fusOrond de Seb
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 04/05/2022 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
alors… les boites de "clacos" de maintenant c'est plus les belles boites en bois de notre enfance Confused mes voisins m'ont apportés 2 boites hier soir… pourtant des camemberts de grandes marques connues… mais le "bois" est une espèce de mélange de bois et de carton d'aspect bois… ça se déchire en enlevant les agrafes… inutilisable Crying or Very sad
Donc retour aux bonnes vielles méthodes du lamellé-collé de balsa pour avancer un peu
5 lamelles de balsa de 1,5 taillées en biseau et collage à la blanche lente en 2 étapes.
Avec un peu de marge pour un raccord avec les BdA et BdF en contre-collage.
à suivre si ça raccorde bien…
MALABAT Michel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 04/05/2022 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Très actif en ce moment Seb. [scie] [rabot] [good]
On a hâte de voir la suite.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 05/05/2022 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui Michel, pas mal actif en ce moment… faut que ça bouge Very Happy
Je touche au but de ce premier 1/4 d'aile ; plus j'avance, plus je constate une très bonne rigidité de ce panneau ; j'ai seulement cloisonné sur 1 face entre les 2 premières nervures et l'ensemble est déjà bien rigide à ce stade Very Happy
Comme d'ab, je fais du "solide" mais j'essaye de ne pas faire pas trop lourd ; mais à réflexion ça va quand même faire une envergure de 3M et une surface alaire conséquente ; donc faut que la structure des ailes résiste au poids global suivant les différentes conditions [humm]
à suivre en reportage un peu plus espacé…
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 07/05/2022 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a de tous les côtés, j'ai plus de petites pinces Laughing
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 08/05/2022 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
voilà les 2 panneaux extérieurs terminés avant ponçage final Very Happy
112 gr à gauche et 114 gr à droite ! super Very Happy
à suivre
MALABAT Michel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 09/05/2022 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Là tu exagères Seb, tu aurais pu faire un effort pour les mettre tous les 2 au même poids. MDR
Je taquine, mais c'est bôôôôôôôôôôô [amen]
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 10/05/2022 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
je poursuis avec le premier panneau central.
Cette fois les nervures en balsa de 3mm, longerons en 6x6 et 5x5 pin.
Dans un soucis de poids je commence à cloisonner sur 1 face les longerons avec du balsa de 1,5 assez dense ; je verrais si c'est suffisant pour une bonne rigidité de l'ensemble Confused
Les biseaux de 10° sont préparés pour raccorder avec le panneau extérieur
à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 13/05/2022 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
le dièdre calé à 10°, réunion et collage des 2 parties de l'aile droite à la colle blanche lente
à l'œil, l'alignement a l'air bon… pas si simple car j'ai pas beaucoup de recul entre le mur et ma scie à chantourner Crying or Very sad
Puis séance de pinces pour le maintien posé à la verticale
à force de manipuler ces petites pinces avec le pouce et l'index… je suis limite tendinite de l'index Laughing
à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 15/05/2022 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
l'aile droite est presque terminée ; j'ai encore une bonne vue, au final c'est parfaitement aligné au BA Very Happy
Pour changer un peu, je commence l'ébauche du nez qui est un sandwich de planches de teck bien raide, fils croisés, avec un insert central en hêtre, pour du poids utile ; ce sera ça de moins en plomb.
Je vais prévoir un crochet de largage en CàP pour une option remorquage…
à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 16/05/2022 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un bel exercice de tournage mon histoire, tout en courbes ; du coup la tendinite du poignet me gagne à tourner les verniers… ça va me ralentir Sad
Je terminerais à la râpe une fois le fuselage assemblé pour une belle continuité des formes.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 19/05/2022 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
je continue avec mes plans d'intention de montage de la cabane d'aile.
Assise de l'aile en sandwich de ctp avec des montant en CàP de 2 ou 3 mm peut-être habillés de bois profilé… repris sur les couples en X pour un bon maintien. Le tout ligaturé/brasé à l'étain ; ça devrait suffire pour être assez rigide sans être trop lourd…
à suivre mollement en bravant ma tendinite Confused
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 21/05/2022 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
petit plaisir simple du soir = après assemblage et collage des 2 panneaux de l'aile gauche, vérification du calage des dièdres des 2 ailes…
2 mm de différence sur 1M50 Very Happy
c'est parfait [anniv3]
à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 23/05/2022 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
alignement et collage de la 2e nervure d'emplanture, en suivant les lames de mon parquet…
sous le regard de ma petite aile "vole-t'aile", à l'œil ça a l'air aligné Wink
à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 24/05/2022 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas la même photo Laughing le feuilleton du printemps continue Very Happy
les ailes sont presque terminées ; toujours aligné sur mon parquet qui n'a pas bougé depuis 20ans, pointage des tubes de clés d'ailes à l'araldite lente pour la nuit
Les joncs de fibre de verre sont vraiment aléatoires en calibrage de diamètre… Confused du coup j'ai opté pour des clés en tube alu avec insert en tube carbone pour renforcer et ça coulisse facilement sans jeu. 8/10 pour la clé principale et 4/6 pour la secondaire.
