Posté le: 02/08/2010 18:59 Sujet du message: |
Oki, alors s'il se tend à chaud c'est l'équivalent du Diatex (pas de la soie) |
Posté le: 15/08/2010 08:23 Sujet du message: |
la dernière couche d'enduits célulo tu la mélange avec du talc et tu as une de ces surface!! ponçage au 600 à l'eau tu peut faire une finition glace, c'est peut être bien ce qui à été fait sur le Condor par Walter!
Jean-Claude "Fauteuilàroulix" dans sa vallée du Jabron.
Posté le: 15/08/2010 08:58 Sujet du message: |
Bonjour Jean Claude
Le problème du talc c'est que c'est un peu gras et que tu peux ensuite avoir des problèmes de peinture et il arrive que les bandes de masquage n'adhèrent pas bien lorsque tu veux faire un modèle à plusieurs couleurs.
Posté le: 15/08/2010 18:38 Sujet du message: |
effectivementj'ai eu ce genre de problème mais l'essence f ou le "l'espris blanc ne dilue par l'enduit célulo, mais j'ai eu ce genre de problème sinon il y a le bicarbonate de soude qui marche comme le talc est doit être moins gras je l'utilise aussi pour faire prendre la cyano et ça fait un genre de mastic dur qui se ponce bien
depuis la vallée du Jabron Fauteuilàroulix.
Posté le: 21/03/2011 11:54 Sujet du message: |
Salut !
Je viens de m'appercevoir que je n'ai pas assez d'Oratex naturweiss !
Quelqu'un sait-il où en trouver pas cher... ?
Je crois que Marc avait donner une adresse chez les anglais mais je ne retrouve pas le post...
Posté le: 21/03/2011 12:46 Sujet du message: |
c'est chez Elite model, mais s'il ne t'en faut pas trop, je peux t'en céder un peu 2m ça irait? |
Posté le: 21/03/2011 12:52 Sujet du message: |
Salut Marc,
Merci, mais il m'en faut au moins 6m ! C'est que ça fait de la surface un biplan !
Je vais en commander un rouleau entier.
Posté le: 21/03/2011 13:31 Sujet du message: |
Marc,
Chez Elite Model, c'est du solartex, pas de l'oratex !
Quelqu'un a-t il une adresse ?
Posté le: 21/03/2011 13:59 Sujet du message: |
A l'époque je l'avais acheté en Allemagne chez ruemo-gfk à 7.50 le ml, mais là je vois qu'il a bien augmenté et qu'il est à 9 euros, donc autant que tu le prennes chez topmachin à 87 euros les 10m
Sans vouloir me mêler de ce qui me regarde pas ce qui serait interressant c'est que Marc t'envoie un petit échantillon de Solartex naturel et que tu le compares avec ton Oratex Nature, a mon avis il n'y aura pas de différence, si c'est le cas, tu devrais continuer au Solartex, franchement je ne conseille plus du tout d'utiliser l'Oratex, d'autant plus que le fabricant/importateur ne daigne pas répondre aux problèmes de ce produit face à l'humidité de l'air, faudra d'ailleurs que je fasse une page mise en ligne avec photos à l'appui et leur envoyer l'adresse pour leur mettre la pression, car c'est clair que l'Oratex en l'état actuel est un MAUVAIS produit
Posté le: 21/03/2011 14:55 Sujet du message: |
Merci pour l'info. Tu es sûr que chez Top machin, l'oratex appellé "neutre" est du natural weiss ?
Pour les problèmes de tension, as-tu fait des trous au niveau des bords de fuite à l'intrados des parties entoillées ? As-tu eu le même problème sur le fuselage qui est une partie ouverte ? J'ai peur que ce soit leur colle qui réagisse. Je suis en train d'entoiller les ailes du WF-7 et je trouve que les collages sont assez bizarres. L'oratex semble ne pas tenir la tension quand la colle est juste un peu rechauffée.
Posté le: 21/03/2011 16:25 Sujet du message: |
Logiquement c'est celui là puisqu'ils ont aussi l'antique et le blanc qu'ils différencient
« Frédéric » a écrit: Pour les problèmes de tension, as-tu fait des trous au niveau des bords de fuite à l'intrados des parties entoillées ? As-tu eu le même problème sur le fuselage qui est une partie ouverte ?
