asw15 Fidèle Posteur
Thierry Fidèle Posteur
Posté le: 13/04/2006 09:16 Sujet du message: |
Guillaume, Louis
merci de vos efforts et de votre disponibilité à esayer de me faire comprendre les choses
mais je pense que nous parlons de la même chose, mais nous ne l'exprimons pas de la même manière.
je vais laisser mijoter tous cela,
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
Posté le: 13/04/2006 10:13 Sujet du message: |
Allez j'essaie une dernière fois, j'ai du temps ce matin
pour essayer de clarifier,
l'incidence de l'aile fixe l'attitude de vol
le stab assure un équilibre pour que l'aile garde cette incidence
une fois que ça vole on mesure et on à la valeur du vé
pour s'en convaincre,
tu prends un planeur que tu connais bien, tu mesures ton Vé!
tu mets une cale de 5mm sous le BF, tu lances (attention à la profondeur ça surprend)
tu règles ton trim de profondeur en vol pour que tu n'aies plus à toucher les manches.
tu t'appercois que ton planeur vole queue super basse, mais qu'il vole pareil!
tu poses tu mesures ton vé (c'est plus facile à voir sur un stab pendulaire mais c'est pareil sur un stab à volets) et tu me dis quelle est la conclusion!
c'est un truc que j'ai vu faire par Marcel Guwang sur son miraj à Pech david pour expliquer à un gars qui ne comprenait pas!
étonnement du gars car le vé est le meme (là il faut prendre une cote mal taillée entre la valeur du plan fixe et du volet trimmé) et le planeur vole pareil, bon visuellement c'ets pas top mais c'est pareil
j'espère que c'est clair
Guillaume ( qui prefère semer le doute qu'aller dans le sens du vent )
Matthieu S Fidèle Posteur
Posté le: 13/04/2006 10:24 Sujet du message: |
Hello
je suis d'accord avec le Guillaume...
« asw15 » a écrit:
le Vé n'influe pas sur la ligne de vol, c'est l'angle d'incidence de l'aile qui la donne, si tu as une attitude en vol mauvaise, tu peux faire ce que tu veux au stab tu ne la changera pas.
Incidence = grandeur aerodynamique, non mesurable au sol : angle entre l'aile et le vent relatif.
Calage de l'aile = angle entre l'aile et un axe de reference sur le fuselage
V longitudinal = angle entre aile et empennage
voila a quoi ca sert :
incidence = grandeur qui determine la portance.
elle est variable en vol (le manche de profondeur pilote l'incidence).
C'est l'incidence qui pilote la vitesse (faible incidence = faible Cz = gde vitesse).
on s'en fiche quand on construit...
calage de l'aile = aspect visuel.
- plus on cale fort par rapport au fuselage, plus la queue sera haute pour une vitesse donnée.
- Plus on cale petit, plus le fuselage sera queue basse a basse vitesse
l'idée du calage, c'est d'avoir le fuselage "dans le lit du vent relatif". un fort calage revient a chosir le fuslegae dans le lit du vent abasse vitesse, et un faible calage revient a choisir le fuselage dans le lit du vent à grande vitesse.
V longitudinal = vitesse trim au neutre
Il faut voir un planeur comme une girouette tournant autour de son CG. la direction de la girouette par rapport au vent (cad l'incidence..) dépend de l'equilibre des forces de portance entre la surface avant (aile) et la surface arriere (le stab).
Pour changer d'incidence (la grandeur aero), il "suffit" de modifier l'equilibre de la girouette.
- Si on bouge le V longitudinal, on change le point d'equilibre manche au neutre, donc l'incidence, donc la vitesse manche au neutre.
Si on n'ets pas manche au neutre, c'ets kif kif :
- Si on bouge le volet de profondeur, on change aussi le point d'equilibre, donc l'incidence, donc la vitesse.
- si on bouge le monobloc, c'est encore pareil.
donc
1)le V longitudinal et le trim c'ets caïman pareil : ca sert a faible voler le planeur "à la vitesse voulue" quand on a le manche au neutre, et ensuite on accelere et on ralentis par des actions au manche....
sauf que bon c'est quand meme plus propre de voler souvent avec un stab avec le volet à zero, d'ou l'interet de le soigner 1 peu quand meme la valeur du V longi au depart.
