vincent31 Stagiaire Posteur
Posté le: 24/02/2007 17:20 Sujet du message: |
Voici le résultat d’usinage de la tête pour un futur pilote.
J’ai procédé de la façon suivante :
- Import dans CATIA du fichier stl
- Nettoyage et suppression de la demi-face
- Modelisation du brut
- Définition d’une ébauche (fraise de 6 mm)
- Définition d’une passe de finition suivant Y
- Définition d’une passe de finition suivant X
- Simulation
Je pourrai générer du code ISO (GCode).
Voici quelques copies d’écran :
Il est possible d'améliorer le résultat en augmentant le nombre de passes et donc le temps d'usinage.
J’ai fait un test à partir d’un modèle vrml généré par un soft type « POSER ». Je transmettrai les ref du soft (gratuit).
Vincent
Posté le: 24/02/2007 17:27 Sujet du message: |
Note: La finition a été faite avec une fraise droite de 2 mm.
Le résultat sera meilleur avec une fraise à bout rond.
Posté le: 24/02/2007 17:53 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
merci de nous aider sur le sujet
peux tu joindre le fichier iso (zippé) pour que j'essaye avec ninos
la tête est à quelle échelle?
Posté le: 24/02/2007 20:13 Sujet du message: |
Ok pour l'iso.
Je ne connais pas l'échelle. J'ai pris la tête que tu avais convertie en stl.
Du menton au dessus du crâne, elle fait 47 mm
Comment définis-tu le zéro pièce ?
Voici
Posté le: 24/02/2007 20:23 Sujet du message: |
le zero, oui c'est bon comme ça
asw15 Fidèle Posteur
Posté le: 25/02/2007 13:26 Sujet du message: |
hummm Vincent 31 de toulouse qui connait Catia sur le bout des doigts ça me dit quelque chose ça
salut Vincent!!!
Posté le: 25/02/2007 15:28 Sujet du message: |
merci, il s'ouvre bien avec Ninos, j'essayerais dans la semaine sur du styro
Posté le: 25/02/2007 15:42 Sujet du message: |
Tu as dans le fichier 3 programmes.
- L'ébauche:passe horizontale avec Z constant pour chaque passe (fraise de 6 mm).
- Finition (fraise de 2 mm):
.Premier passe avec X constant
.Deuxième passe avec Y constant
jify Fidèle Posteur
Posté le: 26/02/2007 11:49 Sujet du message: |
Salut a tous
je viens de faire un essais dans du styro bleu haute densité
ebauche fraise de 6mm celle dont la photo est ci-avant dans le sujet.
finition fraise boule 3mm , j'avais rien d'autre.
c'est en tout cas tre prometteur , c'est pas pafait car au changement d'outil
il y a eu un decalage .
voici le resultat :
je vais relever les cotes , et mettre une petite explication , car par rapport a
l'origine en Z l'isinage est en megatif et en partie aussi en Y .
Jean-Francois Delhove |
Posté le: 26/02/2007 12:38 Sujet du message: |
impec d'avoir testé, combien ça a mis de temps pour faire ça?
jify Fidèle Posteur
Posté le: 27/02/2007 17:08 Sujet du message: |
Salut Vincent ,
avec vitesse a fond sur ma machine: 4800 mm/min , vitesse hors matiere
en usinage ca tourne plotot vers les 800-900 mm/min du au fait que les segments sont de tres petites tailles .
ebauche : 7min 25
Finition : 10min 40
la tete fait 45mm du dessous du menton au sommet du crane .
la tete fait 40 mm de large hors oreilles .
a+
andreb Accro Posteur
Posté le: 28/02/2007 21:47 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde
comme je suis un peu libre pour le moment je test le fraisage de la têt de pilote
le fichier est bien ,ça passe dans Ninos
mais ...... serait-il possible d'avoir un même fichier mais la tête coupée dans l'autre sens pour avoir la face du visage
parce que ici comme le fichier est fait c bien mais comment faut faire pour l'autre moitier de la tête
je suis un peu difficile mais bon tent qu'a faire autant faire plus simple ,la face faite il ne reste plus sue l'arrière de la tête que l'on peu réaliser a la mains
merci d'avance au consepteur et bravo pour le travail
(James Joyce) |
Posté le: 01/03/2007 08:02 Sujet du message: |
Au départ j'étais parti avec l'idée de faire que la face à la fraiseuse et l'arrière simplement à la main (comme ça il reste un peu de travail manuel ), et Vincent que j'ai branché sur le sujet a coupé dans l'autre sens, a voir si c'est mieux, moins bien.... pour l'instant il n'est pas dispo de toute la semaine, donc a son retour, il devrait reparticiper au sujet
André, dans ninos, on ne peut pas faire un mirroir du fichier pour avoir l'autre côté?
