Nitra 3 - 1925
AlainB
MessagePosté le: 20/12/2012 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
MAGNIFIQUE [amen] [amen] [amen]
Bientot tu fabriqueras des vrais ??? Very Happy [humm]
Alain A+
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 20/12/2012 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite vidéo du fonctionnement des commandes
http://www.retroplane.net/nitra3/Nitra_Gouvernes.wmv
Oui je sais le manche est couplé à la direction Embarassed mais bon quand le pilote suivra le mouvement en actionnant la radio, on ne le remarquera pas. [fiufiu]
Máš hotový mix Smerovka - Krídelká Wink
Laco
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 20/12/2012 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
euh.. que dire.. finalement.. je suis sans voix.. [clap] [clap] [clap]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 20/12/2012 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Comme d'hab... [clap] [clap] [clap] [clap] [amen]
Sympa la conjugaison ailerons-direction... MDR
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 21/12/2012 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
On the side of fuselage, someone seen this logo somewhere? look like the usually double cross, but not exactly the same, have you an idea to find this?
J'ai eu des infos sur la croix Tchècoslovaque de l'époque, via le forum rcmania.cz un grand merci à Jan qui m'a donné des explications et des documents d'avions de l'époque, cette croix était tout simplement noire et blanche. L'insigne faisait en général 45x50cm et l'entourage 12mm. Les 3 montagnes Tatra, Fatra et Matra étaient parfois stylisées différement jusqu'au simple triangle comme sur le Nitra3
La croix sera donc ainsi
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 21/12/2012 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, compliments: la conjugaison des commandes est remarquable: quel magnifique outil pédagogique! La réalisation est extraordinaire: on se demande où tu vas t'arrêter... et ce que tu vas pouvoir faire à l'avenir pour toujours te dépasser...
Une petite question que je me pose depuis que je vais en Slovaquie: puisque tu as des détails sur cet emblème, y a t-il un point commun avec la croix de Loraine?
Bon Noël et Bonne fin d'année.
A+, Pierre
LDC
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 21/12/2012 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en sais rien, mais sur wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Lorraine
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 21/12/2012 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le travail de la journée, la planche de bord en alu de 0.5. Je ne sais pas si le Nitra3 possédait un tableau de bord, mais j'ai préféré en faire un pour cacher la platine radio. Ce sera un tableau de bord minimaliste et rustique dans le ton de l'époque
AlainB
MessagePosté le: 21/12/2012 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
il y a rien a dire ...... [amen] [amen] [amen]
regarder......... que c'est beau !!!
Alain A+
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 21/12/2012 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bof pas terrible ton tableau de bord,j'attend de voir avec les instruments, maisperso j'aurais préféré en bois [humm]
J'aime pas l'arrondie autour des instruments quitte à faire un tableau de bord métallique pourquoi ne pas le faire bouchonné [arf]
Je suis viré chef Laughing
fred74
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 21/12/2012 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent ,
Tu vas bien finir par nous en faire un en vraie grandeur Very Happy
hb
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 21/12/2012 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
comme d'habitude,bravo!!!! [clap] [clap] [amen] [amen] [amen] [amen] [amen] [bave] [bave] [bave] [bave]
mais jusqu'ou iras tu dans les détails!!!!!! [argh] [argh] [argh] [argh] [argh] [argh] [humm] [humm]
bon,pour l'armortissement du train tu as laissé comme ça pour l'instant!!!de toutes façon je crois qu'il faudra voir a l'usage!!!vu ton systéme de fixation des tubes verticaux,tu pourra toujours modifer par la suite!!!!
il m'énerve!!! [argh] [argh] Crying or Very sad Crying or Very sad Rolling Eyes Embarassed tout est penssé dans les moindres détails
encore BRAVO vincent
je vous suhaite de bonnes fetes de noel
a bientot,bruno
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 21/12/2012 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et moi, je n'ai pas tout compris, il est en bois ou en alu ce tableau ???? [humm] [humm] [humm]
OK, je sors 37 [boulet]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 21/12/2012 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, si je l'ai fait de la sorte, métal embossé et non en bois, c'est juste pour apprendre à maitriser la technique, rien de plus Wink et ce petit bout d'alu m'a occupé toute la journée, en bois je l'aurais fait en 10mn Laughing Toute façon ça m'étonnerait qu'il y avait un tableau de bord et des instruments dans ce planeur. La finition, je ne sais pas encore si je le garde brillant ou mat ou sablé, je ferais des essais demain, les instruments eux seront blancs.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 21/12/2012 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu le fessais imitation bois MDR
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 21/12/2012 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Hi Vincent,
du überraschst uns immer wieder mit deinen Ideen [amen] [amen]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 22/12/2012 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement j'ai sablé le tableau de bord. Je l'ai fait avec un pistolet bas de gamme et du sable ordinaire tamisé. Ca donne un granité sympa, l'alu change de couleur selon la lumière ça va du presque blanc au gris foncé, par contre c'est hyper salissant. Le tableau tient à la platine radio avec 2 aimants
AlainB
MessagePosté le: 22/12/2012 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je t' avais dis que tu deviendrais " choumac " .