2) sur un monobloc, le V se regle pareil, et si on s'est un peu gouré, et beh c'ets moins grave qu'avec un stab a volet, pasque quand on bouge le trim on bouge le V longitudinal (pas de mouvement de volet)
« asw15 » a écrit:
De plus si je me souviens bien, Matthieu à démontré par le calcul que la différence de perfo est pratiquement négligeable entre un centrage avant et un centrage arrière.
tout a fait. ce qui change avec le centrage, c'est principalement ce que l'on arrive a faire avec le planeur.
- Un planeur arriere est plus reactif et plus leger aux commandes, mais il est aussi plus "méchant". Egalement, il a un comportement plus neutre quand on remets les manches a zero, c'ets a dire qu'il reste +/- comme il est (aspect dynamique).
- Un planeur centré avant sera plus lourd et plus apathique, mais également plus sympa au décrochage. Une fois les commandes au neutre, il cherche a revenir a une situation de vitesse bien précise (celle qui est définie par le V longitudinal) et parfois il y va un peu trop fort (montagnes russes).
l'un dans l'autre, chaque pilote prefera l'un ou l'autre comportement, et le centrage qui optimise la vraie performance, celle de l'ensemble "planeur+pilote", dépend des gens...
a+ matthieu |
Posté le: 13/04/2006 10:33 Sujet du message: |
et ne pas hésiter à garder le calage aile/fuselage comme sur le 3 vues de référence du grandeur, même s'il y a 10 ou 15°, le vol n'en sera que plus beau et réaliste, queue bien haute, dans l'absolu le fuselage ne sert a rien, juste a supporter le pilote et à réunir le couple aile/stab
Posté le: 13/04/2006 11:23 Sujet du message: |
bonjour
voila pourquoi je me suis permis de vous poser la question et ainsi d'éclairer ma lanterne...
c'est que dans mon esprit le Vé longitudinal était l'angle formé entre la ligne de référence du fuselage et celle de l'aile, et dans mon esprit toujours,comme dans la plus part des cas le stab est calé à 0 par rapport à cette ligne du fuselage..., je faisait la confusion, et voila pourquoi pour moi, le doute s'installa, c'est aussi qu'à travers ce que je viens de dire j'assimiler donc le calage avec le Vé
merci Guillaume de ta patience et merci à Matthieu de présenter de façon accessible ces données techniques
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
Posté le: 13/04/2006 21:06 Sujet du message: |
Hello Thierry,
Si tu veux approfondir un peu sans te creuser trop la tete, je te conseille d'aller faire un tour sur le site à Matthieu il y a quelques articles de vulgarisations qui sont vraiment sympa!
J'aime bien quand il explique les choses simplement le matthieu, parceque quand il commence à creuser il peut aller vraiment très loin mais je suis vite largué ...
j'ai particulièrement aimé l'étude sur les turbulateurs,
voir: http://perso.wanadoo.fr/scherrer/matthieu/aero/nimbus4e.html
ou bien l'étude sur le DS
http://perso.wanadoo.fr/scherrer/matthieu/aero/papers/Energy_extraction.PDF
malheureusement ces études sont en anglais...
il y a aussi un article très intéressant sur le choix d'un profil en modélisme: http://perso.wanadoo.fr/scherrer/matthieu/aero/papers/articlemmagprofil.pdf
mais le must est un article qui s'appuie sur le diagramme glisse/gratte, qui montre de manière tout a fait inédite les compromis qu'il faut concéder pour gagner sur la glisse ( par exemple) au détriment de la gratte!
mais je n'ai pas retrouvé le lien vers cet article sur son site... matthieu si tu nous lis!!!!
a+ Guillaume
Posté le: 14/04/2006 08:08 Sujet du message: |
bonjour Guillaume
je vais aller faire un petit tour sur ces liens et.....me faire mal au cerveau!!!
mais le plus compliqué ce de ne pas faire d'amalgame, de fausses idées, ni t'interprétation
merci pour ta patience
Cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
Posté le: 14/04/2006 09:11 Sujet du message: |
Hello Thierry,
tu as tout a fait raison concernant les fausses idées et les interprétations, il y a trop de bétises qui s'écrivent chaque jour si bien que lorsque l'on est à la recherche de l'information il faut faire le tri! Ce qui est dommage c'est que des gens écrivent des bétises dans la presse, et qu'ensuite ce soit relayé sur les forums comme étant la vérité (normal puisque c'est dans un article )
a+ Guillaume
Posté le: 14/04/2006 12:58 Sujet du message: |
bonjour Guillaume
je crois que tout part à la base par un bon sentiment au niveau de l'échange de l'information et de la connaissance, et je crois qu'il y a beaucoup de personne comme moi qui font parfois l'amalgame et la confusion sur certaine chose...
