Jodelfreak Fidèle Posteur
 Posté le: 17/11/2012 21:04    Sujet du message: Göppingen Gö3 |
Hallo,
ich möchte euch hier mal mein momentanes Projekt vorstellen
 Posté le: 17/11/2012 21:09    Sujet du message:  |
noch eins
 Posté le: 18/11/2012 06:49    Sujet du message:  |
Hallo "Jodelfreak" welcome to the forum
Did you have some other pics during building?
 Posté le: 18/11/2012 09:44    Sujet du message:  |
hier noch ein paar Bilder vom Rumpfbau.      Die Minimoa ist von mir selber Konstruiert teils nach Original-Zeichnungen und Bildern aus diversen Büchern im Maßstab 1:3   weiter Bilder stelle ich später noch Online     viel spass beim Anschauen
gruss Thomas
 Posté le: 18/11/2012 12:37    Sujet du message:  |
weiter ging es mit dem Holm und Flügelbau...
der Bau dieses Fliegers macht viel spass und ich hoffe das ich bald ans Bespannen und Lackieren komme
Wenn ihr fragen habt?....stellt sie bitte!
gruss Thomas |
LV Maniaco Posteur
 Posté le: 18/11/2012 13:10    Sujet du message:  |
   Laco |
 Posté le: 18/11/2012 20:45    Sujet du message:  |
habe heute ein wenig "Kleinkram" abgearbeitet,u.a. auch die Hlw-Abdeckung. Dazu 2Bilder in Geschlossener und Geöffneter Position
Gruss Thomas
Walter L. Maniaco Posteur
 Posté le: 19/11/2012 17:49    Sujet du message:  |
| Die Abdeckung für die Schraube des Höhenleitwerks finde ich sehr gelungen. Ist das bei der echten auch so? |
 Posté le: 19/11/2012 18:51    Sujet du message:  |
Hallo Walter,
ja die Abdeckung ist bei den Originalen Minimoa`s auch so gearbeitet. Die Minimoa-Höhenflosse hatt eine sehr grosse Montageöffnung um drei Schrauben der Hlw-Rumpf Verbindung in sich zu Verstecken.     Ich schau mal ob ich dazu noch ein Foto posten kann.
Gruss Thomas |
 Posté le: 19/11/2012 20:26    Sujet du message:  |
Hi Thomas,
schön wie du die MiMo baust
Restaurierst du auch noch große?
Gruß Johannes |
 Posté le: 19/11/2012 21:08    Sujet du message:  |
Hallo Johannes,
erstmal zu deiner Hütter28:das ding ist ja echt spitze!!!!
Zu deiner frage wegen Restauration an Originalen: Nein,das mache ich leider nichtmehr. Evtl. wenn sich mal irgendwie was Ergibt (Räumlichkeiten,Zeit und ein angemessener Patient) lasse ich mich nochmal Weichklopfen,aber vorher will ich erstmal wieder was für mich auf die Beine stellen   das kam alles zu kurz.
Was mich schon mit etwas Stolz erfüllt ist,das Zwei meiner "Objekte" den Weg zum Modell geschafft haben    (Jodel D-120 in ®Depron,oder wie du weist die Ka3 D-7712).
Gruss Thomas |
 Posté le: 19/11/2012 21:32    Sujet du message:  |
Hallo Leute,
nochmals zur Höhenleitwerksbefestigung,ich habe momentan "Nur" die Detail-Zeichnung zur hand wegen der Abdeckung. Auf der Zeichnung oben Links ist zu Erkennen wie sie Funtioniert.
Die Befestigung des Hlw`s an meinem Modell habe ich so gemacht das ich als "Buchse" für die Schraube je einen Bowdenzugeinsteller genommen habe um später evtl die EWD oder die Seitliche Neigung des Hlw`s zu korrigieren.
Gruss Thomas |
 Posté le: 19/11/2012 22:09    Sujet du message:  |
Da bei der Montage und Demontage des Höhenleitwerks der Gö3 das Seitenruder vorher demontiert werden muss,wurde das bei meinem Modell auch realisiert...
Die Anlenkwippe mit den Steuerseilen bleiben Mit dem Rumpf verbunden und das Seitenruder wird von Oben einfach auf drei Bolzen Geschoben und nach Oben hin mit zwei Splinten gesichert. So das Prinzip bei der Originalen.Da mir das mit den Zwei Splinten aber ein zuviel "Gefrickel" wird,habe ich die Sicherung mit einem Handelsüblichen Federbelasteten Modell-Haubenverschluss vorgezogen.
Der Obere Seitenruder-Beschlag
und der Untere Seitenruder-Beschlag mit der Sicherung
Gruss Thomas |
 Posté le: 19/11/2012 22:44    Sujet du message:  |
Hallo Thomas,
danke für die Informationen. Einfach nur super....
Vielleicht komme ich ja auch mal dahin, ein Original aufzubauen. Das würde mich schon reizen.... |
 Posté le: 02/12/2012 16:11    Sujet du message:  |
Hallo Leute,
neben dem Anbringen der Haubenverglasung habe ich das Bespannen begonnen
es duftet Herrlich im ganzen Haus...   |
Christian_B Fidèle Posteur
 Posté le: 02/12/2012 19:15    Sujet du message:  |
Ich habe eine Minimoa in Achmer 2009 fotografiert. Hier ein Bild von der Verschlußklappe des Höhenleitwerks.
   Christian |
Olli Incurable Posteur
 Posté le: 08/12/2012 16:32    Sujet du message:  |
Die Verschraubte Haubenverglasung
Gruss Thomas |
michel Serial Posteur
 Posté le: 08/12/2012 18:08    Sujet du message:  |
        SUPERBE    ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  |
 Posté le: 08/12/2012 19:21    Sujet du message:  |
Hi Thomas,
perfekt die Haube -alle Hochachtung
Johannes |
 Posté le: 14/12/2012 20:58    Sujet du message:  |
Langsam geht es weiter
Ich habe diese Woche mal das Höhenleitwerk Bespannt
 Posté le: 15/12/2012 17:35    Sujet du message:  |
Hallo Thomas,
womit bespannst du? |
 Posté le: 15/12/2012 17:37    Sujet du message:  |
Koverall   |
 Posté le: 16/12/2012 19:22    Sujet du message:  |
das Einspachteln der Hinteren Haube..
und verschliffen...
die Feinheiten kommen später.
Gruss Thomas |
 Posté le: 23/12/2012 19:50    Sujet du message:  |
Damit der Bube dann auch Steuern kann...
...der Steuerknüppel mit Ledersack..
Frohe Weihnachten an Alle!!
Gruss Thomas |
 Posté le: 24/12/2012 15:06    Sujet du message:  |
Der Radbremshebel ist nun auch an Bord
Gruss und Frohes Fest
Thomas |
 Posté le: 25/12/2012 17:08    Sujet du message:  |
Hallo Gemeinde
die Handsteuerung wäre somit komplett. Steuerknüppel,Radbremse und links der Bremsklappenhebel
Gruss Thomas |
 Posté le: 26/12/2012 00:23    Sujet du message:  |
sehr schön     ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 26/12/2012 11:00    Sujet du message:  |
  Irgendwie sieht das fast aus wie im Maßstab 1:1
      Hast du eine Schrumpfmaschine?
Johannes |
 Posté le: 26/12/2012 11:07    Sujet du message:  |
Hallo Thomas,
Deine Minimoa ist ein Traum!
Es macht Spaß die Bilder und den Baufortschritt zu verfolgen.
Vielleicht sehe ich Deine Minimoa mal irgendwo fliegen.
   Christian |
