Reporter un tracé sur le bois
1, 2 Suivante
Texier Serge
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 06/12/2007 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
« Gerry » a écrit:
En ce qui me concerne, j'épingle mon plan (la partie concernée) sur mon ctp par exemple et entre les 2 je place une feuille de carbone ; reste à "réécrire le plan" pour marquer le bois. Embarassed
Et vous, qu'elle solution simple utilisez-vous ?
Il y a aussi le simple papier calque.
Le carbone est plus rapide, car on a besoin que d'une "passe".
Avec le calque, il faut d'abord recopier les contours, ensuite retourner la feuille pour "noircir" le Verso, et ensuite retracer le contour sur la planche de balsa ou de CTP.
L'avantage du calque est qu'on "abime" pas le plan, puisqu'on ne trace pas dessus, contrairement au carbone.
Qu'en penses-tu, Gerry ? [humm]
Serge
texier
Âge: 50 Taureau
MessagePosté le: 07/12/2007 02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Euh dis donc hééé ! c'est mon idée c'est moi qui l'ai dit Laughing
il faut un crayon 2B et non pas HB. Pas trop taillé pour pas tout marquer.
Sylvain.
Gerry
MessagePosté le: 07/12/2007 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai personnellement plus le sentiment de "travailler" sur mon plan que de l'abîmer. Et puis, n'étant pas encore très précis dans mes gestes, je crois que plus il y aura d'intermédiaire entre le plan et la trace sur le ctp (ou le balsa), moins mes tailles seront précises Embarassed .
Mais je prends note de l'idée ; seul les idiots ne changent pas d'avis [bave]
Dès lors que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais sur terre les yeux levés vers le ciel
MessagePosté le: 07/12/2007 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent je piquais à l'épingle sur le plan avec le bois dessous, reste à relier les points avec une règles souple et/ou des pistolets de traçage
Aussi les pièces du plan collé sur du carton fin et découpe des pièces comme gabarit de traçage, ça permet une bonne précision et on garde dans un dossier tous les gabarits du planeur, au cas où...
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 11/03/2008 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
en fait la méthode de l'acétone ne marche que si on peut imprimer ou photocopier sur une imprimante laser le plan.
après c'est tout simple, un chiffon imbiber d'acétone on passe ben fort par dessus la photocopie et zou on a un transfert direct sur le bois.
Nicolas
Marcocarpiste
Âge: 43 Sagittaire
MessagePosté le: 23/01/2018 12:50    Sujet du message: Transfert sur balsa Répondre en citant
Salut à tous, déjà je me présente je m’appelle Marco, je suis principalement pêcheur et j'aime regarder voler les avions de modélisme.
Cela dit ma demande sera très particulière, mais je pense que vous êtes les mieux placés à m'aider pour le problème que je rencontre.
Donc je fais des flotteurs de pêche en balsa et on a lancé un projet de passer dessus le nom de notre groupe. Donc ma question est comment puis-je m'y prendre afin de transférer sur le balsa le dessin choisi et ensuite pouvoir les vernir. Je vous remercie d'avance.
MessagePosté le: 23/01/2018 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera du texte? des initiales? un dessin? quelle taille ça fait?
Quelques idées: impression laser sur papier décalco, mais faudrait que la surface du bouchon, là où sera posé le logo, soit développable.
Gravure laser, on trouve un peu partout des entreprises équipées.
Peinture à la bombe/aérographe avec pochoir si ce n'est pas trop petit. Pyrogravure à main levée si le logo n'est pas trop complexe...
peut être que d'autres auront des idées, mais si tu pouvais poster un aperçu du logo on pourrait peut être mieux définir la technique à employer.
Marcocarpiste
Âge: 43 Sagittaire
MessagePosté le: 24/01/2018 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci d'avoir pris le temps de répondre. Donc c'est une toute petite image de 1 centimètre à peu près, sans vouloir faire de pub bien-sûr sur facebook on est un groupe, c'est ce logo, ça s'appelle passion carpe au coup, si tu veux voir pour te donner une idée ( j'arrive pas à apporter les images avec mon tel)
MessagePosté le: 24/01/2018 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
N'ayant pas de compte facebook, je ne peux pas voir ton image. T'as essayé d'imprimer ce logo? est-ce que c'est bien visible sur 1 cm?
