christ Stagiaire Posteur
Posté le: 28/06/2012 11:56 Sujet du message: Draft Sight |
bonjour tout le monde
J'ai le logiciel Draft Sight
J'essaye de le prendre en main, pour cela j'ai téléchargé un plan dxf au hasard pour apprende à imprimer au format A4, pour ça ou j'arriverais à faire mes propres plans car le plaisir est de réaliser ses propres modéles de A a Z
Je n'y arrive pas, comment doit-on faire c'est à dire quelle est la marche à suivre
je vous en remercie par avance
christian |
Posté le: 28/06/2012 12:09 Sujet du message: |
Tu peux utiliser une partie du tutorial d' Autocad ( draftsight est le clone gratuit de Totocad) disponible sur le forum via Vincent. Il y a des lignes de commande qui changent par contre. Vincent avait donné une indication à ce sujet mais je ne sais plus bien quoi. Il répondra sûrement à ce post. Bon courage pour la prise en main |
Posté le: 28/06/2012 12:18 Sujet du message: |
Si l'impression est comme autocad faut faire une recherche sur le forum, le sujet a été abordé.
Par contre l'impression c'est vraiment la derniere chose a apprendre et 9 fois sur 10 tu auras plutot besoin d'imprimer echelle 1 en grand format via un reprographe ou traceur perso, c'est trés rare d'avoir besoin d'imprimer en A4, sauf des petites pièces qui tiennent sur ce format. Le tutorial que Marc cite est ici http://www.retroplane.net/dao/accueil.htm
Posté le: 29/06/2012 09:09 Sujet du message: Draft Sight |
je vous remercie marc et vincent de votre réponse
il faut que j'imprime le tutorial car ce n'est pas facile de le lire sur l'ordinateur et de faire des prises en mains en même temps
je vous tiendrai au courant au moment où j'en deviendrai un virtuose
A + christian |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 18/12/2013 11:28 Sujet du message: initiation cao pour projet de plan |
salutatous,
voilà, je projète la construction du sfan type2, je vais faire une relevé de cotes sur place du grandeur,
soit je trace sur mon chantier direct en faisant les mise à l'échelle des cotes, ou alors je fait un plan du 21 siècle
n'ayant plus accès à une table à dessin digne de ce nom , et pour moi plus simple de travailler sur ordi que de passer des heures en traçage j'envisage d'utiliser un logiciel de cao pour fabriquer le plan,
mais je ne sais par quel bout prendre le problème, je suis autodidacte en plein de chose informatique, les logiciel de retouche ou de dessin classique ne me sont pas inconnus,
alors comment commencer , par quel bout et quel logiciel, j'ai bien DRAFTSIGHT le catia de chez dassault en version libre, mais par quel bout prendre les choses ???
merci de m'orienter, si le sujet est mal placé j'en suis désolé,
merci par avance |
Posté le: 18/12/2013 11:55 Sujet du message: |
Si ton intention est de dessiner en 2D, tu te sers du logiciel exactement comme tu ferais avec un papier et un crayon. Il y a une dizaine de fonctions à bien maitriser, quelques icones à connaitre qui sont le crayon, la gomme, le compas, tracer des parallèles...
Draftsight c'est un clone d'Autocad, l'interface et les icones d'outils sont pareils, il n'y a que les appellations de commandes qui sont différentes.
J'avais fait ce tuto pour Autocad, tu peux transposer avec Draftsight http://www.retroplane.net/dao/accueil.htm
Posté le: 18/12/2013 12:22 Sujet du message: |
merci je vais voir je n'avais pas trouvé, |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 02/09/2015 11:20 Sujet du message: |
Je me permets de remonter ce post
Etant sous Linux (Ubuntu 14.04LTS) je viens d'installer "LibreCAD"
Le tuto dveloppé par Vincent est il applicable à LibreCAD ?
Gerard25
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 02/09/2015 11:26 Sujet du message: |
Je ne peux pas répondre a la place de Vincent, mais un manuel utilisable pour LibreCad peut être téléchargé sous le nom de QCAD.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 02/09/2015 11:33 Sujet du message: |
Je ne pourrais pas répondre, ne connaissant pas Librecad.
Sur le principe, le tuto Autocad peut s'appliquer à tous ces logiciels de DAO, mais bon après ils sont tous différents en fonctionnement, icones.... D'après ce que je lis comme commentaires, Librecad serait l'équivalent d'Autocad? en équivalent/clone d'Autocad tu as aussi Draftsight qui est compatible Ubuntu.
Il n'y a qu'en testant que tu verras si ça correspond au tuto, tiens nous au courant
Posté le: 02/09/2015 12:12 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
Je vais m'y mettre et vous donnerait mes impressions
Mais je n'y connais strictement rien en DAO , je suis de la période , calque , crayon , gomme .
Gerard
Posté le: 05/10/2015 17:09 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de Libre CAD
Pas de manuel disponible sur le Web
Quelques Tutos ici
https://www.youtube.com/results?search_query=librecad&page=2
Mais en différentes langues
En lisant le tuto de Vincent ainsi qu'en regardant les videos ,j'ai put tracer les premiers traits représentant quelque chose au bout de 3h
Après , la progression a été assez rapide , avec des hauts et des bas , mais au bout de 1 mois cela commence à rentrer très bien.
C'est un logiciel de dessin 2D qui me semble puissant , mais je n'ai aucune référence de comparaison par rapport à d'autre . Marc Hecquet l'a également téléchargé , il sera mieux qualifié pour en faire l'évaluation
Ci dessous ma première production : l'aile du Röbi
Gerard25
éolicare Stagiaire Posteur
Posté le: 08/10/2015 10:47 Sujet du message: |
Je viens d'installer librecad sur mon mac.
Quelqu'un a-t-il déjà installé des bibliothèques d'éléments, telles vis, roulements…?
Merci d'avance
Vince |
Posté le: 08/10/2015 10:53 Sujet du message: |
LibreCad intègre d'origine ce genre de bibliothèque? ou il faut les prendre individuellement sur des sites? Je récupère souvent les ressorts, roulements en dxf... sur www.solidcomponents.com
Posté le: 08/10/2015 10:57 Sujet du message: |
Je viens de regarder sur ma version (origine bibliothèque Ubuntu) il n'y a aucune bibliothèque d'éléments
Gérard
Posté le: 08/10/2015 11:08 Sujet du message: |
j'ai trouvé une bibliothèque mais je n'arrive pas à l'intégrer
A priori, il faut aller dans le menu Edition, Préférences, Chemins, Librairie d'éléments.
De là, il faut donner le chemin pour arriver sur la librairie a intégrer , mais rien ne se passe |
Posté le: 08/10/2015 11:18 Sujet du message: |
Peux tu mettre ta librairie dans le meme répertoire que Libre CAD ,
L'ouvrir et avoir accès aux fichiers détaillés ?
Si oui tu peux passer par import pour integrer un élément, c'est comme cela que j'ai intégré le profil à partir de la bibliothèque rétroplane
Gerard
Posté le: 08/10/2015 11:31 Sujet du message: |
Merci Gérard,
effectivement en procédant de cette manière ça fonctionne
Au final ça fonctionne. La librairie est installée, il suffisait de sortir du logiciel et redémarrer pour que cela s'installe.
Merci Vincent pour le lien
Merci pour votre réactivité
Vince |
