Yacine.V Apprenti Posteur
Posté le: 21/10/2006 10:36 Sujet du message: |
Salut!
Petit assemblage à blanc pour voir ce donne la mouette :
" Y él Condor pasa " - " Quand ya pas de solution c'est que ya pas de problème " - aka Yak |
Posté le: 28/10/2006 10:35 Sujet du message: |
Bon , vu que c'est les vacances depuis 3 jours , j'essaye d'avancer un max! J'ai presque fini l'aileron gauche , il me faut commencer le droit maintenant , puis on coller le BA sur les panneau extérieurs , puis coffrage de l'intrados , mise en place des rallonges et coffrage de tout l'extrados de l'aile!
J'éspére faire tout cela durant ces vacances de toussaint. Il me restera ainsi que du travail de finition et installation radio.
voila , bientôt des photos.....
Posté le: 28/10/2006 12:34 Sujet du message: |
En plus , c'est pas une mouette, c'est un Condor, il va faire un complexe ton planeur si tu n'es pas plus gentil avec lui !!! :P |
Posté le: 30/10/2006 13:44 Sujet du message: |
super boulot Yacine,mais la finition tu sais c'est le plus long cela représente la moitié du travaille réalisé sur une maquette
Ah ces ailes en mouettes :)
bon courage pour la suite et encore bravo
Posté le: 01/11/2006 11:34 Sujet du message: |
Salut à vous et merci pour vos encouragements ;)
Allez une photo de l'aile gauche avec son aileron :
Marc c'est bien sur ok pour un vol en patrouille entre deux mouettes euh pardon rapaces .
Yacine
Posté le: 11/11/2006 11:26 Sujet du message: |
salut à vous ! La terminale me prend sacré bout temps dis donc !
Mais heureusement j'avance lentement mais surement ;)
@+ et bonnes constructions !
Posté le: 12/11/2006 09:40 Sujet du message: |
T'inquiète pas, Marc, si tu l'avais pas faite, il y aurait bien eu un idiot pour la faire, ne serait-ce que moi... (mais bon, c'est tombé sur toi )
Elle est vraiment belle, Yacine, ta Galinette cendrée !
Oui, bon Avec tous ces noms d'oiseaux...
Lolométéo, sérieusement, il est bien beau, ton planeur !
Posté le: 02/12/2006 11:21 Sujet du message: |
Salut à tous!
Aller un petit message pour ne pas faire tomber le post dans l'oubli ,
non pas que j'ai arréter la construction du condor ( il ne manquerai plus que ça ) , je suis pas mal overbooké à cause du lycée.
la dérive et le stab pendulaire sont ok et correctement réglés.
Pour l'instant je colle le coffrage des nervures d'ailerons , je vous mettrai une photo quand ce sera fini , puis la il me faut les cables de servos pour les mettre en place et puis pour coffrer l'extrados de l'aile. Comme d'hab les vacances qui sont dans 3 semaines me permettront de mettre un grand coup d'accélérateur ;) en espérant qu'il soit entoilé pour l'an prochain.
Posté le: 28/12/2006 15:23 Sujet du message: |
Allez comme c'est les vacances ( ) j'en profite evidemment pour bricoler donc voila quelques photos de l'appareil tout monté ;) :
Bon allez à la rentrée il doit etre prêt à entoilé ;)
@+ et bonne construction.
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 28/12/2006 16:55 Sujet du message: |
Bravo pour cette construction Yacine, c'est une magnifique bête.
A+, Jean-Marie |
Posté le: 28/12/2006 21:07 Sujet du message: |
J'me disais aussi, c'est les vacances, Yacine va donner bientôt des nouvelles du Condor, j'me trompais pas ! courage Yacine, et profites de ton temps libre pour avancer, je le sens le vol de patrouille avec le Minimoa !
le Père Noël a apporté les servos, le récepteur et tutti quanti ? |
Posté le: 29/12/2006 13:56 Sujet du message: |
Magnifique Yacine !
Félitations (comme dit ma gamine) !
Posté le: 29/12/2006 17:02 Sujet du message: |
Merci les gars pour vos encouragements , ça plaisir !
Oui Le pére noel m'a ramené les servos ( Des waypoint 150 MG " power " tout droits venus du japon , pour agiter les ailerons).
Pour le recepteur (ca va faire plaisir à Vincent ) je l'ai recupéré sur ma mousse bah oui il y avait un recepteur de 8voies sur une mousse!!.
Pour Pat' oui oui il faut dechiffrer la taille du pilote selon l'envergure de l'aile qui est d'environ 3m60 ( ya pas les saumon) , sachant que l'aile repose sur le pied du dit pilote........
Plus serieusement , je vais vous faire quelles photos en détaille de l'installation radio qui est pratiquement fini puisqu'il ne reste juste à mettre un servo d'AF. Aprés il faudra coller les âmes sur les longeron ( ce que j'aime faire le moins ) puis faire l'installation éléectrique de l'appareil et finalement coffrer l'extrados !
Voili voilou @+
Posté le: 29/12/2006 17:03 Sujet du message: |
Plus serieusement , je vais vous faire quelles photos en détail de l'installation radio qui est pratiquement fini puisqu'il ne reste juste à mettre un servo d'AF. Aprés il faudra coller les âmes sur les longeron ( ce que j'aime faire le moins ) puis faire l'installation électrique de l'appareil et finalement coffrer l'extrados !
