Posté le: 13/01/2007 19:59 Sujet du message: |
Les petits machins pour faire joli s'appellent : les goussets |
Posté le: 13/01/2007 20:00 Sujet du message: |
Ah avec Christian, on a posté pile poil ensemble ! |
Posté le: 13/01/2007 20:11 Sujet du message: |
Des Goussets Stephane
Posté le: 13/01/2007 20:29 Sujet du message: |
arf, je croyais qu'il parlait du tab de profondeur, bon je vais me coucher
Posté le: 14/01/2007 00:26 Sujet du message: |
bon, bon, la j'ai compris, faut pas crier quand même, hein, je suis pas sourd
Stephan |
Damien Apprenti Posteur
Posté le: 14/01/2007 10:47 Sujet du message: |
Salut Stephan
Desole pour tes doigts
T'inquiete pas j'avance pas tres rapidement non plus par contre l'avantage que j'ai sur toi maintenant c'est que j'ai tout mes doigts en pleine forme
Bon courage pour la suite et belle construction |
Posté le: 14/01/2007 22:06 Sujet du message: |
On continue au même pas et on achève les Goussets. Ca y est, encore la gorge a faire et poncage finale.
Posté le: 19/01/2007 22:43 Sujet du message: |
Aujourd'hui je pouvait finalement continuer. J'ai préparé les trous pour les charniers de la gorge. Un premier test des débattements s'annonce plus tôt bien, ça devrait marcher .
Par contre pour la dérive ça ne marche pas du tout, sois l'écart entre stab et volet est trop grand mais les débattements son acceptable ou bien l'écart est acceptable mais les débattements sont trop petits
a+
Stephan |
Posté le: 19/01/2007 23:13 Sujet du message: A.F? |
Stephan,
en tout les cas avec un debatement pareil , ton stab , il fait AF?
Avec 30° de chaque coté pour la derive tu devrai t'en sortir, n'estce pas Vincent?
Posté le: 20/01/2007 06:52 Sujet du message: |
j'aime bien les dérive qui débattent à 45° en principe si tu ponces l'arrondi du volet tu devrais y arriver, sinon tant pis mets plus de jeu. Surtout qu'il faut penser qu'il y aura l'épaisseur de l'entoilage+peinture en plus. Plus on décale ses axes de charnières, moins ça gêne le débattement avec trés peu de jeu
Posté le: 20/01/2007 10:08 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: j'aime bien les dérive qui débattent à 45° en principe si tu ponces l'arrondi du volet tu devrais y arriver, ...
45°, d'accord, les 30° de Pat j'arrvie facilement, donc je vais reprendre et ponce encore un peut.
Stephan |
Posté le: 20/01/2007 11:55 Sujet du message: |
Les ailerons aussi 45° de debatement, Et tu le tiens ton 3 D retro
Tu nous fera au moins un Torque Roll à Retroplane
pat'
Posté le: 20/01/2007 14:29 Sujet du message: |
oui c'est normal que ça touche à l'endroit le plus épais, en général, je ponce plus cet endroit. De toute façon je ne colle le volet qu'après peinture en mettant plus de jeu s'il faut... on ne verra pas de jour au travers du fait du profil en demi rond. Tu as mis quoi comme charnières? des paliers en époxy? tu as bien le déport d'axe vers l'intérieur du volet mobile?
regardes le mien, ya quand même pas mal de jeu,
Posté le: 20/01/2007 14:50 Sujet du message: |
Ta partie fixe n'est pas tellement creusée, tu pourrais gagner un peu, après ponçage s'il ne reste pas beaucoup de bois, tu peux mettre un filet de cyano pour le rigidifier
Posté le: 21/01/2007 23:06 Sujet du message: |
Aujourd'hui c'était journée collage des charniers. Pour le stab j'ai mis du 1mm ctp, le quel était mouillé et mis en forme, entre le volet et parti fixe pour régler l'écart entre les deux. Je suis assez content du résultat, le débattement toujours aussi grand
l'écart entre les deux partis me plaît bien
et c'est vite démonter
génial, par contre comme déjà discuter la dérive était moins évident. Finalement j'ai opté pour deux petits block de balsa 3mm, missent entre les deux pour arriver à un peut prêt 45°, mais après avoir coller j’avais seulement 30°, donc il fallait poncer encore un peut et maintenant j’ai presque 45°
l’écart n est pas aussi bien que pour les stab mais ça va encore
mais démonter c’est vraiment super, la ca commence à faire plaisir
Maintenant je peux tranquillement attaquer la fixation du stab démontable.
