| Auteur | Message |
| ThomasF Psycho Posteur
|  Posté le: 25/02/2018 13:37    Sujet du message: FFG Hannover AFH 4 |     |
| Etwas Neues wollte ich auch bauen, da mir die Sache mit den vielen Klappen viel Spaß gemacht hat und wir in diesem Jahr keinen Fertigstellungtermin haben kann ich mir ja bis 2019 Zeit lassen.
 Hier also die FFG Hannover AFH 4
 https://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=2464
 Damit das mit den Klappen auch klappt im Maßstab 1:3,5 also Spannweite 4,28m.
 Die Unterlagen sind aus "Historische Deutsche Flugzeuge bis 1945" Band 3 von Karlheinz Kens (ISBN9783923142729)
 Es bleibt noch viel Arbeit. Aber Herr Faller hilft wieder.
 Thomas
| Johannes Serial Posteur
|  Posté le: 25/02/2018 16:46    Sujet du message: |     |
| Hi Thomas, da hast Du Dir aber ein recht aussergewöhnliches Vorbild ausgesucht,
 das wird der Hingucker auf jedem Treffen
 ![[good]](images/smiles/good.gif)
| hermann Maniaco Posteur
|  Posté le: 26/02/2018 10:51    Sujet du message: |     |
| Hallo Thomas,
 Sehr schöne Maschine wirst du hier bauen. Und original dazu!
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Die Geschichte mit den Klappen wird auch weiterhin,super
 ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif) .
 Du machst auch einen 3D-Plan,
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) , mit welcher Software arbeitest du? Viel Spaß und Glück.
 Charles
|  Posté le: 04/03/2018 11:01    Sujet du message: |     |
| Die  Software ist von Stefan Duranti, devFus und devWing, aber nicht ich sondern Herr Faller.
 Thomas
|  Posté le: 04/03/2018 12:51    Sujet du message: |     |
| Hallo Thomas,
 Werden die Klappen geführt?
 Vor allem die erste Klappe.
 Oder werden sie einfach von den Servos gehalten?
 Hast du ein Bewegungsmodell von Klappen geplant?
   Modellierung sieht gut aus.
 Mfg
 Charles
|  Posté le: 04/03/2018 15:37    Sujet du message: |     |
| Hallo Charles,
 Die Klappen sollen genau wie beim Original funktionieren. Einmal ca. 6 cm rausfahren und dann bis 70° klappen nach unten.
 Das Rausfahren soll über die zwei Servos vom Bild oben laufen und da Klappen über ein weiters drittes Servo.
 Für das Rausfahren werde ich eine Kulisse bauen und ein „Funktionsmodell“ aus Holz, wenn es soweit ist um zu testen. Das „Original“ dann denke ich aus GFK fräsen.
 Thomas
| Stephan Psycho Posteur
|  Posté le: 04/03/2018 17:09    Sujet du message: |     |
| Hi Thomas tolles Projekt, nur mit deinen Funktionszeichnungen komme ich nicht klar, deshalb bin ich sehr auf das Funktionsmodell gespannt
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  Stephan
|  Posté le: 04/03/2018 19:59    Sujet du message: |     |
| Stephan, Du kannst ja Leute animieren... ich habe dann schonmal mit dem Muster angefangen... die Perun-Fläche muß trocknen.
 Servos habe ich auch noch.
 Thomas
|  Posté le: 04/03/2018 20:52    Sujet du message: |     |
 Servos weite wenn alles ausgehärtet ist.
 Thomas
|  Posté le: 04/03/2018 21:11    Sujet du message: |     |
|  boah bist du mal schnell, top ![[good]](images/smiles/good.gif)  ![[bave]](images/smiles/bave.gif)  Das Servo zum Bewegen des Schlittens würde ich aber zentral angreifen lassen, um ein Verkanten zu vermeiden
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |  |
|  Posté le: 05/03/2018 20:23    Sujet du message: |     |
| Hallo Stephan, Hallo Charles,
 es ist wie immer alles richtig.
