hermann Maniaco Posteur
Posté le: 27/01/2021 08:33 Sujet du message: |
Bravo pour ton début de coffrage, j'aimerai bien me lancer moi aussi sur le coffrage de mon Musger mais je n'y comprends rien aux histoires d'entures et la façon de coller ça .
C'est surtout que j'ai peur de tout gâcher
Posté le: 27/01/2021 14:52 Sujet du message: |
Salut CHarles,
tu fais tes biseaux à la ponceuse à bande j'aurai pas confiance ! et c'est pour ça que tu te bouffe un max de poussière
Salut Dominique,
oh les entures c'est pas trop compliqué ; faut juste être un peu précis.
Voilà comment je procède (mais chacun sa méthode)
Une fois que j'ai découpé le panneau à la forme (là dans du ctp de 0,4 sens des fibres sur la largeur pour bien épouser les courbes) je le maintien avec un serre-joint sur une latte de parquet, bien bord à bord !
J'ai fait une cale à poncer de 20cm de long ; ça me donne un angle de ponçage pour un biseau-sifflet de 4mm de large. Tu ponces bien // au bord !
8 à 10 aller-retour de cale, sans trop appuyer et tu obtiens ça
Là c'est un premier panneau ; les suivants seront poncés en sifflet des 2 côtés pour un collage par chevauchement de chaque panneau.
Ensuite tu colles en place (je fais ça à la blanche lente, mais d'autres font à la cyano… en protégeant mains et ctp avec du film) avec pinces et/ou 5000 épingles et ainsi de suite !
Regardes la page 6 du Musger de Vincent, au début ; ça te donnera la suite du procédé. Mais y'a pas mal de sujets sur les entures sur le forum ; maintenant, à toi de jouer je vais coller ce nouveau panneau
Posté le: 27/01/2021 18:18 Sujet du message: |
Je me doutais bien que tu avais branché l'aspirateur sur ta ponceuse je vois bien quand je ponce les poussières fines qui volent… j'aspire le gros a l'aspirateur classique et je me sauve de l'atelier 1/4 d'heure pour qu'elle retombe au sol
C'est tout le problème en hiver… et quand il pleut ; pas facile de bosser dehors ! Par contre, en été, au jardin, on ponce, on souffle et on va beaucoup + vite et on voit mieux ce qu'on fait
Il n'empêche qu'à la ponceuse à bande, faut quand même avoir la main précise sinon t'as vite fait de bouffer de la matière et t'es bon pour refaire ta pièce
Posté le: 28/01/2021 08:44 Sujet du message: |
Bonjour, merci pour vos réponses Vincent et Seb
Posté le: 28/01/2021 15:42 Sujet du message: |
collage du 3e panneau… j'avance
Passage de câble et trou de visite des rouleaux qui facilitera les manipulations.
Ce trou sera masqué par une fausse trappe en alu fin de plaque offset collée à la néoprène.
Encore 35 panneaux… à dans 15 jours
Edit : la fausse trappe qui sera collée une fois le fuselage terminé
Posté le: 28/01/2021 22:27 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
J'ai abandonné le collage avec les aiguilles. J'ai suivi les conseil de Christian et je fais maintenant du thermocollage si je peux dire. Tu prépares ta pièce. Tu encolle la pièce et l'endroit ou elle sera posée. Tu laisses sécher et ensuite tu pose ton panneau en réactivant la colle au fer à entoiler. C'est rapide, ne laisse pas plein de petits trous et perso mes collages sont mieux faits. Tous les panneaux des empennages du Fafnir ont été fait ainsi.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 28/01/2021 23:03 Sujet du message: |
Salut Philippe,
j'ai entendu parler de cette méthode de collage par réactivation au fer ; jamais testé… mais je vais la tester sur 1 panneau si la tenue est identique c'est sur que c'est très intéressant.
y'a des préférences pour le type de colle blanche ? lente ou 5min ?
Posté le: 28/01/2021 23:48 Sujet du message: |
J'ai testé les deux et j'ai utilisé de la sader rapide sur tout l'empennage du fafnir. Je peux te dire qu'après une erreur, j'ai dû retirer un panneau et ça tenait franchement bien. C'est à chaud quand la colle est réactivée que ça peut faire peur car le collage semble mou mais dès que c'est refroidi, c'est béton.
Posté le: 29/01/2021 08:15 Sujet du message: |
Bonjour Clifton,tu fais ça avec ton fer a entoiler alors,tu met quoi comme température ?
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 29/01/2021 09:26 Sujet du message: |
Un des premier à avoir utilisé la colle réactivée au fer a été Robert Bardou pour ces Choucas dans les années 70 / 80. |
Posté le: 29/01/2021 14:19 Sujet du message: |
Oui et Robert nous a quitté il y a peu, grand bonhomme du modélisme.
Pour la température du fer, c'est comme pas mal de choses chez moi, très pifométrique. Mon fer est réglable par un bouton et je le mets au 3/4 de la puissance, quand à savoir la température, si je mets les doigts dessus ça brule, donc c'est très chaud
Posté le: 29/01/2021 16:16 Sujet du message: |
Pourrais tu nous en dire plus sur la Ceconite ? |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 23/02/2021 10:14 Sujet du message: |
Salut
Ta façon de faire pour réaliser les chanfrein sur les coffrages c’est une bonne idée que je vais Retenir, au lieu de le faire à main levée qui est beaucoup plus difficile à réaliser pour que ça soit beau droit.
Je te souhaite plein de plaisir pour la suite de ta construction.
@+ Christian
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/08/2021 09:58 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Effectivement en passant par les "Constructions détaillées en photo", on retrouve ton post ... J'avais fait une recherche directe sur le mot 'Rhönbussard' et là, il y a plusieurs sujets trouvés ('Rhönbussard 1/4 à Lolo', 'Rhönbussard im Maßstab 1:3', ...) mais pas de 'Rhönbussard de Seb'. Sûrement un petit bug dans le moteur de recherche.
Bref, c'était juste pour te donner ce lien (si tu ne l'as pas déjà) sur un Rhönbussard restauré et que je trouve super beau...
https://www.meinbezirk.at/hall-rum/c-lokales/segelflieger-oldtimer-auf-seefelder-rosshuette-von-der-piste-katapultiert_a1072376
En espérant que tu reprendras cette très belle construction d'ici quelques temps .
Bonne fin de semaine.
Posté le: 13/08/2021 13:54 Sujet du message: |
Salut Serge,
je ne connaissais pas ce site, belle version effectivement !
Mais ça manque cruellement de quelques belles photos de la structure et quelques gros plans par contre on voit bien la jovialité du pilote, et on se rends bien compte que la place était comptée dans le cockpit… surtout au niveau de la tête
En tous cas, merci pour ce lien
Et toi, tu poursuis ta superbe construction ?
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/09/2022 18:53 Sujet du message: |
je n'ai pas encore repris la construction de ce Rhönbussard… (pour ceux qui suivent je suis toujours à l'œuvre sur mon "fus'Orond"… un peu retardé par cette apparition de ce monstre d'araignée qui me fait aller "un peu à reculons" à l'atelier depuis elle est bien planquée cette satanée bestiole
juste une simulation couleur pour ne pas l'oublier
à suivre dans quelques mois
Posté le: 30/09/2022 10:37 Sujet du message: |
Vas-y mon Seb, on volera en patrouille au printemps ! Biz Lolo
Posté le: 30/09/2022 11:30 Sujet du message: |
Salut Lolo,
au printemps 2024 alors
parce qu'il est encore loin d'être terminé
Mais une fois bien réglé j'espère qu'il volera aussi bien que le tiens pour voler de concert !