Pour les trous j'en ai sur le MG9a avec oratex Antik, et ça fait pareil, et sur le MG12a toute l'emplature d'aile est ouverte donc pas de soucis de condensation.
Tiens une photo prise l'en dernier au Semnoz, je suis arrivé vers 15h l'entoilage est tendu comme une peau de tambour, et vers 17h l'humidité est tombée avec rosée sur l'herbe et en 2mn l'entoilage s'est complètement détendu, et le problème c'est qu'il faut le retendre au fer, il ne se retend pas tout seul en retrouvant un air sec.
D'après ce que Pascal laissait entendre d'un retour, il y aurait bien un problème, mais tant que je n'aurais pas de réponse de leur part avec explication, je n'utiliserais plus ce produit et ne le conseillerais plus à personne, surtout que l'an dernier on a été plusieurs a l'avoir utilisé en l'achetant à différents endroits et constaté ce même problème
Tu parles de fuselage? tu veux dire si j'ai un marouflage sur du plein et si ça se frippe?
Posté le: 21/03/2011 16:53 Sujet du message: |
Pourquoi ne prends tu pas du solartex blanc ou mieux natural fabric, il s'approche du diacov pour l'aspect et la transparence et pas de soucis comme avec l'oratex... Donne moi ton adresse par MP et je t'envoie un échantillon, tu pourras juger sur pièce , tu peux apprécier aussi sur la photo stabs et dérive dans mon post sur le Mü3
BizMarc |
brisebois Apprenti Posteur
Posté le: 21/03/2011 17:01 Sujet du message: |
Ouahhh
J'ai également fait une mauvaise experience avec de l'Oratex, sur mon Pou du Ciel j'ai la toile qui s'est complètement décollée des nervures à la première sortie au soleil...La colle à l'air de lacher dès qu'elle rechauffe un peu. Je dois préciser que j'ai pris la couleur "argent" et que mes ailes ont un profil autostable, donc creux aussi à l'extrados.
Mais je n'ai pas pensé que cela venait de l'humidité.
Ce qui est sûr c'est que je n'en achèterais plus!
Christophe, alias Brisebois |
Posté le: 21/03/2011 17:14 Sujet du message: |
Moi qui doit entoiler mes ailes la semaine prochaine au Naturweiss
Je vais faire une expérience ce soir en prenant ma douche j'ai ma dérive qui est entoilée au Naturweiss et elle est entièrement vernis.
Les stabs sont aussi entoilés mais pas vernis je vais voir la réaction à l'humidité dans la salle de bain
Posté le: 21/03/2011 17:20 Sujet du message: |
Christian, si t'as un hygromètre, les miens commencent à se détendre à 65/70% d'humidité, stp prend un photo du Fafnir sous la douche
Par contre j'ai vu des entoilages en Oratex plus anciens, qui ont quelques années, et eux ne bougent pas du tout, ce qui fait penser à une formule de fabrication plus récente qui est mauvaise, ou alors certains lots qui auraient eu un problème, peut être que les derniers lots fabriqués n'ont pas ce problème?
Posté le: 21/03/2011 17:24 Sujet du message: |
J'ai pas de hygromètre mais sur que j'aurai plus de 65 % d'humidité.
Posté le: 21/03/2011 19:46 Sujet du message: |
Je viens de prendre ma douche bon 10 mn c'est pas très long
La vapeur d'eau c'est déposée sur l'entoilage la dérive et le stab sont bien humides
Deux douches vont être prises encore j'ai laissé la dérive et un demi stab dans la salle de bain on verra demain.
Pour l'instant pas d'entoilage détendu,j'ai laissé un demi stab dehors je verrai demain matin dans quel état il sera
Posté le: 21/03/2011 19:51 Sujet du message: |
Demain tu vas te retrouver avec les coffrages ctp décollés
Posté le: 21/03/2011 20:13 Sujet du message: |
Bon, c'est pas encourrageant !
Le problème pour moi c'est que j'ai déjà entoiller une aile !
J'ai commandé un rouleau chez top machin...
