Posté le: 27/12/2006 00:57 Sujet du message: |
J'ai abondonné les clefs pour le moment et j'ai attaqué la derive. La parti fix est pratiquement fini.
et j'ai déjà commencé le volet. Comme je veut essayer de la faire demontable, j'ai fait une rainure a l'aide de la circulaire dans la baquette montant pour faire glisser une gaine dedans. Sur l'autre cote j'ai colle le design du plan dessus, ca m'empeche de tous retracer.
Stephan |
Posté le: 30/12/2006 02:25 Sujet du message: |
Une modeste continuation. J'ai préparé le volet de la dérive. Assemblage à sec, demains je vais coller tous ça.
Posté le: 30/12/2006 07:47 Sujet du message: |
juste une précision pour coller ces éléments montés "en l'air"
trés souvent le bord de fuite en ctp de 1mm est tordu ou voilé, c'est en collant les nervures qu'on va le rectifier bien droit, donc bien tenir le montant en balsa sur l'établi avec des pinces en plastique et commencer par coller la nervure centrale, c'est elle qui va rectifier le plus gros de l'alignement du BF
Posté le: 30/12/2006 10:33 Sujet du message: |
Merci bien Vincent pour les précisions. Je vais faire comme t'as dit.
Stephan |
Posté le: 31/12/2006 02:02 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai donc collé la derive, suivant le conseille de Vincent. Avec la circulaire j'ai coupé les baguette pour le stab. Après j'ai tracé la linie centrale et j'ai copié la form dessus
En ce qui concerne le BA du volet j'ai fraisé une fente pour la gaine de la gorge? encoche? (je ne connais pas le bonne therme) aussi a l'aide de la circulaire.
Pour coupe les entaille dans la BA et BF je me suis construit une petite outil. En fait l'idee vient de Walter, il a pris du CTP de 5mm, on met une fente de 2mm dedans et on prend des lames d'une scie metallique coupe en trois morceaux, ca fait un peut pres 2mm, et on le colle dans la fente du CTP d'une facon que ils ne depasse pas plus que 2mm du CTP. Comme ca on a exactement la largeur de l'entaille et on ne peut pas aller plus profonde que 2mm. Ca marche impecc
Et maintenant
Stephan |
Posté le: 31/12/2006 08:02 Sujet du message: |
Bon comme je n'arriverais pas a m'exprimer sur rcline.de, je le dis ici, si tu peux transmettre Stephan
il y a une photo des AF de Walter ou l'on voit la petite pièce soudée sur les bras d'AF, j'ai l'impression que la soudure n'est pas terrible, il faut être sur que ça tiendra bien, parceque si ça lache quand le planeur est fini et peint
je sais que ce n'est pas facile a souder, il faut mettre de la soudure sur les 2 faces, et avec la pane du fer chauffer les 2 et vite les poser l'une sur l'autre, si on est pas sur de sa soudure, il vaut mieux carrement poncer le cuivre a cet endroit et faire un collage a l'araldite
une autre solution serait de refaire cette petite patte en tôle de laiton ou cuivre, et là ça se soudera facilement en mettant le fer sur le métal
en fait cette petite pièce est rajoutée pour que la manivelle de la CAP ne gene pas le mouvement, sinon j'aurais integré un elargissement au bras avec un trou, ça aurait été plus simple
attention de ne pas trop insister et recommencer 50 fois, la pellicule cuivrée de ces plaques risque de se décoller
Posté le: 31/12/2006 18:25 Sujet du message: |
Vincent j'ai transmis tes doutes sur la fixation du petit bidule.
Moi j'ai continue le volet du stab suivant la méthode "toute en l'air". Merci Vincent pour la petite équerre, ça marche super bien avec.
Bonne annee a tous
Stephan |
Posté le: 03/01/2007 09:26 Sujet du message: |
Quand je regarde le forum rcline.de, je ne comprend rien, mais je vois souvent des smile de colère et qui se tape la tête contre le mur vous avez des problèmes?
Posté le: 03/01/2007 10:55 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Quand je regarde le forum rcline.de, je ne comprend rien, mais je vois souvent des smile de colère et qui se tape la tête contre le mur vous avez des problèmes?
Disons en ce marre beaucoup, on se taquine beaucoup (mais on travail quand même) et dans le dernier poste de Walter ce matin, il racontait que pour le deuxième aile il a fait que des conneries. Mais si il y a une problème concrète qu'on arrive pas à résoudre je te contacte toujours.
Stephan |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2007 00:49 Sujet du message: |
Hello,
...this is a great day for me - it´s the first total fiew of my MG19 - I´m very happy and a little bit proud, because the connection of fuselage and wing fits very well (without tricks )
Posté le: 05/01/2007 08:36 Sujet du message: |
very beautiful work Walter it's the first mg19a with my plan
Posté le: 07/01/2007 23:21 Sujet du message: |
Bon, après le shock quand j'ai vu le super truc de Walter je me suis remis et continuer . Le weekend j'ai travailé sur la derive. C'est pour la premiere fois que je réalise une vrai gorge donc ca prend du temps, on esperant que ca marche comme prevu.
Posté le: 08/01/2007 07:38 Sujet du message: |
Pour la gorge, il vaut mieux coller les charnières quand le volet est entoilé, comme ça fait de l'épaisseur en plus, ou alors le prévoir en laissant plus de jeu. Si jamais tu dois poncer encore plus la gorge et que le balsa est fin au bord, tu peux mettre un filet de cyano tout le long pour solidifier.
