Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 08/05/2021 18:14 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
schön von dir zu hören!
Das ist nicht perfekt was ich so baue, ich mach mir wohl nur viele Gedanken wie ich etwas realisieren kann mit den beruflich und im Hobby erworbenen Kenntnissen. Schau nur, wie es in meinem Bastelkeller aussieht!
Hoffentlich darf man bald auch wieder in die Rhön zum fliegen kommen! Ich möchte gerne meine Moswey III dort das erste mal fliegen. Für die Ebene hier ist das nicht der richtige Thermikflieger.
Wir sehen uns
Christian |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 11/05/2021 11:47 Sujet du message: |
Klasse! Die Lösung mit dem CFK finde ich auch genial, werde ich auch mal ausprobieren!
Wenn ich das hier so sehe, dann muss ich mich doch auch noch mal an ein 5m Modell wagen...
Bigger is better...
Beste Grüße,
Christian |
Posté le: 16/05/2021 09:36 Sujet du message: |
Diese Woche wurde die Oberseite der linken Flächenhälfte mit 0,6 und außen mit 0,4mm Birkensperrholz beplankt. Ich habe das mit Weißleim und der bewährten Bügelmethode getan.
Die Rippen haben, nach dem die großen Beplankungen aufgebracht waren, noch 5mm breite Streifen des Birkensperrholzes zwischen vorderer Beplankung und Endleiste bekommen.
Die Endleiste wurde übrigens zuerst beplankt. Die Rippenenden hatten ja schon die Endleistenbeplankung auf der Unterseite erhalten und die Felder zwischen den Rippen waren mit 3x3mm Kieferleisten und Balsafüllung versehen. Die Oberseite der Endleistenbeplankung wurde mit Epoxidharz aufgebracht. Ein Kohlenstofffaserroving wurde genau auf das Ende der Beplankung aufgelegt und getränkt um die recht dünne Endleiste dort zu verstärken. Mit Aluminiumschienen oben und unten wurde die Endleiste dann mit Hilfe vieler Klammern verpresst. Eine stabile gerade Endleiste ist damit entstanden. Bilder habe ich davon leider keine.
Mit der fertigen Oberseite der linken Flächenhälfte konnte diese von der Hellingschablone gelöst werden. Da ich neugierig war wie schwer sie nun ist, wurde kurz gewogen: 970g!
Um die Unterseite fertig zu stellen und keinen Verzug in die Fläche zu bringen, wurden Negativrippen gefräst und in das Hellingbrett gesteckt. Ich habe mich dabei auf nur wenige Negativrippen beschränkt.
Die Fläche wurde aufgelegt und ein paar Teile von dieses Seite eingeleimt.
Die Nasenleiste besteht aus 5x2mm Kiefer und wurde mit 5mm Balsastücken aufgedoppelt um eine größere Klebefläche für die Beplankung zu erhalten.
An der Wurzelrippe wurden noch Abstrebungen aus CFK-Rohrresten und Kieferrundholz eingesetzt.
Die Flächenhälfte ist noch nicht vollständig für das aufbringen der Beplankung verschliffen, aber das meiste ist geschafft.
Nächste Woche kommt dann die rechte Flächenhälfte auf die Helling.
Christian |
Posté le: 22/05/2021 18:44 Sujet du message: |
Von der Unterseite her habe ich noch Diagonalrippen und die Endleistenverstärkungen in das Querruder eingeleimt. Auf dem Bild ist das noch nicht verschliffen.
Danach konnte die Unterseite auch beplankt werden und die Helling wurde dann für die rechte Flächenhälfte frei.
Die rechte Flächenhälfte macht seitdem täglich Fortschritte und an der linken werden die kleinen Ergänzungen vorgenommen wie restliche Aufleimer, Servos und Gestänge.
Nachdem die Oberseite beplankt war, konnte ich heute auch die rechte Flächenhälfte von der Helling nehmen. Bevor ich sie umgedreht auf den Negativschablonen für die weitere Arbeit an der Flächenunterseite wieder auf der Helling positioniert habe, konnte ich es nicht lassen im Wohnzimmer mal alle Bauteile des L-Spatz mal zusammen zu stecken.
