Posté le: 17/01/2007 13:18 Sujet du message: |
Salut à tous,
Pat ce n'est pas un petit mais un gros effort qui va me falloir,c'est un peu un challenge ,si seulement je n'avais que le Rhonsperber à m'occuper
Bon je vien de faire le chantier de construction CTP 18 mm 2.20x0.76 et règle de maçon pour pouvoir construire les deux ailes en même temps
L'angle de l'aile esr de 3.5 ° la partie rectangulaire de l'aile fait 71 cm et le reste 1.40m j'ai 1.30 m2 de surface donc si je veux rester dans les 60à70 dcm2 il faut que je le sorte dans les 8 kg
Et voila le chantier de construction des ailes terminé
Y'a plus qu'a mettre les ailes dessus maintenant
Je vous ai dévoilé une partie du mon truc orange et oui ce n'est pas un planeur pour ceux qui veulent savoir je leur enverrai une photo par mail privé
A+Christian
Posté le: 17/01/2007 13:57 Sujet du message: |
Quoi, un baron , comme le plan qui semble etre affiché au fond sur le mur ?
Normalement c'est rouge foi de VON RICHTOFEN?
Je dois me tromper? T'es pas à moteur quand meme KiKI ? pas de trahison ?
Moi aussi je suis interesse de connaitre le mystere
Posté le: 17/01/2007 14:08 Sujet du message: |
J'y ai bien pensé . J'espere que ce n'est tout de meme pas l'aspirateur?
Posté le: 17/01/2007 14:27 Sujet du message: |
Je n'ai pas le temps de vous envoyer les photos maintenant,je m'en occupe ce soir,allez au boulot maintenant
Préparez vous quand même le choc va être dur .
Je vais peut être même viré du forum
Le boss recevra les photos avant vous et oui c'est le boss
Uniquement par mails privé pour les âmes sensibles
A+Christian
Posté le: 12/02/2007 09:03 Sujet du message: |
salut à tous,
Deux petites photos simplement pour vous dire que je n'ai pas encore abandonné l'idée de participer avec le Rhonsperber à rétroplane 2007
Mais cela va être chaud quand même avec la saison de vol àvoile qui va reprendre bientôt,l'entretien des planeurs grandeurs,et l'AV 36 du club à terminer .
Voila c'est tout pour l'instant,les nervures sont colléés ,les queues de nervures des ailerons seront découpéés par la suite,de toute façon il me faut les refaires aucunes ne tombent enface des nervures principales
Les ailerons seront construits séparément
Je ne me suis pas décidé pour la clef d'aile plate ou ronde
A+Christian
Posté le: 12/02/2007 09:12 Sujet du message: |
Christian,
Super, ça avance. Ne laches pas tu tiens le bon bout. Nous esperons bien le voir voler dans les Vosges. Sinon ça sent le gage
Allez bon courage, je ne te derange pas plus longtemps , je vais rte faire perdre du temps
Posté le: 12/02/2007 09:43 Sujet du message: |
tu pourras m'expliquer la fonction exacte des petites equère Comment t'as vait pour les mettre vraiment en 90° parceque quand tu les achète ils sont toujours en biais et la matiere n'est pas facile a travailé.
Stephan |
Posté le: 20/02/2007 20:48 Sujet du message: |
Salut à tous,
voici la suite en image,je sais ça n'avance pas vite
Je réalise la clef d'aile,un ami m'a passé une barre de titane de 12 de diamètre, j'essaye de réaliser un fourreau mais c'est pas gagné.
quelqu'un c'est il où je pourrais trouver une clef d'aile avec son fourreau de diamètre 12 ou 14 au cas où j'aurai des problèmes de démoulage
Je n'ai rien trouvé en France
Le longeron est collé ainsi que les âmes verticales un mini longeron de bord de fuite est collé aussi,il me servira à couper proprement au niveau de l'aileron
Demain je démoule mon fourreau de clef d'aile
A+Christian
Posté le: 21/02/2007 00:27 Sujet du message: |
Tu sèches là dessus Christian, non?
Voici une option qui fonctionne parfaitement (tuyau de Gérard Risbourg)
Tu appliques sur 2 tours avec soin du film alimentaire sur ta clé. Ce film est fixé aux 2 extrémités de la clé au scotch lambda.
L'intérêt du film est qu'il détermine exactement par son épaisseur le meilleur coulissage possible de la clé dans le fourreau et bien sur te dispense démoulant...
Là dessus tu stratifies avec 2 couches verre de 90g/dm2 en enroulant en colimaçon.
Au démoulage, tu vires le scotch et là non seulement ça coulisse miracle le film se récupère tt seul dans ton nouveau fourreau dont tu sera très fier.
Je te recommande cette technique que j'ai utilisé pour un ASW 15 de 8kgs, essayer, c'est l'adopter !
Tu peux ranger le démoulant dès maintenant...
L |
Xavier B Stagiaire Posteur
Posté le: 21/02/2007 10:25 Sujet du message: |
Je confirme qu'avec une clef en Titane, il faut utiliser du papier gras pour cuisson. En effet, avant j'utilisais du papier alu qui fonctionnait pas mal pour les barres en carbone mais avec le titane, il y a eu une réaction entre l'alu et le titane qui les a soudé.
Avec le papier gras, pas de Pb (cf méthode Gérard Risbourg).
Xavier |
Posté le: 21/02/2007 11:57 Sujet du message: |
« Laurent Beldame » a écrit: Tu sèches là dessus Christian, non?
