Stab T31, c'est quoi ce truc?
MessagePosté le: 01/10/2006 07:16    Sujet du message: Stab T31, c'est quoi ce truc? Répondre en citant
Je suis en train améliorer quelques détails de mon T31 grâce aux photos prises cet été à Angoulème, est ce que quelqu'un sait à quoi sert le truc rouge sur le stab? les autres T31 en avaient aussi, je pensais à une masse de centrage, qui servirait quand on vole à 2? mais pourtant ce truc était enlevé à chaque fois, ça sert à quoi alors? dommage si j'avais pensé à le demander sur place...
DBa
MessagePosté le: 01/10/2006 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ne serait ce pas une cale pour éviter de déformer le rail lors du transport où normalement vient se fixer la dérive?
DB.
MessagePosté le: 01/10/2006 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
non, la dérive est carrément derrière le stab, pas dans le rail
Thierry
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 01/10/2006 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
un poid d'équilibrage statique, peut-être pour le transport, pour éviter les mouvement de tangage ?, c'est une hypothèse
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour....
Jose Navarrete
Âge: 46 Bélier
MessagePosté le: 01/10/2006 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je pense aussi que c´est un contrepoids de centrage. Le Slingsby T21 Sedbergh a un truc semblable, mais cette fois dans le nez. Il sert à centrer l´appareil quand les occupants sont très légers en inserant un lourd cylindre métallique.
Quand au marquage, 5 Kg sont exactement 11 lb...
MessagePosté le: 01/10/2006 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
Si je me souviens bien, cette masselote sert pour aider au centrage au cas ou le pilote avant pese plus de 85 kg!
Il faudrait queMatt s exprime la dessus il a peut etre plus de souvenir que moi a ce sujet!!
Le t31 c est trop le bonheur a piloter , on dirait le mon ka 7 avec les AF entre ouverts! ca se pilote de la meme facon et ca n a pas plus d effet secondaire qu un autre planeur
Erwan
MessagePosté le: 01/10/2006 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je me rappelle maintenant, que Jan m'a demandé mon poids quand je suis monté dedans, c'est donc bien la masse de centrage, ça fait des détails sympa à reproduire Wink
DBa
MessagePosté le: 01/10/2006 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me rapelle ma periode d'instructeur sur WA30 mais là on mettait des sacs de sable sous les fesses des élèves trop léger.
DB.
MessagePosté le: 01/10/2006 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Lors de mon premier vol en Bijave, j ai emmene pas loin de 35 kg de plombs (on avait pris une housse de parachute et on avait mis tout ce que le club avait comme plomb) autant dire que c etait pas confortable pourles fesses!
Erwan
mat2verre
MessagePosté le: 02/10/2006 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme les dires d'Erwan: il s'agit tout simplement d'une masse d'équilibrage, pour éviter de voler avec un centrage trop "avant".
Par contre, je ne sais plus à partir de quelle masse de pilote il faut la mettre en place.
Matthieu
Des projets plein la tête...
Nouveau messagePosté le: 02/10/2006 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok, pour les juges je dirais que mon pilote fait 85 kilos et que je dois voler avec la masse de centrage Laughing
il mériterait une bonne salissure générale, il est un peu trop propre par rapport au grandeur
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 10/10/2006 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si tu n'as pas besoin de "centrer" ta maquette, fais attention au poids ! tu vas voir que tu vas y venir au ®Depron ou au Poly pour représenter le plomb "en pas lourd" !! Laughing
Serge
