Posté le: 16/03/2007 12:59 Sujet du message: |
Vincent
je ne sais pas si on a déjà discuté de la finition du fuselage. Walter va l'attaqué maintenant et on ne sais pas quoi prendre exactement, tissue de verre leger, soie ou Koverall, produit ressemblant a priori la soie mais qui se tend à la fin avec un fer. Au niveau solidité, la soie elle apporte quelque chose . Je pense surtout au choc d'atterisage.
Stephan |
Posté le: 16/03/2007 13:44 Sujet du message: |
Que ce soit un marouflage en tissus de verre ou en soie, ça sera pareil face à un choc ou un atterro violent, pour ce qui est des petits impacts, cailloux, herbe dures buissons à l'atterro ou atterrissage au trou, le tissus de verre est surement plus resistant que la soie, je suis habitué a voler sur des terrains caillouteux avec mes fuselages marouflés à la soie, les impacts j'en ai pratiquement à chaque séances de vol, je répare juste en infiltrant de l'eau à la seringue et un coup de fer à repasser, je ne suis pas sûr du tout qu'avec un tissus de verre ça ferait le même effet, ni que ce serait plus resistant...
Faites surtout comme vous avez l'habitude ou avec la méthode qui vous parait la plus simple ou la moins contraignante
je connais pas du tout le Koverall, c'est pas pré-encollé? ça ferait comme du Diatex?
Posté le: 16/03/2007 14:00 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Faites surtout comme vous avez l'habitude ou avec la méthode qui vous parait la plus simple ou la moins contraignante
hähä , c'est ca le problème, je suis habitué de riens donc je laisse Walter déjà essayer le Koverall et après je decide. La procédure d'application de Koverall me semble assez facile. Mais si tu dit que la soie c'est facile à reparer après des peitites chocs, c'est aussi importante.
je connais pas du tout le Koverall, c'est pas pré-encollé? ça ferait comme du Diatex? Je ne connais ne l'un ni l'autre
Stephan |
Posté le: 16/03/2007 21:04 Sujet du message: |
en recouvrement avec la fibre , tu oublies l'infirmiere et sa piquouse
ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 16/03/2007 23:21 Sujet du message: |
La seringue pour recuperer les petites bosses ... En principe ce sont les infirmieres qui manient les seringues c'est pour ca ...
Thomas |
Posté le: 16/03/2007 23:31 Sujet du message: |
Je n'ai jamais utilisé cette méthode mais a priori ça marche bien. C'était pas toi Thomas qui l'a appliqué pour les petites bosses dans ton fuselage
Stephan |
Posté le: 17/03/2007 05:06 Sujet du message: |
Si si, tout a fait Stephan et cette methode marche tres bien pour rattraper des bosses .
Thomas |
Posté le: 17/03/2007 23:18 Sujet du message: |
Eh ben, une petite mis à jour. Les nervures du deuxieme aile sont collé. Maintenant il faut peindre les AFs pour pouvoire les monter, c'est pour demain.
Posté le: 19/03/2007 01:05 Sujet du message: |
Boulot du jour, peindre les AFs. Cette fois je suis assez contant du resultat. J'ai tout fait avec la bombe donc il faut que je reprenne les autre faites au pinceau.
Posté le: 21/03/2007 23:38 Sujet du message: |
On continue avec les AF. Au contraire du premier aile, cette fois j'ai monté le support avec le méchanisme sans volet, bien entendu, avant j'ai fait un test de function AF tout monté
Seulement après j'ai monté la traverse en balsa et les nervures recoupées
L'avantage c'est que on arrive nettement mieux a fixer le support avec méchanisme monté.
Stephan |
Posté le: 22/03/2007 07:39 Sujet du message: |
ça a l'air chouette tout ça je suis sûr que t'as plus de satisfaction qu'en montant des af tout fait en alu du commerce
Posté le: 22/03/2007 17:04 Sujet du message: |
Donc en fait tu montes les palettes des AF une fois que c'est colle ? :o
Thomas |
Posté le: 22/03/2007 23:42 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: ... je suis sûr que t'as plus de satisfaction qu'en montant des af tout fait en alu du commerce aucun doute, sous condition que tous marche comme prevu
... pas tout à fait, je monte l'ensemble une première fois pour vérifier et rectifier toutes les découpes et mettre au point le mécanisme, je démonte tous et je le mets en peinture. Je remonte toutes une deuxième fois pour vérifier. Si tous marche bien je démonte seulement les palettes et je colle le support avec le mécanisme comme expliquer au préalable.
Au première aile je me suis emmerdé à monté tous l'ensemble à cause de ça j'ai cherché une méthode plus facile.