Stephan, on dirais que tu traces au stylo bille? si c'est le cas, évites, car si tu fais une finition peint/transparent, ça peut se voir sur les parties transparentes, et si le stylo bille est jusqu'au bord du bois, en chauffant ton entoilage, ça peut se diffuser et faire une marque. C'est comme le tampon de la marque sur le balsa, toujours faire attention a ce qu'il ne soit pas sur une zone transparente, même si c'est l'envers du tampon, souvent ça traverse toute l'epaisseur du balsa après ponçage, ça m'est déjà arrivé
Posté le: 08/01/2007 08:14 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Stephan, on dirais que tu traces au stylo bille? si c'est le cas, évites, car si tu fais une finition peint/transparent, ça peut se voir sur les parties transparentes, et si le stylo bille est jusqu'au bord du bois, en chauffant ton entoilage, ça peut se diffuser et faire une marque.
Oui c'est ca et j'avais déjà la remarque en RC-Line. Comment je peut enlever cette connerie maintenant ? Parce que je compte à faire des partis transparante.
Stephan |
Posté le: 08/01/2007 11:05 Sujet du message: |
laisses le, tu risques de l'étaler, ou regardes si en ponçant doucement ça part, mais bon, c'est pas obligé que ça te fasse des marques, mais par précaution et habitude vaut mieux employer le crayon b ou 2b pour tracer sur le bois plutôt que le stylo bille.
Posté le: 08/01/2007 12:38 Sujet du message: |
Salut Stephane,
Félicitation pour ta construction et celle de Walter
A bientôt
Posté le: 08/01/2007 19:54 Sujet du message: |
Salut Stephan !
Pour les traces de stylo bille et autre sur le balsa, j'ai une solution, que j'utilise sous le solartex par exemple : je peind ou je vernis le bois avant entoillage. Deux avantages : ça fixe l'encre et les colle qui parfois se disolvent avec les enduits ou les solvants des peintures et deuxièmement, ça donne au bois une teinte un peu plus foncée que le balsa, et c'est bien plus beau sous l'entoillage ! Pas la peine d'en mettre énormémement, juste assez pour teinter le bois.
Et bravo pour votre boulot !
Posté le: 08/01/2007 20:12 Sujet du message: |
Merci Christian, merci Frédéric pour les encouragements. Frédéric, si tu peins, tu pense a une espèce de filler comme le Clou "Schnellschleifgrund" (nitrocellulosique de base pour poncer) ou un vrais vernis comme le Spannfix de Graupner ? De toute facon c'est une bonne idée
Stephan |
Posté le: 08/01/2007 20:20 Sujet du message: |
Je me sers de vernis V33 polyuréthane ou de peinture acrylique mate... achetés au bricomachin du coin...
Je dilue la peinture à l'eau et le vernis au white spirit...
Je n'ai jamais eu de problème d'acroche du solartex.
Posté le: 08/01/2007 20:22 Sujet du message: |
Et pour les couleurs, j'essaye de m'approcher de celle du CTP ou du pin d'orégon...
Posté le: 08/01/2007 20:25 Sujet du message: |
Frédéric, merci pour les précision, je suppose tu prend du incolore?
PS: Bon la j'etait pas assez vite, t'as déjà donné la reponse avant que je pose la question |
Posté le: 08/01/2007 20:30 Sujet du message: |
non non, je choisi en principe du teinté chêne ou tech, qui, une fois dilué à au moins 50 % (pour ne pas trop charger en poids) teinte le bois pour avoir un aspect plus foncé que le balsa et que ça ressemble ou au bois de pin ou au CTP.
En fait je passe ou du vernis ou de la peinture.
Peindre ou vernir le balsa évite aussi que l'humidité qui peut se former sous l'entoillage (condensation) altère le balsa et les collages.
Posté le: 08/01/2007 20:51 Sujet du message: |
en vernissant le bois tu n'as pas de problème de bulle avec le diacov?
une fois j'ai eu la mauvaise idée de mettre 2 couches d'enduit nitro sur le bois, je m'étais dis que ça ferait comme le produit spécial genre balsafix, sauf que ça a trop étanchéifié le bois, et impossible de mettre le diacov sans faire plein de bulle, l'air chaud ne partait plus au travers du bois, en insistant j'ai finit par y arriver, mais quel bazar
Posté le: 08/01/2007 21:36 Sujet du message: |
c'est pareil
Posté le: 08/01/2007 21:52 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Si tu dilues assez le vernis polyuréthane, le bois reste porreux et absorbe l'air, pareil pour la peinture. Le vernis nitro rend le bois trop imperméable...
Posté le: 08/01/2007 22:00 Sujet du message: |
ok, tu fais bien de le préciser car si ça devient imperméable c'est une galère d'entoiler
Posté le: 13/01/2007 20:14 Sujet du message: |
Bon on avance vraiment tres doucement, on plus je me suis poncé l'index avec la lapidaire aiih ca fais mal. Aujoud'hui je pouvait quand même continuer le stab avec les petites machin (comment ils s'appelent?) pour faire joli.
Posté le: 13/01/2007 20:21 Sujet du message: |
tu t'es poncé le doigt jusque l'os? une photo stp
sur le stab, le compensateur, le tab
