Manuel Ortiz Stagiaire Posteur
Posté le: 03/04/2021 15:02 Sujet du message: |
Buenos dias a todos de nuevo.
Pido disculpa por la tardanza en la conexión, tras una gran avería del PC, por fin estamos activos de nuevo
Bueno , dicho esto arrancamos un poco con los pasos de fabricación de mi Habicht , y por donde vamos ,.
Antes de terminar de forrar de enchapar el ala derecha decidimos encastrarla en el fuselaje para su buen acoplamiento . Una vez que todo va correcto pues limpiamos un poco la mesa de trabajo y empezamos el ala izquierda siguiendo los mismos pasos de proceso de montaje .
También empezamos a sacar plantillas para ir preparando la fabricación de los alerones y para el terminado de las alas con el fuselaje , ese seguimiento de las alas muy singular del Habicht.
Bueno y hasta este punto lo dejamos , pongo algunas fotos de esos pasos y nos vemos pronto con mas .
Saludos .
Posté le: 08/05/2021 17:18 Sujet du message: |
Buenas tardes , pues ya tenemos las dos alas casi terminadas , toca en estos días en desplazarnos con todo el material a la zona ya para proceder a los lijados y acoplamientos oportunos que lleve el modelo , puesto que llegado ya a este punto de construcción tenemos que ir lijando mas a menudo y acoplando para los ajustes finales y en este nuevo taller es la zona adecuada
Bueno, os dejo como de costumbre unas fotos de esos pasos , próximamente estaremos ya con los detalles y mas avances .
Saludos
Posté le: 22/05/2021 22:28 Sujet du message: |
Buenas noches , ya nos hemos instalado en zona de taller para lijados y acoplados finales , etc...Nos centramos primero en la construcción de la parte curva del empiezo de las dos alas con el fuselaje , esta zona es bastante entretenida y nos ha llevado ciertos días en su fabricación , una vez conforme con el resultado empezamos con el arranque del patín de aterrizaje , buscaremos una madera dura , poco mas hemos avanzado pero ya voy viendo resultados , por ahí es todo de momento , como habitual dejo algunas fotos de los procesos , .
Saludos
Posté le: 24/06/2021 22:15 Sujet du message: |
Buenas tardes , pues seguimos un poco mas con los avances , tren de aterrizaje de cola ,también he pensado en hacerle el tren de despegue de ruedas portátiles en el patín de aterrizaje , para cuando despegue el velero suelte por su propio peso las ruedas , ese sistema siempre me ha llamado la atención por ser muy curioso y original , también nos hemos entretenido con un pequeño cuadro de mando , no es el original del Habicht pero creo que va ha quedar bien,. y poco mas , ya mas adelante terminado todo esos pequeños detalles pues creo que nos pondremos a lijar ya para terminar y montar el velero para ver un poco su silueta .
Como siempre dejo algunas fotos de esos pasos.
Posté le: 26/06/2021 10:05 Sujet du message: |
Posté le: 26/06/2021 11:17 Sujet du message: |
sehr schön gebaut
texier Accro Posteur
Posté le: 01/07/2021 20:16 Sujet du message: |
Hola Manuel,
De donde tienes tu los instrumentes ?
Super travail
Sylvain.
Posté le: 04/09/2021 23:16 Sujet du message: |
Hola buenas noches , pues después de unas merecidas vacaciones pues retomamos ya con la construcción sacamos todo del baúl y empezamos de nuevo . Pero antes de explicar un poco por donde vamos con el trabajo pues vamos a contestar a la pregunta de Texier .
Hola Texier pues decirte que si te refieres de donde he sacado el panel o los paneles de instrumentos para el Habicht , pues decirte que un amigo y compañero de mi club de aeromodelismo pues me lo ha facilitado porque a el también le gusta construir y me ha echo el regalo de este papel fotográfico de estos instrumentos ya a escala para el panel de navegación del Habicht. Decirte también que he elegido a mi gusto cuales les quiero colocar en el panel de instrumentos. Por los demás materiales elegidos para la fabricaión del panel son unas juntas de cartón que se utiliza en la fontanería , una chapa de raíz de nogal para la decoración, y de cristal un trozo de lamina de acetato crero recordar de 1mm. Barniz al agua y algo de pintura dorada que tengo por el pequeño taller . Con todo esto espero haber contestado a tu pregunta.
