Posté le: 07/06/2020 14:30 Sujet du message: |
étrange, José, le positionnement de tes nervures…
on comprend qu'elles jouent le rôle d'entrai… mais ça donne un sacré écart au niveau du Bdf ça risque de creuser vachement le profil, non ?
et de fragiliser la structure + que de la renforcer…
Ce n'est que mon avis bien sur, je n'ai rien à t'apprendre, loin de là
Par ailleurs, ton fuselage sera béton
Posté le: 07/06/2020 15:30 Sujet du message: |
L'écart entre les nervures est de 177 mm, je ne pense pas qu'il se fasse une déformation...ou peut-être très légère du moins je l'espère. J'ai construis ma storch V avec des espaces de 150 mm sans que ça flambe. 27 mm de plus...
Ce sera la surprise s'il est tordu et qu'en plus il a un pif rosé, il devrait bien se comporter dans les zigzags des pomponettes de Chantemerle
Posté le: 07/06/2020 17:02 Sujet du message: |
Salut José
La pose des nervures est originale, c'est fait comme cela sur le grandeur ? le travail est magnifique
J'aime bien le principe des œillets pour le passage de câble
bonne construction
michel |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 07/06/2020 19:06 Sujet du message: |
J'adore ce "PIF" lamellé collé poncé.... BÔ !!!
Posté le: 07/06/2020 19:41 Sujet du message: |
Merci Philippe pour mon beau Pif celui du planeur je précise .
Michel, il n'existe pas en grandeur, ce n'est que l'agrandissement à 4 m d'un planeur antique de moins de 2 m d'envergure de vol libre que j'avais déjà fais en 2 m et modifié RC. Le plan d'époque est sur la première page du post et vu les dimensions il n'y avait pas besoin de cette multitude de nervures de renfort.
Ce n'est que plein de rajout pour me casser la tête
Posté le: 11/06/2020 16:34 Sujet du message: |
Salut à tous, je n'ai pas abandonné la construction j'avance doucement sur les ailes.
J'ai ajouté une baguette en pin de 5x5 sur le bord de fuite pour renforcer celui-ci.
Je suis en train de coffrer l'emplanture des ailes en 0.6mm...
Voili voilou.
Posté le: 14/06/2020 11:40 Sujet du message: |
première mise en croix du milano pour me rassurer et pour le plaisir
Posté le: 14/06/2020 12:27 Sujet du message: |
Bonjour José,
la dérive est imposante face à ce petit stab…
tu auras de la défense en virage
des formes généreuses… ça fera une belle présence en l'air !
Tu as fait une première pesée ? histoire de te rassurer
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 14/06/2020 12:33 Sujet du message: |
Splendide quelle machine |
Posté le: 14/06/2020 13:28 Sujet du message: |
Salut les jeunes, je viens de peser le planeur, à ce stade de la construction je suis à 3,030 kg pour 114 dm2 d'ou 26 gr/dm2. Il faudra pas mal de plomb à l'avant... Encore 2 servos à installer, batterie, récepteur, entoilage, enfin encore pas mal de boulot.
Posté le: 14/06/2020 21:11 Sujet du message: |
salut José
magnifique ta réalisation tu construis bien rapide et je suis impressionné par la charge alaire
je pense que tu vas te régaler en vol
bon courage pour la suite
michel |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 16/06/2020 10:20 Sujet du message: |
tres belle réalisation ; sur qu' il devrait voler à Chantemerle |
Posté le: 20/06/2020 16:01 Sujet du message: |
Salut José,
Supeeeerbe !!! Et construit à une vitesse folle, bravo !
Ca va être magnifique à Chantemerle ça ! Les old-timers m'inspirent beaucoup beaucoup plus à ces échelles là qu'en 2m, ça va être un gros régal en vol
A bientôt !
