Posté le: 21/03/2022 10:01 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Oui, ça a dû arriver à beaucoup d'entre nous , moi compris.
Une fois l'époxy bien dure, en actionnant les gouvernes avec les doigts à des débattements supérieurs aux futurs et avec aiguilles ou... pour gratter, tu vas y arriver ;o) Pas fluide, pas grave, tant que ça force pas trop ;o)
Posté le: 21/03/2022 16:51 Sujet du message: |
Salut Lolo,
un grand classique cette histoire de collage débordant des charnières…
d'habitude je fais ça proprement… là ça a débordé pendant la nuit…
Sans trop charcuter… j'ai récupérer sans que ça force 16mm de débattements positifs et négatifs ; ça devrait suffire.
Il faut que je termine cette aile ; j'aimerais bien faire un test avant notre rencontre de Chantemerle ; ça doit être possible si je me fous des coups de pieds au…
Posté le: 21/03/2022 21:49 Sujet du message: |
salut seb
ton aile est vraiment magnifique pour les charnières j'ai déjà eu le même problème j'avais trouvé une solution je mettais une goutte d'huile sur l'axe de la charnière avant de coller
bonne finition
michel |
Posté le: 30/07/2022 16:25 Sujet du message: |
il est grand temps de terminer cette petite aile volante pour un premier vol à Chantemerle dans 6 jours
Pour obtenir le centrage de base donné par PredimRC il faut que je rajoute 29 gr à l'arrière
Je voulais faire un truc design avec un petit aimant et des rondelles qui m'auraient permis d'ajuster petit à petit le bon centrage… mais le plomb ne s'aimante pas
donc c'est pas très beau (pour l'instant)… mais une fois les bons réglages obtenus après le test du premier vol je masquerais proprement cette verrue.
Un placage sur l'autre face assure un bon collage.
Si j'ai bien calculé… je n'aurais rien à rajouter mais plutôt dégrossir l'excédent à la lime petit à petit.
à suivre avec de belles photos après le premier vol à Chantemerle sous peu ?
Posté le: 04/08/2022 17:03 Sujet du message: |
bon, ça y est tout l'équipement radio est installé… au chausse-pied mais le cockpit ferme !
Modèle déclaré et immatriculé… prêt pour LE premier vol à Chantemerle ce WE dans la pure tradition de Rétroplane = premier vol inaugural lors de la rencontre
C'est coquin le bon centrage d'une aile volante… surtout de cette taille… je prévois de quoi lester ou raboter le lest existant si besoin…
à suivre
Posté le: 10/08/2022 14:21 Sujet du message: |
les premiers tests de "vols" de quelques secondes… ne sont pas concluants
1er essai dans un vent moyen avec petites rafales… l'engin est incontrolable car mes débattements sont bien trop grands.
Avec des courses réduites de 50% c'est à peine mieux… et elle part rapidement sur un côté bousculée par le vent capricieux. Pas de casse majeure, juste au niveau du raccord dérive/fuselage, mais je stoppe les essais, je n'aime pas bidouiller sur le terrain.
Mon centrage est complètement à revoir et des prochains test auront lieu en plaine par temps calme.
Je ne m'avoue pas vaincu pour si peu… elle volera enfin j'espère
à suivre… peut-être…
