Posté le: 24/09/2006 16:00 Sujet du message: |
je pense que le coffrage du fuselage n'est pas terminer ? auquel cas tu peux positionner proprement ta boite à clef par rapport à la derive. Les clefs seront droite dans l'aile , j'imagine? Il en va des qualité de vol du planeur par une bonne mise en croix , eh oui !!!! Prends donc ton temps pour ces operations quite à controler trois fois fois avant de tout coller.
matthieu.d Apprenti Posteur
Posté le: 24/09/2006 18:00 Sujet du message: |
Merci Pat
Je dois avouer que la mise en croix de mes constructions; c'est ma bête noire ; j'ai beau mesurer et remesurer, viser à l'oeil, remesurer... je me retrouve toujours avec un morceau de travers !
Le pire, c'est que quand j'essaie de mettre quelquechose un peu de travers pour faire ancien dans la vieille ferme alsacienne que nous restaurons, c'est toujours parfaitement droit !
Mais pour l'instant, pour le Bocian, tout semble bien droit et les différentes mesures et les visées à l'oeil nu le confirment.
J'ai placé les clefs avants, je termine la boîte à clefs arrières.
Matthieu |
Posté le: 25/09/2006 07:02 Sujet du message: |
Salut !
Beau projet et beau début de construction.
J'espère que ton dièdre n'est pas trop fort par rapport au vrai...
En tous cas, prends effectivement bien ton temps pour la mise en croix.
Ce que te suggère Laurent, fermer ta boîte à cléfs d'ailes, est sécurisant.
Soit avec sa méthode, soit simplement en collant à l'époxy encore une plaque de CTP 2 ou 3 mm de chaque côté, de préférence fibres verticales, de la forme totale de ta boîte.
Là, tu es sûr que ça ne bougera jamais.
Avec ce genre de système, coller les fourreaux aurait suffi (plus simple, avec un petit coup de papier de verre pour que ça accroche bien), mais avec ta soudure, pas de problème, qui peut le plus...
Bonne continuation
Lolométéo
Posté le: 25/09/2006 08:12 Sujet du message: |
Merci Lolo,
Mes boîtes sont faites en 4 couches:
- couples ctp 3mm
- 1er fourreau laiton et sa fourrure ctp 3 mm forme haut du couple
- 2ème fourreau laiton et sa fourrure ctp 3mm forme haut du couple
- faux haut de couple ctp 3mm
Le tout collé à l'epoxy avec rayure à la lime des pièces laiton pour accrocher. Les dites pièces étant soudées entre elles à l'étain avec en plus pâte d'étain sur leurs surfaces accollées... Mais, bon, la soudure est-elle bonne et résistante au choc...?
Je pourrai toujours rattraper une éventuelle erreur lors de la mise en croix en ne collant les fourreaux laiton dans les ailes qu'au dernier moment.
matthieu |
Posté le: 04/10/2006 13:14 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Dans la construction du Bocian, j'en suis au calage de l'aile....
Point délicat si j'en juge par l'ampleur du post dédié au V longitudinal.
Dites-moi, svp, si les réflexions suivantes sont cohérentes:
D'après le plan, le calage de l'aile serait de 1° calculé sur la corde moyenne du profil.
Le Bocian ayant un vol avec, esthetiquement, la queue légèrement haute et l'avant du fuselage pointant vers le bas, je comptait mettre 1.5°, voire 2° : .
Pour celà, je n'ai pas mesuré par rapport à la ligne moyenne du fuselage, difficile à imaginer en raison de sa forme précisement orientée en avant vers le bas, mais par rapport à la nervure supérieure de la dérive qui me semble devoir être horizontale pour l'esthetique toujours. (suivant le vieil adage qui dit que tout se qui est beau vole bien )
Première question:
Suis-je dans le juste, et 1.5° vous paraissent-ils correct sachant que je n'envisagement nullement de faire de l'acro? (d'autant plus que le profil plan convexe décrit ne me l'autorise guère...)
Deuxième question:
Ais-je été assez clair.... : .........? j'en vois qui rigole déjà... |
Posté le: 04/10/2006 13:18 Sujet du message: |
Petit oubli, il s'agit du SZD-9 bis 1E qui a les bords marginaux de l'empennage droit, donc une dernière nervure droite horizontale et non arrondie comme sur les photo plus haut.
matthieu |
Posté le: 09/10/2006 09:08 Sujet du message: |
Suite de construction du Bocian:
Le coffrage inférieur n'est pas terminé afin de laisser les pieds de couples et de permettre une optimisation sur chantier de l'exactitude du dièdre et de la mise en croix quand les ailes seront faites;
Reste, sur le fuselage, à faire le bloc avant, le carénage arrière, les karman dès que je me suis décidé sur 1° ou 1.5° de calage et..... la bulle !!!!!!!!.
