ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 20/03/2021 10:26 Sujet du message: |
Super Mechanik zur EWD-Einstellung , gewichtsreduziert sicher auch eine Lösung für unsere Segler. Bei Deinem Bau scheint ja alles auf Anhieb zu passen - klasse. Bei meiner D8 leider nicht immer , aber es geht auch da jetzt weiter.
Manfred |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 04/04/2021 23:00 Sujet du message: |
Nabend liebe Kollegen!
In den letzten Wochen bin ich ein bisschen aus meiner Routine geworfen und meine Baugeschwindigkeit etwas ausgebremst worden.
Aber so langsam kommt wieder etwas Bewegung in den Bau.
So habe ich in den letzten Tagen ein wenig an der Verkleidung der Nase gearbeitet und beplankt.
Im weiteren Verlauf habe ich eine Box in den Rumpf integriert, in dem die Technik untergebracht werden soll.
Liebe Grüße,
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/04/2021 07:12 Sujet du message: |
Moin, moin!
Irgendwann muss ich eine Motormaschine bauen - schon wegen so einer Box mit Deckel und Klavierband. Schön, dass es wieder weitergehen kann mit deinem Bau.
Grüße aus Bembeltown
Uli |
Posté le: 19/04/2021 12:02 Sujet du message: |
Man nennt es auch:
Koffer
LGJ
Posté le: 19/04/2021 12:27 Sujet du message: |
Ich bitte doch sehr, ich habe extra schön glänzendes Klavierband genommen!!!!
Hmmm.... Vielleicht kann ich die Tage mal mit den Flächen beginnen...
Die Holme habe ich schon aus 5x10mm Kiefernleisten aufgebaut, insgesamt 10x15mm stark...
Was empfiehlt denn die Gemeinde für einen Motor? Ich fände ja einen 4 Takt mit Starter schön... Um 100ccm?! Reicht das für um Eure Umzugskartons in die Luft zu zerren???
LG, Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/04/2021 14:39 Sujet du message: |
Reicht das um Eure Umzugskartons in die Luft zu zerren???
Für mich eine der schönsten Retourkutschen der letzten Wochen
Uli |
Posté le: 19/04/2021 18:42 Sujet du message: |
Lt. Olli besitze ich ein Klavier namens Margarete , also keine Kiste oder Karton!!!! - fliegt nur besser als die schwarzen Dinger mit den Tasten .
Bin gespannt wie stark dein Bobber wird
Manfred |
Olli Incurable Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/04/2021 22:20 Sujet du message: |
Hallo Christian,
wer sagt, dass so eine schmucke Schatzkiste nichts für meinen Segler ist, habe ich mich gefragt. Und bin gleich an die Arbeit gegangen. Rein kommen Ersatz-Servos, das entsprechende Werkzeug und eine Notration Dextro Energeen. Klavierband ist aus, da müssen eben Scharniere herhalten.
Fröhliche Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/04/2021 07:55 Sujet du message: |
Moin Christian,
von Motoren habe ich überhaupt keine Ahnung, kann nur nach Optik und Sound gehen. Darum finde ich Sternmotoren einfach klasse und so ein Valach
wäre sofort mein Favorit.
Wenngleich keine der auf Abbildungen zu findenden bush planes mit so einem Motortyp unterwegs ist. Na, du wirst eine passende Lösung finden.
Glückauf
Uli |
Posté le: 20/04/2021 08:39 Sujet du message: |
Hallo Uli
"Wenngleich keine der auf Abbildungen zu findenden bush planes mit so einem Motortyp unterwegs ist"
das ist nicht ganz richtig, die haben meist einen Lycoming 4. oder 6.Zylinder drin, dann müsste Christian so einen einbauen
aber ich denke der sollte deutlich zu groß sein, aber wie gesagt so ein schöner 120ger ein 85er ist meiner meinung zu klein, kommt aber auch ein bisschen auf Cristian sein Endgewicht drauf an
Gruß Olli
Posté le: 20/04/2021 11:01 Sujet du message: |
Boah, hier geht ja die Post ab!!!! Großartig!
