Posté le: 07/11/2021 15:30 Sujet du message: |
magnifique construction |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 07/11/2021 19:41 Sujet du message: |
Sehr schön, Vincent.
Dann viel Spass beim Fliegen, in diesem Jahr?
Thomas |
Posté le: 07/11/2021 20:34 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
c'est magnifique !
et le poids final obtenu est vraiment top
La finesse des ailerons… c'est dingue on est + dans le vrillage avec cette surface
Il commence à faire froid… mais le soleil est encore là pour un premier vol bientôt ?
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2021 21:59 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Superbe construction, il est magnifique ton Slingsby !
J'espère que tu vas trouver le temps de faire le 1er vol bientôt .
Allez, bons vols avec ce bel oiseau !
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2021 23:34 Sujet du message: |
Merci pour tous les comments positive, danke fur die Worte
Sebastian; I am not sure what you mean with
"La finesse des ailerons… c'est dingue on est + dans le vrillage avec cette surface"
The ailerons are very narrow, I replaced the balsa ribs with spruce ones (its in the building report) and they are operated with two servo's simultaniously, so I can make some adjustments.
Hope to fly it before it really gets cold and windy.
Ich hoffe noch im dieses Herbst zu fliegen
Vincent (DB) |
Posté le: 08/11/2021 12:04 Sujet du message: |
Marvelous work, as usual !
Posté le: 08/11/2021 13:44 Sujet du message: |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 08/11/2021 18:06 Sujet du message: |
Hi Olli, dake
Das Blei mache Ich ganz einfach, Ich setze die Rumpf aufrecht, dan die Bleistucken "einwerfen" und dan 24Stunden lamineer epoxy eingiessen. In dieser fall nutzte Ich so 50 gram (dan auch 50 gram weniger Blei nutzen!)
Beim ausgiessen darfur sorgen das alle Bleistucken auch Harz bekommen.
Verziehung fur mein Deutsch, hoffentlich ist es klar.
LG
Vincent (DB) |
Posté le: 08/11/2021 22:35 Sujet du message: |
bonsoir Vincent
il est magnifique le slingsby
le coffrage est vernis naturel ?
je te souhaite bons vols
michel |
Posté le: 09/11/2021 20:16 Sujet du message: |
Merci Michel .
Le coffrage est colore avec Bistre,* apres deux couches cellulose (dope) et une couche PU vernis de bauteaux.
Ici l'explication de bistre de Wikipedia:
* Le bistre est de la suie détrempée2 anciennement utilisée pour peindre au lavis. Son odeur est piquante et désagréable.
L’origine du mot est inconnue3. Le bistre a servi dès le Moyen Âge ; décrit comme caligo ou fuligo, il était utilisé pour « dorer » des métaux comme l'étain(PRV1), aussi bien que pour l'enluminure, comme pour les miniatures du psautier d'Utrecht du IXe siècle. Furetière définit, au XVIIe siècle, bistre comme un « terme de dessinateur […] la suie cuite, et ensuite détrempée4 ».
Selon Paillot de Montababert, écrivant au début du XIXe siècle, « le bistre est une couleur qui est faite avec la suie : celle qui provient de la combustion de la houille est la meilleure ; il ne s'agit que de broyer cette suie à l'eau, de faire bouillir et de décanter cette eau. Un bon bistre tout fait est la liqueur qui découle des tuyaux de poêle : le bistre porte avec lui un gluten, et on n'y ajoute point de gomme5 ».
L'essor de l'aquarelle au XVIIIe siècle et au XIXe siècle a causé un raffinement dans la fabrication des bistres, avec utilisation préférentielle des bois de hêtre ou de bouleau6. On recherche une coloration, au lieu du noir profond se diluant en gris neutre qu'on obtient avec du noir de fumée, comme pour l'encre de Chine.
André Béguin explique sa fabrication traditionnelle : « Cette couleur très résistante, de tonalité chaude, était obtenue en faisant bouillir de la suie dans l'eau ; la peinture pour aquarelle est préparée de la même manière, mais le colorant obtenu est séché, puis broyé avec de l'eau de gomme additionnée d'un peu de vinaigre7. »
Le bistre naturel (Colour Index NBr11) est aujourd'hui remplacé par des mélanges d'oxydes de fer transparents avec du noir.
Le bistre a pu être utilisé en teinturerie sous le nom de bidauet ou bidanet8. On a eu depuis des matières colorantes synthétiques bien meilleures pour faire le noir et les bruns.
Au dessus bistre sur mon Nemere
Et tout en Francais
Amicalement,
Vincent (DB) |
Posté le: 11/11/2021 15:14 Sujet du message: |
Hi Vincent !:
Wow, it's magnificent, as usual ;o)
I Wish you to have great flights with it !