Le stab est en court de placage au ctp 0.4 mm, de même que la partie fixe de dérive.
Vu la finesse de la pièce de dérive où se fixe le stab par vis, je vais sans doute, pour stabiliser cette fixation, tricher en ajoutant une petite plaque de base en ctp renforcée par deux baguette en triangle, le tout relativement caché par le stab...
L'habitacle viendra à la fin.
matthieu |
Posté le: 07/12/2007 07:43 Sujet du message: |
Bonjour Matthieu, je me permet de remonter le sujet, où en est la construction? il est fini? il a volé?
Posté le: 07/12/2007 08:59 Sujet du message: le Bocian! j'ai piloté ce beau planeur en suisse! |
salut.
j'avais un oncle instructeur à samedan en suisse aujourd'hui il vole chez Saint pierre. bon 1968 je suis laché depuis 66 je progresse dans mon club de Romans mai 68 mon père m'expédie chez tonton!! et la je vole sur Boccian sur K7 et sur WLM un mono suisse, bon le Boccian comparé au Bijave y a pas photo plus beau plus fin plus homogène au commande bien que peut être plus lourd en roulis (au aileron quoi) j'ai souvenir d'un vol sur le Cervin extra et plein les yeux je retrouve cela dans ma mémoire classé au niveau de mes grands vols, voila pour ta décos tu peut trouver des photo sur le site de l'APPARAT stage du causse mèjan ou leurs en demander le Bocian est à Parrais le Monial mais paut être je ne t'apprend rien?
ou à tu eu le plan?je suis intéressé bien que sur un gros projet, l'Orao II c mais je n'en suis qu'au plan et à la prospection de documents photo détail,il y en à un à Belgrade je vais leur écrire et ferrais le déplacement si nécessaire.
amitié, vélivole planeuriste!
Posté le: 03/09/2008 19:23 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde...
Eh oui.... 2 ans de sommeil......
Non, en fait, mon boulot ne m'a pas laissé beaucoup de temps libre depuis 2 ans, mais le Bocian est toujours là.
Après 15 jours de vol de pente à Hervelinghen près du Blanc Nez avec mon vieux Cirrus, fait et refait X fois suite à divers crash au Bastberg sur les cables de la croix (si seulement elle tenait toute seule celle-là!!!...), le chantier a repris!
J'en suis aux ailes avec pas mal de modifs techniques par rapport au plan (sommaire).
Je vous tiendrai au courant, un peu honteux de ce retard, alors que vous..........
Matthieu |
Posté le: 30/09/2008 07:42 Sujet du message: |
Ce plan de Boccian il est disponible chez qui? accépterais tu de m'en vendre une copie.
comme je te disais dans l'autre message j'ai de beaux souvenir sur c't bêtte! ou en es tu! informe nous que diable!!!
Posté le: 30/09/2008 09:02 Sujet du message: |
Voilà voilà Jean-Claude, il avance. Depuis la reprise de la construction, j'ai quasiment terminé les deux ailes.
Des photos vont suivrent.
Reste le problème épineux de la mise en croix. Je n'ai pas encore collé les fourreaux laiton des clés dans les ailes pour pouvoir ajuster le dièdre et sa symétrie .
Pour le plan, je l'avais eu chez Kiona Publishing aux USA. Plan de qualité moyenne, reçu pas moins d'un mois après commande et plié plus mal qu'un journal.......
Je crois d'ailleurs que Kiona n'est plus sur internet :
Dès que j'ai fini, je peux te l'envoyer, ou je crois que j'en ai fait une copie sur plusieurs A3.
Attention, c'est un SZD-9bis. Bord marginal de dérive rectiligne.
A bientôt pour les photos
Matthieu |
Posté le: 05/10/2008 18:45 Sujet du message: |
Voici quelques photos de l'avancement du Bocian depuis la reprise de sa construction le mois dernier.
Les deux ailes sont ici brut de sortie de chantier, sans coffrage ni bord d'attaque et encore moins ponçage.
Il s'agit la du réglage du dièdre et de la flèche inverse à l'aide d'un petit niveau laser.
