Posté le: 28/12/2007 15:15 Sujet du message: |
ok merci, on doit les trouver ailleurs, on voit de quel magasin tu veux parler
Posté le: 04/01/2008 21:13 Sujet du message: |
Salut à tous,
Cela avance doucement,mais je suis motivé
Le mastis c'est du Microfil cela pèse deux fois rien,un peu comme le polyfilia mais de la couleur du balsa
Pour le fuselage le plus gros morceaux reste la vérièrre que je vais articulé comme sur le vrai
Coller le pied de dérive et son articulation.
A+pour d'autres photos
Posté le: 04/01/2008 23:58 Sujet du message: |
Salut Christian !
Joli supositoire !
Ce mastic se ponse-t il facilement ? Tu l'achettes où ?
Posté le: 05/01/2008 11:01 Sujet du message: |
Salut Fredéric,
Ce mastic se ponce trés facilement il a la dureté du balsa,et surtout il ne pèse rien du tout
Il vient de chez Top machin c'est un produit utilisé par les modélistes américains,je ne pense pas que l'on en trouve ailleurs en France
A+Christian
Posté le: 05/01/2008 11:57 Sujet du message: |
Salut Stéphan !
Voilà une bonne idée, on pourait aussi banir les planeurs construits à partir de matériaux achetés chez les fournisseurs qui proposent à la vente des produits de stratification et des planeurs en fibre...
LOL
Heu... merci pour ton info Christion, et bon ponçage !
Posté le: 05/01/2008 12:08 Sujet du message: |
Bonjour Christian
Doucement ou pas ,le principal,c'est que ça avance
Vincent ,as tu remarqué le nouveau support
Mais il garde l'ancien en réserve
A+Christian R |
Posté le: 05/01/2008 12:52 Sujet du message: |
Ce produit est excellent, je l'utilise, très léger ! la bonne orthographe est " micro - fill " et ça vient de chez Toptruc en effet |
Posté le: 07/01/2008 21:09 Sujet du message: |
Salut à tous,
Cela avance toujours
Un bon coup de râpe s'impose
Voila c'est fait
Je vais couler environ 300g de plomb dans le nez ,il me faudra bien ça
Le bras de levier est trés court sur ce planeur
Petit montage c'est bon pour le morale
Je viens de peser l'ensemble avec un accus de réception 6v 2400 et 700 g de Plomb pour le centrage totale 4.400
Il me reste pas mal de choses à faire encore notement les ailerons
A+Christian
Posté le: 07/01/2008 21:38 Sujet du message: |
Salut Christian !
Bon :
Tu as encore du rab de poids ! A combien tu comptes le sortir ?
Encore bravo
Posté le: 07/01/2008 21:44 Sujet du message: |
Attends après y'a tout le recouvrement en feuille de cuivre
fred 52 Fidèle Posteur
Posté le: 07/01/2008 22:30 Sujet du message: |
bonsoir à tous
superbe construction christian
bravos
fred
une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!! |
Posté le: 07/01/2008 23:03 Sujet du message: |
salut kiki,
Magnifique et une salve .
A 7 Kg cela doit etre bon , pas de probleme
Posté le: 26/01/2008 15:18 Sujet du message: |
Salut à tous,
Quelques nouvelles du Rhönsperber
L'intérieur de la cabine est coffré en CTP 4/10,un plancher cache la radio
Il faut que je trouve une petit cuillière
cela fait du bien de le voir comme ça
Encore pal mal de boulot,il me reste comme gros morceaux le vérrière et la réalisation des aérofrein+l'aménagement cabine entoilage peinture Vincent c'est encore loin rétroplane
A+Christian
Posté le: 26/01/2008 15:44 Sujet du message: |
Ah ça commence à payer Christian !Elle est bien sympa ta bestiole !
Suis pas encore en mesure de te rattrapper
L |
Posté le: 26/01/2008 16:03 Sujet du message: |
Superbe Kiki!!
allez en 5 mois tu devrais pouvoir le terminer
Posté le: 26/01/2008 17:27 Sujet du message: |
allez Kiki, le plus gros est fait et le meilleur arrive, la deco.
Ca devrait y faire pour retrploane 2008
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 26/01/2008 17:32 Sujet du message: |
Superbe Christian,
ça prend vraiment forme la! quelle belle bête! Vivement la déco!! |
Posté le: 26/01/2008 21:05 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements
Pour info je viens de peser le tout,le planeur est pratiquement centré avec 700g de lest tout de même
Récepteur servos et accus 5.5kg
J'ai 130 décimètres carré de surface à 8 kg je serai à 61g au décimètre carré
J'ai, de la marge pour la finition
Prochaine étape la vérièrre et les aérofreins
Posté le: 26/01/2008 21:09 Sujet du message: |
Salut !
Oui, il est vraiment très beau !
Bravo qui ??
Bravo Kiki !!
Lolométéo
Posté le: 26/01/2008 21:41 Sujet du message: |
Beau travail
tu attaques le dernier virage avant la ligne droite d'arrivée ...
Bon courage
a+ |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 08/02/2008 12:31 Sujet du message: |
Ah, ces ailes en mouette...
Y'a pas à dire, il est vraiment magnifique ce planeur!
Vivement le premier vol!
Bon courage et @+
Matthieu
Posté le: 13/02/2008 15:52 Sujet du message: |
Salut à tous,
J'ai lu sur le forum que certains coulaient du plomb liquide et brulaient le balsa.
Pour ma part je procède ainsi,je récupère du plomb de chasse,ou de pêche,le plus petit possible,et je le noie dans de la résine
j'insert une tige filetée pour ajuster le centrage
Pour le Rhönsperber j'ai mis 400g de plomb de pêche.
Le master de vérrière en médium.
Reste un peu de mastiquage,je dois commender des petites vis chez l'octan pour les montants de vérrière
Pas mal de travaille reste à faire,c'est pas ce que je préfère ajuster une vérrière sur un planeur
Posté le: 13/02/2008 19:49 Sujet du message: |
avec quels outils as tu façonné le master de la verriere dans le medium?
et avec quelle methode? ca ne pluche pas trop? quel avantage d'utiliser le medium?
En tout cas beau boulot
Posté le: 13/02/2008 20:58 Sujet du message: |
Salut Pat,
Je dégrossi à la scie,puis râpe à bois grosse dents,cale à poncer,puis lapidaire
La vérrière est en deux partie,mais je la fait en une seule pour être sur de tomber raccord entre la partie fixe et mobile
Le médium ne peluche pas du tout on pourrait même mouler directement dessus,pour ma part je passe de la résine et je met de la suedine sur la forme(pas sur de l'orthographe).
J'ai toujours fait mais vérrière comme ça
Je mettrais des photos du moulage
christian
Posté le: 14/02/2008 09:36 Sujet du message: |
Ah...ces ailes en mouette...
Pour la petite cuiller, je peux te trouver ça...
bref, bel oiseau, c'est vrai que la mise en croix donne le moral et du punch pour la suite...
félicitations, déco dans les tons de bleu ??? |
Posté le: 14/02/2008 13:53 Sujet du message: |
salut christian
superbe construction par contre tu parle de suedine comme beaucoups d'autres membres de ce forum
question béte ... c'est quoi cette matiere ??
je connais la feutrine mais la suedine connais pas
amicalement
fred
