Seppa_zimmi Apprenti Posteur
Posté le: 05/02/2021 00:33 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
hallo zusammen,
c'etait hier, qu'on a fêté le Nouvel An, je crois, et maintenant c'est déjà Février. C'est fou. Quelques soirées je pouvais travailler sur 'La Falda'.
La couverture du nez des ailes est terminée, la prochaine étape était fermer le nez de torsion avec ctp 0.4 mm.
On peut voir le point de séparation de l'aileron. Tout l'aileron a une longueur de 2 m et je préférais avoir deux parties de 1 m. Comme ça je peux faire le 'butterfly', parce que le Condor n'a pas des aerofreins.
Gestern noch Sylvester gefeiert und schon ist es wieder Februar, verrückt wie die Zeit vergeht. Für ein paar Abende im Bastelkeller hat es trotzdem gereicht und ich konnte am Außenflügel weiterarbiete. Die Nasenbeplankung wurde abgeschlossen und der Flügel - während er noch auf dem Baubrett aufgenagelt war - mit 0.4 mm Sperrholz verkastet. Auf dem Bild sieht man die Trennstelle des Querruders. Bei 2 m Länge hatte ich mich entschlossen, das QR zu teilen. Die beiden jeweils 1 m langen Teile kann ich jetzt optional für die Butterfly-Stellung nutzen, da der Condor keine Landeklappen hat.
Danach wurden die Außenflügel vom Baubrett getrennt und seit langem konnte wieder einmal der Flieger komplett montiert werden. Die Werkstatt ist fast zu klein.
Après l'aile était séparée de la table et je pouvais assembler le Condor. L'atelier est presque trop petit.
Puis les paliers d'ailerons. Avec des pièces de GFK et un fil d'acier avec un tube en plastique ce sont 5 endroits pour pivoter chaque aileron.
Als nächstes kamen die Lagerstellen der Querruder dran. Mit kleinen GFK-Platten, ausgebuchst mit einem Bowdenzug-Außenrohr und 0.8er Stahldraht und Innenrohr entstanden je 5 Lagerstellen.
Ich hoffe, dass ich demnächst wieder Zeit finde weiter zu berichten, Bis dahin machts gut und bleibt gesund.
Bientôt je ferai un autre rapport, j’espère.
Salut
Jochen |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 05/02/2021 11:33 Sujet du message: |
Bonjour Jochen,
Très beau travail, ça commence à prendre forme !
La voilure en mouette est vraiment très belle , et effectivement c’est plutôt imposant comme envergure !
Et encore merci pour la traduction systématique, ça facilite grandement le suivi de ton travail .
Posté le: 05/02/2021 11:58 Sujet du message: |
C'est vrai qu'elle est très belle cette aile. Dis, tu n'as pas hésité à mettre très épais sur tes paliers en GFK, ce n'est pas un peu lourd ?
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 05/02/2021 14:29 Sujet du message: |
Ganz schonen Segler and schon gebaut
Vincent (DB) |
Posté le: 09/02/2021 23:13 Sujet du message: |
Salut et bonsor,
guten Abend alle zusammen,
merci à tous pour vos commentaires.
@Clifton: chaque pièce de GFK à 5 gramm, ce n'est pas trop pour 'La Falda' et les ailerons sont graaaands!
Ce sont plusieurs soirées ou ne voit presque rien: faire des petits triangles pour l'aile et les ailerons. Mais plus tard on est satisfait, parce que l'impression est orginale.
Da vergeht ein Abend wie im Flug und es waren mehrere und man sieht fast keinen Fortschritt: die Dreiecke aus 0.4er Sperrholz auf den Rippen des Flügels und des Querruders. Danach schaut es aber recht original aus und man ist zufrieden.
Der nächste Schritt sind die Streben. Der Condor II hatte noch die V-Strebe, die dann beim Condor III weggelassen wurde. Der Aufbau beginnt mit zwei unterschiedlich dicken CFK-Rohren mit Beschlägen aus Stahlblech.
Maintenant je commence avec des haubans (j'éspère que c'est le mot correct). Le Condor II les avait sous la forme d'un V, plus tard pour le Condor III on les avait supprimès. La structure est un tube de CFK avec des ferrures en tôle d'acier. C'est beaucoup de travail et je ne l'aime pas. Il faut avoir patience.
Maintenant je vais a l'atelier. :-)
Genug für heute, jetzt geht's noch in die Werkstatt.