Je vais alors pouvoir fixer les fourreaux de clés d'ailes dans leurs emplacement.
On voit ici les puits d'aérofreins type Musger rallongés:
Suite des évennements: ponçage du faux bord d'attaque et des nervures pour coffrer l'extrados, ailerons coffrés en ctp 4/10ème comme les gouvernes d'empennage et finition du fond du fuselage resté ouverrt pour garder les pieds de couples pour le réglage de dièdre. |
Posté le: 09/10/2008 13:57 Sujet du message: |
Ah ben supeeeeeeeerrrr !!!
Ca prend allure !!
Quand est-ce qu'on vole ???
Posté le: 09/10/2008 18:55 Sujet du message: |
Merci Laurent
Pour le premier vol euh, ah oui, il faut l'entoiler encore... |
Posté le: 10/10/2008 09:54 Sujet du message: |
Oui, bon, d'accord, c'est sûr que comme ça, y va pas porter beaucoup...
Nan, mais t'es pas loin de chez moi, maintenant, alors avec n'importe quel planeur, quand est-ce qu'on vole ensemble ? C'était ça la question...
Lolométéo
Posté le: 10/10/2008 13:04 Sujet du message: |
Ok, blague à part, il me reste pas mal à faire quand même.
Coffrage d'ailes et ailerons, bon ça ça ira vite mais le gros ce sera l'énorme verrière en deux pièces, une rabattable de côté, l'autre coulissante vers l'arrière et je ne maitrise pas encore les moulages transparents .
Et je compte bien aménager le baquet... donc je ne vois guère de vol avant le printemps...
Où es-tu exactement, parce que la Brie et l'Alsace, à part les fromages c'est pas si proche...
Matthieu |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 07/03/2010 13:27 Sujet du message: |
Hallo Matthieu,
ich baue zur Zeit auch nach dem Plan den Du benutzt einen Bocian aber einen Doppelrumpf SZD 28.
Wie weit bist Du mit Deinem Flugzeug?
Kannst Du mir beim Bau der Hauben helfen - ich habe da immer Probleme.
Die Hauben die ich gebaut habe sind nicht so schön.
Ich würde mich über eine Antwort freuen
Thomas |
Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 07/03/2010 19:27 Sujet du message: |
very very nice building . I really like this polish glider. I just wondering how do you make an aero tow?
lets us keep in touch
regards
Nicolas |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 08/03/2010 15:30 Sujet du message: |
Hallo Thomas!
Sehr schön Projekt!
Das Zwilling Bocian habe ich nie gehört . Wie gross Arbeit!!
Meine haube habe ich noch nicht gemacht.
Für den SZD 9 bis (mit gerade Ruder Oben), ist das Haube von zwei Teilen gebaut:
- eine schiebbar rucke Teile
- eine schwenckbar vorde Teile
je in ein Stuck gemacht.
Shade: mein Bocian ist noch nicht beendet
Entschuldingung für meine schlächte Deutsch Sprache
Matthieu |
Posté le: 21/03/2010 13:50 Sujet du message: |
Hallo,
das Vorbild für mein Modell ist nur ein Projekt, das ich auf einer polnischen Internetseite gefunden habe.
http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/dszd28.htm
Der Bauplan ist von den englischen Freunden
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Documentation.html
Die Rippen mit der Profilierung und Beratung macht mir Hr. Faller.
http://www.drei-f.de/
Die Länge des Mittelstückes und des Höhenruders kann man ausrechnen.
Mit dem Bocian habe ich vor über 35 Jahren erst fliegen und später die liebe zur Technik und zu Holz gelernt.
Auch heute noch fliege ich lieber mit dem "ALTEN" Boc als mit einem GFK-Teil. Hier ist das fliegen ursprünglich.
Thomas |
Posté le: 22/05/2010 14:24 Sujet du message: |
Hallo Matthieu,
ich bin (war) jetzt soweit fertig für den ersten Flug!
Und Start
http://www.youtube.com/watch?v=ylPTJQIgUM4
nur beim Landeanflug und Landung gab es Probleme-ich muß das Ganze nochmal Überarbeiten. Möglich ist ein Strömungsabriss am Höhenleitwerk.
Naja im nächsten Jahr nochmal.
Gruß Thomas |
Posté le: 22/05/2010 15:27 Sujet du message: |
Nur ein Wort:
Wunderschön!!!!!!!!!!
Matthieu |