L
Précisions :
Ce que j'entends par film alimentaire : c'est ce film très souple (marque Sell o frais) que l'on tend pour protéger les aliments.
Il faut s'appliquer pour le mettre pour éviter le moindre pli.
Ca semble couler de source mais c'est un point important.
Le papier gras manque de souplesse et agit sur la polymérisation de la résine et donc sur la qualité du fourreau et n'est pas ce qu'il a de plus agréable à manipuler lors de la stratification.
L'alu c'est pas mal mais démoule moins bien.
L |
Posté le: 21/02/2007 15:49 Sujet du message: |
Merci pour les renseignements
,je viens de démouler mon fourreau de clef d'aile,il c'est bien démoulé mais je n'ai aucun jeu le clef coulisse trés mal dans le fourreau
Je vais adopté la métode de Gerard Risbourg,ça m'apprendra à poser des questions aprés réalisation
Je viens de commencer certains coffrages ,mais il me faut absolument mettre mon boitier de clef d'aile en place pour continuer tranquillement
bons vols à tous et merci pour le tuyau
Posté le: 21/02/2007 16:13 Sujet du message: |
Tu t'en sors pas trop mal parce que normalement il faut couper le fourreau moulé au cutter au risque de "marquer" la clé...
L |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 21/02/2007 17:04 Sujet du message: |
Question bête peut-être, mais quel risque que la clef soit marquée d'un petit coup de cutter? Ca la fragilise?
Fabrice |
Posté le: 22/02/2007 10:32 Sujet du message: |
Pour répondre à la question précédente, les clés carbone n'aiment pas trop ce genre de traitement.Il n'y a pas de grands risques de délamination complète cela dit la tenue mécanique se dégrade facilement.
L |
Posté le: 22/02/2007 10:33 Sujet du message: |
OK, j'étais resté sur une clef métallique...
Fabrice |
vincent31 Stagiaire Posteur
Posté le: 23/02/2007 15:00 Sujet du message: |
Voici une idée pour tes fourreaux:
Pour mes fourreaux, je procède comme toi, je les moules directement sur la clès. Un fois secs, je les démoule en force. Ils ne coulissent pas bien. Pour améliorer la chose, je les fends avec un cutter ou avec un disque à découper sur la dremel.
Ensuite, je relustre la clé avec du démoulant et je replace les fourreaux sur la clé. Je badigeonne un peu de résine dans la fente et j'entoure le tout d'une autre couche de fibre sans trop serrer.
Vincent |
Posté le: 23/02/2007 17:39 Sujet du message: |
Ca c'est pour la version "luxe" Louis... |
Posté le: 25/02/2007 21:02 Sujet du message: |
Salut à tous,
Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout
Je viens d'essayer la technique avec le film alimentaire et bien la résine n'a pas polymérisé du tout je ne pense pas avoir fait une erreur de dosage,parce que je pèse la résine et le durcisseur,peut être une reaction avec le film plastique
Je ne remet pas la technique en cause bien sur, mais j'adopte la solution de facilité ,pas trop le temps de faire de nouveaux essais
Résultat,j'ai commendé chez AIRTHEC une clef d'aile carbonne de 16 mm avec son fourreau en laiton
Merci quand même pour les conseils, je ne maîtrise pas la technique c'est tout
Entre parenthèse publicité gratuite pour cet artisant trés sympa qui n'hésite pas à passer 10 mn avec vous au téléphone pour vous conseiller,vous demande quel planeur vous construisez, assez rare pour être souligné.
Il possède quelques accesoires qui peuvent nous intérésser
Comme certains d'entre nous pratique le planeur plastique aussi
http://www.airtech-rc.com/
Bons vols à tous.
A+christian
Posté le: 25/02/2007 21:06 Sujet du message: |
Christian, on va te pardonner pour ce coup là (et surtout parce que t'as la caisse pour l'apéro ) mais relit la charte pour les liens commerciaux je crois que les 2 modérateurs eux, vont pas te louper, on va réfléchir à la sanction
Posté le: 25/02/2007 21:48 Sujet du message: |
Zut,je n'ai plus pensé à cette charte pour les liens commerciaux
Bon si j'ai bien compris,je peux dire n'importe quelle connerie tant que j'ai la caisse pour l'apéro
2 bouteilles de pastis une pour moi et une pour Fred ,et un blanc KA6 pour toi Vincent,pour les autres de l'eau plate
Bonne nuit les rétroplaniste
Posté le: 26/02/2007 00:14 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Salut à tous,
Salut Christian,
Tu soupçonne de réaction, ok mais as tu pris soin de voir si le reste de résine que tu n'as pas utilisé (dans son pot donc) est lui bien polymérisé?
J'espère que tu ne l'as pas jeté car là tu trouveras la réponse à ta question...
L |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 26/02/2007 09:48 Sujet du message: |
Ah ben la, Kiki vient juste d'acheter mon silence !
Je passe la main.. C'est bete, j'avais le doigt sur la gachette !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/02/2007 10:20 Sujet du message: |
Je n'ai pas pu vérifié si la résine avait polymérisé dans le pot,j'ai jeté le pot
Bon maintenant parlez moi d'autre chose que de clef d'aile et de résine
bonne journée
A+Christian
Posté le: 05/03/2007 22:15 Sujet du message: |
Salut à tous,
ça n'avance pas vite,et je n'ai toujours pas reçu ma clef d'aile
J'ai quand même posé les coffrages d'intrados,et je suis entrain de faire les goussets pas mois de 360 petits morceaux de trois formes différentes
c'est de moins en moins évident pour rétroplane 2007
A+Christian