de plus si je relie ce qu'a écrit Louis, vous exprimé bien la même chose mais avec des point de vue différent et une conclusion qui n'amène pas la même vision des éléments, et c'est la je crois que nait la confusion, d'un cotès la démonstratio que je qualifirai de plus empirique liés à l'expérience (celle de Louis) ou débouche une conclusion ( sans vouloir véxer personne c'est ma compréhension de mes différentes lectures) et la tienne ou celle de Matthieu qui est plus scientifique et qui débouche sur des conclusions pratiques.
Quoi qu'il en soit à la base ce qui est important c'est d'essayer d'échanger et de partager un savoir même lorsque celui-ci est erroné, parce-qu'au point de départ cela part d'un bon sentiment, et c'est pourquoi je vous remercie tous les trois (Louis, Guillaume et Matthieu) de m'avoir accordé de votre temps...
de plus rine dans cette histoire n'est négatif, puisque la connaissance fait son chemin
cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
Posté le: 16/04/2006 07:56 Sujet du message: |
Hello,
tu es un sage Thierry mais je n'ai aucune approche scientifique... simplement un peu d'expérience et des copains "scientifiques" qui me recadrent! Si on fait une approche plus globale de ce qui se dit sur les listes sur ces sujets du Vé Calage et réglages et quand on connait un peu les gens on s'apperçoit que de très bons pilotes / régleurs ne donnent pas leur avis et d'autres qui ne volent jamais pérrorent et lancent des affirmations aussi fausses que dangereuses.... ce qui à donné lieu à de belles empoignades sur la liste planet soaring!
Le seul danger dans ce cas c'est qu'un débutant écoute ce qui se dit et plante un modèle en prenant pour argent comptant une idée fausse!
Je ne parle pas pour louis que je ne connais pas, on s'est juste croisé à Retroplane, mais on n'a pas volé ensemble. Je n'ai sans doute pas lu avec assez d'attention ce qu'il disait et il me semblait qu'au début il partait sur une fausse piste! Si ce n'est pas le cas je m'en excuse!
pour terminer sur le sujet, j'avais fait il y a quelques temps une petite feuille excel pour mesurer le Vé longitudinal avec un reglet, il y en a plein d'autres je pense sur le net la mienne est là:
http://g.coquery.free.fr/downlo/incidence.xls
a+ Guillaume
Posté le: 16/04/2006 22:52 Sujet du message: |
bonsoir Guillaume
la sagesse je ne sais pas..., mais la foi dans le partage oui, même si parfois le partage à un gout mercantile dans les quatres coin de notre belle planête
idée juste ou idée fausse, elles n'ont réellement une existance que dans l'essence même de l'échange..., c'est un peu comme une hiérarchie qui n'existe que par le fait qu'il y ait des subordonnés, un enseignant sans élèves n'est pas un enseignant, et ainsi de suite....et l'on apprends de tous le monde même dans ses vérités les plus farouches
cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
Posté le: 17/04/2006 10:09 Sujet du message: philosophie logitudinale... |
Thierry,
j'apprécie beaucoup les points de vue que tu avances sur le partage, l'échange et l'apprentissage...Pas seulement parce que j'exerce des fonctions d'enseignant formateur mais aussi parce que c'est une ligne de vie personnelle ( evidemment, c'est lié !! ) vraiment bien ce forum !
Aucun rapport avec les planeurs anciens, penserez- vous? |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/04/2020 18:03 Sujet du message: |
Confinement oblige, je me mets à potasser sur un nouveau projet .
J'ai attaqué doucement le plan et j'ai une petite question sur la notion de V longitudinal, pour être sûr de ne pas me planter .
Sur le 3-vues du projet en question, le stabilo est dans l'axe du fuselage à l'horizontal donc 0° alors que l'aile suit un angle de 6°.
