Musger MG12a - Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 28/09/2012 21:00    Sujet du message: Musger MG12a - Michel Répondre en citant
Dans le but de participer à Rétroplane 2013, je me lance dans un nouveau projet un peu moins ambitieu que l'Emouchet au 1/3, que je ne suis pas du tout certain de terminer pour Juillet prochain. Je ne l'abandonne pas pour autant, je reporte simplement sa construction à une date ultérieure.
Cette nouvelle construction n'est pas forcément plus facile, mais sa taille plus réduite me permet de travailler avec des matériaux du commerce modéliste, donc facile à aprovisionner.
Il s'agit (comme cité dans le titre) du Musger MG12 édité par Vincent.
La construction a commencé par les couples en baguettes de pin et je dois avouer que c'est un réel plaisir. Comme les pièces sont découpée à la CNC, l'assemblage est très précis. Je compte le faire tout en structure, y compris les nervures. J'espère avoir le temps de le finir pour la prochaine rencontre.
Voici déjà les premiers assemblages et finalement ça va assez vite, il faut juste laisser le temps à la colle de sécher. Laughing
[img]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 28/09/2012 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage pour cette nouvelle construction [clap]
MessagePosté le: 28/09/2012 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction Michel, il a une bonne bouille ce planeur Wink
MessagePosté le: 28/09/2012 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
beau début Michel, et bon courage pour la suite Wink
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 28/09/2012 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos encouragements
Cette dentelle est bien agréable à réaliser. [good]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 28/09/2012 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Bon courage pour cette nouvelle construction !
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 29/09/2012 04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
Je vois que finalement tu le fais tout en structure [clap] le terminer c'est jouable, je l'avais commencé à la même période que toi et terminé fin mars, et en ayant fait en plus les plans et les fichiers des pièces.
MessagePosté le: 29/09/2012 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Aller Michel on compte sur toi, c'est bien parti [clap]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 29/09/2012 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Ami Michel, te voila bien parti pour ce MG et en structure, feras tu les nervures également en structure? en tout cas c'est beau et bien parti donc bonne continuation.
Amicalement jean claude.
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 29/09/2012 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui JC, tout en structure, c'est bien plus beau (que la peinture à l'eau Laughing excusez moi, j'ai pas pu m'en empêcher)
Vincent, je pense que c'est faisable, mais je construit beaucoupmoins vite que toi. En tout cas, merci pour la qualité des plans et des fichiers de découpe. Tout tmombe pil poil, que du bonheur [clap]
Bonjour à tous et merci de votre soutient, ça fait chaud au coeur Very Happy
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 15/10/2012 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques news sur l'avancement de la construction du Musger.
Tous les couples sont terminés, excepté le N° 14 que j'ai eu du mal à trouver dans les fichiers puisqu'il se trouve placé avec les BA de nervures d'ailes?? d'ailleurs, je pensais bien le trouver là Laughing
Bon, trève de plaisanteries, j'ai entamé aujourd'hui les flanc du fuselage en baguettes. J'ai pu les découper d'une seule pièce grâce à une scie circulaire bricolée à partir d'un combi que m'a donné un ami (merci à lui) et ma foi, le résultat de la découpe me convient bien après un léger ponçage de finition.
Ca avance doucement mais surement [humm]
Voici quelques photos
Les traverses ne sont pas encore collée, des petits défauts d'alignement sont perceptibles.
La suite dans quelques jours.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 16/10/2012 05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, à partir de C5 vers l'avant, sur tes flancs à plat, ne colle pas les baguettes en diagonale comme je l'ai fait, car c'est plus difficile de cintrer la partie si elle est étresillonnée, tu mettras ces traverses en biais une fois les 2 flancs réunis. Et les traverses verticales des flancs, au moins sur la partie avant, après C5, essaye de les coller avec une colle qui resiste bien à l'eau, PU ou cyano sinon quand tu vas mouiller le bois, si tu colles à la blanche les assemblages risque de lacher
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 16/10/2012 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour cette petite astuce. Sans celà, je me serai aussi fait "avoir" en étrésillonnant le tout.
J'ai commencé le collage des baguettes à la PU. C'est une colle que je n'avais jamais utilisée jusqu'à maintenant, et il semble que l'avantage c'est qu'elle expanse et vient combler les (petits) interstices. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut construire comme un cochon, mais parfois, ça aide. [fiufiu]
Grouïk
Et maintenant, Zzz Zzz Zzz
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 01/11/2012 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
La construction du fuselage se poursuit, un peu lentement à mon gout, mais ça avance. Je posterai des photos lorsque tous les couples seront collés.
En attendant, j'ai dû fabriquer la ferrure de haubans en dural de 2mm à la main, ma fraise de 2mm a cassé net en perçant le 1er trou, à cause d'un manque de rigidité du plateau (vibrations) de la fraiseuse numérique. [argh] Grrrrr. J'ai plus qu'à en racheter une pour découper les autres attaches dans les ailes. Bon, j'ai un peu de temps.
Vincent, il y a un point que je ne comprends pas bien: sur les couples 6, 7, et 8 tu parles de nervures d'amplantures provisoires ? actuellement, je les ai réalisées en CTP 3mm, mais en étudiant les photos, et le plan aussi, il semble que les définitives soient en CTP 6/10è doublée avec une nervure en treillis pin de 3mm. Peux tu m'éclairer sur ce point?