Die größeren Fortschritte sind damit gemacht und jetzt geht es wohl langsamer weiter.
Christian |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 22/05/2021 20:50 Sujet du message: |
Danke für die Blumen Olli!
Ist aber noch ein weiter Weg bis mein Spatz wirklich hübsch ist. Bisher ist er noch sehr roh und noch nicht sauber verschliffen.
Mir gefällt er aber auch schon sehr....
Christian |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 24/05/2021 09:58 Sujet du message: |
Hallo Christian,
ein klasse Baubericht von einem wirklich großartigen Bau Deines Spatzen . Es sind so viele Anregungen für zukünftige Bautätigkeiten dabei . Da lesen viele mit.
Und auch noch schön, dass das Profil von meinem Neffen Benni kommt. Eines seiner Profile habe ich mit Modifikationen für die Margarete verwendet. Eine ASK13 und der Bergfalke sind auch mit einem Profil von Benni unterwegs und fliegen super realistisch.
Manfred |
Matzito Stagiaire Posteur
Posté le: 29/05/2021 11:54 Sujet du message: Wunderschön! |
Christian, wunderschönes Modell in einer ganz tollen exquisiten Bauausführung. Ich hoffe ich darf den in der Rhön mal fliegen sehen?! Weiter so ,dann kannst Du bald in die Luft gehen
Salut Matzito |
Posté le: 30/05/2021 09:51 Sujet du message: |
#Manfred, Olli und Matzito
freue mich, das euch der L-Spatz55 und meine Bauweise gefällt!
Heute kann ich nur Bilder des schon wieder mal zusammengesteckten Rohbaus zeigen. Die letzte Woche wurde die Unterseite der rechten Flächenhälfte beplankt und an beiden Flächenhälften die restlichen Aufleimer angebracht. Dann habe ich die Querruderservos eingebaut und die Anlenkung derselben fertiggestellt. Die Querruder selber können jetzt herausgetrennt werden.
Das alles hört sich schnell gemacht an, hat aber die ganze Woche gedauert das fertig zu stellen.
Da gestern Abend das Wetter sehr schön war, habe ich den L-Spatz mal im Garten zusammengesteckt. Ist schon ein großer Flieger.
Die Bildqualität ist durch die Reduzierung auf die hier maximale Größe nicht besonders gut. Wenn ich noch ein paar Details fotografiere sollte man mehr erkennen.
Ben Matu Stagiaire Posteur
Posté le: 01/06/2021 11:42 Sujet du message: |
Hab den Baubericht gerne durchgelesen. Mega Aufwand und gut umgesetzt. Das hilft mir bei meinem Vorhaben etwas. Ich werde allerdings den Rumpf wie im Plan vorgesehen aus Holz bauen.
Stahlrohr wäre eine Option, aber das hebe ich mir für später aus:)
Hast du durch die Kohlerohrbauweise Gewicht gespart?
Ich habe bei meinem letzten Fräsprojekt schlechte Erfahrungen mit Pappelsperrholz gemacht. Da habe ich mir vorgenommen für Bauplanmodelle nur noch hochwertiges Material zu nehmen. Wo beziehst du deine Hölzer, speziell das Beplankungsmaterial?
Ben |
Posté le: 01/06/2021 17:54 Sujet du message: |
#Ben
Ich habe bezüglich des Gewichts keinen Vergleich. Ich stelle aber fest, das der Schwerpunkt des Rohbaus, wie er auf den letzten Bildern zu sehen ist, an der Endleiste der Flächen liegt! Vorne fehlt ja noch die GFK-Verkleidung und die Haube samt Innenausbau (Instrumentenbrett, Sitz, Pilot, Schleppkupplung, Akkus und Kufe aus Eschenholz). Wenn das alles noch drin ist, habe ich die Hoffnung mit wenig Blei in der Nase auszukommen. Der reine Rumpf ist schon sehr leicht wenn man ihn anhebt. Ein weiterer Vorteil ist die enorme Steifigkeit des Leitwerksträgers.
