 Posté le: 28/01/2006 10:54    Sujet du message: Baby Albatross au 1/4 |
Voici les 2 premières photos de la  naissance du BA 100 Baby Albatross , d'autres à suivre  car il a bien changé depuis
voici les photos pour voir les progrés
c'était le coffrage voici la vue d'ensemble
la construction du stab et de la derive
l'aménagement interieur
le GP sur le tableau de bord
 Posté le: 28/01/2006 14:15    Sujet du message:  |
| MAGNIFIQUE! vraiment du trés beau boulot! |
 Posté le: 28/01/2006 16:58    Sujet du message: Baby Albatross |
| Merci  Vincent, venant de toi, c'esu un très beau compliment. Il faut reconnaître que les photos enjolivent beaucoup quand même...il y a de petits défauts |
 Posté le: 15/02/2006 14:28    Sujet du message: suite Baby |
la construction se poursuit fuseau enfin coffré
autre vue
autre vue
stabs derive entoilés
appuie tete cuir
nez et crochet maquette |
 Posté le: 15/02/2006 14:32    Sujet du message: suite Baby |
le nez alu et le crochet maquette fonctionnel
 Posté le: 15/02/2006 14:57    Sujet du message: Reponse et nouvelle photo |
pour l'appuie tête j'avais la chance d'avoir un cir très fin que j'aicollé  à la néoprène sur un bloc balsa mis en forme, l'appuie tête central est réalisé en collant ce cuir sur un bouton très galbé volé dans la boite de madame; j'en profite pour ajouter une  photo d'une nouvelle version su siège imitation cannage plus réussie que la précedente
 Posté le: 15/02/2006 15:01    Sujet du message: coffrage fuselage |
| Une remarque concernant le  coffrage du fuselage réalisé en  lattes de pin de 2mm d'épaisseur, ce fut très long et pas facile, j'ai découvert la construction navale !! le pin était rassis mais le résultat est  conforme à l'original je crois, le veinage du pin  était ce qu'il y a de plus approchant, le moins marrant est le ponçage et  il a fallu ajuster au mieux les lattes dès le départ |
Yannick.R Fidèle Posteur
 Posté le: 15/02/2006 16:57    Sujet du message:  |
Vraiment très très classe....
l'appuie tête en cuir est bien réussi :)
bravo !
ça donne envie de construite tout ça...
yannick
   "Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..." |
ClaudeL Accro Posteur
 Posté le: 21/02/2006 14:21    Sujet du message:  |
Bonjour Marc et bonjour à tous,
Oui, oui, l'appui-tête et le siège sont vraiment magnifiques et le reste de la finition est prometteur !
Peut-on te demander quels produits et quelle technique tu utilises pour le vernissage de la partie coffrée de l'empennage ? Le fini semble d'un brillant bien régulier et très joli. |
 Posté le: 21/02/2006 15:44    Sujet du message: Finition Baby |
bonjour Claude
Pour la finition des empennages , ailes et autres fuselages de mes planeurs anciens  ,  en considérant que je n'utilise pour coffrer  que du contreplaqué aviation 0,4  ou 0,8 mm ,aprés entoilage, je vernis avec un vernis de la gamme V 33, (pub gratuite) pour interieur ou extérieur de la teinte adaptée. pour le baby, " chêne doré brillant" et "chêne moyen  brillant" je trouve la qualité de ce vernis super, il est couvrant, sèche rapidement, la couche est très fine,je ne lésine pas sur la qualité du pinceau qui doit être souple. La prise de  poids ne me paraît pas prohibitive Il faut veiller à l'absence de poussières et surveiller l'éventuelle perte de poils du pinceau
je ponce très très légèrement le bois,dépoussiérage à l'aide d'un papier absorbant légèrement humide , pose de l'entoilage et découpe de l'entoilage  ( solartex ou diacov ) dont je solidarise les bords avec le coffrage à l'aide de vernis mat incolore parfois de cyano fluide mais c'est plus risqué, une couche de vernis, séchage,  léger ponçage et deuxième couche. Il y a sûrement d'autres manières, je mettrai bientôt une photo du  fuselage vernis pour que tu percoives mieux encore le résultat |
 Posté le: 21/02/2006 17:00    Sujet du message: finition entoilage |
petite précision concernant ma finition du solartex antique: après tension, qlqs jours de repos et nouvelle tension au fer puis je passe un vernis polyuréthane incolore  mat au chiffon dessus, cela éteint un peu le brillant et rend l'aspect moins "plastique" et plus "toile"..;enfin à mon humble avis, d'autres ont-ils des astuces dans ce domaine ? ce serait interessant de partager cela sur le forum, il y a toujours quelqu'un pour avoir une meilleure idée, un meilleur tour de main, une nouvelle astuce ...je fais appel aux "anciens"..... !!!!!!!! je fais encore partie des novices...!!!
