Posté le: 27/08/2020 14:07 Sujet du message: |
C'est ce qu'on a appelé autrefois un avion renifleur.
Belle construction Seb. je suis loin d'être aussi productif que toi.
Posté le: 30/08/2020 18:46 Sujet du message: |
petite suite avec le pointage des tubes de clés à l'araldite rapide et renforcement à la lente pour cette nuit
C'est pratique le parquet pour un bon alignement
2.2° de dièdre central... j'ai fais fort dans mes collages de nervures d'emplanture
à suivre
Posté le: 03/09/2020 15:11 Sujet du message: |
j'avais prévu une séance photo de la première mise en croix sur ma belle table de jardin... mais comme elle est sous le figuier qui croule de fruit et de jus de figue ce sera sur l'herbe grasse non arrosée
Brut de construction ; l'histoire est de teinter certaines parties coffrées et de laisser les autres de couleur naturelle du bois, avec entoilage naturel autour.
Les coffrages d'ailes seront aussi teintés.
à suivre
Posté le: 03/09/2020 17:34 Sujet du message: |
Super mon Seb, t'as vite avancé !
Ca vole bientôt à Chantemerle !
Amitiés,
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 03/09/2020 17:35 Sujet du message: |
Il est sympa comme tout
belle réalisation |
Posté le: 03/09/2020 18:19 Sujet du message: |
Mais ce n'est pas un nez, c'est un pic, c'est un cap, que dis je, c'est une péninsule.
Bon, tu vas pas avoir de mal à le centrer celui là avec une telle longueur devant.
Belle construction, c'est original.
Posté le: 03/09/2020 19:19 Sujet du message: |
Euh le plomb....il faut le mettre à l'arrière
Belle construction et très original comme planeur.
Posté le: 04/09/2020 12:26 Sujet du message: |
Merci les amis
oui, j'aurai pu l'appeler Cyrano
C'était le but : avec ce grand bras de levier AV, le centrage ne change guère ; mais pour l'obtenir il faudra peu de plomb.
à l'origine de mes plans j'avais même prévu 24cm de plus pour le fuselage, répartis en AV et AR de l'aile, mais ça faisait une poutre de 2.20 M de long...
Même en l'entoilant au Diacov, je pense être en-dessous de mon devis de poids initial ; mais avant celà il reste encore un peu d'ouvrage.
à suivre
Posté le: 05/09/2020 13:35 Sujet du message: |
j'ai hâte qu'il soit terminé mais je vais faire une pause...
Savoureux mélange de teintes et vernis sur la dérive en test, entoilage au Diacov (+14 gr), quelques bubules mais José à totalement raison ; ça va le faire à 200 M
à suivre
Posté le: 05/09/2020 18:03 Sujet du message: |
Fais gaffe les charnières sont pas en place mais l'ensemble est superbe
Posté le: 06/09/2020 20:38 Sujet du message: |
empennage entoilé
+ 30 gr de Diacov... mais bon, je suis fan de ce recouvrement !
et vu le long Pif... ça ne fera que quelques gr de plomb en plus
Pas facile de voir le bon collage/transfert sur le bois naturel... sur le bois teinté on voit bien mieux le collage avec le changement de couleur du Diacov.
J'avais quelques craintes de déformation vu la faible section de la structure du stab... mais en chauffant progressivement recto/verso c'est tout bon.
à suivre bientôt
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/09/2020 21:48 Sujet du message: |
Très jolies ces formes !
Je partage ton avis sur le Diacov , même si c'est vrai que c'est un peu lourd .
En tout cas, ça commence à sentir bon la fin !
Tu as prévu un 1er vol pour quand ?
Posté le: 13/10/2020 15:45 Sujet du message: |
Bonjour à tous
le gros oeuvre du fuselage étant terminé, je continue les finitions avec un peu d'entoilage
La table du salon est réquisitionnée pour profiter d'une belle lumière du jour et traquer la bulle... de collage du Diacov
Serge, encore un peu d'ouvrage pour que ça vole
à suivre
Posté le: 14/10/2020 09:31 Sujet du message: |
Super mon Seb
Ca vole à Chantemerle bientôt !
Amitiés,
Posté le: 14/10/2020 19:37 Sujet du message: |
fuselage entoilé !
les attaches d'élastiques sont en jonc de fdv de 3mm
J'ai prévu un crochet de largage au sandow situé bien en avant du centre de poussée, vu le très long "pif"...
Les ailes sont poncées... teinte et vernis ce soir... et entoilage demain ? (le WE est annoncé magnifique à Chantemerle
... du calme Seb, t'as le temps ; y'a pas urgence
à suivre
Posté le: 15/10/2020 19:07 Sujet du message: |
et 1 aile d'entoilée
J'avais quelques craintes de déformation de cette frêle structure avec la tension du Diacov... mais une fois les contours et nervures bien plaquées, j'ai baissé un peu le fer et c'est tout bon ! ça sonne comme d'hab comme une peau de tambour
J'avais pris soin de ne pas trop affiner le bdf pour garder une bonne rigidité sans trop dénaturer le profil.
Par contre, aie aie +50gr d'entoilage j'ai finalement laissé le film de colle au complet...
Je repasserai un petit coup demain pour bien stabiliser.
