Posté le: 27/07/2020 13:32 Sujet du message: |
la fixation de l'empennage est en cours
Le stab est maintenu par 2 vis nylon
Le tube carbone de rigidification et de fixation de la dérive traverse le stab et le fuselage.
Un pion de centrage à l'avant et pour la fixation, un morceau de tige fileté rectifié au diamètre est collé en bout de tube
le tout guidé par un tube en alu, vérrouillé par un écrou à griffe plaqué de bois pour un bon maintien en pression de la dérive
Comme j'ai voulu rendre le tout démontable, du coup la gaine de commande souple du volet de dérive devra passer à travers le stab et ne sera pas collée à ce niveau… à cogiter la meilleur solution.
à suivre
Posté le: 28/07/2020 16:03 Sujet du message: |
suite avec la découpe de la platine radio et les appuis d'ailes dans du cp de 4
Le nez est ébauché en couches de ctp de 10 comme à mon habitude, histoire d'avoir du poids utile
Les 2 dernières couches latérales seront en balsa dense ; elles ne devraient pas toucher le sol. Encore une belle séance de ponçage en perspective…
C'est une première ; j'ai opté pour des mini-servos Savox de 3kg de puissance, pignons métal ; ça devrait suffire pour ce type de planeur ; poids mini
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 28/07/2020 16:10 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian.
Dis-donc, tu passes du temps dans l'atelier, en ce moment !
Ca avance bien, et je suis toujours jaloux de la propreté de tes découpes !
Posté le: 29/07/2020 22:54 Sujet du message: |
bonsoir Serge,
coté boulot, c'est morne plaine en ce moment donc l'atelier est un refuge pour m'occuper ; je ne sais pas rester sans rien faire…
Mes découpes sont propres, mais demandent quand même un petit coup de papier grain 300 pour ébarber si besoin. Certaines plaques de ctp ne sont pas toujours parfaites et la densité est variable…
En attendant les servos et les accus pour finaliser la position des platines et des commandes souples, j'ai avancé sur l'assise de l'aile
à suivre avec les premières découpes de nervures
Posté le: 30/07/2020 21:11 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Wahh, superbe !!! Mais jusqu'où s'arrêtera t-il ?!
'va êt' ben sympa ton Phame. Bonne construction l'ami !
Lolo (qui revient de qq jours au Pilat quel pied !!!)
Posté le: 30/07/2020 22:14 Sujet du message: |
Salut l'ami !
une bonne remise en forme, en passant par l'atelier, que du positif
y'a du maiden flight dans l'air pour bientôt
En attendant, avant ponçage global de la structure du fuselage, un joli entrelas de baguettes avec plein de biseaux à la noix…
cette partie sera coffrée en ctp de 0,8 au niveau du CG pour la bonne préhension pour un lancer au sandow sans passer les doigts au travers de l'entoilage
à suivre
Posté le: 01/08/2020 15:30 Sujet du message: |
j'ai reçu les mini servos Savox ; c'est tout mimi
par contre, les trous de fixation qui passent à peine à 1,5mm du boitier… ne m'inspirent pas.
J'ai donc fais une contre-platine qui viens plaquer les pattes de fixation ; c'est bien plus clean et digne du Phasme
Les micro-palonniers vont devoir être également modifiés.
à suivre
Posté le: 01/08/2020 17:38 Sujet du message: |
C'est une micro avancée.
Bon, rassure toi Seb, c'est beau tout de même.
Posté le: 02/08/2020 19:30 Sujet du message: |
Salut Michel,
petit à petit, l'oiseau prendra son vol
Suite avec quelques début de coffrage en ctp ; à l'AV en 1mm pour du poids utile (l'accus de réception 4 éléments y sera logé à la verticale dans de la mousse) et en 0,5 au niveau de la préhension du fuselage ; le coffrage en balsa me semble toujours trop fragile…
J'essaye de surveiller la charge pondérale de l'engin…
à suivre
Posté le: 05/08/2020 17:08 Sujet du message: |
aaaah la fraicheur de l'atelier
Le compartiment accus et lest est coffré, avant finitions globale teintée.
J'ai osé un capot en balsa pour fermer le compartiment radio avec petit renfort ctp et découpes déco…
vérouillage par languette et aimant à venir.
L'assise de l'aile est dégrossie, avec 1° d'incidence… j'ajusterais une fois les ailes terminées.
La suite c'est palonniers en époxy et mise en place des commandes souples de l'empennage.
à suivre
Posté le: 06/08/2020 13:23 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Super ça avance
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 06/08/2020 17:12 Sujet du message: |
moi aussi j'en ai un phasme mais le mien il vole déjà ...
j'ai honte...
La retraite et son cocktail de choses à faire... |
Posté le: 06/08/2020 19:53 Sujet du message: |
Bonsoir Eugène, et bien-venu sur ce sujet
ce que tu montres est un papillon (nocturne), pas un phasme
voilà un phasme (entre autres)
Les phasmes ne volent pas… mais le miens volera
Les proportions de cet engin m'ont fait penser à cet insecte, furtif… d'où mon appellation.
Au plaisir et à suivre
Posté le: 06/08/2020 20:45 Sujet du message: |
ben ça prouve que je n'ai pas une grande connaissance des phasmes... il est vrai pourtant que j"en ai vu qui ressemblait plus au tien... je ne parle pas du planeur !
bon courage pour la suite...
Posté le: 09/08/2020 19:10 Sujet du message: |
ça chauffe dur dur en région parisienne ! on a dépassé la température corporelle à l'ombre ! 37,8 sur la façade de la maison protégée par mon gros figuier ! quand elle veut la pluie
à la fraîcheur toute relative de la cave-atelier qui commence à se réchauffer, j'avance mollement sur le fuselage avec la pose des gaines de commande
suivre la courbure naturelle de la gaine pour minimiser les points dur…
Pour le stab amovible, j'y ai collé un petit morceau de gaine bien dans l'axe pour actionner le volet de dérive ; une chape à boule démontable fera la jonction.
