Olli Incurable Posteur
Posté le: 04/11/2021 16:08 Sujet du message: |
« mAtzi » a écrit:
Hallo Olli!
> da muß ich jetzt nachhacken!
* was das Harz betrifft, gebe ich Dir Recht: manche 2K-Epoxyharzprodukte führen zwar zu sehr harten und steifen, leider aber auch zu sehr spröden Verbindungen! (Neben Weißleim wäre auch Uhu Endfest 300 nach dem Aushärten durchaus elastisch - wenn`s wer sehr kraftschlüssiger braucht!). Bei flächigen Verbindungen ist aber Weißleim sicher der sinnvollere Weg!
* Wie dick nimmst Du Deine Streifen für die Kufen und wieviele Lagen?
* Weichst Du vorher das Holz ein?
> Mache gerade ein Fahrwerk für eine Motormaschine BJ 1925:
und möchte dieses gerne aus Eschenholz machen! Hab 3 mm Eschenbretter bekommen, die ich gerne dafür verwenden möchte!
Werd aber meinen "Leimbinder" etwas bombieren, damit sich das Fahrwerk nicht nach oben biegt!
DANKE
BG martin
Hallo Martin,
ich hatte es geschrieben
« Olli » a écrit: So,
als nächstes habe ich die Kufe aus Eschenholz hergestellt,
sie besteht aus 3 Lagen 2.5mm.
Gruß Olli
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 04/11/2021 20:45 Sujet du message: |
sorry, daß ich Deinen Bericht nicht mit der nötigen Konzentration und Aufmerksamkeit gelesen habe!
Schöne Grüße aus Österreich
BG martin
https://atmba.jimdofree.com/ |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2021 15:15 Sujet du message: |
Very well built Olli!
Vincent (DB) |
Posté le: 08/11/2021 12:00 Sujet du message: |
Hi Vincent,
danke
so ein bisschen weiter gemacht, im Moment beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Verkabelung der Tragflächen
Verbindung Flügel Rumpf
Hier zu sehen, der Verbindungsstecker vom Mittelflügel zum Außenflügel
Desweiteren habe ich mich mit der Verbindung Mittelflügel/Außenflügel
beschäftigt.
Da ich ja normale Federstahlverbinder gewählt habe konnen natürlich
die Außenflügel nach vorne und hinten schwingen,
desshalb habe ich auf der Unterseite eine Art Laschenverbindung hergestellt ähnlich wie bei meinem Professor
aber seht selbst
Damit sind die Bauarbeiten am Innenteil fertig gestellt, im
Moment werden die restlichen Arbeiten an den Außenteilen fertig gestellt,
Servoschächte, Verkabelung, Aufleimer, Verkastung der Ruder herstellen............
Gruß Olli
Posté le: 14/11/2021 18:32 Sujet du message: |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/11/2021 22:15 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
Quelle qualité de fabrication, moi aussi je bave !
Posté le: 19/11/2021 13:11 Sujet du message: |
You are doing a perfect job Olli, compliments .
Vincent (DB) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 22/11/2021 10:43 Sujet du message: |
Hallo Olli,
Hoffe die Übersetzung (mit Google) ist korrekt ...
Wie immer tolle Arbeit !
Kannst du mir erklären, wie du die Befestigungen für die Windschilder gemacht hast (Material, Dicke, Schneiden, Formgebung,...) ?
Danke im Voraus für deine Antwort !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 22/11/2021 15:35 Sujet du message: |
Danke Olli , bis auf einen Punkt ist alles klar: Wie biegt man das Aluminium mit dieser Kreisform ?
Nochmals vielen Dank für all diese Details !
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 23/11/2021 18:09 Sujet du message: |
Cool! Bei mir hat es immer Wellen geworfen! So werde ich es auch demnächst probieren!
Grüße, Christian |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/12/2021 07:49 Sujet du message: |
Hi Olli,
tolle Höhenruderanlenkung
Wird dein Bauwerk kopflastig das du hinten
Auflasten musst?
LG Johannes
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 13/12/2021 08:51 Sujet du message: |
Ich glaub das ist beim Original auch so.
Der Segler entstand ja aus der einsitzigen Motorseglervariante und daher fehlt das Gewicht des Motors und der Rumpf wurde durch den zweiten Sitz länger.
Retroplane doit survivre |
Posté le: 13/12/2021 08:52 Sujet du message: |
zum Baufortschritt und der Ausführung
Posté le: 13/12/2021 14:27 Sujet du message: |
Hallo Olli,
google traduction =
Gute Arbeit ! du bewegst dich schnell !
Schließlich sollten Sie die Rippen des Schwanzes nicht aufgehellt haben ... wenn Sie stattdessen Blei legen müssen
Der kleine Löffel vom Schlittschuh gefällt mir richtig gut
Viel Glück für die Zukunft
Posté le: 13/12/2021 14:29 Sujet du message: |
Danke ihr beiden für die Erleuterung , man lernt nie aus
LGJ
PS.: Bei irgendeinem VGC Treffen in den Niederlanden habe ich
mal so eine motorisierte Variante gesehen .
Wenn ich das Foto finde stelle ich es mal hier rein.
Posté le: 13/12/2021 19:26 Sujet du message: |
Hab die Fotos von der Motorvariante gefunden
auch von einer T31 gemacht in Holland.
Bei Bedarf bitte melden.
Wolfgang O Apprenti Posteur
Posté le: 13/12/2021 20:09 Sujet du message: |
Hallo Olli
Der Pilot sitzt vorne |
Posté le: 14/12/2021 11:25 Sujet du message: |
Hallo Olli
Wie du weißt isr der Segler aus dem Motorflieger entstanden. Der Moter hat immer das gleiche Gewicht und der Pilot saß im Schwerpunkt. Durch den Umbau zum Segler ist der Pilot nach vorne gerückt und hier gibt es dann die Gewichtsunterschiede. Die Seglerversion ist auch etwas verlängert worden um dem Piloten etwas Beinfreiheit zu geben. So müssen hinten je nach Gewicht des Piloten diverse Gewichte montiert werden. Ich sende dir mal eine Kopie von meinem Flughandbuch der T31. Denn meine Version war mal in Deutschland zugelassen. |
