Posté le: 22/02/2012 09:06 Sujet du message: |
Amusant, mais c'est vraiment laid, ça doit être hyper gratteur
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2012 18:32 Sujet du message: |
Et pour rentrer dans les critères rétroplane pour l'envergure, il faut presque une échelle 1 (0,83) l'original fait 3m d'envergure et 5m de long pour 2m de haut.
Bon courage.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Jose Navarrete Fidèle Posteur
Posté le: 24/02/2012 12:01 Sujet du message: |
Ça doit avoir une finesse......
http://vimeo.com/groups/arlanza |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 24/02/2012 15:25 Sujet du message: |
Ça a l'air d'avoir 2 de finesse. Après réparation de l'horten, j'attaque la construction en tube de cette galette planante (galette beurre-sucre à la mode lorientaise ça va de soi)  |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 14/03/2012 15:06 Sujet du message: |
Les dessins que tu as postés, Jose, concernent le Diskoplan d'Anatoli Gremyatsky (lien J2mcL-Planeurs).
Ils sont intéressants car ils montrent la structure de l'aile.
La finesse était de 7. Mais le but du concepteur était d'obtenir une machine très stable pour les débutants et de ce côté là c'était plutôt réussi : l'angle d'incidence de l'aile peut dépasser 45° sans décrochage, le planeur se contentant de parachuter. |
Posté le: 14/03/2012 15:33 Sujet du message: |
Il est un peu plus marrant celui là comme appareil, mais il ne me tente pas beauoup plus, quoique finesse de 7, c'est pratiquement un fer à repasser dévié par le vent
Posté le: 14/03/2012 17:56 Sujet du message: |
45º d'incidence sans decrocher... Je supose qu'il aura un taux de descente propre d'une pierre en chute libre a cet angle... Il serait curieux voir la curve polaire de cet engin.
Claude, Je peux vous envoyer des dessins en plus haute definition, pour votre basse de doneés. Dommage que je ne me souviens pas où je les ai obtenu.
Posté le: 14/03/2012 23:45 Sujet du message: |
Merci Jose, pour ces nouvelles photos.
Il s'agit là du Diskoplan 2, d'un autre designer, Mignon SUKHANOV.
Les performances doivent être du même tonneau ! |
PIK16 Apprenti Posteur
Posté le: 23/03/2012 09:16 Sujet du message: |
A l'époque il y en a qui on du voir des "ovnis" dans le ciel quand cet engin spiralait !!!  |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 26/10/2012 00:24 Sujet du message: Discoplan.... |
Faire un Discoplan ? Non merci, la Moskalef Strela aura suffit à satisfaire mon goût pour les émotions fortes..!
Avec une VOA supérieure à 70 km/h, les atterros à Inter Ex 2012 étaient chauds !
Vidéo du premier vol avec les moyens du bord :
http://www.youtube.com/watch?v=6_JeGMNTLP4&feature=player_embedded#!
Bientôt du nouveau,
"Un esprit créatif est un esprit libre" |
Posté le: 26/10/2012 06:33 Sujet du message: |
Bien vu le coup du simulateur Russe bon sinon elle a l'air de pas mal voler quand même cette aile
Posté le: 26/10/2012 07:30 Sujet du message: |
Bravo pour ce vol Jean Paul.
Rapide certe, mais trajectoires tendues et sans a coups.
c'est quoi, le prochain projet non conventionnel?
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 26/10/2012 09:24 Sujet du message: |
Bravo Jean-Paul ce n'est pas facile à piloter les modèles à grand allongement
Du nouveau , du nouveau, du nouveau....
Les essais ont été fait sur le terrain de Jonzac?
Quand est-ce qu'on fait une séance remorquage?
Posté le: 26/10/2012 10:00 Sujet du message: Discoplan |
Merci Vincent, mais la stabilité en roulis est horrible, j'attend un "Flight stabilization" de HK pour retrouver un peu de sérénité aux manches.
J'ai pourtant mis en roulis une tonne d'expo et débattement mini....par rapport au tangage qui, lui, ne pose pas de problème....normal vu sa corde..;o)
Sur une telle machine, le souffle hélicoîdale de l'hélice induit, en remise ou coupure de gaz, des variations de roulis qui interdisent pratiquement une action sur le moteur dans les derniers mètres de l'approche (grande dérive, gros fuselage...).
