Posté le: 30/12/2020 20:24 Sujet du message: |
je m'use avec mes corrections de courbes des couples… c'est quand même ballot d'avoir une cnc qui découpe au 100e et d'être obligé de rattraper les imperfections de formes… ça m'apprendra à faire confiance à des plans d'origine qui ne sont pas justes…
La panoplie des cales à poncer est de sortie
j'ai fait une cale spéciale pour retoucher en restant aligné sur plusieurs couples pour le ponçage
le résultat est là… mais que c'est long et ça prends du poids indésirable
Les premiers coffrages auront lieu en 2021… si tout va bien
D'ici là, bonnes fêtes à tous
à suivre
Posté le: 30/12/2020 20:53 Sujet du message: |
Quelle précision, tu es vraiment un amoureux des ajustages parfait ! C'est toujours du beau travail.
Posté le: 30/12/2020 22:32 Sujet du message: |
Salut Seb
Ton rattrapage est vraiment super tu galères, mais tu auras entière satisfaction au résultat final
michel |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 30/12/2020 23:38 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Ouais, bien joué le rattrapage ! C'est nickel maintenant et on n'y verra que du feu une fois coffré !
Allez, on commence à te connaître désormais alors ok premiers coffrages en 2021... donc dans 2 jours !!
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 31/12/2020 13:26 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
Nice sanding job , it takes time, but its getting a nice and fair fuselage.
Vincent (DB) |
Posté le: 01/01/2021 18:18 Sujet du message: |
Salut mon Séb,
Super !
Arf, les vieilles méthodes, ça marche toujours ;o)
A bientôt et bonne année
Posté le: 03/01/2021 19:41 Sujet du message: |
pas grand chose de spectaculaire…
mais ça avance… lentement… je me trouve un peu poussif en ce début d'année
Le crochet de largage est collé, un faux couple à l'AV pour assoir la future gamelle du nez en aluminium, mais surtout plein de petits bouts de bois pour du remplissage et assurer un bon collage des coffrages aux raccords, pour les fixations du patin, sans oublier un appui de coffrage au niveau de la préhension du fuselage pour le lanceur et éviter un enfoncement des coffrages… bref c'est long mais ça va le faire !
Et je vais penser à l'installation radio avant une bonne séance de ponçage (bonjour les fines particules de balsa dans l'atelier en hiver) mais bon, on commence à s'habituer au port du masque
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 03/01/2021 20:32 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Comment ça pas grand chose de spectaculaire ?
Il a une belle allure ce fuselage fraîchement démoulé !
Vite, le coffrage avec de belles photos !!
Posté le: 04/01/2021 08:19 Sujet du message: |
Beau travail Seb, peut être que de te voir faire ton coffrage me redonnera envie de reprendre la construction de mon Musger, j'avoue que cela me fait un peu peur car cela serait mon premier bois verni et je voudrai faire des collages sans bavures de colle
Posté le: 05/01/2021 08:32 Sujet du message: |
MERCI pour l'astuce
Posté le: 05/01/2021 10:54 Sujet du message: |
Salut mon Seb et bonne année !
Bonne année à tous
Ben ça avance bien, c'est superbe ! Serge a raison
Au printemps, on vole de concert à Chantemerle !
Biz
Posté le: 05/01/2021 21:59 Sujet du message: |
Salut Lolo
merci ! excellente année bien sur !
tu veux dire… plutôt à l'automne au train où j'avance
j'essaye de calibrer au mieux… mais je doute de mon devis de poids au fur et à mesure de mes manies de petits renforts… j'essayerai de faire pas trop lourd pour les ailes et sans pousser le détail "maquette" de l'ensemble.
Posté le: 07/01/2021 17:13 Sujet du message: |
petite suite avec la mise en place du renvoi de dérive par câbles
Pour suivre la trajectoire des câbles la plus directe possible vers la dérive, j'ai donné une légère pente au renvoi et au servo pour suivre le bon axe du fuselage
Cette petite platine restera amovible, fixée par une vis nylon accessible de la cabine.
Le siège du pilote qui camouflera le dispositif ne sera donc pas très haut… le pilote devra être d'un petit gabarit
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/01/2021 22:27 Sujet du message: |
Salut Serge,
j'ai fait mon palonnier intermédiaire avec le même entre-axe que celui de la dérive ; si besoin je peux faire d'autres trous pour changer le débattement.
Si je cale bien tout ça, les câbles devront être assez tendus, sans mou ; je préfère que cette tension s'applique sur le roulement de ce palonnier intermédiaire et pas directement sur le roulement du servo et ça donne + de possibilités de réglages mécanique si besoin.
J'essaye de régler mes commandes correctement en statique sans avoir besoin de toucher au neutre du servo ; ensuite j'affine et corrige au trim après le premier vol…
Posté le: 10/01/2021 20:07 Sujet du message: |
allez, 2021 c'est l'année où on rigole
comment faire rentrer un carré dans un rond ? eh ben je vais y arriver !
en cours la platine du servo du crochet de largage (bien sur que je fais amovible au cas où… (les trous du cp de m…de seront rebouchés
mm par mm… ça rentre par contorsions ! y'a plus qu'à verrouiller le tout avec une vis nylon accessible du cockpit
En l'état, avec le stab, je suis presque à l'équilibre du CG, sans plomb
au-dessus de cette platine je vais faire un logement pour l'accus de réception
Je rame pour les ajustages… mais qu'est ce que je me marre
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2021 22:12 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Joli puzzle... ou casse-tête chinois peut-être !!
