Posté le: 08/05/2020 10:28 Sujet du message: |
Après avoir collé la baguette dorsale en pin de 9x9 , retournement de la bête et collage d'une baguette en pin de 13x4 qui sera doublée sur l'arête inférieure.
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 08/05/2020 11:20 Sujet du message: |
A ce rythme nous le verrons voler à Chantemerle. |
Posté le: 08/05/2020 11:52 Sujet du message: |
Salut José,
tu les trouves où tes baguettes de pin dans ces sections ? ou alors tu les découpes toi-même ?
C'est clair que tu as mis le turbo !
@Marcus : mais pourrons-nous voler à notre rencontre de Chantemerle cet été ? on est loin d'être déconfiné en RP
Posté le: 08/05/2020 13:54 Sujet du message: |
Pour Chantemerle, je pense que ce sera juste...
J'avais un tout petit stock de baguettes réalisées par un constructeur amateur ayant réalisé pas mal d'avion et ulm. Ces baguettes sont parfaites et les dimensions sont introuvables dans le commerce enfin je pense. Du coup comme le stock arrive à la fin je me suis réalisé une petite scie circulaire d'établi avec des restes de bois et de ferraille. Seul éléments achetés un ensemble moteur, palier, courroie lame de scie et alim pour une cinquantaine d'euros ainsi que deux guides de tiroir à 7 euros. Je ne voulais pas mettre trois cent euros dans une machine de marque.
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 08/05/2020 14:18 Sujet du message: |
JOLI !!!
Une petite photo de ta scie ?
Vraiment propre et sans bavure !!!
Posté le: 08/05/2020 15:50 Sujet du message: |
Voila Philippe
Le guide est réglable avec deux vis M6 d'ou un tour 1mm de déplacement.
La construction continue avec découpage de petits cadres pour le karman d'aile.
et collage.
Collage de la platine qui supportera la verrière.
Voili voilou.
Posté le: 08/05/2020 16:23 Sujet du message: |
Juste pour me rassurer, un passage sur la balance de Madame.
Posté le: 08/05/2020 16:33 Sujet du message: |
Sympa ton petit bricolage de scie sous table ; efficace !
Sinon, pour le poids… madame est svelte
Posté le: 08/05/2020 18:01 Sujet du message: |
Merci José,
Jolie petite scie..... beau travail.
Posté le: 08/05/2020 21:08 Sujet du message: |
Salut José
Je la trouve super bien ta scie et j'aime mieux les découpes CNC (fraise) que la découpe laser
Tu avances assez vite et le résultat est magnifique
michel |
Posté le: 09/05/2020 13:37 Sujet du message: |
La construction continue...mise en place de la baguette de 9x9 courbée juste à l'avant du nez de fuselage. Mise au préalable sous presse à la forme voulue.
Je continue avec la verrière ou capot avant...
La baguette de 9x9 est pour l'instant sous presse et trempée au préalable dans l'eau chaude.
Voili voilou
Posté le: 09/05/2020 18:35 Sujet du message: |
Petit travail de coffrage.
Mise en place de plat de balsa autour du coffrage pour le collage du coffrage supérieur.
La baguette 9x9 en pin est positionnée et collée, demain se sera sec...
Posté le: 09/05/2020 19:14 Sujet du message: |
Bonsoir José,
on commence à bien voir les volumes de l'engin !
Pourquoi tu t'es emm…bêté à faire autant de couples de biais ? avec la complication des encoches et assemblages à biaiser… ta structure n'en sera guère plus solide avec que sans (vu les sections des quilles et parties centrales)… non ?
Posté le: 09/05/2020 19:33 Sujet du message: |
Disons que j'ai voulu rester un peu fidèle au plan d'époque même s'il n'en restera que la forme générale...
Malgré tout il a une bonne rigidité à ce stade.
Posté le: 09/05/2020 20:47 Sujet du message: |
Par rapport à ton plan, je pense que les sections en biais représentées sont juste un étresillionnage en baguettes, pas fait de couples… mais bon, ton montage va être super rigide !
Je "pinaille" là dessus car je suis en train de re-dessiner un plan perso d'un "Adler" en version 3M… mais pas pour tout de suite
Ces planeurs antiques nous proposent tellement de sujet intéressants à cogiter en version radio-commandée
Posté le: 10/05/2020 11:30 Sujet du message: |
Toujours du coffrage en contreplaqué et pose des baguettes latérales (débitées avec ma scie faite de bric et de broc)
Voila pour ce matin
Posté le: 10/05/2020 19:42 Sujet du message: |
J'avance avec la construction de la dérive...
Posté le: 12/05/2020 18:34 Sujet du message: |
Bonjour à tous, la dérive a reçu des épaisseurs de balsa, un peu de coffrage, les charnières sont posées et début de construction du stab.
Posté le: 12/05/2020 20:49 Sujet du message: |
mais tu bosses 24/24 c'est dingue ton rythme !
Je m'inspire de ton avancée pour dessiner un plan simplifié du "JUMA 101" version 3M… pour l'été prochain
J'aimerais bien construire léger pour une fois… avant de me re-plonger dans la construction de mon SCUD I
Posté le: 12/05/2020 21:15 Sujet du message: |
Je n'avais pas trop suivi ta construction , il a une bonne bouille ce planeur très original
Posté le: 13/05/2020 12:35 Sujet du message: |
Merci Kiki
Posté le: 13/05/2020 19:16 Sujet du message: |
Avancée sur la construction du stab et pendant que la colle sèche mise en place d'un palonnier de dérive et des oeillets pour le passage des câbles aller et retour. Mise en place du futur support de stab.
Voili voilou.
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 13/05/2020 19:38 Sujet du message: |
Tu construis à une vitesse impressionnant |
Posté le: 27/05/2020 17:28 Sujet du message: |
Coucou les jeunes, petite reprise hier avec les câbles de dérive
et passage des fils pour les servos de profondeur, pas trop compliqué
Un peu plus long la découpe de toutes les nervures d'ailes et longerons dans du contreplaqué de 3.5mm.
et découpe des baguettes en pin avec ma scie faite bricomaison
Un petit tas de bois de différentes essences qui servent théoriquement à fabriquer des porte-plumes. Une partie ira sur le milano mais où.....
Si j'arrive à le faire...
Posté le: 27/05/2020 18:53 Sujet du message: |
ça y est, les schtroumpfs sont partis ? tu peux te remettre à la construction
à ta place je ferais un bel assemblage de tous ces petits morceaux de belles essences de bois pour façonner un beau nez à ton Milano !
Posté le: 05/06/2020 19:04 Sujet du message: |
Reprise de la construction avec mon petit tas de bois pour tenter de lui faire un pif sympa. Le résultat me plaît . Je ne l'ai pas encore collé sur le fuselage à ce stade.
Avec le vernis se sera encore mieux... mais pas maintenant
D'autres travaux de découpe sont réalisés mais sans intérêts.
Posté le: 05/06/2020 19:47 Sujet du message: |
moi j'adore
ça donne du caractère au planeur !
… avec la truffe rose… hips
C'est génial laisse comme ça !!
