Posté le: 12/12/2012 19:06 Sujet du message: CNC type COQUERY |
L'hiver approche, le Piper est terminé, un peu froid pour mes vieux os et faire les premiers vols. J'ai un mois de célibat au mois de février, je pense que je redémarrerai l'Orlik à ce moment là.
En passant chez l'ami Pierre la semaine dernière il nous à fait une démo de CNC, rentrant chez moi je me disais, c'est quand même magique cet outil là, du virtuel au réel, il y a tout ce qu'il faut pour faire travailler les méninges
Je vous passe les détails qui amène à ce choix de machine en dehors du fait que la mécanique est relativement simple à réaliser et le coût reste relativement raisonnable.
Hier donc passage chez mon marchand de bricolage préféré et démarrage de la construction.
Aller c'est partiii..
Les paliers en médium de 10mm sont terminés et les roulements en place:
Et l'ébauche des coulisseaux
Posté le: 12/12/2012 19:29 Sujet du message: |
Si t'avais eu une cnc t'aurais pu faire tous les trous directement à la cnc
Tu verras qu'après tu ne sauras plus t'en passer, c'est un outil vraiment pratique
Posté le: 12/12/2012 19:54 Sujet du message: |
Je vais suivre ton poste, car je suis interessé , ... bref quand j'aurai un peu de temps
Posté le: 12/12/2012 22:04 Sujet du message: |
Oui Vincent j'en ferai une autre avec celle là
Bonsoir Pat, ça n'a pas l'air trop compliqué à faire, le plus long je pense c'est le montage qui doit être le plus précis possible, notamment le montage des rails de l'axe X, parallélisme et planéité des 2 rails.
Demain je vais préparer les coulisseaux et commencer à réfléchir au montage des rails en attendant l'arrivée des moteurs, poulies et courroies.
de plancke Incurable Posteur
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 13/12/2012 18:35 Sujet du message: |
Aujourd'hui, journée copeaux, pour usiner tous les coulisseaux.
J'ai reçu les roulements de roller diamètre 8X22 ép 7mm.
Ce soir montage prototype d'un chariot.
Demain je commencerai la construction de la table, j'espère recevoir moteurs, poulies et courroies cette semaine pour attaquer le MECANO et comme ça peut être que la CNC sera sous le sapin
Posté le: 13/12/2012 18:38 Sujet du message: |
Ben si t'a le temps tu coupe les pièce en double je suis preneur après faudra que je trouve un copain super dévoué comme toi pour la partie micro! je rêve c'est bientôt Noël ah père nono s'il te plais.....
t'a plein de courage Jean Claude, Bravo je vais moi aussi suivre ton travail avec intérêt fait des plans s'il te plais, comme ça nous n'aurons plus qu'a copier.
Amicalement jean claude
Posté le: 13/12/2012 18:49 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Claude, tu sais je n'invente rien, j'ai trouvé tout le dossier sur internet il y a des forums dédiés à ce type de machine. Le plus difficile c'est de se décider et de rester raisonnable sur le choix.
La chance que j'ai, c'est que Pierre et Vincent ont la même, ce qui facilite grandement la compréhension du système
Posté le: 14/12/2012 09:10 Sujet du message: |
Cher Jean-Claude,
Comment fais-tu pour t’attaquer à autant de projets en même temps.
Je crois que je devrais quitter Anvers et toutes mes occupations et venir m’enterrer dans une belle région, comme la tienne.
Bonne continuation. Je pense que plusieurs vont suivre ton exemple.
Amitiés chez vous et bons voeux.
Harold |
Posté le: 14/12/2012 09:36 Sujet du message: |
Bons vœux à vous aussi Harold,
On n'est pas enterrés ici, et l'accueil est des plus chaleureux (ça motive)
Posté le: 14/12/2012 17:02 Sujet du message: |
Le montage de l'axe X avec une pige (c'est tout ce que j'avais sous la main).
Normalement c'est parfaitement parallèle
montage à blanc sur le plateau de récupération:
Ce WE sera plus calme je finirai peut être le montage des rails axe X
En principe lundi je reçois le reste du matériel et commencerai le montage définitif de la machine.
Les copains qui viennent de passer à la maison m’amènent des DXF pour la fin de semaine prochaine
Posté le: 15/12/2012 09:22 Sujet du message: |
Les serrage classique boulon rondelle peuvent bouger quand je le peux j'immobilise le tout avec un perça et un clavetage goupille Mécanidus c'est démontable, et la l'assemblage est totalement rigide attention l'un n’empêche pas l'autre ils sont même indissociable. c'est juste une remarque. mais j'ai récupéré des vis à billes et petit à petit j'entasse le matériel nécessaire pour réaliser la mienne ce n'est pour tout de suite car en mars la construction de mon atelier vas commencer j'utilise actuellement la troisième chambre de la maison, ça ne fait que 9m² alors que l’extension prévue ferra 19,80m². donc la table 3 axes c'est pour l'année prochaine pas avant.
Voila jean-claude je suis ton boulot et je prend des notes! merci de yes photos et bon courage.
Nota je vais abandonner le Claude dans mon prénom et ne garder que le Jean.
Amicalement à tous et à très bientôt ici même. Jean.