Friendly,
Posté le: 11/11/2021 17:00 Sujet du message: |
Salut Vincent
Merci pour les reponses la construction est magnifique et j'espère voir une vidéo du vol si c'est possible
Bon courage pour la suite
Amitiés Michel
michel |
Posté le: 15/11/2021 14:51 Sujet du message: |
Merci Lolo et Michel, bien prevu, ici le premiere vol! (in English...)
After some searching and help from SSUK, to find out the text, Adri was able to cut the lettering and I put it on quickly. The model was now practically finished, some interior details missing.
Then suddenly there was the opportunity for the first flight, the weather forecast was good, Rob could tow, Adri came along for some coaching and Raymond liked do the photo and film work. On the field there was quite some wind, it was chilly and the sun unfortunately didn't break through completely.
Ready
the pilot too!
Rob's Ecoboomster had no trouble with the King Kite
I had to trim the aileron quite a bit, so the first tow was not perfect. It was almost against the sun
After uncoupling and elevator trimming there was the moment of truth, fortunately it flew really well, responsive, stayed well at altitude, a pleasure to fly.
Of course there were no thermals, but I think it will be perform fine in them.
(Because it is so flat here in the Netherlands, we cannot fly on the slope. With scale planes on the slope there is usually enough lift, but we don't have that here and unfortunately not many thermals either, we fly a few kilometres from the sea. That's why it's very nice that it doesn’t sink fast)
The real King Kite had a pretty modern profile, hence the HQ 2.5 of this model is not very noticeable.
After a few minutes we had to land
with flaps and ailerons slightly up (the real one didn't have that)
I was very happy (to see on the video), that it flew well. Apart from the technique, I find the aerodynamics hard to predict, that's why.
The link to Raymonds video; https://youtu.be/V7KG8uqTBnA
Apart from a few small details its ready, I would like to thank everyone and MBF. Retroplane, SSUK for all the help, especially Adri for the CNC work and the lettering, Rob for the towing and Raymond for the photos and videos.
Vincent (DB) |
Posté le: 15/11/2021 15:17 Sujet du message: |
Bravo Vincent, le planeur est superbement réalisé, comme toutes tes constructions bravo pour le vol la joie se voit sur la video, je veux bien aussi un petit gateau
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/11/2021 15:21 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
MAGNIFIQUE !
Bravo pour cette construction et ce 1er vol, ce planeur a vraiment une belle allure en vol.
J'espère que tu auras l'occasion de le faire voler sur une pente .
Encore toutes mes félicitations !
Posté le: 15/11/2021 15:39 Sujet du message: |
Merci Vincent et Serge,
Il vole tres bien et je suis tres heureux (le video! ) De patience pour les gateaux ...
Vincent (DB) |
Posté le: 15/11/2021 15:48 Sujet du message: |
Hello Vincent,
the joy on your face… marvelous
like all we are after the first !
Bravo for this first flight with success
and marvelous video very convivial, without cold weather… a glass of champagne
Posté le: 15/11/2021 20:01 Sujet du message: |
Spitze Vinzent
Tolle Form und schöner Flug
LG Johannes
Posté le: 15/11/2021 20:18 Sujet du message: |
Merci Sebastian, and yes I was very pleased
Danke Johannes, Ich bin auch sehr zufrieden!
Amicalement,
Vincent (DB) |
Posté le: 15/11/2021 20:32 Sujet du message: |
Sehr schöner Flug klasse Flugzeug, sehen wir uns 2022 in Menez Hom?
Thomas |
Posté le: 15/11/2021 20:41 Sujet du message: |
Danke Thomas,
Menez Hom, vielleicht, niemals dort geflogen und es ist schon dort. Muss mal Gucken, bitte last? es mir wissen.
Gruss,
Vincent(DB) |
Posté le: 16/11/2021 12:46 Sujet du message: |
Hi Olli,
Danke und ja die Freude war gross!
Gruss,
Vincent(DB) |
Posté le: 17/11/2021 11:54 Sujet du message: |
Beste Vincent,
Ik heb geen woorden om jou te feliciteren voor jouw prachtige constructie.
En het mooiste moment was jouw kindervreugde na de perfecte en uitzonderlijke mooie eerste vlucht.
Nogmaals proficitat.
Harold |
Posté le: 17/11/2021 11:58 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Bravo pour cette belle construction et le plaisir que te donne ce planeur en vol !
Posté le: 17/11/2021 20:30 Sujet du message: |
Beste Harold,
Dank voor je lovende woorden en ik was inderdaad erg blij dat hij zo goed vloog! In ons platte landje met spaarzame thermiek is dat heel plezierig!
Hi Philippe,
Merci beaucoup pour ton mots et Raymond (Fotor) laissez rouler le camera ; beaucoup de plaisir!
Vincent (DB) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/11/2021 22:17 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Est-ce que tu aurais quelques photos de ton système d'attache de la caméra embarquée , stp ?
Merci par avance.
Bons prochains vols !