a+
Stephan |
Posté le: 22/01/2007 05:58 Sujet du message: |
Voilà, c'est parfait comme ça
Posté le: 22/01/2007 19:51 Sujet du message: |
c'est sûr que si le fuselage se vrille un peu, la dérive part avec, il me semble qu'André à eu ce problème. donc pourquoi pas, mettre la dérive à la fin, ce qu'il faut dans ce cas, c'est ne pas mettre les coffrages d'extrémité, enfin laisser libre toute la partie sous le stab. Avant de faire comme ça, réfléchies bien si c'est faisable facilement. Peut être bien ajuster stab et dérive, une pointe de cyano provisoire, pour pouvoir ajuster les gaines et les passer, et au final, rectifier éventuellement l'entaille du montant de dérive pour la faire pencher si le fuselage vrille. Mais bon, si tu gardes bien tous les pieds de couples fixés sur le chantier, il n'y a pas de raison que le fuselage se vrille. Ce qu'il faut surtout c'est coffrer symétriquement, un panneaux d'un côté et un panneaux de l'autre, ne pas en coller 4 d'un coup d'un côté.
Posté le: 22/01/2007 20:28 Sujet du message: |
Merci Vincent pour la reponse. Je vais voire comment je dois faire, rien est encore décider.
a+
Stephan |
Posté le: 22/01/2007 20:57 Sujet du message: |
Oh Stephan, on a la même équerre !!!
mais c'est qu'il en fait de jolies choses , Stéphan, avec ses petites mains, il fait pas que tapoter sur son clavier pour améliorer son français via retroplane ! |
Posté le: 25/01/2007 00:02 Sujet du message: |
Les petites mains son continuer a travailler Aujourd'hui j'ai commencé les travaux préparatoires des ailes, avec la mise au point des longerons. Quel idée les mettre en sifflet et diminuer l'épaisseur . Heureusement j’avais décider de prendre du samba à la place du pin, comme ça c’est assez facile à faire. Le premier essayage donne ça
J’ai aussi résolut définitivement le problème de rallonger les longerons, c’était toujours une travail mal aime pour mois. A l’aide de la lapidaire ou j’ai fixé un block du bois a 5° par rapport au disque. Le fin du block doit presque toucher le disque pour assure que le longeron est diminué a zéro. Maintenant faut seulement glisser le longeron entre block de bois lapidaire jusqu’au c’est a zéro. On répète ça avec une deuxième longeron est c’est parfait. Jamais avant j’ai eu des Schäftung (c’est comment le mot français?) pareille, c’est nickel.
Eh ben peut être pour expliquer la ‘Schäftung’ c’est ça
Stephan |
Posté le: 25/01/2007 06:54 Sujet du message: |
une enture tu veux surement dire, et en principe le sifflet doit être beaucooooup plus long, mais bon c'est difficile à réaliser sur des sections aussi petites
Posté le: 25/01/2007 15:29 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: une enture tu veux surement dire, et en principe le sifflet doit être beaucooooup plus long, mais bon c'est difficile à réaliser sur des sections aussi petites
No, no, je me suis certainement mal exprimer. Le systèm pour réaliser les entures, je le prend seulement pour ralonger les longerons. Le sifflet je le fait à la main avec un petit rabot.
Stephan |
Posté le: 25/01/2007 15:30 Sujet du message: |
un guide? un gabarit?
Posté le: 25/01/2007 15:35 Sujet du message: |
moi non plus je ne comprend plus rien, on appelle ça un dialogue de sourds
je pensais que tu essayais de savoir ce qu'était "Schäftung"
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 25/01/2007 15:58 Sujet du message: |
En menuiserie, le mot enture désigne l'assemblage en bout de deux pièces de bois afin de les rallonger.
Il existe plusieures sortes d'entures dont l'enture en "sifflet". Celle que tu utilises pour rallonger tes longerons. C'est la plus simple mais pas forcement la plus solide.
Bon on ne construit pas une charpente non plus. Dans ce cas c'est suffisant et ça a fait ses preuves.
Pour ce qui est de la forme du longeron, je parlerait plutôt d'éffilement pour la partie externe que tu diminues.
En d'autres termes :
Enture en sifflet = rallonger deux pièces de bois.
Effilement = diminuer progressivement la section de ton longeron vers le saumon.
De la difficulté de la langue française et de la conpréhension des peuples