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 02/11/2012 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
Quand j'ai assemblé les couples, je n'avais pas encore fait les nervures définitives, à ce stade je ne savais même pas trop si j'allais les faire en stucture, c'est donc juste 2 nervures vite faites pour être sûr que l'ensemble s'aligne bien et voir ce que ça donnait avec les nervures, mais si tu as fais les nervures, autant les utiliser, pas la peine que tu en fasses des provisoires.
Je t'envoie des fraises de 2mm ce matin Wink tu lubrifies pour découper le dural? moi je mets de l'huile de coupe au pinceau directement sur la fraise durant toute la découpe et le morceau de dural je le visse sur la table en interposant un martyr en ctp de 3mm pour que rien ne bouge
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 02/11/2012 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ha, OK, c'est plus clair.
Pour les découpes, je vais utiliser un martyr plus épais afin d'éviter toutes déformations.
Merci Vincent.
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 11/11/2012 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas trouvé d'indication concernant l'épaisseur du support de patin, je pense la faire en CTP 10/10è, est ce assez épais?
Entre le couple 1 et 2, il y a un remplissage doublé d'une calle pour visser la ferrure du patin sur lequel est brasé le cochet de treuillage, est ce que du CTP peut convenir ou dois je coller un morceau de samba (ou autre?)
Désolé pour ces question très basiques, mais j'hésite [humm]
L'étrésillonage du fuseau est quasi terminé à quelques détails près, ensuite je poursuivrai par les empennages. (faut bien faire qq chose Laughing )
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 11/11/2012 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
ça n'a pas de fonction de solidité, c'est qu'une fermeture, mais tu peux éventuellement mettre du 15/10eme, c'est assez exposé près du sol, de même que les côtés de ce "caisson" j'ai déjà pas mal abimé toute cette partie, bon faut dire qu'on atterri sur de la caillasse. Ce qui doit être bien solide ce sont les blocs recevant le vissage des ferrures, à la limite vaut mieux du ctp épais ou du bois dur comme du hêtre plutôt que du pin qui risque toujours de se fendre avec les vis. A l'avant j'avais mis un morceau de ctp de 10mm
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 17/11/2012 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Aller, on continu.
Le treilli du fuselage est terminé. Ouf, ça commencait à devenir lassant toutes ces petites baguettes. Laughing
Je vais pouvoir réfléchir à l'aménégement intérieur et surtout, commencer les empennages.
Le gabarit des nervures d'ailes a été découpé, je ferai un essais avec les nervures d'emplantures avant de me lancer dans la construction des ailes. Actuellement, celles en place sont en CTP 6/10ème que je collerai sur un treilli en pin 3x2 et 3x3. Est ce que ça peut le faire ?
MessagePosté le: 18/11/2012 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Michel, il sera prêt pour la 9ème édition.
Il reste 8 mois, c'est tout bon Cool
MessagePosté le: 18/11/2012 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu réfléchis à l'aménagement intérieur, n'oublie pas les langues de vipères... Laughing d'ailleurs après la Nervure d' Or, pourquoi pas la Vipère d' Or !! Laughing
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 18/11/2012 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Aller, on continu.
Courage Michel,c'est presque terminé Very Happy Wink
Ah oui ,encore le stab,les ailes ,et la dérive.... Laughing
[clap]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 18/11/2012 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Michel. Effectivement il vole pour retroplane 2013 Wink
Bon courage pour la suite.
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 18/11/2012 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] Des langues de vipères...sur le forum...j'en connais pas Shocked Laughing
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 18/11/2012 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Langues de vipère, c'est vite dit, si les constructeurs respectaient les formes de leur modèle, ça n'arriverait pas! Laughing
MessagePosté le: 18/11/2012 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'aurai pas osé, mais bien dit Fabrice Laughing
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 25/11/2012 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quoi faites vous les amortisseurs sur le patin? Sur le Musger, ils mesurent 18 mm de diamètre, je pense les réaliser avec des joints noir de robinet. Qu'en pensez vous? est ce que ce n'est pas trop dur?
A l'arrière du dit patin, il y a une sorte de bloc sur lequel il s'appuie, je ne discerne pas bien ce que c'est, est'il fixé dessus ou bien doit'il rester libre? je pencherai plutôt pour cette solution, car à l'attéro il doit y avoir élongation du patin? Me gourge? Laughing
J'attends une réponse ... sans langue de bois, bien sûr [humm] MDR
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 26/11/2012 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Clapet de robinet, je trouve ça hyper dur et tu vas être obligé d'en coller 2 cote à cote, ça va encore plus les raidir. Il me semble que Pierre utilise les cales à poncer jetable en mousse dure, perso je n'ai jamais essayé. Regarde donc du côté des cales à poncer en caoutchouc, pas cher dans les brico discount, certaines en mousse dure et d'autres en caoutchouc massif. Derrière j'avais mis un rondin de mousse dure, collé uniquement sur le patin.
MessagePosté le: 26/11/2012 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilisais des cales à poncer en mousse, ça résiste assez mal aux glissades sur les gros modèles. Juste avant de me séparer du C25 je les avais remplacées en les fabricant à partir des cales signalées par Vincent, je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps.
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 26/11/2012 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oki, merki je vais essayer de trouver ça. Mais elles ne sont pas cylindriques? Vous coupez comment?
Bon, ça fait un peut débutant comme question, j'ai honte Embarassed
Page 1 sur 8
