Clé d'aile et optimisation poids
DREAMLINER
MessagePosté le: 29/11/2006 20:30    Sujet du message: Clé d'aile et optimisation poids Répondre en citant
2 questions liées :
N'habitant pas à proximité immédiate d'un Décat.... pour trouver les clés en fibre j'envisage de les remplacer par
- Clé de 8 mm en carbone. Pensez vous que la solidité sera suffisante (je pense perso que oui)
- Clé en acier (indestructible mais plus de 250 grs de masse en plus)
En fait mon Dopi pèse actuellement 1400 grs et il reste la finition plus la radio à prévoir.
En fait en parcourant les autres poste je tombe sur une fourchette de masse variant entre 2500 et 3300 grs et sachant qu'il sera destiné à une utilisation mixte pente-plaine je suis preneur de vos retour d'expériences concernant le vol aux différentes masses.
MessagePosté le: 29/11/2006 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème avec des clés de 8mm, d'autant qu'il y a des haubans, soignes leurs fixations, qu'ils ne se détachent pas en vol, mais même s'il se détachaient tes clés sont largement dimensionnées
tiens c'est marrant le nombre de fois où on voit les haubans se détacher en vol [humm]
Pour ce qui est du poids, j'en ai piloté de 2.5 à 3.5kg, je n'ai pas vraiment vu de différence, c'est sûr que les plus lourds seront pénalisés si tu dois voler dans du tout petit temps et vice versa... avec du vent fort le léger aura un vol plus chahuté ou alors il faudra pousser à fond dessus avec pour résultat un vol trés rapide. Je pense que le tiens sera léger à 1.4kg pour l'instant
Nouveau messagePosté le: 29/11/2006 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hors sujet: mode on
J'ai encore jamais piloté de dolp!!
Pitet quej'arriverais a en taxer un en juillet!!
Attention je suis tres fort pour taxer les planeurs !!!!
C'est pas les temoins qui manquent!!
Erwan
ps: si vous voulez je vous donne une methode presque infaillible pour taxer un avion a qq un!( il va de sois que c est pas pour faire le con)
Hors sujet :mode off