Tu vas pas tarder a faire des vrais , fais gaffe !!!!!!
Je suis sur que tu as déja pris en consideration les dimensions du garage
pour l' apres Nitra 3 , je me trompe ???? Very Happy Very Happy Very Happy
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 22/12/2012 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça risque pas, je n'ai ni le budget ni la place et je me régale beaucoup plus à construire plus c'est petit, donc j'aurais plutôt tendance à construire plus petit par la suite
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 22/12/2012 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
folie Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Laco
MessagePosté le: 22/12/2012 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli, tout comme le fond blanc des instruments, ça change..; [clap]
Un petit coup de vernis incolore mat ou satiné le protègerait des salissures..?
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 23/12/2012 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Vernis je pense que ça boucherait le grain, sur des chutes je ferais des essais de salissures et nettoyage à l'acetone, j'ai encore les planchers à faire comme ça
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 23/12/2012 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai fait des suspensions au train, CAP de 5mm et tube de 6 dans lequel j'ai brasé en bout un tube de 5 pour renforcer l'attache
Le crochet de catapultage, et le tirant en câble qui va au train. Je mettrais sûrement au bout du câble un petit ressort, pour que le train puisse bouger vers l'arrière
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 23/12/2012 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent. [clap] [clap]
Je ne suis pas sûr que le ressort sur le câble soit nécessaire. En remorquage, avec les obstacles tes roues vont perdre leur parallélisme et le modèle risque de partir en travers. De toute façon je pense que les efforts dans le câble seront limités.
Je pense que tu devrais manchonner le câble juste derrière le crochet pour bloquer le coulissement du câble et éviter que ton train se mette de travers.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 23/12/2012 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pensais faire 2 câbles. Sinon le train pour qu'il bouge sur les côtés faut quand même un bon choc, en roulant en remorquage ça ne bougerait pas même sans les câbles, il est emprisonné au centre sur sa platine de 4cm
hb
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 23/12/2012 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
alors la chapeau vincent [amen] [amen] [bave] [clap]
exactement comme sur un vrai,la je pense que pour l'amortissement cela devrait etre nickel Wink Wink Wink
le cable qui part de l'avant vers les extrémitées du train,c'est plus pour faire comme sur les vrais!!!meme sans, je pense que le train ne bougerait pas!!!!
dit moi vincent,le ressort que l'on voit sur la photo,c'est un ressort de récup!!!c'est quand meme pas toi qui la fait!!!!! [humm] [humm] Crying or Very sad Crying or Very sad [argh] [argh] le pire c'est qu'il en ait capable
bon,la je ne sais plus quoi redire sur cette construction,c'est du vincent,tout simplement,bravo!!!!!! [amen] [amen] (comme il disent dans la pub:un jour je l'aurrais!!!!!!!!
a trés bientot,bruno Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 23/12/2012 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais commencé à en faire un avec une cap de 0.5 en tournant autour d'une cap de 3mm, ça se fait facilement, mais après j'ai essayé de tirer sur un ressort raide d'extention... et ça m'a fait un ressort de compression Laughing bon si je vois que ça mollit j'acheterais des vrais ressorts de compression
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 24/12/2012 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Travail du jour, le plancher et son bâti. Quand j'ai vu le plancher du Habicht d'Eric, j'ai eu envie d'essayer de faire de la tôle larmée, bon ok c'est pas aussi net que celle du commerce, mais ça ne coûte rien et ça occupe Very Happy
J'ai essayé avec un outil double, 2 lames d'acier brasées avec un espace, mais quand je tapais dessus l'embossage n'était pas régulier en profondeur, du coup je les ai fait un par un avec un tournevis de récup, ça va assez vite, 1h
Le bâti sera brasé dans le fuselage, le plancher s'enlève par 4 goupilles
S'il y en a qui veulent imprimer un A4 de ce motif pour faire du plancher, le pdf est dispo sur le site, page3
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 24/12/2012 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Napíšem ti to po slovensky aby si tomu nerozumel.
Si šialenec MDR
Laco
AlainB
MessagePosté le: 25/12/2012 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ne se déforme pas quand tu frappe tes coups ?
Tu ne te retrouve pas avec un arc de cercle ?
J'en ais déja fais sur un plancher de karting ( ma femme et moi pratiquons le kart aussi ) et en faisant ce genre de manip , la tole a tendance a eu vouloir galber .
Encore sans mots [clap] et joyeux noel .
Alain a+
Page 5 sur 16