à suivre
Posté le: 17/10/2020 19:00 Sujet du message: |
Posté le: 21/10/2020 20:29 Sujet du message: |
quelques news de l'engin (privé d'ordi perso avec son disque dur hs , c'est un peu galère de continuer sans les données stockées... mais j'avance pour un vol à Chantemerle ce WE... j'espère)
Le phasme est totalement entoilé ; la masse globale finale sans lest atteint 1.425 kg
et pour le centrer à 65mm du BA (si mes souvenirs sont bon) il faut quand même 280gr de plomb soit 1.705kg au total
Si je sais bien calculer, ça donne 27gr/dm2 ce qui reste honorable pour mon devis de plume... mais j'espère être centré trop AV, comme d'ab, pour en enlever un peu
Reste à caser le récepteur dans un emplacement que j'ai prévu très exigüe
Le calibrage du centrage sur la bascule est obtenu avec un pot de vernis en l'état et une boite de clous que l'on remplie petit à petit
à suivre
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 22/10/2020 14:02 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
je ne suis pas du tout un spécialiste en aérodynamique mais je me pose la question si , avec un lest aussi avancé , le planeur sera stable en vol.
En vol libre ,que j' ai pratiqué , nos planeurs ( formule nationale) avaient le nez tres court. |
Posté le: 22/10/2020 16:39 Sujet du message: |
Salut Marc,
j'ai passé une mauvaise nuit avec la même interrogation que toi
Le point d'équilibre statique sera obtenu, mais d'un point de vue dynamique, un tel long bras de levier AV risque de rendre l'engin chatouilleux sur l'axe de tangage... j'ai quelques craintes... on verra après le premier vol
Pour l'instant je galère pour tout caser proprement dans le petit espace à l'avant (plomb, accus, récepteur)...
à suivre
je ne me mets pas la pression ; ma femme me dit si je ne vole pas ce WE ce sera pour + tard
mainsd'or Stagiaire Posteur
Posté le: 17/11/2020 13:57 Sujet du message: |
Bonjour Main d'or,
oui, comme précisé au # 1 c'est l'une de mes sources d'inspiration.
J'ai encore quelques détails de finition à faire en attendant un premier vol… en 2021 ?
à suivre
Posté le: 12/08/2021 17:00 Sujet du message: |
après 1 premier vol de bapteme à Chantemerle lors de notre rencontre annuelle cette semaine, couronné de succès, suivi par quelques autres, mon Phasme vole à merveille une prise de pompe bien enroulée m'a même fait grimper bien haut… ça faisait longtemps (photos à venir
Merci au lanceur Rémy et à mon pilote d'essais favoris Lolo pour ce premier vol
Par ailleurs, malgré un centrage impeccable, le volet de dérive s'est révélé un peu juste pour ce 2 axes à long bras de levier ; qu'à cela ne tienne, je décide d'en modifier la surface.
Un rapide dessin de la forme pour se faire une idée… ça devrait être bien + efficace
Je vais faire light tout balsa pour ne pas avoir à rajouter de plomb dans le nez ; il faut battre le fer quand il est chaud, c'est parti !
à suivre avec quelques photos prises par les amis sur la pente
et la suite de la modif
Posté le: 12/08/2021 18:30 Sujet du message: |
Salut Seb,
Beau travail, et bravo pour les premiers essais en vol. Te voila récompensé de tout ce labeur.
Je constate que le WE a été bénéfique et a redonné l'envie de construire à nouveau.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/08/2021 20:19 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Ah, ça faisait longtemps que tu n’avais pas posté quelque chose !
Effectivement, on dirait que Chantemerle t’a reboosté, ça fait plaisir !
En tout cas, bravo pour tes premiers vols avec le Phasme !
Au fait, je n’arrive pas à retrouver ton post sur le Rhonbussard, c’est normal ? Je voulais mettre un lien sur un modèle grandeur super beau …
Content que tu te sois fait plaisir à Chantemerle, et on attend un petit compte-rendu avec impatience !
Posté le: 13/08/2021 10:16 Sujet du message: |
oui, un passage à Chantemerle et quelques vols avec les amis ont fait du bien pour renifler à nouveau un peu de bois
Mon sujet "le rhonbussard de Seb" est toujours dans la rubrique "constructions détaillées en photo"
Avec plaisir tu peux le réactiver avec ton lien !
à suivre
Posté le: 13/08/2021 18:03 Sujet du message: |
le nouveau volet de dérive est formé ; Le BdF est en lamellé-collé 3 couches de balsa de 1mm : c'est assez rigide mais je ne l'ai pas poncé en lame de couteau pour ne pas l'affaiblir
à suivre 2 couches de vernis teinté et l'entoilage au Diacov.
Posté le: 14/08/2021 16:01 Sujet du message: |
le nouveau volet de dérive est terminé
Contre toute attente, il fait 2 gr de moins que le précédent ! je vais pouvoir enlever 10 gr de plomb dans le pif
ça va gratter encore +
à suivre avec quelques photos en vol… dés que les reporters de Chantemerle en auront décidés
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 14/08/2021 16:22 Sujet du message: |
Salut Seb,
Eh ben, tu n'as pas trainé pour faire ta modif de dérive !
J'espère que tu auras l'occasion de tester cette configuration rapidement !
Posté le: 20/08/2021 10:22 Sujet du message: |
Pour "terminer" le sujet en beauté, rien de tel qu'une photo de son modèle dans les airs
La modification du volet de dérive sera testée dés que possible.