J'ai relu les différents posts relatifs à ce sujet, et il ressort clairement que le V longitudinal doit rester dans des valeurs comprises entre 1,5 et 2° maxi. Dans un cas comme celui-ci, quelle est la solution : augmenter l'angle du stabilo suivant l'axe violet comme sur le schéma ci-dessous, réduire l'angle de l'aile, un mix des 2 ??
Merci par avance pour votre aide.
Bon week-end de pâques à tous.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2020 00:15 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Tu devrais passer ton modèle dans PredimRC, tu serais fixé sur le Vé et son centrage associé
Merci Vincent pour ta réponse . Désolé de t'embêter avec ça mais j'aurais encore besoin d'éclaircissements ...
J'ai donc renseigné les mesures dans PredimRC et voilà ce que j'obtiens avec les valeurs paramétrées par défaut (marge statique 5%, Cz 0,20) => calage aile à 0° et calage stabilo à -1,2° pour un V longitudinal à 1,1°.
J'ai ensuite joué sur la valeur de Cz qui a priori semble être le seul paramètre influant directement sur le calage de l'aile. J'ai passé la valeur de 0,20 à 0,70 pour me rapprocher du calage de l'aile indiqué sur le 3-vues =>du coup, on obtient un calage de l'aile à 5,8°, mais un calage du stabilo à 2,5° pour un V longitudinal à 3,4°. Ce qui représente une valeur beaucoup trop élevée...
Enfin, j'ai vu qu'en jouant sur la marge statique, on pouvait influer sur le calage du stabilo et par conséquent sur la valeur de V longitudinal. Le fait est que je suis obligé de descendre la marge statique à 0% pour obtenir un V longitudinal avec une valeur correcte (1,8°) et je ne sais pas trop quoi en penser . J'avais déjà discuté de ce sujet avec Franck Aguerre pour les réglages du Lazy Bee et il m'avait dit qu'une marge statique à 2% était encore correcte, mais 0% ??
Si tu as un avis sur ces différents paramètres, je t'avoue que ça m'arrangerait bien car en l'état actuel, je patine un peu ...
Merci par avance.
Posté le: 13/04/2020 04:32 Sujet du message: |
Le calage aile fuselage, je l'ai toujours mis en fonction des 3 vues des grandeurs, sans me soucier.... là je sais pas trop quoi te dire. Tu devrais plutôt demander à Franck.
C'est quoi comme projet? avec cette géométrie telle que tu l'as renseigné, aile et saumon qui s'élargi et se retréci
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2020 09:40 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Merci encore pour tes éléments de réponse.
Concernant le projet, je n'ai pas créé de post pour l'instant car il va probablement se passer du temps avant que je ne démarre réellement la construction...
Les critères principaux de choix étaient : un fuselage rond pour changer des précédentes constructions, un modèle pas encore trop vu et ... une esthétique sympa ! Perso, j'aime ce côté un peu trapu et cette voilure (l'aile rappelle un peu celle du MG12a en s'élargissant au niveau de l'aileron). Mais bon, les goûts et les couleurs...
Il s'agit du Pavelek P-2 de 1937, échelle 1/3 ce qui donnera une envergure raisonnable de 3,33 m.
Bon, Franck, si tu vois passer ces posts, ton avis sera d'une aide précieuse !
A suivre...
Posté le: 13/04/2020 10:26 Sujet du message: |
Bonjour Serge,
une belle ligne rondouillarde avec de belles proportions ton futur projet ! (la période est propice aux cogitations).
Tes interrogations sur le calage me rappellent les miennes pour mon aile-plan canard ; pas simple… et pas totalement résolues…
Visiblement le stab est quasi monobloc, avec une toute petite partie fixe, ce qui facilitera le bon calage du V
Mais laissons la parole à maître Franck ! la solution n'est pas loin.
Joli projet, pour ce genre de planeur, tu peux partir avec l'aile calée comme sur le 3 vues, en plus le stab est quasi pendulaire, ce sera facile de le régler au trim pour les premiers essais, ne te poses pas trop de questions
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2020 10:52 Sujet du message: |
Oui, vous avez raison, le stabilo est quasiment pendulaire, ça aidera bien ! Disons que pour pinailler un peu, je voudrais faire la petite partie fixe avec à peu près la "bonne" orientation donnée par le V longitudinal correct...
Sinon, au cas où Franck passe par ce post, j'ai corrigé quelques données du fuselage et ça donne désormais ces résultats.
