photos que j'ai ramené en dessous de 100ko,mais j'arrive pas?
MessagePosté le: 24/01/2013 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les images doivent faire 600 pixels de large et/ou de haut et 100 ko maxi
Bernard67
MessagePosté le: 24/01/2013 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour vincent,j'ai 3 photos en dessous de 50ko,mais cela ne marche pas?
,on dirait que ça marche? voici le bijave
,et pour finir le lo au 1/4
Bernard67
MessagePosté le: 05/09/2013 00:08    Sujet du message: 1 er vol du lo 100,enfin! Répondre en citant
j'ai effectué le premier vol hier, il pèse 12 kg, un bidule avec un 62 cc l'a monté sans problème, le centrage à 30 % est presque parfait ,il faut encore fignoler un peu le centrage ,bernard
Bernard67
MessagePosté le: 06/09/2013 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
voici une photo du tableau de bord du lo 100
Page 2 sur 2