Bueno , dicho esto pues nos hemos centrado en el piloto y en su nueva imagen , esperemos ya lo siguiente empezar con el lijado final y vamos viendo poco a poco que el Habicht va cogiendo sus formas .Os dejo algunas fotos del piloto y su nueva forma .
Saludos y buenos vuelos.
Posté le: 17/10/2021 21:25 Sujet du message: |
Buenas noches , pues deciros que el velero va cogiendo sus formas , ya hemos encajado todas sus piezas , lijado y retocando para dejar todo listo para meternos ya en la fase de pintado , decoración....etc...También hemos dejado todo preparado de electrónica para cuando llegue su momento sólo sea colocarla ...
Bueno , pues dicho esto dejamos como siempre unas fotos del proceso de trabajo .
Posté le: 17/10/2021 22:11 Sujet du message: |
buenas noches Manuel !
sabes que puedes poner fotos más grandes !
600 píxeles de ancho y 95 Ko máx.
bravo por tu construcción
Posté le: 03/11/2021 22:48 Sujet du message: |
Hola buenas noches , pues primero dar las gracias a Sebastian 92 por esos ánimos en el trabajo y por esos consejos de aumentar las fotografías , la verdad que no sabia de que se pudiese aumentar. Intentaremos haber si somos capaces .
Bueno dicho esto , pues pasamos ya a otra fase que para mi es la mas delicada y complicada , nos metemos en tareas de entelar y laminar con fibra de vidrio y epoxi
Me armaré de paciencia , tomaremos mucha Tila .....y empezamos .
Empiezo por el fuselaje y tras laminar todo con la malla o tela de vidrio , lijamos y repetimos la misma operación para reforzar , en el morro sobre todo y en algunos puntos mas . como parte del tren trasero , arranques de las alas .. Una vez satisfecho con la colocación de la tela de vidrio , por última vez lo repasamos todo el fuselaje con una última mano de sólo epoxi , y a esperar a que se seque bien.
Mientras tanto iremos a comprar la tela para entelar alas y demas , utilizaré Oratex blanco.
Bueno pues de momento por ahí van los pasos .
Dejaremos como de costumbre algunas fotos .
Posté le: 20/11/2021 16:14 Sujet du message: |
Buenas tardes , pues seguimos avanzando poco a poco , ya hemos dejado bien enfibrado el fuselaje lo hemos enmasillado para tapar esos desperfectos sus buenas manos de lijas hasta dejarlo bien fino y andamos con la primera mano de imprimación para que agarre bien la pintura y pasamos una vez lijado de nuevo con la primera mano de pintura , al no tener equipo para pintar a pistola utilizo sprays acrilicos, , dejamos que se seque bien y nos vamos centrando también en entelar las alas con Oratex blanco, .
Bueno , ahí va el trabajo de momento y seguiremos avanzando , vamos pensando también en cómo hacer la decoración a rayas típica del Habicht .
Saludos.
Posté le: 22/11/2021 06:13 Sujet du message: |
Hola Manuel, joli travail de finition et magnifique peinture
Il y a une version avec bandes jaunes, le D-6868 très joli et plus original que les classiques rouges ou bleus
Posté le: 22/11/2021 20:13 Sujet du message: |
Beau travail, peinture propre !
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 23/11/2021 10:28 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
Je plussoie.... en effet cette peinture est très propre, j'ai cherché, et bien pas une seule trace de coulure, NICKEL !!!
Posté le: 05/12/2021 20:03 Sujet du message: |
Buenas tardes , primero gracias a vuestros consejos , a ver que decisión tomo al respecto sobre la decoración , la verdad que tras haber dado unas pocas de manos de pintura acrilíca con los Sprays me ha quedado decente y pasable , me gusta como toque final pasarle una lija de grano fino de 1000 y ya para rematarla con lija de grano 3000 humedecida un poco con agua y el resultado es bastante bueno asi logramos quitar las posibles imperfecciones de pulverizado sobre todo que suele dejar al aplicar pintura con Sprays.
Bueno , nos hemos centrado también en la fabricación de las fundas para resguardar las alas ,y la profundidad .
También ya nos centramos en la decoración de logos para mi Habicht, un pequeño toque personal
Espero ya para la próxima tener ya decidido su decoración final .