Ja, man kann aus dem Möbelbau viel lernen!!!
Nicht umsonst verirren sich ja auch gelegentlich Schreiner in unser Hobby!
Schreiner, bleib bei deinen Schränken...
So, nun ist aber gut, ich baue immerhin bekennend ja auch gelegentlich fliegende Möbelstücke!
Gestern Abend habe ich mit dem Bau der Flächen begonnen. Bilder folgen in Kürze!
LG, Christian |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 20/04/2021 11:43 Sujet du message: |
Zum Thema habe ich bei Valach auch ein schönes Foto gefunden.
Oder kommt da meine Lese-Rechtschreibstörung wieder voll durch. Aber ein PS reicht doch?
Thomas |
Posté le: 21/04/2021 12:08 Sujet du message: |
Alles gut, ich find´s lustig mit Euch zu frotzeln und da ich Euch ja alle kenne, würde ich auch nie denken das Ihr etwas böse meint!
Aber echt, über den Motor denke ich nach. Ich kenne mich ja mit den Motoren noch nicht so gut aus, kann nicht gut abschätzen wie viel Wumms die verschiedenen Typen so haben und was ich brauche um ein Retroplane-Standard-Modell zu schleppen.
Neulich hörte ich dann noch 4 Takt hat weniger Power als 2 Takt bei gleicher ccm.
Aber ich denke 4 Takt ist schon recht, wegen leiser, besserer Sound, kleinerer Auspuff und (da will ich mir doch echt mal was gönnen...) E-Starter! Meinen Kurbelarm aus dem letzten Sommer habe ich ja noch immer nicht ganz auskuriert...
Ich bin schon voller Vorfreude auf unser nächstes Treffen!
LG, Christian |
Posté le: 21/04/2021 15:06 Sujet du message: |
Hallo Christian,
ich denke wenn deine Bushmulle nicht zu schwer wird würdest Du auch mit einem 85er Valach auskommen wobei der 120er meiner Meinung den besseren Klang hat und besser läuft,
aber der macht schon fast 20kg Standschub, eins darf man(n) beim Viertakter nicht vergessen, der macht das nicht mit ccm oder Drehzahl,
der macht das mit Drehmoment
Dreht diesbezüglich auch deutlich Größere Luftschrauben!
Eine günstigere Variante wäre noch ein ZG85 Boxer mit dem hat ein Kollege ne 24,5kg schwere Ka6 mit ner 3,30m Piper geschleppt, wenn man`s den kann...
Gruß Olli
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/04/2021 21:48 Sujet du message: |
Hallo Christian,
1.ich habe im Kreise meiner Fliegerkumpels einfach mal so den Valach fallen lassen (als Begriff, natürlich). Hoi, da bekamen die Kenner glänzende Augen.--
Man war voll des Lobes - Sound und Kraftentfaltung ein Gedicht. Und am Ende habe ich bedauert, keine Garage zu haben, in der ein so motorisierter Bollerman stehen könnte.
2. habe ich bei Wikipadia geschaut, was eine (Busch-) Mulle ist.
Mulle ist die Bezeichnung verschiedener, nicht näher verwandten Säugetierarten. Allen gemein ist eine vorwiegend unterirdische, grabende Lebensweise.[/i]
Werter Johannes, das geht ja nun gar nicht!! Erstrecht nicht für einen Flieger, der allein aufgrund der üppigen Dimensionierung seiner Räder stets deutlich über der Grasnabe bleiben wird.