petite devise du jour : le planeur est le mariage réussi entre la science et la  nature... |
 Posté le: 21/02/2006 18:03    Sujet du message: entoilage |
bonjour,
j'ai encore un peu travaillé voici le fuseau  verni
tube pitot et hublot pour éclairer l'intérieur
dérive décorée,  bientôtailes en construction, il faut varier les plaisirs
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 22/02/2006 16:05    Sujet du message:  |
Salut Marc
Oui, c'est vraiment très classe, tout ça, beau boulot...
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 22/02/2006 19:32    Sujet du message:  |
Merci Marc pour tes explications précises et détaillées sur les finitions. Et tes dernières photos sont la meilleure illustration que l'on peut souhaiter.
Bravo  :) |
 Posté le: 22/02/2006 19:55    Sujet du message: construction Baby |
merci  Claude , et les copains Vincent,  Louis et Laurent ... pour les appréciations dithyrembiques, n'oublions pas que les photos sont toujours très avantageuses par rapport à la réalité...!!!  ( Die est la ville où l'on tue le plus de chèvres car Die tire en biques... bof...je la trouve marrante...)
j'ai bien des soucis quand même car la poutre arrière n'est pas à l'échelle, je pense la refaire,  et mon stab  pendulaire m'offre qlqs soucis de jeu  ( causalité...) , il n'est  donc pas exclu que je doive intervenir sur ce sujet , ... c'est réalisable et cela n'altèrera pas la finition mais il faut songer à un "objet" qui doit avoir des qualités de vol et donc il faut agir en conséquence !!!!!  Par  bonheur, je travaille sur un sujet qui permet ces errances....Le prochain, secret , avec  Vincent... bénéficiera de toutes ces améliorations mais chut ...!!!!!! |
 Posté le: 06/03/2006 21:46    Sujet du message: construction Baby |
Ambiance d' atelier...
Les ailes du Baby en cours d'assemblage, maintenant le coffrage est en cours
Autre vue de la première étape, les queues droite des nervures d'ailerons disparaîtront quand les nervures obliques conformes au réel seront posées
julienviard Apprenti Posteur
 Posté le: 27/03/2006 14:23    Sujet du message:  |
Très jolie travail Marc, bravo ;)
ca motive.... :) |
Thierry Fidèle Posteur
 Posté le: 27/03/2006 19:07    Sujet du message:  |
bonjour marc
effectivement cela motive, a dessiner, j'ai commencé le stab du minimoa (dessin)
bonne continuation et beaucoup de plaisir dans ta construction
cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
 Posté le: 27/03/2006 19:29    Sujet du message:  |
je crois aussi que je vais reprendre la construction avec un minimoa de 5metre ;)
dsl de ne pas etre original    |
 Posté le: 27/03/2006 20:41    Sujet du message: original ??? |
| fais toi plaisir avant tout !!!!!...Le problème de  l'originalité ne se pose pas, pas d' échelle de valeur, chacun suit son propre chemin, aidé par tous au sein du forum, c'est l'esprit de ce lieu, Vincent confirmera cela, donc, même si l'on entreprend , au pire, un travail au delà de ses compétences initiales ou avec un peu d'ignorance   à la clé, ce n'est pas grave, chacun trouvera une aide, un appui, une motivation, un esprit d'échange et donc fera un pas en avant... j'aimerais recueillir des avis sur ce sujet.. ... je ne doute pas des réponses !!!!!! |
 Posté le: 19/04/2006 08:46    Sujet du message: Baby Albatross |
La construction est achevée, entoilage et vernissage seront les étapes ultimes et proches
l' A F en alu bouchonné
la jonction des ailes même style
quelques autres vues pour vous faire profiter de l'oiseau
 Posté le: 19/04/2006 08:50    Sujet du message:  |
| Les ailes sont coffrées en contreplaqué 4/10è, les mâts sont en structure avec un  profil symétrique. d'une envergure de 3,17m il pèse à ce stade moins de 3 kgs, à peine plus que mes  F3j de même taille toutes proportions gardées et sans comparaison sue le plan aérodynamique, juste pour dire qu'il  devrait être donc agréable en vol... |
loopingfred Incurable Posteur
 Posté le: 19/04/2006 08:54    Sujet du message:  |
Salut Marc,
Comment as tu fait pour bouchonner l'alu ?