A la prochaine
Jochen |
Posté le: 14/03/2021 22:51 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
fabriquer les haubans c'etaient les travaux depuis mon dernier rapport. Il faisait habiller le cfk avec ctp pour réussir une forme aerodynamique. Premièrment j'ai collé deux ctp's dans la forme des haubans avec expoxi 5 min et puis fermer le profil. Le nez et collé plus tard avec abachi.
Mit den Streben geht es beim Condor2 weiter. Es galt die CFK-Rohre mit Sperrholz zu verkleiden und in eine aerodynamische Form zu bekommen. Das Profil entstand aus 0.4er Sperrholz, das in der korrekten Form auf das CFK-Rohr geklebt und im zweiten Schritt hinten zusammengezogen und geleimt wurde.
Weiter geht es mit der Anlenkung der Querruder. Am äußeren Querruder geht es relativ eng zu und die beidseitige Anlenkung mit Drahtseil erforderte etwas Aufwand.
Am inneren Querruder ist die Platzsituation großzügiger.
La prochaine étappe est la liaison des aileron. On n'a pas trop de place à l'aileron exterieur, donc il faut un peu de construction pour connecter de chaque côté avec un câble en acier.
A l'aileron interieure c'est beaucoup plus facile.
Das war's für heute, bis demnächst.
A bientôt
Schöne Grüße
Jochen |
Posté le: 13/04/2021 23:19 Sujet du message: |
Hallo und guten Abend,
salut et bonsoir,
ce sont déja 4 semaines, que je n'ai pas écrit, mais il y avait quelques travaux avec le Condor.
J'ai commencé de construire le cockpit pour Peter Riedel. 3 couches de ctp 0,8 sont collées dans une form simple pour faire un siège pour le pilot. On a déja un trou pour le méchanique du manche. Quelque pièces de laiton et puis on peut déplacer l'aileron et l'ascenseur.
Schon wieder 4 Wochen vergangen, seit ich etwas über den Condor geschrieben habe. Allerdings ging es in der Werkstatt etwas weiter. Ich habe angefangen für den Peter Riedel das Cockpit zu gestalten. Zuerst musste ein Sitz her, gepresst in einer einfachen Form aus 3 Lagen 0.8er Sperrholz.
Das Loch im Sitz ist schon für den Steuerknüppel vorgesehen. Aus Messing entstanden schnell die notwendigen Teile, um Höhen- und Querruder betätigen zu können. Damit das Cockpit auch nicht leer bleibt, musste eine geeignete 1:3 Puppe her. Am Markt gibt es zwar tolle Lösungen, doch ich wollte mal selber ran und habe mir über die Kinematik des menschlichen Körpers einige Gedanken gemacht.
Le cockpit est encore vide et je cherchais un pilot en 1:3, mais finalement je décidait de créer Peter Rieder par moi même. On doit un tout petit peut comprendre la cinematique du corps humain.....
Avec le pilot dans le Condor je dit à la prochaine.
Der Pilot hat im Condor Platz genommen und ich sage bis zum nächsten Mal
Schöne Grüße und bleibt gesund
Jochen |
Posté le: 16/05/2021 23:54 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
hallo und guten Abend,
il n'y a pas de commentaires, mais quelques visites de mon rapport. Alors je vais continuer.
Les dernières semaines j'ai fermè la partie inférieure du fuselage. J'ai monté l'aile et le stab pour controller que le fuselage reste droit. A le moment que le coffrage est collé le fuselage est stable. Encore quelques pièces du ctp dure pour fixer le patin et un peu plus tard c'est terminé.
Nachdem die Klicks auf meinem Bericht nicht stagnieren schreibe ich einfach mal weiter und hoffe, dass weiterhin Interesse besteht.
Die letzten Wochen habe ich am Rumpf weitergemacht. Die Unterseite wurde von hinten beginnend geschlossen. Nachdem der unten offene Rumpf noch recht weich ist habe ich Flügel und HLW montiert, um kontrollieren zu können, ob noch alles gerade ist, während die Röhre sich langsam schloss.
Vorne kamen noch Verstärkungen aus Buchensperrholz rein, um später die Kufe befestigen zu können. Damit war der Moment gekommen, den Condor zum ersten Mal an die frische Luft zu lassen.
Entre-temps le Condor ressemble à un planeur et c'etait le moment pour la première visite à l'extérieur. Cettie image est une incitation pour les travaux prochains.
C'est tout pour aujourd'hui, restez en bonne santè.
A beintôt
Jochen |
Posté le: 17/05/2021 06:56 Sujet du message: |
Hallo Jochen,
bitte berichte weiter,
auch wenn wenn man nicht immer seinen Sempf dazu gibt-
ich finde es sehr interessant und toll was du da baust
Sed Maniaco Posteur
texier Accro Posteur
Posté le: 20/05/2021 19:37 Sujet du message: |
Même si on ne poste pas forcément des messages, je suis certain que nous sommes très nombreux à suivre et admirer ta magnifique construction ! D'autant plus facilement que tu continues à poster en 2 langues .