à suivre
MALABAT Michel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 24/05/2022 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Seb. [clap]
Attention de ne pas coller l'aile au parquet, si la colle coule. Laughing Laughing
Pourquoi n'as tu pas mis de dièdre sur le panneau central? Pour des raisons de facilité de construction certainement ?
Dommage, car 2° de dièdre améliore beaucoup la stabilité et donne plus de facilité à enrouler les pompes. Mais je te taquine, c'est une belle construction.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 24/05/2022 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
non non tu ne me taquines pas ; au contraire c'est bien d'avoir des réactions Wink
dés le départ de ce projet j'étais partis sur "pas de dièdre central"… pas par facilité (c'est jamais un problème d'en mettre) mais pour changer…
j'ai 10° en bout d'aile… je me suis dit que ça suffirait pour bien enrouler… on verra ce que ça donne.
Esthétiquement, c'est aussi discutable un panneau central plat ; c'est visuellement peut-être plus sympa avec un poil de dièdre… bon, je reste comme ça, c'est bien aligné et la colle commence à durcir… sans déborder sur le parquet Laughing
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 27/05/2022 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour changer de décor… les ailes sont terminées Very Happy
reste quelques petites finitions et le collage des aimants pour maintenir les ailes…
J'ai chapeauté la nervure au niveau du dièdre pour donner plus d'accroche au recouvrement de l'entoillage
Raccord à l'emplanture irréprochable Laughing
3M d'ailes au pied de mon abricotier centenaire !
Je vais bientôt pouvoir passer au montage du fuselage.
Comme j'ai prévu des 1/2 couples pour un montage à plat par 1/2 coques, il me faut un chantier irréprochable !… pour que le plan de joint soit parfait Confused
et comme ça va être une cage à oiseaux avec ces multiples lisses… je ferais certainement un montage partiel des lisses des 2 côtés (puisqu'ils sont symétriques) pour avoir un accès facile pour l'équipement avant de tout refermer.
à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 28/05/2022 04:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, super propre, comme d'hab [clap]
T'es de la chance qui tienne si longtemps ton abricotier, on regrette bien le notre. Il fait encore plein de fruits? [humm] là on ne voit rien.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 28/05/2022 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait 2 ans que je ne l'ai pas taillé, il ne donnait que quelques abricots que seuls les oiseaux pouvaient bouffer dans les plus hautes branches Laughing
et cette année, miracle ! tout en fleurs !
Comme il ne pleut quasiment pas depuis 3 mois, je l'arrose régulièrement au pied avec de l'eau de pluie de récupération.
Malgré des gelées tardives et très peu d'abeilles… il est couvert de fruits Very Happy
+ d'une centaine sont tombés à terre par sélection naturelle et beaucoup de vent… mais je vais pouvoir, j'espère, en manger quelques uns cet été ?
C'est la variété BERGERON, la plus charnue et gouteuse Very Happy
Les anciens disaient qu'il y a des années à noyaux et d'autres non ; on le remarque sur les noyers entre autres. Mais vu les dérèglements saisonniers ça ne se vérifie plus vraiment…
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 28/05/2022 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le notre, je ne sais pas quelle variété c'était, en tout cas il était greffé sur un tronc de prunier sauvage épineux, et donnait des abricots exceptionnels, on n'en a jamais retrouvé d'aussi bons, on ne les cueillait pas sur l'arbre, on attendait qu'ils tombent pour les ramasser, un concentré de sucre, avec une pointe d'acidité à souhait. Ils étaient mûrs à partir de début juin.
Tu n'as pas connu les confitures des aviateurs que faisait Joëlle Laughing de sacrés petit dej', certains s'en souviendront, l'abricotier est mort juste avant le dernier Retroplane, séché pour on ne sait quelle raison, il avait énormément plu cet hiver là, et d'autres abricotiers du quartier ont subit le même sort...
