Posté le: 23/07/2008 18:16 Sujet du message: |
Salut Vincent
As-tu pensé à la CNC ?
En collant à la contact repositionnable en bombe le tissu sur un support...
Posté le: 23/07/2008 18:29 Sujet du message: |
je recommencerais demain, c'est vrai qu'avec un scotch masquage dessous ça devrait faciliter, moi j'étais parti de l'idée de tenir la bande sur un papier avec un scotch transparent, et ça c'était pas bon
on va y arriver
Posté le: 23/07/2008 19:25 Sujet du message: |
Je pensais à la CNC mais avec la lame de découpe pour le vinyle, peut-être en recouvrant de scotch...
Posté le: 25/07/2008 10:01 Sujet du message: |
j'ai reessayé aux ciseaux, ce qui me semble le plus facile, rapide et propre
-tracer la largeur de la bande (intérieur du crantage)
-suivre aux ciseaux le tracé
-poser la bande sur un scotch/papier de masquage
-recouper aux ciseaux en suivant le tracé et en positionnant le crantage au milieu du 1er
-enlever le scotch
-le tracé s'enlève facilement d'un coup d'éponge, prendre du crayon sec H...
bon c'est vrai que là, on est en principe qu'à l'echelle 1/2, mais c'est quand même joli et fin et je pense que ça ne choquera pas pour un planeur au 1/4
au fait, quelles sont les largeurs des bandes crantées sur un grandeur?
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 27/07/2008 10:19 Sujet du message: |
pour le lardage, j'utilise du fil style dentaire ou pour faire les bouquets garnis .............(...vous voyez? , quand on fait la soupe).. Je colle tout cela à la cyano ou à la colle blanche ( le fil, pas les poireaux, ni carottes ou les pommes de terre) et ensuite, hop on passe la bande de lardage dessus; au fer , et ça donne un effet super. Pour le crantage,je pense que le mieux et la technique du ciseau cranté que préconnise le Magnifique, Majestueux et Incomparable Fred..........
Posté le: 17/09/2008 07:01 Sujet du message: |
Le lardage et les bandes crantées c'est juste sur les ailes quand le profil est creux? ou bien il y en a partout même sur la dérive et stab? il m'a semblé en voir partout sur des planeurs ou avions sur le MG9 je préfèrerais en mettre partout
marcus.nz Stagiaire Posteur
Posté le: 17/09/2008 07:42 Sujet du message: |
Salut Vincent et les autres
généralement en grandeur c'est partout, sur toutes les surfaces entoilées, cela évite que l'entoilage ne se décolle sous l'effet de la dépression et de l'effet ballon de baudruche sinon sur les machines lentes comme la mienne des bandes de ctp beaucoup plus larges que la nervure augmentent la surface de collage
[/img]
la bande crantée viens elle protéger la ficelle de lardage et obstruer les trous de couture
des bandes de nylon (jaconnas) s'entretaillassent entre les nervures pour les rigidifier
marc
Posté le: 17/09/2008 08:14 Sujet du message: |
ok merci, donc si je comprend bien, en principe il faudrait que je mette des petits bouts de fil en travers des nervures sur l'extrados, mais à l'intrados il faudrait en plus un fil en longueur, mais là je ne pense pas le mettre ça risque de faire une grosse surépaisseur pour l'échelle, et dans ce cas autant faire un vrai lardage avec les noeuds, bon je ne mettrais que les petits fils en travers sur ailes et empennages
Posté le: 17/09/2008 14:56 Sujet du message: |
M.Ohlwein décrit une astuce sur son site pour faire les bandes crantées avec une machine à coudre, ça a l'air génial, mais bon faut réussir à faire l'outil avec ces poinçons super coupants
http://www.m-ohlwein.de/tipps23.htm
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 18/09/2008 13:20 Sujet du message: |
bonjour
pour avoir utilisé ne machines à coudre pour réaliser des voiles
on peut facilement et sur des machines standard régler la longeur du point donc l'avance du tissus avec un peu d'entrainement et en pofinant le réglage de préssion sur le tissus on doit pouvoir optenir quelque chose de régulier
http://www.chez.com/rimbr/
SG
Sylvain G |
Posté le: 05/01/2009 17:26 Sujet du message: |
« francis10 » a écrit: ou achetez vous de bons ciseaux à cranter pour l'oratex ? .Sur le Doppelraab réel il en a partout , c'est excellent pour masquer les racords .
Francis
Les bons ciseaux crantés tu en as dans les magasins de tissus, mais ils sont à l'échelle 1, tu peux réduire le crantage en passant une 2eme fois, regardes sur cette page http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page8.htm il y a aussi une video
francis10 Stagiaire Posteur
Posté le: 05/01/2009 17:56 Sujet du message: |
Merci Vincent , j'ai été jeter un coup d'oeil , pas facile .J'ai justement des ciseaux fin et ca hache .Je les ai affuté aussi et ca ne va pas .Par contre quelqu'un a parlé de ces lame de cutter ronde , genre coupe pizza , mais je n'ai pas vu la reponse .Ca marche avec ca ??
brisebois Apprenti Posteur
Posté le: 06/01/2009 19:14 Sujet du message: |
re-bonjour les forumistes! Et bonne année à tous!
Voilà un bout de temps que je créait ce post avec ma question sur les bandes crantées et je ne me doutais pas qu'elle allait interresser autant de monde...
Et puis de mon côté je n'avais pas réussi à découper ces denture au 1/5 et ai fait des bandes coupées droites en me disant qu'a cette petite échelle...bof!