 Also ich habe die Ansteuerung des Schlittens in die Mitte geschoben und die Ursache für das Blockieren ist nur das schnelle unsaubere Bauen.
 Das Synchronisieren erfolgt wieder mit dem V-Kabel von SM-Modellbau, da kann mal ohne Probleme 4 Servos auf einen Kanal legen und getrennt steuern.
 https://www.sm-modellbau.de/V-Kabel-2
 Ein Problem ist der Platz. Ich weiß noch nicht wohin mit dem Servo für die Drehbewegung der Klappe, das muss ja auch mit auf den Schlitten. Vielleicht alles noch breiter und mit auf die Stangen zu dem anderen Servo?
 https://www.youtube.com/watch?v=kCj6J-CsT6I
 Dann muss ich auch noch an den Servo wegen arbeiten, vielleicht kann ich die noch vergrößern.
 Thomas
| LV Maniaco Posteur
|  Posté le: 06/03/2018 21:31    Sujet du message: |     |
| Bonne travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
  Laco
|  Posté le: 06/03/2018 22:02    Sujet du message: |     |
| ![[good]](images/smiles/good.gif) sauber  |  |
|  Posté le: 15/02/2019 17:28    Sujet du message: |     |
| So, es hat zwar etwas gedauert aber wenn ich 2020 auf dem Treffen damit fliegen will muss es jetzt los gehen! Herr Faller und ich haben noch gut 6 Wochen geplant und jetzt sind die Teile auf dem Weg zu mir.
 Rumpf:
 Rippen für die Fläche.
 In der Zwischenzeit habe ich das Baubrett vorbereite 200 Leisten, 5 m² Sperrholz und die ersten 10 Servos geordert.
 Thomas
|  Posté le: 16/02/2019 15:44    Sujet du message: |     |
| Es wird ernst, die Teile sind da.
|  Posté le: 16/02/2019 18:59    Sujet du message: |     |
| Jetzt weiß ich auch warum du schon wieder was Neues baust
 für  2020
|  Posté le: 16/02/2019 20:05    Sujet du message: |     |
| Johannes für 2020 bitte wieder vor 1925. Habe ich schon PERUN.
 Ich bau nur so zum Spass, oder damit ich mit Karola nicht wandern muss.
 Die erste Klappe ist ausgeschnitten und die Rippen stehen schon mal Probe.
 Thomas
|  Posté le: 17/02/2019 14:02    Sujet du message: |     |
| Mit der Fläche komme ich nicht weiter, da fehlen doch die KST-Servos um die Kulisse für die Fowlerklappe einzupassen. So kann ich nur die Fowler selber und die Querruder bauen.
 Dann noch das Rumpf-puzzel.
 Thomas
|  Posté le: 19/02/2019 19:15    Sujet du message: |     |
| Weiter
|  Posté le: 26/02/2019 16:11    Sujet du message: |     |
| Jetzt geht es noch schnell.
 Thomas
|  Posté le: 27/02/2019 12:18    Sujet du message: |     |
| Das erste Servo
 Der erste Schlitten.
 Thomas
| bocorvin Maniaco Posteur
|  Posté le: 27/02/2019 20:45    Sujet du message: |     |
| Das sieht sehr gut aus! Schones vorbild und Ich liebe wie du die probleme gelosst hatte ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Vincent
|  Posté le: 28/02/2019 08:48    Sujet du message: |     |
| Danke Vincent, es ist immer schön ein Problem zu lösen. Neben den Rohbau der 2. Fläche weiter am Rumpf.
 Thomas
|  Posté le: 28/02/2019 19:54    Sujet du message: |     |
| 6m Kabel und 8 Servos angeschlossen.
 3 Servos und der Sitz für den Pilot.
 Thomas
| Olli Incurable Posteur
|  Posté le: 01/03/2019 20:39    Sujet du message: |     |
| Hi Thomas, schon beeindruckend was du da so alles austüftelst
 Bitte schön ausführlich weiter berichten
