Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 17/04/2010 16:06 Sujet du message: |
Très joli travail Marc, c'est du grand art |
Posté le: 17/04/2010 16:07 Sujet du message: |
Salut Marc,
vraiment impressionnant le tableau de bord et les chapes.
Je ne sais pas la grandeur du modèle, c'est quel envergure?
Les Hütter sont pas grands en général, alors tu fais le travail d'un horloger!?
Je suis émerveillé!
Frank |
Posté le: 17/04/2010 18:17 Sujet du message: |
du très haut niveau de finition ,c'est impressionnant
Posté le: 17/04/2010 18:38 Sujet du message: |
C'est vrai le réel est un petit planeur compact, un peu voltigeur ,paraît-il...Mon Hütter 17a est au 1:3 soit 3,20m Le fuselage est assez volumineux et bien ouvert au niveau du poste de pilotage quand on enlève le dessus. ce qui permet de profiter de l'aménagement |
Posté le: 29/04/2010 10:14 Sujet du message: Hütter 17 a marc |
Quelques nouvelles, ça devient bon, le nez à mettre en forme, j'ai pu vérifier la quantité de plomb pour le centrage(500g) accu inclus dans ce poids.Ouf... je n'ai pas pesé le planeur, je dirais 4kgs tel qu'il est..Bon Pat, aligne toi...
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 29/04/2010 10:53 Sujet du message: |
Joli silhouette, bravo!
Ton pilote provient de chez "thepilotpeople"?
Fabrice |
czirh Accro Posteur
Posté le: 29/04/2010 10:57 Sujet du message: |
Good job, congratulations...
Cem Zırh
Fafnir |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2010 11:56 Sujet du message: |
Salut Marc ,
très belle construction Bravo .
salutation
Peter |
Posté le: 29/04/2010 12:03 Sujet du message: |
Le pilote vient bien de chez AH design, the pilotpeople, ils sont sympas ,légers et pas chers ces pilotes, celui ci est au 1/3 pilote planeur rétro, il faut juste être patient pour les recevoir... |
Posté le: 29/04/2010 13:06 Sujet du message: |
tres beau ce planeur ..... à gu......e ouverte c'est pour refroidir les pieds du pilote en vol?
J'aligne marc , j'aligne..........
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2010 13:18 Sujet du message: |
4 kg!!! ça va être une plume!!!
Ca le met à quelle charge alaire?
Mat
Posté le: 29/04/2010 14:04 Sujet du message: |
Je ne peux pas te dire encore je dois sous estimer...je pèserai tout quand tout sera à bord Il n'est pas très grand ( 3,20m) il a de bonnes surfaces certes. Si j'arrive à 6 kgs ça serait bien ça devrait faire dans les 60 g/dm2 |
Posté le: 29/04/2010 14:16 Sujet du message: |
J'aime bien, on se fait pas trop de bile, entre 3 et 7 kg ça ira bien |
Posté le: 29/04/2010 14:23 Sujet du message: |
Tu as raison pat, c'est une idée mais je crois que je vais quand même supprimer la ventilation...
6000g divisé par 105 dm2, 57g/dm2 Je dirai quoi quand j'aurai tout pesé ! ça devrait faire ça environ...Je ne m'inquiète pas trop en effet, je verrai une fois fini, déclaration très empirique dans le post précédent.. |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 29/04/2010 17:23 Sujet du message: |
Pfioouu !!!
Le tableau de bord est superbe Marc, mais ce sont les chapes que j'admire le plus
Claude |
Posté le: 29/04/2010 19:52 Sujet du message: |
tiens, surprenant,le tableau de bord est bien plus délicat à reproduire..Les chapes, rapido en fait... |
Posté le: 30/04/2010 22:22 Sujet du message: |
quelques petites bidouilles, un tube pitot :
La fixation du harnais réalisée en laiton et de la récup de pièces : un petit ridoir pour l'axe et une pièce laiton circulaire déturnée de son usage et l'épingle en cap et laiton
L'ensemble en place pour maintenir les 4 brides du harnais
Posté le: 30/04/2010 23:26 Sujet du message: |
J'adore tous ces détails !! Superbe !!
KLUIJTMANS Bernard Stagiaire Posteur
Posté le: 01/05/2010 10:59 Sujet du message: |
tu as pose tous les rivets
tres joli tout ca ,bon travail |
Posté le: 01/05/2010 18:15 Sujet du message: |
peut-être comme tu le dis des bidouilles ,mais d'un quel réalisme
Posté le: 01/05/2010 20:41 Sujet du message: |
Magnifiques tout ces petits détails Marc
Posté le: 09/05/2010 19:03 Sujet du message: Hütter 17 a marc |
Chaque jour apporte son lot de petits progrès. le Hütter a enfin un nez qui lui donne son allure définitive et j'ai achevé l'entoilage des surfaces et le marouflage du fuseau ( diacov), vernis après demain et peinture bientôt. J'en suis donc à la fin, que du détail ensuite, centrage, programmation et vol...
J'ai réalisé la pose du tissu de chaque côté du patin et la protection en alu à l'aide de petits clous de laiton. le réel a des vis, je vais voir si je peux fendre la tête des clous pour plus de réalisme
Posté le: 09/05/2010 19:10 Sujet du message: |
wahou , c est beau |
olivier D Apprenti Posteur
Posté le: 09/05/2010 21:09 Sujet du message: |
comment fixes tu le "soufflet" du patin sur le fuselage ? bien que je n'ai pas encore commencé à construire, j'ai déjà pensé à utiliser les plats en inox qui mesurent 3 ou 4 mm de large et que l'on trouve sur les ballets d'essuies glace. en fin sur les anciennes voitures car les nouveau sont tout souples.
Olivier |
Posté le: 09/05/2010 21:57 Sujet du message: |
Comme le soufflet est réalisé avec une toile auto collante, il est fixé en haut sur une baguette qui suit la courbure du fuselage et renforcé par une bande de diacov qui reprend l'ensemble. Sur le patin, il est collé sur la tranche du patin et maintenu par la fine cornière d'alu fixée par les petits clous |
Posté le: 10/05/2010 06:52 Sujet du message: |
Marc, la provenance de cette toile autocollante? récup? |
Posté le: 10/05/2010 07:45 Sujet du message: |
Je ne sais plus où j'ai eu ça chez L'Octant peut être... mais il s'agit d'un matériau que les modélistes bateaux utilisent pour réparer ou consolider leurs voiles ( largeur 5cm ) |
Posté le: 10/05/2010 16:40 Sujet du message: |
Salut Marc,
chapeau Superbe !
A bientôt
Lolométéo
Jipe03 Fidèle Posteur
Posté le: 10/05/2010 21:23 Sujet du message: |
Pour ma part, sur mes planeurs, j'ai fait ce soufflet en Oratex collé au fer chaud sur le fuselage et sur la tranche du patin en me gardant bien de tendre ce soufflet. Ensuite je peints à la Humbrol mat (gris foncépour le Nemere) pour donner l'apparence finale.
faute de bande métallique, j'ai simulé avec de l'alu adhesif (utilisé en isolation). J'ai ensuite collé des vis M1 (achetées une fortune chez L'Octant) pour figurer la fixation des bandes métalliques.
Ca semble bien tenir dans le temps |