Voili voilou @+
Posté le: 31/12/2006 11:05 Sujet du message: |
C'est effectivement remarquable, bel exemple à suivre et une vocation qui semble s'installer durablement, un pt'it jeune dont on reparlera s'il continue ainsi ! faut dire qu'il bénéficie d'un environnement de qualité !bravo Yacine |
Posté le: 30/01/2007 18:37 Sujet du message: |
Merci pour les compliments ;) Ca fait chaud au coeur.
Ces derniers temps je n'ai pas vraiment pu vancer le condor vu que j'avais le bac blanc..
Bon j'ai presque fini l'install elec , c'est long à souder ces prises informatiques à neuf broches surtout quand il y en 8 à faire sans compter les raccords de servos!
Bon la j'ai tout le bois qu'il me faut pour finir de coffrer ect.... Donc pendant les vacances de février ( dans une semaine et demi ) je compte finir tout le bois , et entoiler. Puis Faire les commandes d'ailerons. Et si possible peinture. ( ça tombe bien j'ai déjà un compresseur et en plus une bombon d'air ( ex bouteille de butagaz )équipé d'une valve de regulation. )
Aprés il me restera a faire la verriere le plus dur en ce qui me concerne. Puis tous ce qui concerne les details pilotes habitacle et compagnie ce que j'aime faire le moins en réalité.
Et vacances d'avril premier vol enfin si tout va bien.
Voila je posterai des photos de l'installation electrique et des servos un peu plus tard.
Yacine
Posté le: 30/01/2007 20:32 Sujet du message: |
N'empêche ça risque d'être juste pour le finir, avec le bac ça arrange pas enfin si tu arrives a bien avancer en février ça ira, tu devrais embaucher ton père
Posté le: 31/01/2007 00:34 Sujet du message: |
Courage yacine
ca va le faire!
Posté le: 31/01/2007 09:37 Sujet du message: |
salut Yacine,
Tu es en bonne voie pour le finir pour rétroplane,mets le turbo pour les vacances et embauche ton père comme dit Vincent
en tout cas pour ta tenacitée
A+Christian
Posté le: 25/02/2007 09:35 Sujet du message: |
Salut Yacine, alors tu as pû bien avancer pendant ces vacances?
Posté le: 25/02/2007 10:49 Sujet du message: |
Courage Yacine, n'oublie pas que nous avons prévu un vol en patrouille à Rétroplane 2007 ! |
salut à vous tous !!
Ces vacances ont été trés chargés pour moi. J'ai en effet du preparer l'arrivé de mon nouvel ( et unique maintetant ) avion ce qui m'as pris 4 bonnes journées.
Sinon en ce qui concerne le condor j'ai en effet pas mal avancé.
j'ai coffré tout extrados , synchronisé les af , fait le patin. Il me reste quelques bricoles à faire les sur les ailes ( commandes et pose du cache des af ) pour qu'elles soient pretes à entoiler. Je pense si tout va bien entoiler bientot ( c'est à dire avant les prochaines vacances !!) et faire la peinture pendnat les prochaines vacances dans 5 semaines.
Posté le: 28/02/2007 14:53 Sujet du message: |
Merci Laurent ( vrai que les etudes prennent un petit peu de temps , beaucoup plus que quand j'avais commencé le dopp ) .
Voila comme promis des photos :
L'installation d'un servos d'aileron :
et au possage la formation du patin et d'un arceau de verriere avec une metonde assez rapide :
Yacine
Posté le: 28/02/2007 15:30 Sujet du message: |
ya du boulot sur la verrière, interressant a faire
tu les as faite les vitrines a roulements à bille?
Posté le: 28/02/2007 18:50 Sujet du message: |
bonjour Yacine,
Voilà un planeur qui avance ! Si je puis me permettre un petit conseil, tu devrais mettre un plus grand nombre de clous ainsi ta forme serait plus régulière au niveau de la courbe, en contrecollant à la colle blanche après mouillage des lamelles de CTP fin deux ou trois épaisseurs tu réaliserais ainsi un lamellé-collé très résistant. j'utilise des clous très fins
et solides,( de tapissier, je crois... ) en 35mm de long et 8/10è d'épaisseur qui se plantent très facilement le long du dessin sans déborder du trait, ce qui permet un positionnement précis |
Posté le: 24/03/2007 11:28 Sujet du message: |
hop un petit message pour dire que je vais bientot recevoir l'entoilage, ça arrive lundi normalement , et donc je je pourrai entoiler les ailes qui sont finies. Par contre je ne pourrais pas faire des photos d'ici les vacances , vu que m'a soeur a embarqué l'appareil photo .
Je regrette de ne pas participer plus sur le forum parceque je suis un peu overbooké en ce moment ( bah oui il faut forcer un petit pour garder ses bonnes notes en T.S).
Mais je suis confiant il sera fini et aura volé avant retroplane ;)
Posté le: 21/04/2007 11:37 Sujet du message: |
Et voila le travail qui a été fait ces derniers temps :
Posté le: 21/04/2007 12:05 Sujet du message: |
Super Yacine ! Ton planeur est vraiment très beau
Posté le: 21/04/2007 12:08 Sujet du message: |
houlà, t'as vraiment bien avancé! hé hé, moi je le verrais demain |