[/quote]
exactement
Sylvain.
Posté le: 20/05/2021 23:19 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
guten Abend zusammen,
merci pour vos commentaires. C'est plus facile rapporter si on sait, que les autres regardent les choses, qu'on fait la nuit dans la cave :-).
Le Condor LaFalda a un patin et le mien maintenant aussi. Composé de 3 couches de bois de hêtre, je le coller directement sur (sous) le fuselage.
Quelque pièces d'acier et brasure dure et le patin est monté au fuselage.
Danke für Eure Kommentare, es ist immer leichter zu berichten, wenn man merkt, dass andere mitlesen und mitdenken.
Der Condor LaFalda hatte wie damals üblich eine Kufe und mein 'Kleiner' hat jetzt auch ein. Die 3 Lagen Buchenholz habe ich direkt auf der Rumpfunterseite verklebt und verpresst, das sparte mir eine Vorrichtung und die Form stimmt trotzdem.
Etwas Stahlblech mit Hartlot behandelt und schon konnte die Kufe montiert werden. Was noch fehlt ist die Aufnahme für das Abwurffahrwerk.
Weiter gings mit der Haube, die aus einem feststehenden und einem zu öffnenden Teil besteht. Im Original scheint Sie mir aus Holz aufgebaut, damit war auch beim Modell der Werkstoff festgelegt.
Le prochain travail etait le capot, que est en deux part - fixé en fuselage et l'autre flexible pour prendre place du pilot. Regardant les vieux photos je crois qu'il est construit de bois. La question du material est déja décidé!
Ce n'est pas le sprint final, mais j'éspère de finir le Condor avant l'été afin de faire des tests avant la Wasserkuppe en septembre. On verra!
Das ist zwar noch nicht der Endspurt, aber ich hoffe, den Condor vor dem Sommer in die Luft zu bekommen, um etwas Erfahrung zu sammeln, bevor es im September auf die Kuppe geht.
Bis demnächst.
Jochen |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 20/05/2021 23:37 Sujet du message: |
Bonsoir Jochen,
Magnifique travail, cette verrière !
En tout cas, ça m'a l'air très bien parti pour que le Condor soit prêt en septembre !
Bonne continuation !
Posté le: 21/05/2021 07:28 Sujet du message: |
Hallo Jochen,
einfach Spitze wie du baust und ich freue mich schon
dein Kunstwerk auf der WaKu bewundern zu dürfen
Ein Tipp zur Kufe:
Ich verwende immer Eschenholz,entweder aus Furnier oder
mittlerweile säge ich einfach ein paar dünne Leiten und
verleime sie schichtweise.
Esche ist hart aber sehr elastisch und bricht nicht so schnell.
Bei Sperrholz ist fast die Hälfte an Querholz und damit
für eine Kufe unnütz.
Liebe Grüße und ich freu mich auf weitere Berichterstattung.
Posté le: 21/05/2021 07:32 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
das Material für die Kufe ist Buche massiv (das war noch von meinem Treppenbau übrig). Ich weiß, dass Buche etwas spröder ist als Esche, aber ich denke, das wird halten.
Schönen Tag und schöne Grüße
Jochen |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 21/05/2021 10:46 Sujet du message: |
Grossartig Deine Baukunst in Holz und Metall . Wir freuen uns sicher alle, das Modell auf der WAKU zu sehen .
Gruß Manfred |
Posté le: 21/05/2021 14:16 Sujet du message: |
Sorry Jochen, irgendwie hatte ich Sperrholz im Kopf
Ich schließe mich uneingeschränkt und gerne Manfreds Äusserung an
LGJ
Posté le: 22/05/2021 11:45 Sujet du message: |
Hallo Jochen,
Grossartig wie Sie die Condor gebaut haben
Ich hoffe das auf die Waku zu sehen!
Grusse, Vincent (DB) |
Posté le: 25/05/2021 23:30 Sujet du message: |
danke für den Zuspruch - so hält man leichter durch in der langen Zielgeraden. Die Haube brauchte noch eine Verriegelung, Feinarbeit in Metall. Die Anlenkung zum Öffnen und Schließen erfolgt durch einen Bowdenzug von der rechten Rumpfseite aus. Dort sitzt das Pitotrohr, das später als Griff dienen wird.
