Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 09/05/2011 10:03 Sujet du message: |
Merci, c'est la largeur qui m'intéresse , ceux d'oratex la largeur fait 17 mm , les rouleaux font 25 m .
Quelle largeur tes bandes font sur ton fichier pour la craftrobo ? |
Posté le: 09/05/2011 10:09 Sujet du message: |
Le dxf ayant servi de base a ces dimensions
Posté le: 09/05/2011 10:16 Sujet du message: |
Les bandes crantées font 50 mm en générale
Celles que j'ai sur le Fafnir font 8 mm de large mais elles devraient faire 14 mm ,mais comme les nervures sont très rapprochées j'ai préféré réduire leur largeur
Les bandes ne sont pas toujours crantées
Posté le: 19/05/2011 22:59 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Aujourd'hui avec Popy alias Mr Levadou , découpe des bandes crantées dans l'Oratex . Il a modifier sa machine cnc pour mettre un couteau de découpe , les fichiers des bandes sont ceux en téléchargement mais le pas est légèrement augmenté pour plus de visibilité .
Mr Popy derrière son écran
Le support d'Oratex ,un ctp avec un liège de 6 mm dessus collé qui permet d'agraffer l'Oratex tendu dessus .
Une fois la découpe lancée on pose des bouts de scotch papier à cheval sur les coupes ainsi pour la coupe suivante l'Oratex est toujours tendu, bien sur avec la machine toujours en fonctionnement
Voici le résultat final , 10 bandes de 30 cm en 15 minutes par coupon
Maintenant reste à entoiler les ailes du Möwe pour poser ces bandes .
Pascal |
hawker49 Stagiaire Posteur
Posté le: 21/04/2012 10:26 Sujet du message: |
pour le Craft Robot vous utilisez quelle feuille d’entrainement ? Il y a 2 modèles, collage léger ou fort .
J'ai commandé les premières chez Mick Reeve, mais j'ai presque épuisé mon stock et comme au club on a une craft ...
Sébastien
Sébastien |
Posté le: 21/04/2012 10:36 Sujet du message: |
Bonjour, au départ j'utilisais celle qui colle le moins, mais dernièrement elle ne collait plus assez pour maintenir correctement bien à plat l'Oratex, j'ai donc essayé avec celle qui colle le plus (neuve) et ça va nickel, ça ne colle pas trop fort et on arrive a enlever l'Oratex sans problème et sans abimer son film de colle. Pour de plus grandes longueurs, je n'ai pas encore testé le polyphane, (plastique collant du même genre que les feuilles de transport pour faire les abats jour) si jamais tu testes, merci de faire un retour.
Posté le: 21/04/2012 12:33 Sujet du message: |
Merci pour la réponse rapide, je vais donc prendre les plus fortes.
Pour le polyphane, j'ai utilisé ça il y a longtemps, je n'y avais pas pensé.
Si j'en retrouve je ferais un essai et bien sur un petit compte rendu.
Sébastien
Sébastien |
jacques colaisseau Stagiaire Posteur
Posté le: 23/05/2012 22:25 Sujet du message: |
Salut.
Un petit déterrage en passant. Je voulais des bandes crantées en Oratex pour mon planeur.
Elles se sont découpées à merveiile sur la fraiseuse CNC d'un ami de club.
Une petite tète équivalente à celles de Easy cut, achetée moins de 20€ avec des lames de rechange. On l'a placée sur un support coulissant à coté de la défonçeuse.
Sur la table en médium, l'Oratex a été fixé avec du double face à moquette. Ca marche du tonnerre. On a même sorti des bandes de 4mm de large, crantées sur les deux bords !
Les banbes se décollent bien de la table et leur colle n'est pas du tout déterriorée.
Ca marche si bien que je vais essayer avec du Diacov.
La seule limite: la course de 750 sur notre machine. Mais ça fait déjà une belle corde ?
Vive le scotch double face !