Mein Holz kauf ich meist bei Heerdegen und Zembrod.
https://www.heerdegen-balsaholz.de/home_ger.htm
Bei Heerdegen Balsa und Birkensperrholz. Die Stärken 0,4 und 0,6mm in den großen Platten (1500x1500mm).
https://www.sperrholzshop.de/
Bei Zembrod immer das Pappelsperrholz in A/A Qualität.
Christian |
Posté le: 13/06/2021 15:16 Sujet du message: |
Es geht nur langsam vorwärts, aber die Flächen sind heute bis auf das sauber verschleifen fertig. Querruder und Störklappen sind funktionsfähig fertiggestellt. War viel Arbeit die man kaum sieht.
Auf dem nächsten Bild ist die Beplankung und Abdeckung des Querruderservos zu sehen. Die Querruder sind mit einer runden Hohlkehle versehen und mit einem 1mm Stahldraht im Bowdenzugrohr und 3mm dicken GFK-Scharnieren anscharniert.
Für den Zugang zum Querruderservo habe ich wieder einen Bajonett-Verschluss mit dem runden Deckel eingebaut, da das Original an der gleichen Stelle ebenfalls eine runde Öffnung mit Deckel hat für den Zugang zur Querruderanlenkung.
Als Querruderservo habe ich eines von KST gewählt mit einer Kraft von 250N, das sollte für die großen Querruder reichen. Das Servo hat eine Dicke von 15mm und passt daher noch sehr gut in die Fläche an dieser Stelle. Die Ablenkung geht über Kreuz und der Anlenkpunkt am Querruder ist auf der Flächenunterseite. Durch die überkreuz Führung des Gestänges kommt dieses erst kurz vor dem Querruder aus der Fläche.
Viel Arbeit hatte ich mit den oben und unten ausfahrenden Störklappen. Ich hatte die Klappen selber zunächst aus 2mm Birkensperrholz gefräst. Die Teile haben sich aber so stark verzogen, dass ich sie nicht verwenden konnte. Es wurden dann neue angefertigt aus einem Sandwich mit oben und unten 0,4mm Birkensperrholz und dazwischen 1,5mm Balsa. Die drei Schichten wurden dann mit Epoxidharz verklebt und dabei verpresst. Diese Klappenteile sind leichter und verzugsfreier als die 2mm Birkensperrholzteile.
Die Anlenkung geschieht mit einen 10mm dickem KST Servo und Kugelgelenken. Das Servo und die Ablenkung sind bei offener unteren Störklappe zugänglich und rauchten daher keinen weiteren Einbauplatz mit Abdeckung.
Die Flächen nehmen viel Platz in meinem Bastelraum ein und werden jetzt ausgelagert um am Rumpf die letzten Arbeiten vorzunehmen.
Zwischendurch wurde schon das Urmodell für die Kabinenhaube und das GFK-Vorderteil des Rumpfes lackiert und geschliffen. Jetzt ist das Urmodell fertig zum Abformen und wird noch ein paar mal gewachst.
Christian |
Posté le: 23/06/2021 18:37 Sujet du message: |
Letzte Woche habe ich die Form für die GFK-Rumpfnase und Haube laminiert und auch schon ein erstes GFK-Teil erstellt.
Ich habe Oberflächenharz von Ebalta verwendet und den Hinterbau mit einer Kupplungsschicht aus L285 Laminierharz und Baumwollflocken und darauf dann 5 Lagen 245g/m2 Glasgewebe. Nach drei Tagen Aushärtung bei 30°C habe ich das Urmodell fast ohne Beschädigung entfernen können.
Das Laminat für den Rumpf besteht aus drei Lagen 245g/m2 Glasgewebe und ist damit sehr stabil geraten und etwas zu dick. Ich musste die beiden Spanten die dann in dem GFK-Teil vorne befinden etwas kleiner schleifen. In den CAD-Daten wird das sofort korrigiert falls ich noch mal so einen L-Spatz Rumpf bau.