Mais regardez ce que j'ai trouvé:
http://www.mickreevesmodels.co.uk/~mickreev/Access/accessories.htm
Il y en a à toutes les échelles de 1/3 au 1/6!!! Et en ORACOVER!!
J'ai commandé de suite pour un prochain modèle!
Allez, bon bricolage à tous.
Christophe alias Brisebois
Posté le: 16/03/2010 15:00 Sujet du message: |
Ce week-end à Vieure, nous avions une Craft Robo CC330-20, découpe de caches pour peindre les lettrages du Fafnir, découpe d'autocollants Retroplane.... et test de découpe de bandes crantées sur de l'Oratex, les crans étant très petits et la découpe sur du tissus, on doutait de l'efficacité, mais.... ça marche impeccable
Le crantage sera mieux fait un peu plus tard et mis en téléchargement sur le forum
Posté le: 31/03/2010 14:49 Sujet du message: |
Bon du coup, après avoir vu la Craft Robo découper les bandes, j'ai essayé à la CNC sur de l'Oratex que j'ai laissé sur son film protecteur en papier glacé, et.............. ça marche impec aussi par contre c'est plus contraignant à faire à la CNC qu'avec la Craft Robo, mais quand je pense que j'ai fait pendant une semaine aux ciseaux 100 bandes de 30cm pour le MG12a enfin à la CNC c'est long à faire quand même, il faut scotcher le coupon, rester surveiller pendant la découpe et éventuellement plaquer/tendre à la main l'Oratex pour pas que la tête de découpe se plie avec le tissu... l'idéal serait de mettre l'Oratex sur une feuille rigide collante, l'équivalent de la feuille de transport de la Craft Robo
la découpe CNC à été fait avec les fichiers dxf joints ci-dessus, ça correspond au pas de 2 passages de ciseaux
Posté le: 31/03/2010 18:36 Sujet du message: |
tu pourrais peut-être plaquer ta feuille d'oratex en utilisant de la colle contact en bombe pour montage provisoire.
Tu passes un coup de bombe sur un panneau mélaminé, puis tu appliquse ton oratex, tu découpes et redécolle l'oratex.
ça devrait le faire
Posté le: 31/03/2010 18:50 Sujet du message: |
je suis presque sûr que ça n'irait pas avec du melaminé qui est rigide, car ma pression de lame est juste gérée par le déplacement de 1mm sur un support souple (®Depron) donc éventuellement on pourrait imaginer mettre la colle sur le ®Depron a condition d'en avoir une qui ne le bouffe pas, mais le problème de mettre une colle comme ça sous l'oratex, c'est que ça risquerait d'encrasser la lame, car ce serait difficile pour pas dire impossible de maitriser la profondeur de coupe en ne coupant que l'épaisseur de l'oratex sans toucher la colle
sinon je pense qu'avec de l'adhésif de transfert pour vinyl ça devrait aller
mais bon pour l'instant je ne poursuis pas plus les essais étant donné que je n' ai plus besoin de bandes crantées
Posté le: 01/04/2010 18:00 Sujet du message: |
Je viens d'entoiller le stab et la dérive du Fanir,en pensant faire les bandes crantées au ciseau et le lardage pour Angers,et bien impossible de faire la deuxième passe proprement
Je préfère attendre et avoir des bandes plus réalistes à une époque je me serai comtenté de seulement une passe cela doit être l'effet Rétroplane
Je vais voir avec Mac gyver nôtre spécialiste de la CNC au club si il ne peut pas me venir en aide
J'ai regardé le prix de la craf robot il va falloit en faire de l'Oltimers ,quoique rammené sur 10 ans cela ne fait jamais que 2.50 euro par mois
Posté le: 01/04/2010 18:16 Sujet du message: |
Christian, il y a aussi la craft robo lite qui ne coute que 130 euros, mais par contre elle ne coupe qu'en format A4 au lieu du mètre de long de l'autre, donc limite de 30 cm de long et elle n'a pas de repereur optique qui permet de découper des trucs imprimés, mais ça pour nous c'est pas vraiment indispensable
je pense que si je devais en achèter une, la lite me suffirait
tes bandes tu les as collées sur du scotch de masquage papier pour les rigidifier? je trouve que quand on a pris le coup pour la 2eme passe ça va assez vite
Posté le: 01/04/2010 18:25 Sujet du message: |
Merci pour l'info ,30 cm ça passe pour les ailes du Fafnir tu es sur que l'on a la même qualité de découpe
A 130 euro cela vaut le coup,j'attend que tu l'achètes pour faire les premier essais
Posté le: 01/04/2010 20:58 Sujet du message: |
personnellement, j'utilise une paire de ciseaux crantés de couturière en inox très épais. Ce sont apparemment des ciseaux anglais que ma mère a acheté il y a de nombreuses années et je suis malheureusement incapable de vous indiquer les coordonnées d' un revendeur.
Avec ce type d'outil, c'est un jeu d'enfants de faire des bandes crantées en deux passes et même sans adhésif.
Tout le secret est là, il faut avoir une paire de ciseaux de très bonne qualité. Sur la photo, le pas des crans est d'environ 1,5mm. Si j'avais su, j'aurai fait une démonstration à Vieure, dommage...
Posté le: 18/04/2011 13:29 Sujet du message: |
Christian, tu peux retélécharger le zip, je l'ai mis à jour en y ajoutant le demi ovale, plus approprié à l'entourage de guignols
ça donne ça en découpe
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 09/05/2011 08:13 Sujet du message: |
Bonjour ,
Quelle largeur font vos bandes crantées pour l'échelle 1/3.5 ?
Pascal
