LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 02/01/2022 22:14 Sujet du message: |
Merci à vous , j'en profite pour souhaiter à tous , une bonne et heureuse année 2022...
La structure nous ramène très vite aux détails à régler...avec les solutions pas toujours terribles , mais dont l'aspect final est bien là...
D'abord, le coffrage du bord d'attaque situé sur le fuselage et qui en principe fait un tout avec les ailes...
Ensuite ,c'est l'embase du pylone qui doit être bien ancrée sur l'avant..du coup j'ai ajouté sur le dessous du plateau, un morceau de bois dur, prépercé au bon diamètre et en biais !! Le tout collé à l'araldite lente..
Toujours dans les détails...le train d'atterrissage... là je me suis lâché, comme la commande des roues prévoie un diamètre de 5mm...c'est partie pour du 5...c'est très lourd pour un planeur...mais bon avec un peu de vent..ça devrait le faire
Posté le: 03/01/2022 18:29 Sujet du message: |
Une bonne année à tout le monde.
Comment tu as fait pour ton train, c'est de la CaP que tu as soudé ? C'est quoi cette pâte qui entoure la jonction des deux morceaux de CaP ?
Posté le: 03/01/2022 20:10 Sujet du message: |
Non, ce n'est pas de la soudure...pour réunir 2 cap je fais des entailles à la disqueuse sur 3 ou 4cm de longueur, côté extérieur, les 2 caps sont ensuite ligaturés avec du fil d'acier très fin..je fais une série de tour pour immobiliser complètement les deux. Ensuite je prépare du syntofer que je barbouille tout autour et dedans.C'est très rapide et ça tiens très bien...(ces entailles sont indispensables !!! elles bloquent le fil et consolident l'assemblage)
Posté le: 03/01/2022 21:36 Sujet du message: |
Salut Michel,
du Sintofer ça n'a aucune résistance mécanique… j'ai des doutes sur la solidité de l'ensemble…
Comme tu as fait des méplats de raccord, une bonne ligature et une belle brasure à l'étain (avec un gros fer ou une lampe à souder) qui imprègne bien et là tu sera sur que ça ne bougera pas !
Mais bon, si tu as déjà testé le principe je retourne à mon stab
Posté le: 03/01/2022 23:48 Sujet du message: |
Merci pour ces infos et je t'avoue qu'heureusement que tu as déjà testé sinon moi aussi j'aurai comme un doute sur la solidité. Mais bon je n'en suis pas encore là mais ça va venir bientôt.
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 04/01/2022 11:44 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
Je confirme, je n'aurai qu'une confiance réduite dans le syntofer... perso je ligature O.K. mais ensuite soudure à l'étain.... avec un poil de décapant.
Mais bon, si tu as testé,
Posté le: 05/01/2022 22:53 Sujet du message: |
le tout c'est d'atterrir en douceur...et de rester très léger...objectif: être en dessous des 50 g/dm2...ce serait bien.
La partie avant est arrondie et du coup le prolongement du coffrage des flancs va m'obliger à mettre le fil du bois vertical. Comme il me reste du placage de bois très fin , je vais le doubler avec du balsa 10/10 pour préparer le coffrage avant
une fois collé, le placage est plus épais et prend sa forme arrondie...
C'est volontairement que je laisse un jour pour y aménager la position des accus pour régler le centre de gravité...
Posté le: 06/01/2022 19:55 Sujet du message: |
Impeccable Michel !
léger, assez solide et bel aspect du placage
s'il te reste un morceau de placage… tu vois ce qu'il te reste à faire sur le raccord d'aile sur le fuselage ce sera encore + beau
Posté le: 09/01/2022 13:47 Sujet du message: |
Comme il faut avancer aussi sur l'entoilage...il m'a fallu aller en terrain inconnu car l'entoilage sur des bords de fuite en arc de cercle, c'est pas gagné. J'ai voulu gagner du temps en évitant les câbles...et là surprise , vous allez sourire..
Lorsque l'on colle de l'oracover, la tension s'effectue dans tous les sens, et la structure doit pouvoir résister dans tous les sens..si une pièce est bien plus fragile que les autres , c'est bien l'aileron..il est bien structuré dans le sens de la longueur, mais dans l'autre sens , c'est nul...
une fois coffré et avec un début de tension voilà le résultat...
En voulant gagner du poids j'ai découpé dans du 6/10 un bord de fuite "élégant" mais qui ne supporte pas la compression...C'est la "CATA"
Tout part en zig-zag..il faut trouver une solution...
En attendant que cela murisse pour les ailerons , j'ai commencé par la dérive , mais cette fois-ci en renforçant , la partie fragile par les morceaux de balsa carré, fixé entre chaque nervure,sur le bord de fuite...
Même chose sur le stabilisateur, avec une méthode plus douce. Les petits morceaux d'oracover qui dépassent , coupés à espaces réguliers sont collés un à un sans y mettre de la tension
Une fois cette phase faite, j'ai recouvert l'autre face en pointant tout autour, et la tension sera effectuée avec le fer en plaquant l'autre face sur la table pour que l'ensemble reste parfaitement aligné.. oouuuf