Pascal C Fidèle Posteur
Posté le: 15/12/2012 09:47 Sujet du message: |
+ 1. Je vais suivre également attentivement ton post. Je me dis pourquoi pas un jour aussi en faire une ?
Merci de partager ton expérience. Bonne continuation.
Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui.
Amitiés
Pascal |
Posté le: 15/12/2012 14:25 Sujet du message: |
Ah non Jean-Claude tu gardes notre prénom en entier, ça me fait plaisir le partager avec toi
Posté le: 15/12/2012 19:34 Sujet du message: |
Cette après midi j'ai pu monter la table et les 2 rails de l'axe X.
Les rails sont montés sur les règles verticales avec des équerres et des rivets pop:
Puis l'ensemble est vissé sur le plateau de récupération fixé avec des tires fond de 6x75 à travers le rail alu et le Ctp de 15 dans l'âme, je n'ai ensuite pas résisté; j'ai fait un montage à blanc des 2 chariots de l'axe X:
Posté le: 15/12/2012 19:52 Sujet du message: |
Jean-Claude, pour le dessin tu vas te servir de quel logiciel? et lequel pour la découpe?
Posté le: 15/12/2012 19:56 Sujet du message: |
Pour le dessin autocad ou draftsight et pour la découpe je ne sais pas encore, je vais peut être commencer avec des gratuits ?
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 15/12/2012 20:55 Sujet du message: |
salut jean claude ,
je vois que tu es en train de t' équiper ou plutôt de te moderniser ; c ' est un kit par mois que tu vas nous sortir !!!
en tout cas bravo
a plus claude |
pascal bissey Apprenti Posteur
Posté le: 15/12/2012 21:34 Sujet du message: |
non, non c'est un kit pour moi !!!
portez-vous bien, tenez-vous mal |
Posté le: 15/12/2012 22:04 Sujet du message: |
Attendez avant de passer les commandes que ce soit au point et à mon avis c'est là que ça va mettre du temps
Posté le: 17/12/2012 15:56 Sujet du message: |
Le montage définitif des chariot axe des X et présentation de l'axe des Y, il reste à monter le guide de parallélisme de l'axe Y.
Le rail-guide c'est la plaque horizontale en alu qui relie les 2 chariot de l'axe X (photos 2 et 3), elle participe à la rigidité de l'ensemble et elle doit être parfaitement perpendiculaire aux 2 rails X.
Et toujours rien, je vais être bloqué en attente du colis des moteurs et poulies . J'aurai aimé la faire tourner à la fin de la semaine
Posté le: 17/12/2012 18:45 Sujet du message: |
Bonsoir Jean Claude
Ton plateau de récupération il est en quoi comme bois? Parce-que si c'est un reste de plateau de cuisine en lamellée collé de hêtre attend toi a qu'il se mette a gondoler suivant l'humidité! Si c'est du faux bois alors je dis rien si ce n'est courage ,j'attend la suite avec impatience .
Tom
Posté le: 17/12/2012 19:02 Sujet du message: |
du lamellé collé de 27 ça irait, ou faut t'il lui faire un cadre en bois dur sur chant de 30mm
amicalement jean claude?
Posté le: 17/12/2012 19:22 Sujet du message: |
Le plateau de récupération, c'est un morceau d'aggloméré de 40mm ( plateau de cuisine)
Il est parfaitement plan et sera posé en final en bout de plan de travail (lui même plan et de niveau). Je le briderai peut être dessus lorsque je serai sur de sa place définitive, ainsi il me restera la place pour un chantier de 2.70m ça permet de rêver.
Posté le: 18/12/2012 10:47 Sujet du message: |
Ce matin j'ai terminé le chariot Y avec sa patte. Je n'avais pas de Ctp de 8mm et l'espace laissé entre les 2 rails alu perpendiculaires et trop faible pour du 10, cette pièce et en acier de 5X20.
Me voilà bloqué pour quelques jours le temps de recevoir le colis qui n'a été mis à la poste qu'hier soir (après la levée bien sur)
Plus d'une semaine pour envoyer du matériel dit "disponible", je ne trouve pas ça top.
En attendant je vais étudier les logiciels...ou je vais aller faire voler un modèle si le temps se maintien
J'en profite pour donner quelques information sur la construction:
La machine est réalisée d'après le dossier suivant:
http://cnc25.free.fr/machines/guillaume_coquery_v2/dossier_fraise.pdf
Les dimensions hors tout (Long x larg): 1.20 x 0.70m
qui donne comme courses de la fraiseuse: X:750, Y:330 et Z: à confirmer après montage.
Joëlle Fidèle Posteur
Posté le: 18/12/2012 10:56 Sujet du message: |
bonjour jean-claude
heu je me permet juste une petite question disons...féminine , tu as prévu une isolation phonique ou tu as prévenu françoise? parce qu'elle n'aura peut-être pas la même patience que moi
bisous
joëlle |
Posté le: 18/12/2012 11:11 Sujet du message: |
Il suffit de lui offrir un beau casque pour la Noël
Pierre |
Posté le: 18/12/2012 11:18 Sujet du message: |
On va jouer sur la patience en attendant, je lui ai déjà trouvé un cadeau pour Noël
Pierre tu n'irai pas faire un tour à la pointe Espagnole cette aprèm? le vent n'est pas très fort mais bien orienté.