Salut et bonsoir,
merci pour vos encouragements - ca m'aide de faire les prochaines étapes. Le capot doit être verrouillé. Quelque petit pièces en metal, c'est tout, mais dur de les construire avec mes grandes mains. . Pour ouvrir et fermer j'utilise un câble bowden en combination avec le pitot à droite de fuselage.
Dans l'image c'est Heini Dittmar, le constucteur du premier Condor, qui se prépare à voler avec LaFalda.
J'ai des questions sur la couleur de LaFalda et j'éspère que quelq'un peut m'aider. On n'a pas des images en couleur. Je crois que LaFalda est peinte en blanc ivoire, mais je ne sais pas de l'autres couleurs.
Le signe sur le stab c'est certainment rouge et noir, main que sont les autres peintures. Est qu'il y a quelqu'un qui a des meilleurs photo du stab où on peut reconnaître les lettre et le signet?
Das Bild zeigt Heini Dittmar, den Konstrukteur des ersten Condor. Er macht sich gerade fertig für einen Flug auf LaFalda. Leider gibt es anscheinend keine Farbphotos und ich rätsle über die Farbgebung des Seglers. Die Grundfarbe erscheint mir ein gedecktes Weiß (elfenbein, ähnlich wie beim Reiher) zu sein und die Farben der NS-Kennzeichen sind sicher rot und schwarz. Wie aber sind die anderen Lackierungen zu deuten? Gerne nehme ich Eure Tipps entgegen, da ich mir so langsam Gedanken zur Lackierung machen muss.
Soweit für heute, machts gut und bleibt gesund.
A beintôt
Jochen |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 26/05/2021 19:53 Sujet du message: |
Hallo Jochen,
nach dem Foto ist der Condor II La Falda im Jahr 1933 gefolgen, das heist Seitenruder eine Seite Balkenkreuz andere Seite Fahne Schwarz/Rot/Weiß.
Sonst kannst Du alles bei VincentC nachlesen, die Farben an Rumpf richten sich ab 1935 nach den Landesgruppen und ich denke ab 1934 Seiterruder beide Seiten Balkenkreuze.
https://scalesoaring.co.uk/colours-and-markings-of-german-gliders-1922-45/
Wir sehen uns im September,
Thomas |
Posté le: 26/05/2021 20:57 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
danke für die Info. Der Condor von Peter Riedel hatte im Jahr 1935 Erstflug.
Ich schau mal, ob ich aus den interessanten Unterlagen etwas Greifbares rausbekomme.
Schöne Grüße
Jochen |
Posté le: 26/05/2021 21:22 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
Thomas m'a donné un link à Scale Soaring UK, avec des information sur les couleurs des planeur allemands entre 1930 et 1945.
Malheureusemant je ne sais pas où LaFalda etait registré en Allemagne. Chaque région avait sa couleur.
Si on regarde la photo du LaFalda de la côté droite la couleur marquée est (peut-être) rouge, mais je ne suis pas sur. Si vous avez des idées, je serai heureux de discuter avec vous, avant que j'achète la couleur.
Leider weiß ich nicht wo der Condor registriert war - er wurde bei Bley in Naumburg, Thüringen gebaut und auch dort eingeflogen - folglich komme ich mit den hochinteressanten Infos von Scale Soaring UK auch nicht weiter.
Auf dem Bild, wo man LaFalda auf der Wasserkuppe von der rechten Seite aus sieht zeigt einen im Vergleich zur (wahrscheinlich schwarzen) Schrift und zum obersten Balken der Preußenfahen am Leitwerk deutlich helleren Farbton auf dem Rumpf. Ich tippe hier auf rot, das sich auch am Flügel und am HLW wiederholt. Was meint Ihr? Gerne könnt Ihr mir Vorschläge schicken, bevor ich Farbe kaufe.
Bis demnächst
Jochen |
Posté le: 08/06/2021 21:53 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
quelques travaux sur le Condor. Pas grande chose, mais on a besoin des accumulateurs et la meilleure place est dans la nez. Avec ctp 0.4 j'ai fait deux tubes pour le deux LiIo, qui fournissent le récepteur. Peut-être c'est dur pour les pieds de Peter Riedel, mais c'est la vie!
Ein wenig ging's weiter am Condor. Ohne Akkus geht's nicht und am besten man packt sie in die Nase. Für die beiden LiIon Akkus, die den Empfänger versorgen werden habe ich aus 0.4 Sperrholz zwei Röhrchen gebastelt und hinter dem Instrumentenbrett deponiert. Das wird hart für die Beine von Peter Rieder, aber da muss er durch.