Como siempre dejos algunas fotos de esos avances .
Hasta la próxima
Posté le: 16/12/2021 18:06 Sujet du message: |
Buenas tardes , pues todo decidido en la decoración del Habicht, vamos con la decoración de rayas azules muy originales y que me gusta mucho, la verdad que lo he estado pensando y tras varias pruebas y dibujos a lápiz sobre su final decoración , me quedo con la suya original , pero azul.
Bueno también deciros que al no encontrar la pintura deseada en azul para aplicarla sobre rodillo ,me decanto con decorarlo con vinilo adhesivo de rotulación , hice su compra y manos a la obra......Eso si , hay que sacar plantillas y probar antes , vamos despacito , pero ya se le va viendo su final, pronto estaremos ya listo
Os dejo como de costumbre algunas fotos de esos procesos con el vinilo y su resultado . Para mi , personalmente quedo satisfecho con el resutado que muestra el vinilo .
Por último , aunque queda algunos dias aún, desear FELIZ NAVIDAD.
Posté le: 19/12/2021 10:05 Sujet du message: |
JOLI
Posté le: 19/12/2021 12:03 Sujet du message: |
Buenos dias Manuel,
Effectivement, le vinyl va très bien.... et le résultat est parfait !
Joyeux Noël à toi et ta famille également.
Philippe - félipe.....
Posté le: 21/12/2021 18:45 Sujet du message: |
Buenas tardes , pues seguimos avanzando con la decoración final , ya tenemos las alas terminadas a falta de algunos retoques .
A su vez recortamos de esos sobrantes para aprovechar, la matricula que queremos ponerle a velero , claro , personalizada, .
Y de momento eso es todo . Aprovecharemos unos días de vacaciones junto con un mal tiempo que se anuncia por estas zonas , para quedarnos en casa y darle el empuje final y esperemos que con un poco de suerte tengamos el Habicht terminado para poder dar estreno a principios de año.
Posté le: 31/12/2021 16:32 Sujet du message: |
Posté le: 09/01/2022 18:39 Sujet du message: |
Buenas tardes, , pues ya metidos en año nuevo tenemos listo nuestro Habicht sólo a falta de centrar y equilibrar , colocar nuevamente su electrónica y esperar un buen día para poder fotografiarlo en el exterior .
Hemos aprovechado el mal tiempo y algunos días de descanso laboral para poder darle el último empuje en la colocación de vinilo y demás decoraciones personales.
Bueno , dicho todo esto dejamos esas fotos de esos progresos .
Lo dicho , esperando un bonito día para montarlo todo al completo
Saludos.
Posté le: 10/01/2022 10:27 Sujet du message: |
très beau travail |
Posté le: 11/01/2022 10:58 Sujet du message: |
Magnifico !
De l'excellent travail, le rendu est superbe ! bravo !
Posté le: 16/01/2022 20:57 Sujet du message: |
Buenas tardes , , pues ya tenemos todo montado y preparado de nuestro Habicht , aprovechamos que tenemos un gran anticiclón por esta zona dando lugar a días de primavera adelantados a su época y nos decidimos montar en el exterior para comprobar si todo encaja perfectamente y si nos faltara algo que poner aun , pero una vez montado todo el velero me doy por satisfecho y ya sólo me queda esperar a su día de estreno , el cual me tomaré antes unas pocas infusiones de tilas para calmar esos inevitables nervios ,.
Bueno, pues decir que he disfrutado mucho con esta construcción , gracias por admitirme en vuestro foro de Retroplane el cual sigo con mucha admiración desde hace bastante tiempo, y de todos esos maravillosos trabajos que se realizan ,y se hacen ver en este foro y en el cual sirve para aprender de todas esas ideas que aportan todos los presentes .
También , perdonen por no poder expresarme en otro idioma ,prefiero expresarme sobre seguro , y creo que el traductor Google hace el resto . -
Bueno , pues dicho todo esto , os dejo ya con esas fotos del Habicht que e intentado hacer y personalizado un poco a mi estilo .
Saludos y espero poder aportado algún granito de algunas ideas .
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 17/01/2022 11:33 Sujet du message: |
Gratulation , es ist ein wunderschönes Modell geworden.
Manfred |