Jacques |
Posté le: 03/02/2013 11:29 Sujet du message: |
Juste un petit point sur les machines de découpe style "Craft Robo"
Il y avait donc le modèle Craft Robo 330-20 ensuite appelé Silhouette SD - 21 cm de coupe en largeur, longueur 3m et le modèle 300-20 lite bridé au format A4 (rose ou bleu) qui ne coutait que 120 euros
Puis ces 2 machines ont été remplacées début 2012 par la silhouette Cameo, interressante de part sa plus grande largeur de travail 29 cm au lieu de 21, (280 euros)
Il manquait donc le modèle intermédiaire moins cher en 21 de large, c'est chose faite avec la "Silhouette Portrait" (150 euros) coupant jusque 3m de long, donc idéale pour toutes nos applications, immatriculations en positif ou en pochoir, bandes crantées, renforts crantés.... on peut éventuellement aussi s'en servir de traceur avec un adaptateur stylo à la pace du porte lame. A ce prix là c'est un outil que tous les modélistes devraient posséder
http://www.silhouettefr.fr/file/portraitspecs-france.pdf
voir la video de présentation http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E3hE8iG9BFw
Posté le: 03/02/2013 13:39 Sujet du message: |
Oui la effectivement à ce prix là pas besoin de sous-traiter
Posté le: 03/02/2013 20:48 Sujet du message: |
Tout à fait, c'est pour ça que j'en reparle. Ces machines sont de la taille d'une petite imprimante, se branchent sur l'usb du pc et s'utilisent très facilement, soit en ouvrant directement les polices de caractères installées sur le PC, soit en important des dxf, soit en vectorisant de façon automatique des images, logos... (là ça marche plus ou moins bien selon la netteté/contraste des contours des logos) La maitrise de la taille des éléments est très simple, au niveau du logiciel il y a des "poignées" et on agrandit/rétrécit l'objet, la taille en mm s'affichant en permanence.
Même si on ne s'en sert pas tous les jours, pour le prix que ça coute c'est bien d'avoir sa propre machine pour être autonome.
Posté le: 08/04/2014 10:05 Sujet du message: |
Il m'a fallu du temps comme d'habitude avant d'investir dans cet outil, j'ai pris la Portrait et depuis je m'amuse beaucoup avec cette machine, j'ai refait toute la déco de mon ASK14:
Je vais bientôt attaquer les bandes crantées pour le Javelot, je n'ai pas tout lu sur ce sujet, je suppose que ça marche aussi avec le Diacov?
J'ai téléchargé les fichiers, merci Vincent.
Posté le: 08/04/2014 10:17 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude, non avec le Diacov ça ne coupe pas, enfin pas des essais que j'avais fait avec ma machine, ce qui semble assez logique, quand on voit déjà qu'une lame de rasoir s'use sur 2m de coupe de Diacov.
Mais tu peux toujours tester avec la Caméo.
Par contre avec le Solartex et l'Oratex pas de soucis. La couleur nature de ces 2 produits est la même que le Diacov.
Posté le: 08/04/2014 11:10 Sujet du message: |
Merci Vincent, je vais partir sur l'un des deux. C'est sûr que le Diacov ça use les lames de rasoir, heureusement que l'on trouve toujours les bonnes vieilles" Gilette"
Posté le: 08/04/2014 11:18 Sujet du message: |
Bon investissement Jean Claude, je m'amuse aussi beaucoup avec la mienne ! Le diacov de toute façon se déchiquette car c'est une trame de tissu. avec le solartex c'est nickel
Posté le: 16/01/2017 22:10 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Un ciseau à cranter de 3mm pourrait convenir pour des planeur au 1/2 - 1/2.5 voir 1/3 mais là ça commence à faire gros , l'idéal aurait été 2mm
J'en ai commandé un sur ebay pour essayer à suivre
Doran Stagiaire Posteur
Posté le: 18/01/2017 12:44 Sujet du message: |
Humm... Tu penses qu'on verrait beaucoup la différence de coupe entre 2 et 3mm?
Doran
« Le moteur est le cœur d’un avion, mais le pilote est son âme. » — Walter Alexandre Raleigh
Par ailleurs, « Un bel avion est un avion qui vole bien. » – M. Dassault |
Posté le: 18/01/2017 13:39 Sujet du message: |
Salut Doran
3 mm c'est déjà énorme comme crantage , ça peut aller pour un modèle au 1/2 voir 1/2.5 pour le 1/3 c'est beaucoup trop gros , la meilleure solution c'est la découpe des bandes à la craft robo ou autre, pour des modèles au 1/3 voir 1/4 on doit à peine distinguer les bandes .
Les ciseaux c'est juste bon pour faire de petites pièces de renfort autour des guignols, sorties de commande etc... et ne pas avoir à sortir la machine
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 01/01/2021 20:33 Sujet du message: |
J'ai trouvé des ciseaux à cranter de 2 mm sur Amazon
Dès que je les reçois je vous fais un retour
bon week-end à tous |
Posté le: 19/07/2021 19:51 Sujet du message: |
Si tu pouvais nous mettre une petite photo surtout les bandes en Diacov
Posté le: 22/07/2021 20:51 Sujet du message: |
le diacov est le blanc , le jaune la protection |