Stephan |
Posté le: 08/04/2007 23:10 Sujet du message: |
Avant d’être exclue à cause d’inactivité, j’ai préféré de continuer la construction. Aujourd’hui j’ai finalement collé les fourreaux dans le fuselage. J’ai tourne autour depuis des semaines parce que j’avais la trouille de faire une connerie. J’ai mesuré, regarder, re-messurer et finalement décider que ça devrait être bon maintenant. Demains je serais le résultat quand je vais fixer les ailes pour la première fois.
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 11/04/2007 05:56 Sujet du message: |
Ben voilà, c'est bon avant de coller tes fourreaux tu regardes les distances ailes/arrière du fuselage, faut pas psychoter si ya 2 ou 3 mm de différence, même 5... , ça n'a aucune incidence sur le vol, du moment que ça ne choque pas l'oeil c'est bon. |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 15/04/2007 20:02 Sujet du message: |
...here are some actual pictures. I´m ready for covering...
...I hope that the finish will work....its not my best discipline...
BR
Posté le: 15/04/2007 20:14 Sujet du message: |
Hello Walter,
very good work!
now, you are sure to be ready for retroplane
you covered the fuselage with silk? no problem? |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 15/04/2007 20:31 Sujet du message: |
Nice job Walter! Congratulations.
Now cover step, I'll enjoy the next pictures!
Good luck for the finish! |
texier Accro Posteur
Posté le: 16/04/2007 14:05 Sujet du message: |
Very nice Walter. I notice that the apearence of the fuselage skin is very realistic with lots of different panels colours.
What a pity to cover a work like this one
Sylvain.
Posté le: 16/04/2007 20:58 Sujet du message: |
...Ohhhh...merci`,
...thank you for your friendly words---a good motivation.
So , I will do my best and start the finish...
Posté le: 17/04/2007 23:26 Sujet du message: Commandes de volet de stab - système René |
On avait déjà discuté le system commande de stab utiliser par Walter, très proche de celui la expliquer par Jacques Andres dans ''Commandes de volet de stabilisateur''. Cependant ce system a besoin de couper la quille centrale juste devant la dérive. René pensait que ça affaibli la partie derrière trop et il y a donc réfléchit pour une alternative. Le résultat est le suivant:
Le principe c'est le même comme utilisé par Walter seulement tourner de 90°. L'avantage principale c'est, que il coupe en fait aussi la quille centrale, pour avoir la place pour la commande, mais il lui faut seulement le 3mm épaisseur de la quille centrale et il rajoute deux plaques en ctp à l'extérieur pour renforcer, donc aucune affaiblisement. Pour ne pas gêner les mouvement du volet il a coupe une demi ronde au hauteur du cap dans les renfort. Pour la même raison il faut faire une petite fente dans la dérive. Selon René, tout l'ensemble se monte facilement. Le guignol de profondeur est fait en époxy cuivré. Pour pivoter, René à utiliser une vieille roulement à billes qu’il a récupérer d’un magnétoscope, 3mm intérieure et 7mm extérieure La jonction entre le guignol et le volet et fait avec une cap 1,5mm, cintrer en U. Pour l’a fixé dans le volet René a ajouté au volet une demie baguette ronde en hêtre. A priori René a fait plusieurs gabarits, et celui la c’était ce qui marchait le mieux.
Le système la je vais certainement copier pour le mien. Merci bien René
Stephan |
Posté le: 18/04/2007 06:31 Sujet du message: |
Bien le système
Je me permet de vous piquer 2 photos de rcline, merci René
Posté le: 18/04/2007 07:50 Sujet du message: |
Il y a encore un truc qui me tracasse c'est que si je mets le guignol à sa place il faut cintrer la cap assez fort, tandis que sur les photos ça l'air être assez doux. J'ai poser la question à René, je vous tien au courant.
Stephan |
Posté le: 18/04/2007 07:59 Sujet du message: |
Sur ton dessin, t'as plié la CAP, mais tu pouvais la laisser plate, et juste la coller inclinée, on dirait que c'est comme ça qu'a fait René, non? en plus son renvoi en epoxy a l'air d'être positionné au neutre vers le haut, sur ton dessin il au neutre mais bien horizontal.
On voit d'ailleurs que la fente est au dessus de la quille, alors que sur ton dessin elle est plus en dessous |
Posté le: 18/04/2007 08:10 Sujet du message: |
Oui, oui toute à fait, il y a encore quelque faute dans le design, j'ai remarqué aussi. Je sais quil a incliné la cap, mais même si je fait le changement c'est toujours assez fort, mais on va sovoir bientot tous
Stephan |
Posté le: 18/04/2007 08:22 Sujet du message: |
oki, belle coopération Franco/Allemande, genre Airbus, t'arrives même à lire mes fichiers Stephan |