En souvenir
Bon allez fin du HS Laughing
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 28/05/2022 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien dommage effectivement, j'imagine le régal !
De mon côté je n'ai pas pu vous faire goûter mon "abricotine" que je faisais non pas à l'alambic comme les tontons flingueurs mais macéré dans de l'alcool à 90 de pharmacie Laughing
le taux de sucre des abricots donnaient au final 30° au pèse alcool Laughing
Sympa cette discussion ! bon je retourne à l'atelier sur la préparation du chantier du fuselage… pas si simple Confused
à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 29/05/2022 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
en parallèle, j'étudie une version tout en ctp pour la cabane d'ailes… qui serait certainement plus simple à mettre en œuvre et à caler… sans soudures Wink
Le chantier du fuselage est en cours ; pour l'instant les courbes filent bien en respectant mon plan
à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 30/05/2022 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Réflexion du jour… pourquoi je me suis emm…bêté à faire des 1/2 couples et monter ce fuselage par 1/2 coques [argh] c'est 2 fois + de prise de tête d'ajustage pour avoir des plans de joints correctes… tout en respectant les alignement de symétrie en 3 dimensions Confused avec des baguettes de bois calibrées de 5 à 5,3 mm Evil or Very Mad
alors qu'avec des couples complets calés sur tasseaux cela aurait été plus simple à gérer… juste quelques encoches à rectifier Crying or Very sad
Heureusement je ne me mets pas de pression pour cette nouvelle construction ; ça volera bien un jour cette année Very Happy
bref… à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 31/05/2022 04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, pareil, je n'ai jamais aimé la méthode des 1/2 couples, ça complique la construction inutilement.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 31/05/2022 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
92 encoches des 13 couples à retoucher à la lime carrée pour ce 1/2 fuselage… mon index en souffre Laughing
C'est d'autant plus bête que ma cnc est extrêmement précise… mais j'ai tracé des encoche 5x5 comme un naze… au lieu de prévoir 3/10 de plus [marteau]
J'avance quand même mais lentement [cours]
Le prochain fuselage de ce type sera en couples complets Laughing
EDIT : tous les 1/2 couples de ce flanc sont enfin collés aux 2 lisses horizontales ; le 13e couple au niveau de l'empennage sera mis en place une fois les 2 coques réunies… parcequ'il ne fait que 30mm…
Chacun sa méthode de pré-cintrage de baguettes détrempées Laughing
à suivre
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 01/06/2022 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
en exclusivité mondiale… sortie de chantier de la première moitié du fuselage [anniv3]
comme mon plan de travail est un peu exiguë… ça va rester sur le plancher du salon bien à plat le temps d'assembler la 2e moitié [arf]
Comme c'est un peu serré, les 2 dernières parties de lisses à l'arrière ne sont pas mise pour faciliter l'accès à la mise en place des renforts nécessaires au montage de la dérive et du stab.
Le tout sera finalisé à la réunion des 2 côtés.
à suivre
MALABAT Michel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 01/06/2022 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau tout ça. [clap]
Dis donc, tu as mis le turbo. Laughing
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 02/06/2022 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
1 journée pour biseauter 8 baguettes, les cintrer et les coller… je trouve ça lent Laughing
Le plus long c'est de préparer le chantier et de retoucher à la lime les 92 encoches des 1/2 couples Confused
Par contre, c'est de la guimauve en torsion ; va falloir que je mette des étrésillons pour rigidifier le tout [humm]
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 03/06/2022 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
sortie de chantier du 2eme flanc
pour info, chacun pèse 184 et 186 gr.
Histoire de voir si j'ai bien bossé… réunion rapide des 2 flancs
Au niveau du plan de joint et raccord des couples des 2 coques, c'est nickel Very Happy
Par contre, j'ai quelques mm qui se baladent dans la symétrie de la courbe du nez… dù à la courbure prise des baguettes de densité inégales…
ça devrait pouvoir s'aligner correctement sans trop forcer sur la structure qui reste quand même assez souple.
Je pense que je vais mettre à contribution ma femme pour l'encollage et le positionnement/alignement des 2 parties ; à 4 mains ont devrait s'en sortir plus facilement Laughing
à suivre
EDIT : en m'appliquant à bien aligner à blanc ces 2 coques, c'est vraiment impeccable ! Cool tout réside dans la préparation du chantier pour une bonne symétrie.
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 04/06/2022 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] super propre Very Happy
Page 2 sur 7