Auf den folgenden Bildern ist dieses GFK-Teil nur aufgeschoben und noch nicht verklebt. Am Haubenrahmen habe ich noch zu viel Material stehen lassen der erst nach der Verklebung bündig abgeschliffen wird.
Das schwarze Oberflächenharz ist auf dem Urmodell
Das ganze liegt im Schatten auf der Terrasse bei 30°C. Das schöne Wetter hat Vorteile
Die Rumpfspitze ist durch die Öffnungen in dem ersten Spant gut zugänglich, wie man sehen kann, um mit dem sicher notwendigen Blei ausgegossen zu werden. Ich werde das Blei vor dem lackieren eingießen und den Spant mit einem genau passenden Sperrholzteil verschließen.
In der Negativform kann jetzt auch noch ein massiver Haubenklotz hergestellt werden um die Haube damit Tiefziehen zu können.
Es sind noch viele kleine Details fertig zu stellen bevor das Rumpfgerüst grau lackiert werden kann. Eines davon ist der Hecksporn. Er besteht aus 0,8mm Stahlblechteilen, einem 10mm breiten Federstahlstreifen und einem 8mm dickem Hartgummistück. Das ganze ist mit ein paar M3 Schrauben am Rumpf befestigt. Am Rumpf habe ich für die vordere Befestigung einen kleinen Keil aus CFK mit Kevlarumwicklung angebracht. Eine Stahlrohrkonstruktion hätte dafür originalgetreuere Möglichkeiten gebracht aber so ist es für mich gut genug. Beigefügt ist auch ein Bild des Hecksporns des Original L-Spatz den ich mir zum Vorbild für das Modell ausgesucht habe.
Der Hecksporn ist schon mal montiert, wartet aber noch auf ein paar Details um ihn dem Original noch ähnlicher zu gestalten
Der Hecksporn am Original
Christian |
Stefan Siemens Stagiaire Posteur
Posté le: 12/07/2021 14:50 Sujet du message: Vorbildlich |
Hallo Christian,
den Betreff bitte als Wortspiel verstehen: Ein schönes Vorbild und ein vorbildlicher Nachbau!
Ich habe vor Jahren in Bückeburg einen L Spatz ausführlich fotografiert und seitdem das Interesse nicht verloren. Bitte weiter berichten und viel Spaß und Erfolg beim Bau.
Stefan |
Posté le: 19/10/2021 09:23 Sujet du message: |
Den Sommer über habe ich nur wenig am L-Spatz weiter gearbeitet. Ein paar Kleinigkeiten sind aber erledigt worden und nun geht es daran die letzten Arbeiten fertig zu stellen bevor die Bespannung mit weißem Futterstoff erfolgt. Klebelack und Spannlack sind schon eingetroffen und auch der Stoff liegt bereit.
Ich habe die Auflage des Höhenleitwerks vervollständigt mit Rohacell, das in Form geschliffen wurde und dann mit Glasgewebe überzogen wurde. Auf dem Bild sind das die kleinen Teile die den Spalt zwischen Höhenleitwerk und Rumpfgerüst an der vorderen Leitwerksauflage abdecken.
Man sieht auf dem Bild auch, dass das Rumpfgerüst aus CFK-Rohren hellgrau grundiert wurde. Es ist aber noch eine zweite Grundierung notwendig.
Der Rumpfkopf wurde mit der GFK-Haube verklebt. Die Haube habe ich vorher auf der Innenseite schwarz lackiert entsprechend dem originalen Vorbild.
Jetzt müssen noch die Öffnungen für die seitlichen Fenster herausgeschnitten werden. Auf die Innenseite der Fenster kommt dann Birkensperrholz damit dann eine ca. 3mm Auflage entsteht für die Kunststoffscheibe. Angezeichnet ist die Scheibenöffnung schon, wird aber noch anhand von Fotos des Originals korrigiert.