Poncage ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 19/04/2006 09:06    Sujet du message:  |
salut Fred,
J'ai essayé un tas de choses y compris un bout de "bouchon"  ( le terme de bouchonnage vient de là...) , gomme,  bout de caoutchouc, diverses petites brosses , papier de verre mais la plupart laissaient des traces concentriques  ou s'usaient très vite alors qu'il faut obtenir une surface dépolie qui accroche la lumière et en révèle le prisme. Le résultat  satisfaisant a été  obtenu avec une petite brosse inox dénichée dans les accessoires Dremel.
comment trouves tu l'oiseau?As tu remarqué que l'aile du Baby est quasiment celle du Grunau ? |
 Posté le: 19/04/2006 09:18    Sujet du message:  |
Salut Marc,
Je trouve ta bestiole magnifique ! Pas d'autres mots ! Du beau boulot c'est certain ! Pas du boulot de bougnafié comme moi !
C'est vrai que l'aile y ressemble comme 2 gouttes d'eau. Le nom Baby Albatross, Baby parce que ca reprend des elements du Grunau ?
Pour les brosses dremel, ce sont celles qui ressemblent a des pinceaux, mais en feraille ? ( Oui, je parle le barbare courament...    )
Une astuce de plus pour la rubrique maquette MM...
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 19/04/2006 09:54    Sujet du message:  |
| Les petites brosses  dremel marquées "inox" c'était la seule brosse ne se déformant pas et laissant une trace constante à condition d'exercer à l'aide d'une perceuse à colonne  la même pression douce , délicate et presqu'amoureuse, un truc qui devrait  te plaire, Fred....Un petit coup de vernis par dessus pour conserver le brillant...( celui de l'alu bouchonné, pas  celui de Fred...) |
 Posté le: 19/04/2006 11:06    Sujet du message:  |
AAHHHhhh S'il faut y mettre de l'amour, pas de probleme !
Et je dis pas non pour un coup de vernis pour mon brillant ! Tu dors ou deja pour Retroplane ?  :)
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 19/04/2006 11:30    Sujet du message:  |
Si tu veux bien , on se donnera  ce genre d'info en privé !!!!
Blague à part, j'ai loué un gîte, celui où je débarque  chaque année à Pâques, j'y serai d'ailleurs samedi pour une semaine |
asw15 Fidèle Posteur
 Posté le: 19/04/2006 12:13    Sujet du message:  |
Marc je n'aurais que 2 mots:
SU
PERBE!
le marquage au sol c'était au GPPA?
Guillaume
 Posté le: 19/04/2006 17:03    Sujet du message:  |
| Merci Guillaume, le marquage au sol , c'est le GPPA exactement, nous y  étions pour l"expo  Anjou Ailes maquettes le WE dernier, va voir le sujet sur le forum, j'y ai mis qlqs photos |