J'ai prévu de vernir l'oratex pour le vieillir un peu... on verra bien.
Il reste encore la possibilité de passer une couche d'enduit cellulosique avant le vernis...
Vincent, est-ce que l'oratex s'est détendu sur les parties coffrées ?
Posté le: 21/03/2011 22:48 Sujet du message: |
Fred ton rouleau d'Oratex vient du même endroit que le mien peut être que nous sommes tombé sur une bonne série
Bon après 3 douches et environ 40 mn d'exposition à la vapeur d'eau le stab pas vernis et la dérive vernis non pas bougés
Demain matin je verrai comment se trouve l'autre demi stab qui aura passé le nuit dehors
Posté le: 22/03/2011 09:57 Sujet du message: |
Salut à tous,
Le demi stab qui a passé la nuit dehors il n'a pas bougé la tension de l'entoilage est toujours la même
En ce moment ce n'est pas trop humide,le temps va changé à partir de jeudi je ferai d'autres essais.
C'est sur que cette année nous allons avoir des conditions extrême en ce qui concerne l'humidité,mais bon tant que cela ne décolle pas les coffrages
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 22/03/2011 12:31 Sujet du message: |
Bonjour ,
J'ai reçu mon rouleau d'Oratex pour le Mowe on va bien voir si il se détend ou pas |
Posté le: 22/03/2011 13:00 Sujet du message: |
J'ai pas l'impression que l'Oratex que je possède va se détendre à l'humidité,stab et dérive sont restés longtemps dans le garage cet hiver sans constaté ce phénomène
Posté le: 22/03/2011 14:03 Sujet du message: |
l'hiver s'il fait froid c'est pas specialement humide, bien au contraire, faut se méfier de la sensation "d'humidité" et de l'humidité qu'il ya réellement dans l'air, l'été par grosse chaleur, beau temps tu as justement parfois l'air saturé à 80% et plus d'humidité
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 22/03/2011 15:12 Sujet du message: |
hi Frederice
As I have changed to Diatex I have a roll of 10 meters of Oratex naturweiss price is 50.- for the roll plus shipping
If you want it-say yes and you can give me the euros (50.-+) in vauville
I will be in the forum on Thursday again |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 19/04/2017 18:03 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: je préfère de loin l'oratex, je n'en ai pas encore utilisé mais de ce que j'en ai vu, je trouve ça vraiment joli, alors que le solartex il fait trop jaune, l'oratex ça fait diacov vieillit, en y passant une légère patine ça doit être parfait, c'est ce que je ferais sur le MG9, oratex + poudre de mine de crayon
c'est vrai que ce post date un peu (2008) mais je cherche à savoir s'il est possible de peindre l'oratex antique n'étant pas très satisfait du rendu, sinon comment fais-tu Vincent avec la mine de crayon ?
Posté le: 19/04/2017 18:12 Sujet du message: |
Comme tu dis, c'est vieux, parce que depuis je n'utilise plus du tout l'Oratex.
Qu'est-ce qui ne te plait pas dans le rendu de l'Oratex? l'aspect trop uniforme? tu veux le vieillir? La mine de crayon, tu ponces un crayon assez gras et tu récoltes la poudre, tu l'étales avec un pinceau dans les angles, tu peux faire pénétrer plus en lissant au doigt, tu essuies/souffles le surplus, faut faire bien sûr des essais avant.
Mais là, pareil, je ne le fais plus au crayon, mais à l'aérographe + peinture acrylique, meilleure tenue dans le temps. Et avec le Diacov on a l'avantage de jouer sur les teintes, sur l'Oratex/Solartex les teintes, elles, ne prennent pas.
Posté le: 19/04/2017 18:35 Sujet du message: |
en fait je n'aime pas la transparence, je pensais que ça se rapprocherait plus des tons du solartex en bref ça me plait pas trop
Posté le: 19/04/2017 18:42 Sujet du message: |
Le Solartex est un peu plus opaque mais on voit quand même la structure. En fait tu voudrais l'opacifier? Dans ce cas là tu peux mettre n'importe quelle peinture sur l'Oratex, couleur lin ou ivoire mat par exemple...