Einen neuen Sitz für den Piloten habe ich auch noch gebaut. Der Sitz hat die Form des Original-Sitzes mit dem Platz für den Fallschirm in der Sitzkontur.
Die Schleppkupplung wurde auch schon eingeharzt und ist fertig.
Hier noch der Vergleich zu dem Original bei in etwa gleichem Baufortschritt.
Quelle: Bild vom Eigentümer des Original L-Spatz D-8262
Ich hoffe ich kann jetzt regelmässig vom Baufortschritt berichten. Zumindest möchte ich das Modell so weit fertigstellen, dass die Bespannung aufgezogen ist. die Lackierung mit Spannlack und dann mit Autolack wird wohl erst im nächsten Frühjahr erfolgen da ich im freien lackiere und es entsprechend warm und trocken sein sollte.
Christian |
Posté le: 24/10/2021 19:12 Sujet du message: |
Die Seitenfenster unter der Fläche sind ausgeschnitten und von der Innenseite mit 0,6mm Birkensperrholz verkleidet. Das Birkensperrholz ist am Fensterrand 2mm kleiner geschnitten so das eine Klebeauflage für die Kunststoffscheibe bleibt.
Jetzt wurde das Modell noch mal im Garten zusammengebaut um den Schwerpunkt zu ermitteln den der Rohbau bis jetzt hat ohne zusätzlichem Blei.
Durch das leichte CFK-Rohrgerüst des Leitwerksträgers werde ich nur sehr wenig zusätzliches Blei in der Rumpfnase brauchen! Ich bin damit sehr zufrieden.
Der vorgesehene Pilot mit seinen 700g musste natürlich auch dazu eingesetzt werden.
Jetzt geht es an der Kabel für die Flächenservos und die Kabel von den beiden Akkus zu dem Empfänger der unter dem Sitz montiert wird. Der Schaltplan ist der gleiche wie bei meinem Jastrzab (http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3959).
Eine weitere Aufgabe ist auch noch die Haube. Der Tiefziehklotz wird zunächst in der vorhandenen Form mit Harz und Quarzsand erstellt. Ich hoffe die Haube selbst mit einfachen Mitteln und durch aufheizen des Kunststoffmaterials im Backofen herstellen zu können.
Christian |
Posté le: 30/03/2022 06:55 Sujet du message: L Spatz |
Sehr cool, was du da baust. Gibts eine Fortführung des Berichtes. Danke für den Tipp mit den Holzlieferanten. Etwas spät, ich weis. Ich war lange nicht hier zum Stöbern.
LG
Ben |
Posté le: 31/03/2022 13:10 Sujet du message: |
Es geht in kürze weiter mit dem L-Spatz! Die Bespannung mit weißem Futterstoff steht an und wird bei etwas wärmerem Wetter aufgebracht. Ich mache dies im Freien, da der Klebelack und der Spannlack so stinkt. Ist im Haus nicht erwünscht.('')
Christian |
Posté le: 23/04/2022 19:14 Sujet du message: |
Nach einer längeren Pause mit anderen Projekten geht es jetzt mit dem L-Spatz in den Endspurt.
Die letzten Tage habe ich die Verkabelung der Servos und der Spannungsversorgung fertiggestellt. Nachdem die Kabel an der Rumpfstruktur mit kleinen Kabelbindern befestigt waren, konnte es auch schon an die Bespannung des Rumpfes gehen. Ich habe dazu Futterstoff von Telko/Berlin verwendet. Das ist ein leichtes Polyestergewebe. Zuerst kamen die beiden Seiten des Rumpfes dran und danach die obere Lage.
Der Futterstoff wurde mit Klebelack, Spannlack und Verdünnung von Friebe aufgeklebt und mit dem Bügeleisen bei 180°C leicht gespannt. Jetzt kommen vier Schichten verdünntem Spannlack drauf und dann später noch ein Zweikomponenten Klarlack.
Die Bilder zeigen den heutigen Stand.
Christian |
