LV Maniaco Posteur
Posté le: 21/06/2012 14:41 Sujet du message: Sperber Junior 4,8m - Laco |
Hallo
Ich vorbereite eine Bau am ende des Sommers.
Die Pläne habe ich von Scale Soaring.
Die Rippen habe ich schon umgezeichnet
Gibt es irgendwo irgenwelche Bilder von Cockpit?
 Laco |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 21/06/2012 17:11 Sujet du message: |
Ich habe Dir eine mail geschickt, da ich die Bilder hier heute nicht geladen bekommen habe. Hoffe die mail Adresse auf deiner Homepage ist Korrekt.
 Christian |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 21/06/2012 17:28 Sujet du message: |
Danke dir sehr ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 22/10/2012 15:29 Sujet du message: |
Der Bau vorbereitet ist...
 Laco |
Posté le: 22/10/2012 16:12 Sujet du message: |
Hallo Laco,
viel Spaß mit dem Puzzel
Wo für sind denn die grauen Lochstreifen?
Gruß Johannes |
Posté le: 22/10/2012 16:48 Sujet du message: |
Nice project Laco It will be a pleasure to follow it
 Retroplane the World Touch - On the Web since 1854. |
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Olli Incurable Posteur
Posté le: 23/10/2012 05:50 Sujet du message: |
Hallo Olli,
wo für ist denn das Hebelchen auf halber Höhe rechts?
Gruß Johannes |
Posté le: 23/10/2012 07:25 Sujet du message: |
ein Zitat von Christian B. aus einem
anderen Forum:
"ich weiß von Herrn Heym, dass das Hebelchen eine kleine Klappe in der Rumpfspitze öffnet oder schließt (daher die Verriegelung in beiden Positionen), durch die der Wendezeiger mit Unterdruck versorgt wurde durch den Fahrtwind. Da der Wendezeiger meist nur im Wolkenflug benötigt wurde und diese Klappe sonst zusätzlichen Widerstand erzeugte, war sie verschließbar."
LV Maniaco Posteur
Posté le: 24/10/2012 08:10 Sujet du message: |
Ich langweile mich nicht auch wenn der Kleber trocknet...
 Laco |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 24/10/2012 19:41 Sujet du message: |
Hallo Laco,
wofür sind denn die runden Sperrholzteile gedacht?
Walter |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 25/10/2012 08:34 Sujet du message: |
« Olli » a écrit: Hallo Walter,
das werden wohl die seitlichen Verstärkungsaufleimer
für Laco seine schönen Spreißelrippchen werden
Ich denke er wird sie noch halbieren, die Kommen dann
dahin wo die Knotenpunkte sind.
Ja genau...
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2012 12:09 Sujet du message: |
Die Rippen sind schon fast fertig.
Noch die setliche Verstärkung kommt da zu....
 Laco |
Posté le: 01/11/2012 18:33 Sujet du message: |
Die Fläche des Sperber Junior hat einen Grundriss der aus zwei Trapezteilen besteht. Die Rippen zum Rumpf hin sind zusätzlich noch mal zwischen Holm und Endleiste gestreckt um die Ausrundung des Flächenübergangs zu ermöglichen.
Baust Du den Sperber Junior mit einem Rechteck-Innenflügel und Trapez-Außenflächen?
Es sieht auf dem Foto so aus als wenn alle Rippen in der gleichen Schablone gebaut wurden und daher die gleiche Tiefe haben.
Bei dem hohen Aufwand wäre es schade wenn das Modell nicht dem Original entspricht.
 Christian |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 02/11/2012 09:09 Sujet du message: |
Hallo Laco,
ich bin beruhigt und freue mich auf Deine Baufortschritte!
Wirst Du die Störklappe gebogen im Knick einbauen?
 Christian |
LV Maniaco Posteur
Vit Apprenti Posteur
Posté le: 02/11/2012 15:00 Sujet du message: |
Ahoj
Nádherná práce. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 03/11/2012 16:34 Sujet du message: |
Die Rippen fertig sind...
 Laco |
Posté le: 03/11/2012 16:58 Sujet du message: |
Die Rippen sehen super aus
Wie viele Stunden hat eigentlich dein Tag, Laco - 34
In der kurzen Zeit so eine Leistung - genial !
Gruß Johannes |
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 04/11/2012 12:55 Sujet du message: |
Heute habe ich meine Nacht verlängert
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 09/11/2012 19:44 Sujet du message: |
Seitenruder
Hohenruder
 Laco |