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 24/01/2018 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cool je trouve que c'est un peu complexe à reproduire sur 1 cm [humm]
voila Vincent la chose
Signé les copains
philippe44
MessagePosté le: 24/01/2018 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve ça très complexe aussi
perso je pense que seul la gravure laser est la solution pour petit dessin, sur balsa
le balsa bois les encres , alors impression pas top
mais que mon avis ;-)
Marcocarpiste
Âge: 43 Sagittaire
MessagePosté le: 24/01/2018 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Justement j'avais pensé mettre une couche de fond dur pour ensuite le passer en décalcomanie. Car j'ai vu un mec sur les pages où je suis qui arrive à faire le principe avec des visages et autres mais quand on lui demande comment faire c'est limite secret défense
MessagePosté le: 24/01/2018 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Houla quel fouillis, faudrait au moins retravailler le logo et l'épurer, le texte ne sera pas visible sur un logo de 1cm.
De toute façon pour bien se rendre compte du rendu final, tu imprimes sur papier pour avoir ton logo de 1 cm, tu verras que tel qu'il est il n'est pas bon.
Décalcomanie, il suffit d'acheter du papier prévu pour, tu imprimes à l'imprimante laser, faut ensuite vernir l'impression, et on met le papier decalque dans l'eau, transfert sur le bouchon et vernissage.
Un gravage laser sera le mieux, mais pas avec le logo tel qu'il est.
Marcocarpiste
Âge: 43 Sagittaire
MessagePosté le: 24/01/2018 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr ce serait le top mais le but de la manœuvre c'est que ça revienne le moins cher, pour pouvoir en faire profiter tout le groupe à moindre coût.
MessagePosté le: 24/01/2018 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
modéliste et graphiste de métier, votre logo (très très chargé et pas vraiment lisible/compréhensible) déjà à la taille de l'image du forum… sera impossible à reproduire sur 1cm de diamètre [humm] surtout en gravure laser sur du balsa ; les fibres du bois vont cramer.
Même un transfert sérigraphié sur célo auto-collant ne donnera pas grand chose de mieux.
Votre logo serait à re-travailler totalement pour l'épurer, le rendre plus graphique et beaucoup plus lisible.
Au plaisir Very Happy
MessagePosté le: 24/01/2018 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
en l'état du dessin, à cette réduction à 10mm, ce sera totalement bouché…
il faudrait le re-dessiner complètement.
MessagePosté le: 24/01/2018 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait quelle taille le bouchon? doit bien y avoir moyen d'y mettre un logo de plus de 10mm? en refaisant un logo en hauteur
MessagePosté le: 24/01/2018 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
sur 10mm, juste les initiales alors Very Happy
en plus, sur un bouchon, la surface est courbe dans les 2 dimensions…
Marcocarpiste
Âge: 43 Sagittaire
MessagePosté le: 24/01/2018 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
En gros ils feront trois centimètres de haut, mais faut que je prenne en compte que le haut et le bas seront profilés, ce qui diminuera le diamètre dans ce cas. Pour cela je réserve vraiment une zone de 1 cm au centre du flotteur.
philippe44
MessagePosté le: 24/01/2018 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
bien pour ça que je parle de gravure laser
bien sur ça brule le bois, c'est bien le principe de la gravure
après faut régler la machine
sinon faire faire un pochoir de sérigraphie, mais en non développable pas simple d'autant que les bouchons n'ont surement pas la tolérance requise
ou encore faire faire un tampon style encreur,
mais toute façon la solution simple et économe je ne vois pas,
le décalco n'ira pas à cause de la forme il y aura des plis
à mon humble avis
Marcocarpiste
Âge: 43 Sagittaire
MessagePosté le: 24/01/2018 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Me revoilà et je tiens à vous remercier car j'ai réussi à réaliser mon transfert sur le corps Very Happy en fait principe tout simple que j'avais foiré avec le papier sulfurisé. En gros j'imprime dessus en mode miroir et je tourne délicatement le corps du flotteur dessus. On sait jamais ça peut aussi vous aider quand vous transférez des plans pour vos créations.
Olaf
Âge: 55 Poissons
MessagePosté le: 24/01/2018 22:26    Sujet du message: ............. Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=pe97SuPv8WI
https://www.youtube.com/watch?v=o9XvMmOeaNE
Olaf
Orginale Konstruktionsplaene ?
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