Dann habe ich mich endlich an die Motorgondel gemacht. Der Außenborder ist in einer symmetrischen Schale, so hat es gereicht eine Halbform zu drucken. Diese wurde dann leicht gefülllert und geschliffen, um darin zwei CFK-Teile abzuformen.
Enfin je commencait avec le moteur. Le hors-bord a un coque extérieure symmetrique. Ainsi ce suffit de construire une demi-forme avec l'imprimante 3D. Un peu de remplissage et j'ai fait deux part du pylon. Pour retirer pour un vol à voile sans moteur le hors-bord est fixé avec 6 vis de 3 mm. La prochaine fois je vous montre les cables pour la vitesse du moteur et l'alimentaton électrique.
A bientôt,
bis bald und bleibt gesund.
Jochen |
Posté le: 08/06/2021 22:25 Sujet du message: |
Modellbau vom Feinsten
Olli Incurable Posteur
Posté le: 11/06/2021 22:41 Sujet du message: |
Bonjour Jochen,
Superbe travail sur l'articulation de verrière et le pylône moteur
Pour les couleurs, une base ivoire ou crème comme ses contemporains quand ils n'étaient pas couleur bois naturel, bandes de fuselage et bords d'attaque des ailes rouges, et D-LA FALDA en noir...
En tout cas ce serait très beau !
Sylvain.
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 15/06/2021 10:34 Sujet du message: |
Ich habe deinen Baubericht des Condor erst jetzt entdeckt!
Gefällt mir sehr gut wie du den Condor konstruiert hast und ihn baust und dokumentierst!
Stelle fest, das ein paar deiner Bautechniken auch bei meinen Holzfliegern (Jastrzab, L-Spatz55 in diesem Forum) immer wieder verwendet und auch weiterentwickelt werden. Jede neue Idee in deinem Bericht wird natürlich übernommen!
Ich hoffe, dass ich auch zum Retroplan in die Rhön kommen kann. Würde deinen Condor gerne fliegen sehen.
Christian |
Posté le: 19/06/2021 23:42 Sujet du message: |
Salut et bonsoir,
Peter Riedel et ses amis ont finit le dévelopement du moteur hors-bord parce'que c'était un peu compliqué d'assembler et démonter le moteur. Aujourd'hui c'est plus facile avec deux câble pour l'accumulateur et plug pour le contrôle de vitesse. Mais pour le faire le plus simple possible j'ai construit une méthode de connecter les câbles en fuselage à travers l'aile.
Dans le fuselage les prises sont fixées et dans l'aile j'ai collé 3 tubes d'aluminium. Les 3 plugs du moteur sont collés (époxy) dans des tubes de carbon, qui sont guidés par les 3 tubes dans l'aile. (C'est dure de l'éxpliquer en francais . J'espère qu'on le comprends avec des images.
Hallo zusammen an dem Abend, an dem wir das Spiel gegen Frankreich vergessen haben ......
Peter Riedel und seine Freunde haben berichtet, dass die Weiterentwicklung des Motors auch aufgrund der aufwändigen Montage eingestellt wurde. Heute haben wir zwar nur 3 Kabel zu verbinden, aber auch das sollte möglichst einfach geschehen. Die Buchsen vom Akkukabel und vom Empfängeranschluss habe ich daher in den Rumpf geklebt und musst mir jetzt etwas ausdenken, dass ich die Stecker durch den Flügel hindurch stecken konnte. Dazu kamen 3 Alurohre in den Flügel, in denen jeweils ein Carbonrohr geführt wird, in dem die motorseitigen Stecker eingeklebt sind.
Endlich war es auch Zeit mit dem Bespannen zu beginnen. Die Höhenleitwerke wurden minimal gespachtelt und final verschliffen. Danach wurden die Rippenfelder mit Coverall verschlossen. Es geht aufs Ende zu!
Enfin le jour pour commencer couvrir LaFalda. Le deux stabilisateurs ont été lissés et poncés et l'espace entre les cadres ont fermés avec Coverall.
C'est tout pour aujourd'hui, bon dimanche à tous.
Soweit für heute, Euch einen schönen Sonntag.
Schöne Grüße
Jochen |
Posté le: 20/06/2021 09:19 Sujet du message: |
bonjour
Belle construction , et merci de prendre le temps de t'exprimer en français ,et l'on te comprends parfaitement |
Posté le: 20/06/2021 14:27 Sujet du message: |
Bonjour Jochen,
c'est intéressant comme construction et très bien réalisé
Une question : tu as mis un angle anti-couple ou piqueur au moteur ?
ou ce n'est pas nécessaire ?
Bon courage pour la suite !