Mais bon, l'important c'est que ça rentre !
Tu as prévu de la mettre où ta vis nylon de verrouillage ?
Posté le: 10/01/2021 22:29 Sujet du message: |
Salut Serge,
à l'AV de la platine, contre le couple 2, deux petits morceaux de baguette bloqueront la platine , comme un tenon-mortaise pour qu'elle ne puisse se soulever.
à l'AR de la platine (dans la partie cockpit, au raz du 1/2 couple en biais), une vis viendra se visser dans une baguette d'appui de la platine. C'est la bidouille de demain
Posté le: 12/01/2021 18:14 Sujet du message: |
j'avance vraiment doucement… mais bon, j'avance
Serge, pour illustrer mes propos
après pas mal d'ajustages… appuis de la platine du servo de largage avec un insert fileté en aluminium M5 pour la vis de maintien, côté cockpit
et à l'AV la platine est maintenue entre 2 baguettes qui l'immobilise.
Pas de gros efforts à ce niveau… mais faut quand même un bon maintien de l'ensemble ; la platine s'extrait maintenant facilement.
L'accus de réception sera sur le dessus de cette platine dans une petite "boite" elle aussi maintenue par cette vis nylon
à suivre
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 12/01/2021 19:23 Sujet du message: |
Bonjour SEB,
il ne reste pas beaucoup de place pour les pieds du pilote ! |
Posté le: 12/01/2021 19:52 Sujet du message: |
Salut Marcus !
et bonne année
J'espère qu'on pourra se croiser sur le terrain cette année ! j'y mets pas souvent les pieds… et Michel ne réponds pas aux mails en ce moment…
J'ai précisé au début "semi maquette…" donc ce sera demi-pilote
Pas facile de caser le matériel à l'AV avec un crochet de remorquage et son servo dédié… c'est toujours le problème, y'a pas tant de place que ça au final un buste fera l'affaire pour quand même avoir une tête dans l'appareil…
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/01/2021 20:47 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Ouahh, les ajustages de malade ! Tous les petits angles biseautés, les jonctions de lisses aux p'tits oignons, ... Je parie que tu as tourné toi-même ton insert en alu , je me trompe ?
A moins que tu bidouilles les images avec Photoshop !
J'espère que tu auras bientôt fini tous ces détails (importants certes), j'ai hâte que tu commences le coffrage !
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 12/01/2021 21:18 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian, je découvre ta construction , je ne sais pas si je suis le Michel dont tu parles, mais croyez moi, j'ai un peu hâte de terminer le projet en cours pour me remettre à la construction d'un nouveau planeur... ça ne m'empêche pas de venir passer du temps à lire vos projets !!!
Michel.L
Posté le: 12/01/2021 22:47 Sujet du message: |
Salut Michel
avant tout, bonne année à toi, pleine de bonne santé et de nouveaux projets à mener !
Quelques mails que je t'ai envoyé sont restés sans réponses, mais ce n'est pas grave ; l'important est qu'on puisse se retrouver cette année sur le terrain du Perray… ou ailleurs
Au plaisir de se re-croiser pour voler de concert
amitiés
@Serge,
insert acheté (j'ai une bonne adresse si tu veux)
oui, le coffrage me nargue, encore quelques ponçage et autres petites bricoles et je lancerais l'affaire (faut que je me réapprovisionne en ctp de 0.4… mon stock ne sera pas suffisant !
Posté le: 13/01/2021 13:57 Sujet du message: |
Comme Sed je suis sidéré par la qualité de tes ajustages et la propreté de ta construction, c'est simple, on dirait du Vincent ! Et tu trouves que tu n'avances pas ? Nous ne devons pas avoir la même notion du temps. Bravo pour ton excellent boulot !
Posté le: 13/01/2021 14:47 Sujet du message: |
Merci les amis !
Non non, plein de petits défauts ; bien loin d'approcher le travail de Vincent, notre maître ES construction et finitions
j'essaye juste de faire pas trop dégeu, mais j'ai pas mal de petites retouches ; ça s'ajuste pas si bien que ça mais bon, j'essaye aussi de pas en faire une enclume et le but est le vol
Posté le: 13/01/2021 15:07 Sujet du message: |
Piouuu ça fait longtemps que je suis dépassé, je ne sais plus tenir un cutter.
Continuez les gars de nous présenter du travail propre, ça fait plaisir.
Sylvain D Stagiaire Posteur
Posté le: 13/01/2021 17:23 Sujet du message: |
- Bonsoir Sébastian.
- Je suis ta construction avec plaisir. j'espère le voir cet été.
- J'ai un petit doute en ce qui concerne la manipulation de la tige de largage. Si tu es contrains de démonter le servo une fois le fuselage terminé, est-ce-que tu es sûr de réussir à la réengager dans le tout petit guide avec si peu de place et aucune visibilité ?. Tu devrais peut-être faire une sorte de petit entonnoir au bout pour te guider.
- Sylvain.
Posté le: 13/01/2021 18:09 Sujet du message: |
Salut Sylvain,
merci de me suivre ! avec plaisir on se croisera une prochaine fois… à Chantemerle ?
oh oh, je suis suivi à la loupe
pas bête ton idée de cône d'entrée !! j'ai pas encore la tremblote mais c'est une très bonne idée qui évitera une bonne prise de tête si besoin d'intervenir en cas de panne du servo c'est une idée à breveter ! tu en est le découvreur
merci ! et à bientôt cette année !!!