Et merci encore pour vos avis .
Posté le: 13/04/2020 10:55 Sujet du message: |
Alors tu mets ta partie fixe à 1 ou 2 ° ça va se jouer sur presque rien en mm et le trim du volet fera le reste, on ne verra pas de désalignement
Franck.A Apprenti Posteur
Posté le: 14/04/2020 17:02 Sujet du message: |
Me voici ;-)
« Sed » a écrit: J'ai ensuite joué sur la valeur de Cz qui a priori semble être le seul paramètre influant directement sur le calage de l'aile.
C'est effectivement le cas, ce Cz de réglage correspondant à la vitesse de vol à laquelle on considère le réglage [pour que le planeur vole naturellement à cette vitesse, manches lâchés].
Il y a quand même un second paramètre, qui est le profil d'aile (en fait son incidence de portance nulle) et le vrillage de d'aile, s'il y en a. Et suivant les cas, le calage d'aile associé peut être très différent.
« Sed » a écrit: Enfin, j'ai vu qu'en jouant sur la marge statique, on pouvait influer sur le calage du stabilo et par conséquent sur la valeur de V longitudinal.
Il y a bien un lien entre ces deux variables, mais la marge statique ne sert pas régler le calage de stab, mais le taux de stabilité. Le fait que le calage de stab change en fonction de la marge statique est un effet induit, mais une finalité. Ce qu'on constate facilement en pratique : par ex. en avançant le centrage du planeur, il faut retrimmer à cabrer (autrement dit, recaler le stab) pour conserver la même allure de vol manches lâchés.
« Sed » a écrit: J'ai relu les différents posts relatifs à ce sujet, et il ressort clairement que le V longitudinal doit rester dans des valeurs comprises entre 1,5 et 2° maxi.
C'est ce qu'on lit souvent, et encore plus dans la presse modéliste (des derniers temps, c'est d'ailleurs un festival de nanarderies ), et pourtant c'est archi-faux. C'est exactement le même principe de réduction qui consisterait à dire que, pour qu'un planeur vole bien, il doit obligatoire fait 5 m d’envergure, utiliser un profil d'aile SB96, ou surtout pas un profil planche au stab, etc. etc.
« Sed » a écrit: Dans un cas comme celui-ci, quelle est la solution : augmenter l'angle du stabilo suivant l'axe violet comme sur le schéma ci-dessous, réduire l'angle de l'aile, un mix des 2 ?
En conséquence de ce qui précède, aucun des deux. D'une part il n'y a pas de critère générique et prédéterminé de Vé longitudinal à respecter, et d'autre part les calages des ailes et du stab n'ont pas du tout la même fonction.
Dans l'ordre logique des réglages :
- marge statique : on met 5% en base, ça fonctionne à tous les coups et donne un bon compromis stabilité / agrément de pilotage.
- Cz de réglage : la valeur par défaut qui convient à tous les usages est 0.3.
- calage d'aile : il règle l'allure de vol (queue haute ou queue basse), par défaut on utilise la valeur calculée au Cz de réglage, cela donnera une allure neutre au fuselage à la vitesse de vol correspondant au Cz de réglage, et donc la meilleur perfo à cette vitesse.
- calage de stab : c'est la conséquence de tout ce qui précède, ainsi que de la géométrie du planeur, on l'applique à la lettre.
Juste une remarque : l'axe de référence du fuselage à partir duquel on mesure les calages est l'axe moyen du fuselage (un peu comme la corde d'un profil), et non son extrados ou autre ligne caractéristique.
Je donne plus d'explications ici : http://rcaerolab.eklablog.com/memento-meca-du-vol-p1326152
Franck
PredimRC, conception et optimisation Avion/Planeur/AilesVolantes http://www.jivaro-models.org/predim_rc/page_predim_rc.htm |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 14/04/2020 23:41 Sujet du message: |
Bonsoir Franck,
Merci pour toutes ces précisions dont quelques-unes montrent bien qu'il faut prendre avec précaution certaines idées reçues.
Après lecture de tout ça et quelques recherches supplémentaires sur le Net, je suis tombé sur un de tes posts traitant du sujet.
J'ai donc repris mon image du 3 vues et tracé l'axe moyen du fuselage (en rouge) qui sert désormais de référence.