à suivre
Posté le: 11/08/2020 17:22 Sujet du message: |
pour raccorder la commande amovible du volet de dérive, je voulais trouver ça en M2… pas trouvé donc je l'ai fait à partir d'une chape en M3
tournage, perçage, taraudage, collage… c'est sympa à faire ces petites bidouilles mais ça prend du temps
pas très léger l'histoire… mais ça tiendra la tempête
à suivre
Posté le: 12/08/2020 19:01 Sujet du message: |
collage du nez (dégrossi) à la blanche 12h00.
Impossible de le presser au serre-joint… j'aurai du y penser avant de coller les coffrages ça devrait être bon quand même avec un double encollage…
77 gr en l'état… c'est ça de moins en plomb
Demain le temps devrait permettre un ponçage à la fraîche dans le jardin
à suivre
Posté le: 13/08/2020 07:43 Sujet du message: |
toujours aussi propre ton travail
Posté le: 15/08/2020 17:50 Sujet du message: |
3h30 de ponçage plus tard…
ça donne ça 2 bonnes couches de fond dur puis finition fine feront l'affaire.
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/08/2020 21:46 Sujet du message: |
Superbe Sebastian !
Toujours aussi nickel, tes constructions ! Vivement la suite !
Posté le: 17/08/2020 19:08 Sujet du message: |
merci Serge, c'est sympa
Le fuselage étant quasi terminé avant finitions diverses, j'attaque les ailes. La cnc a chauffé cet après-midi
Découpe des nervures et préparation des tubes de clés.
Les 3 nervures d'emplantures sont en ctp de 3, les suivantes du plan central sont en balsa de 3 et celles des panneaux extérieurs sont en 2,5 ; saumon en balsa 3mm ; le tout dans du balsa plutôt "dense"… n'étant pas fan du plume… mais le poids global est très prometteur
Clé carbone de 8 centrale et 4 au bdf.
à suivre
Posté le: 19/08/2020 16:27 Sujet du message: |
c'est parti pour l'aile droite en chantier
Les nervures d'emplantures seront collées à la fin, à l'assemblage des 2 ailes pour un bon alignement des 2° de dièdre central et des clés.
Les nervures du panneau extérieur ont été collées en premier, puis la clé de dièdre extérieure de 8°, pour finir bien calé sur le panneau central.
L'aile gauche sera assemblée en miroir avec les cales appropriées pour une bonne symétrie.
J'ai économisé cette fois des tirages de plans sur papier… tout est tracé direct sur le chantier… y'a pas de petites économies
à suivre
Posté le: 21/08/2020 18:31 Sujet du message: |
sortie d'aile du chantier histoire de voir…
163g avec les épingles ! j'ai fait la pesée 2 fois
pour 1M24… reste un petit coffrage d'extrados à l'emplanture pour l'appui des élastiques, et un peu de ponçage des cloisons de longeron ; très prometteur pour être en-dessous de mon devis de poids d'1,6 kg
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 21/08/2020 19:04 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
Ouahh, cette fois-ci, tu fais dans le light !
Par contre, tu as prévu quoi comme entoilage ? Parce que le Diacov, par exemple, ça tire fort et il faudra y aller doucement pour ne pas vriller ton aile ...
En tout cas, dans le petit temps, ça va être royal !
Bonne continuation (tu avances à grands pas en ce moment).
Posté le: 21/08/2020 20:03 Sujet du message: |
Salut Serge,
la destination de ce modèle, c'est le très petit temps… donc léger la bestiole ! c'est en bonne voie
La rigidité de cette aile est bonne ; en torsion par contre je vais sans doute rajouter quelques étrésillons vu le faible poids.
Quand à la finition… Diacov je pense pour le fuselage.
Pour les ailes et empennage… je me tâte… papier polyester ? ça reste vachement fragile si t'as pas un billard comme terrain ou pente…
La soie ? jamais testée… un peu plus résistant mais pas simple de mise en œuvre visiblement… et je ne suis plus très fan des produits avec puissants solvants…
Diacov ? si j'enlève le film de colle global pour n'encoller que les parties à coller avec des bandes… tu gagnes pas mal de poids sur l'ensemble par contre vernis obligatoire pour l'étanchéité de la toile.
à voir… j'y réfléchie
Posté le: 22/08/2020 15:08 Sujet du message: |
finalement, vue la souplesse… j'ai contre-venté les nervures ; ça devrait gagner en rigidité pour quelques gr de plus…
Pendant que la colle sèche… j'ai passé une couche d'huile de lin sur la table en teck du jardin que mon costaud voisin avait laborieusement poncé à la ponceuse à bande. Cette table reprendra vie pour le futur été indien
à suivre (le planeur bien sur
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 22/08/2020 15:59 Sujet du message: |
Elle va bien aller pour prendre l'apéro cette table !
Posté le: 24/08/2020 22:11 Sujet du message: |
la première aile est terminée, à part le ponçage en forme du BdF et le collage des tubes de clés.
La 2e est en chantier ; y'a qu'à copier
à suivre, avec une mise en croix pour le plaisir, sur cette belle table qui a reçu une 2e couche d'huile de teck
Posté le: 25/08/2020 06:14 Sujet du message: |
Salut Seb, il a un beau pif , un peu mastoc mais un beau pif quand même
Posté le: 27/08/2020 11:22 Sujet du message: |
c'est pour mieux sentir la bulle