Posté le: 22/06/2020 08:01 Sujet du message: |
Salut Lolo, les jours passent et je sens bien qu'il ne sera pas terminé pour Chantemerle. Il y a eu d'autres priorités comme les cerises en bocaux et en confiture...
J'ai les matériaux pour le finir mais Chantemerle approche trop vite...
A bientôt sur la pentounette.
Posté le: 22/06/2020 09:58 Sujet du message: |
Ok José, c'est pas grave, ce sera pour un peu plus tard ;o)
A très bientôt
Posté le: 22/06/2020 12:48 Sujet du message: |
Bonjour José,
Si tu ne viens pas avec le Milano , tu peux toujours venir avec tes bocaux de cerises et de confiture. |
Posté le: 22/06/2020 16:59 Sujet du message: |
Posté le: 25/08/2020 18:30 Sujet du message: |
Bonjour à tous, la construction du milano continue, avec l'entoilage en diacov.
J'ai prévu un coffrage en 1mm sous l'aile pour la prise du planeur en lancer main à la pente et le petit coffrage avant cache le kg de plomb...eh oui 1kg
Il me reste à entoiler le stab puis passage de l'ensemble au vernis avant de lui faire une petite déco sympa mais simple.
Le premier approche...
Voili voilou.
Posté le: 25/08/2020 20:58 Sujet du message: |
Salut José,
cool, la suite de ce beau spécimen volant ; superbe
1 kg de plomb... mazette
Bon... la charge aillaire finale ne sera pas trop pénalisante, même pour le petit temps vu les proportions du modèle
ça sent bientôt le test en l'air
Posté le: 26/08/2020 11:02 Sujet du message: Milano II |
Super mignon, ton Milano !!!!! Le choix des couleurs est plus que sympa Vivement le premier vol ..... |
Posté le: 27/08/2020 10:47 Sujet du message: Re: Milano II |
Salut à tous, le stab est entoilé et le capot avant également.
A ce stade les poids sont 1.6kg les deux ailes avec ailerons et 3.350kg pour le fuselage avec clé d'aile, sans batterie, sans vernis et sans peaufinage du centrage.
Un poids total donc de 4,950kg...pas lourd le bestiaux pour 4.10m d'envergure.
Predimrc m'indique un centrage à 40% que je vais respecté.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/08/2020 11:00 Sujet du message: |
Bonjour José,
Ouah, il est très beau !
Effectivement, ça commence à faire une belle bête !
J'ai comme l'impression que le premier vol ne va pas tarder...
Posté le: 27/08/2020 14:15 Sujet du message: |
Ho p....n la taille de la dérive. Si ça tourne pas avec ça, je ne sais pas ce qu'il faut.
On attend avec impatience le mayden flight.
Belle construction José.
Posté le: 27/08/2020 18:40 Sujet du message: |
Oui Michel, belle surface....comme le plan d'origine. Le gros changement est l'agrandissement de l'échelle et l'ajout d'aileron en diminuant le dièdre. Comme tu dis, bientôt le premier mais il doit passer en cabine de peinture pour le vernis, normalement la semaine prochaine.
Posté le: 28/08/2020 13:00 Sujet du message: |
Salut José,
ce qui est bien avec ton Milano II c'est qu'en attendant les conditions idéales de vol sur la pente, on peut jouer aux dames sur le pif
Blague à part, ta teinte "chocolat" des coffrages me plait bien ! c'est un savoureux mélange perso ? ou une teinte déjà prête ?
Posté le: 28/08/2020 16:57 Sujet du message: |
Salut mon José
Waww, superbe ! Aussi gros que beau, ça va être génial en vol, les passages au ras des moustaches !
5kg mais pas trop chargé ;o)
A bientôt !
Amitiés,
Posté le: 30/08/2020 09:27 Sujet du message: |
salut josé
il est vraiment magnifique ton nouveau bébé le milano 2 a vraiment un super look , tu va te régaler en vol mais que pense tu avec un vent soutenu ?
michel |