Angle entre axe moyen du fuselage et extrados fuselage = +4,7°
Réglage Cz = 0,3
Marge statique = 5%
Résultat PredimRC => incidence aile = +1,2°, calage stabilo = -0,3° et
V longitudinal = +1,4°
Ensuite, je modifie manuellement le calage de l'aile à 4,7 + 1,2 = +5,9°
Résultat PredimRC => calage stabilo = +3,6° et V longitudinal = +2,3°
Ce qui veut dire que théoriquement par rapport au dessin du 3 vues, il faudrait réduire l'incidence le l'aile de 7,8° à 5,9°, et augmenter l'angle de calage du stabilo ? Tu penses que je suis dans le vrai avec ces valeurs ?
Pour la ligne de vol, la 3D ne fonctionne pas sur mon PC alors je ne peux pas vérifier visuellement ce que ça donne.
Sinon, dernière question : j'ai vu qu'on pouvait sélectionner plusieurs profils, et j'aimerais en l'occurrence ajouter le MS535-2. J'ai le fichier .dat mais apparemment, il faut des fichiers au format .xls => il y a moyen de convertir le .dat en .xls ?
Merci encore pour le temps passé à répondre aux différents posts, même si parfois ce qui paraît compliqué pour certains doit te sembler évident...
Posté le: 15/04/2020 08:54 Sujet du message: |
Bonjour Serge,
C'est tout bon Et, je te rassure, c'est un sujet qui n'a rien de simple, sinon il y a n'aurait pas tant d'idées reçues ni si peu de personnes pour en parler à peu correctement.
Oui, on peut charger de nouveaux profils dans PredimRC. Mais pas dans l'onglet Géométrie, qui lui ne fait qu'utiliser des profils qui ont été préalablement soufflés par Xfoil. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Profils, qui se décomposent en deux zones :
- à droite pour charger, modifier et souffler les profils
- à gauche, pour analyser les polaires des profils soufflés
Par contre, si la vue 3D ne fonctionne pas, j'ai bien peur que le soufflage Xfoil non plus. Cela vient généralement de la désactivation des macros ou de l'utilisation d'un tableur qui ne les prend pas en compte (il faut impérativement Excel, en version complète et non starter).
Puis-je suggérer un autre profil au passage ? Le FAD24 me semblerait plutôt bien adapté à ton planeur.
Franck
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/04/2020 10:56 Sujet du message: |
Bonjour Franck,
Merci beaucoup !
Je vais essayer de trouver un Excel complet pour voir. J'ai tenté la version autonome avec laquelle :
- la 3D fonctionne avec les valeurs par défaut, mais sans fuselage avec les valeurs de mon projet...
- certaines valeurs ne sont plus affichées (calage stab. et V longitudinal)
- la gestion des profils fonctionnent
Merci pour ton conseil de profil, je ne connaissais pas le FAD24. C'est vrai qu'il fait moins rétro que le MS-535-2 mais je vais regarder ça de plus près et essayer de comparer les 2.
Bon, Franck, ça sous-entend sûrement de prochaines questions, tout ça . J'essaierai de ne pas abuser !
Bonne journée.
Posté le: 15/04/2020 11:21 Sujet du message: |
Bonjour Serge,
C'est mieux ! Les petites erreurs d'affichage et de calcul viennent de la virgule, alors que PredimRc nécessite d'utiliser le point comme séparateur décimal.
Franck
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/04/2020 11:26 Sujet du message: |
Oups, !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/04/2020 18:24 Sujet du message: |
Bonsoir Franck
Ca progresse lentement mais sûrement !
Finalement, en persistant avec la version autonome de PredimRC et en partant d'un écran vierge (après RAZ), j'ai ressaisi toutes les données (en faisant attention aux points et virgules !) et là, la 3D s'est mise à fonctionner ...
J'ai pu par le menu Profil entrer le MS525-2 ainsi que ton profil maison FAD24. Voilà ce que ça donne, en corrigeant le calage de l'aile toujours selon les 4,7° entre l'axe moyen du fuselage et l'extrados.
Juste pour info, c'est normal qu'au niveau de la représentation 3D, la queue soit si haute (même si ce qui sera recherché en vol) ?
Allez, je vais voir s'il y a des données pas trop complexes que je pourrais essayer de comparer ...
Merci encore pour ton aide.