Posté le: 02/03/2007 18:46 Sujet du message: |
Ha pas mal
je trouve qu'on s'embrouille avec tous les fichiers, peut être qu'il faudrait que je supprime les premiers? et toi André, que tu me renvoies exactement celui avec lequel tu as fait ton test, que je l'inclu dans ton post
ce stl de Fred il sort d'ou? je suis paumé
avec le stl, tu peux déterminer l'echelle pour l'usiner dans ninos?
Posté le: 02/03/2007 19:20 Sujet du message: |
Salut Vincent
le fichier de Fred est dans le debut de ce post
et je pense que l'on peu changer l'echelle dans le module STL
(James Joyce) |
Posté le: 02/03/2007 21:29 Sujet du message: |
ok bien reçu, j'ai edité ton message et inclu le fichier
je l'ai ouvert et vu que la tête est entière, c'est avec les paramètres de profondeur que tu as définie d'usiner seulement la demi face?
francois Stagiaire Posteur
Posté le: 06/03/2007 14:31 Sujet du message: |
voila ce que donne le stl
pas facile avec une CNC 2.5d peut etre en le faisant en 2 parties
a plus Francois
Posté le: 06/03/2007 15:01 Sujet du message: |
Bonjour François, bienvenue sur le forum et merci de participer au sujet
impec, le fichier s'ouvre bien avec Ninos, André, lances la machine
Posté le: 06/03/2007 20:36 Sujet du message: |
Pour l'ASK 18 tu ouvriras un sujet dans le forum "Maquettes Planeurs Rétro" http://www.retroplane.net/forum/viewforum.php?f=2
j'ai téléchargé Facegen, je regarderais demain, et j'aurais surement besoin de "t'embêter"
Posté le: 06/03/2007 21:04 Sujet du message: |
Bonsoir
Je trouve ce sujet de plus en plus interessant!!!!! plus rien a construire donc, ça occupe le temps et la fraiseuse
demain essais du fichier
j'ai telechargé aussi facegen ,mais il est en demo est-ce sufisant pour faire du beau travail ??? je vais l'installer et si ça marche que de clônage en perspective !!
j'avais essayé aussi blender mais je pige pas tout !!! hier soir je galéré toute la soirée et je n'en ai rien tiré encore
voilà, suite demain
(James Joyce) |
Posté le: 07/03/2007 01:07 Sujet du message: |
Ca a l'air intéressant FACEGEN. Il y a aussi makehuman, qui permet de générer un corps complet et de le positionner (Gratuit).
http://www.dedalo-3d.com/
L'interface est un peu particulière mais une fois que l'on a compris le principe, c'est amusant.
Si cela vous intéresse, je peux vous donner quelques tuyaux.
Posté le: 07/03/2007 07:13 Sujet du message: |
Vincent, c'est avec makehuman que tu as fait ta tête? ça a l'air marrant aussi, est ce que tu peux importer des photos comme dans facegen?
Posté le: 07/03/2007 11:26 Sujet du message: |
Oui c'est avec makehuman que j'ai fait le premier fichier. C'est la tête standard.
Non, tu changes uniquement des paramètres caractérisant le corps humain. Essaye, c'est fun.
Posté le: 07/03/2007 11:55 Sujet du message: |
Voici un exemple:
Posté le: 08/03/2007 07:41 Sujet du message: |
Je compte généger de nouveaux fichiers ISO. Avez-vous dans Ninos la possibilité de changer d'échelle ?
Si ce n'est pas le cas, je peux le faire avant la génération du programme ISO. A vous de me le dire.
Vincent
Posté le: 08/03/2007 11:56 Sujet du message: |
je ne sais pas André, Jean François.. vous le savez?
sinon tu penses toujours couper la tête en 2 comme tu as fait? a mon avis le joint de collage risque de poser problème, ce serait peut être mieux de faire que la face, et l'arrière c'est facile de finir a la main
Posté le: 08/03/2007 12:28 Sujet du message: |
Pas de problème pour le plan de joint. Je peux même faire une partie avant et dans un autre fichier, une partie arriere.
Qu'est ce qui vous arrange comme fraise ?