De plus, l'hélice était inadaptée, pas trop court, avec rendement optimum dans la zone de la vitesse de décrochage...voir vidéo et l'effet d'une légère perte de puissance...au tapis !!!
http://www.youtube.com/watch?v=AnqSCNLo2xA
J'ai maintenant la bonne hélice....elle tourne la boucle...mais c'est dans le tonneau que la bête est la plus folle..
Les essais ont été faits sur le terrain de Jonzac.
Mon futur projet ?
Les fichiers de découpe des nervures sont prêts pour un Pou Planeur Baby 2 de Louis Cosandey à l'échelle 1/2,5....Ca , c'est pas du "hors sujet"..
Amicalement à tous.
Posté le: 26/10/2012 19:13 Sujet du message: Discoplan |
Et voilà...du moins je l'espère...Jean Claude m'a briefé au téléphone, et devant photofiltre, j'ai réussi à traiter quelques images que j'aurais voulu mettre dans les posts précédents.
D'abord une vue en construction....
Puis des images de la bête à Vaihingen An Der Enz pour Inter Ex 2012
Et pour la bonne bouche, une petite image d'un Pou Planeur, le Baby 2 de Louis Cosandey.
Jeune ingénieur Suisse, les métamorphoses incomplètes se succédèrent et donnèrent ce gracieux planeur pour le moins atypique.
Les fichiers de découpe sont réalisés, merci Lucien
L'échelle sera de 1/2,5
Je ne peux que vous inciter à regarder cette archive...quel bonhomme ..
http://www.rts.ch/archives/tv/information/c-etait-hier/3436456-louis-cosandey.html
Amicalement à tous,
Posté le: 26/10/2012 19:21 Sujet du message: |
Très belle réalisation Jean Paul,j'ai hâte de voir le début de construction de ton Pou du ciel
Maintenant que tu sais mettre des photos régales nous
Merci pour tes photos
Pour ceux qui ne connaissent pas Jean Paul voila ce qu'il est capable de concevoir et faire voler
http://www.youtube.com/watch?v=tm3RFLLDCxY
Christian |
Posté le: 26/10/2012 22:23 Sujet du message: |
Pour avoir vu voler cet engin à AAM, j'attends ce nouveau projet avec impatience Jean Paul
Emouvante cette archive...  |
Posté le: 26/10/2012 23:56 Sujet du message: discoplan |
Merci, c'est trop..;o)
A Anjou Ailes Maquettes, la vidéo m'a permis de comprendre pourquoi ma bécane avait un drôle de comportement....le servo de l'aileron gauche avait un temps de réponse plus lent que le droit....d'où le décolage "Rock'n roll" et l'atterro pagailleux....déja que la Bich-3 n'a pas besoin de ça pour faire n'importe quoi
A bientôt,
Vandecasteele Joël Fidèle Posteur
Posté le: 20/12/2012 14:23 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul pour cette belle archive vidéo du pou baby 2 de Louis Cosandey, c'était très beau.
On peut dire que tout nos pionniers de l'aviation "en avaient" car se lancer avec leurs bécanes ne devait pas être une petite affaire, j'imagine leurs angoisses des premiers vols, un grand bravo et un grand merci à eux tous.
J'ai retenu une phase prononcée par ce Monsieur, "le vol à voile, c'est quand même mieux, c'est l’aristocratie du vol".
![[amen]](images/smiles/amen.gif)
La gravité a toujours le dernier mot... |
Posté le: 06/06/2013 07:13 Sujet du message: |
Voilà ce qu'on aura le plaisir, entre autre, de voir à Retroplane
La Diskoplan de Jindra 1 d'allongement et 2 de finesse
Posté le: 06/06/2013 09:41 Sujet du message: |
Il est vraiment magnifique
Mais 2 de finesse, ça fait peur !!!
Posté le: 06/06/2013 09:45 Sujet du message: |
La finesse, je dis ça au pif, c'est peut être 1 non je pense que ça devrait bien voler, on verra ça bientôt
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 06/06/2013 12:00 Sujet du message: |
Il volera avec le parpaing?
 Fabrice |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 07/06/2013 09:58 Sujet du message: |
A Vauville aux Pierres sans problème , ailleurs
Pierre |
Posté le: 04/10/2013 22:01 Sujet du message: |
Est-ce qu'il a volé, le Diskoplan de Jindra?? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 05/10/2013 06:07 Sujet du message: |
Aux dernières nouvelles fin août, il était toujours en phase de réglage, il avait fait plusieurs décollages au sandow avec des atterrissages plus ou moins rudes