Dennoch grüßt versöhnlich
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/04/2021 21:53 Sujet du message: |
Tut mir leid Johannes! Das war ja Olli, der die B.M. ins Spiel gebracht hat. Bin gespannt, was er sagt |
Posté le: 25/04/2021 12:14 Sujet du message: |
Na, das klingt doch alles sehr gut! Ich denke 85 ist gut, der ist auch nicht so teuer das ich nicht nachträglich einen Ehevertrag zur Gütertrennung aufsetzen muss... Flügel eins schreitet im Rohbau voran, noch nicht so weit das es für ein spannendes Foto reicht, aber heute Abend wird noch eine Spätschicht eingelegt...
Liebe Grüße, Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/04/2021 17:47 Sujet du message: |
Hallo Christian,
hast du die Möglichekit erwogen, den Mulle-Motor auch für euren Rasenmäher einzusetzen? Dies würde die Kosten quasi halbieren. Jedenfalls etattechnisch
Grüße
Uli |
Posté le: 26/04/2021 18:36 Sujet du message: |
Hi Uli,
wenn schon sparsam dann aber richtig und
den Rasenmähermotor auch zum Fliegen in die
Mulle (was für ein toller Name für den Schlepper)
einbauen.
da hast du, lieber Chistian, bei deiner Liebsten noch einen weiteren
Flieger gut
Lästerne Grüße
aus Leichlingen
Posté le: 27/04/2021 20:02 Sujet du message: |
Ich würde sagen der Flieger hat seinen Namen nun weg....
Mulle...
Nun gut...
Das einzige was fehlt ist ein Mulle-Comic für die Motorhaube... Ist das nicht ein Job für deinen Sohn, Johannes?! 😁
LG, Christian |
Posté le: 28/04/2021 06:08 Sujet du message: |
muss mal mit Benni reden
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 30/04/2021 17:20 Sujet du message: |
Lieber Christian,
der Volksmund sagt: der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ein Geistesblitz hat mich zu der Erkenntnis gebracht: zwischen den Retroplanern und ihren Modellen gibt es eine ähnlich enge Verbindung!!
Von Mad Doc zu Savage Cup (wilder Bursche) ist doch nur ein Hüpfer. Und einer der konstruiert, baut und fliegt wie Olli ist ein? Genau: Professor. Und Margarete - war das nicht die Dunkelhäutige in der Parallelklasse, für die alle so geschwärmt haben? Besonders wenn sie mit ihrem Klavier verschmolz, dann schien der Kasten Flügel zu bekommen. Und bei einem, da hat sie hinter das „d“ am Ende seines Namens noch ein klitzekleines „e“ gehaucht. Wie die französische Schauspielerin mit den herrlichen großen…Augen. Und erst unser Freund, der bei Wind und Wetter mit seiner Pelzner Mütze am Hang steht! Oder ist die vielleicht doch aus Baumwolle? Und was siehst du, wenn du Johannes in die strahlenden Augen schaust? Richtig, das personifizierte Stehaufchen. Und ich selbst? Konnte, als Froschschenkel noch auf der Speisekarte stehen durften, nicht genug davon bekommen. Genau wie ein Storch, ein Bocian. Jetzt halte ich auch schon Schnabel.
Uli |
Posté le: 30/04/2021 19:01 Sujet du message: |
Hi Uli,
jetzt hast du dich geoutet
Du bist der weltbekannte Lyriker
Schön geschrieben und irgend wie wahr
liebe Grüße von dem mit den strahlenden Augen
Posté le: 01/05/2021 13:54 Sujet du message: |
Grossartig!!! Eine sehr treffliche Analyse!!!
Meine Güte, es wird Zeit dass wir ans fliegen kommen!!!
Übrigens, das nächste Mal in Bielefeld bleib ich auch über Nacht, bis dahin müsste ich auch ein Bett auf Rädern haben...
Ich hab mir einen gebrauchten T6 Califonia Beach an Land gezogen, mit Aufstelldach zum schlafen... Ich kann es gar nicht erwarten!!!
Posté le: 01/05/2021 18:04 Sujet du message: |
Bielefeld??
Halle (W) ?
