bruno 31 Apprenti Posteur
Posté le: 26/03/2020 17:58 Sujet du message: |
le coffrage continue , c'est assez long car les lattes sont humidifiées pour bien épouser les courbures ..
le fuselage est ensuite retourné ..
il est temps d'installer les commandes ...
Posté le: 27/03/2020 17:05 Sujet du message: |
avant de finir le fuselage , il faut repenser le système de fixation des empennages , celui du plan ne me plaisant pas ..
..un premier gabarit de fixation est dessiné ..
..puis ajusté ...
..à noter que les nervures d'emplanture des surfaces mobiles servent de guignols ..
..les ajustements étant corrects , la pièce finale collée au fuselage sera celle ci ..
la construction des ailes se poursuit et se termine , car elles vont servir pour l'ajustement des karmans du fuselage ...
..coffrage extrados ..
..petite extension au niveau des AF pour l'entoilage ..
voilà les ailes sont maintenant bien avancées ...
Pat31 Stagiaire Posteur
Posté le: 27/03/2020 18:41 Sujet du message: |
bonjour
Belle construction que je suis depuis le début.
Tu avances très rapidement. Bravo
J'aimerais bien le voir voler dès que cela sera possible. Où voles tu en région toulousaine ?
Patrice |
Posté le: 27/03/2020 20:19 Sujet du message: |
« Pat31 » a écrit: bonjour
Salut Patrice !
Comme dit en début de post , la Fauvette est déjà construite !!
Je vole au MACC , à Rieux Volvestre .. voici les coordonnées du club :
http://macc-31.fr
Je prête volontiers mes avions et si tu viens je te ferai essayer la Fauvette à la seule condition de piloter en mode 1 ..
bruno
Posté le: 27/03/2020 20:20 Sujet du message: |
Sympa ta Fauvette .
Une envergure passe partout, assez légère, avec l'allongement, ça doit gratter et être élégant en vol.
Quel est le profil ? Il ressemble à un Eppler 203...
Posté le: 27/03/2020 20:37 Sujet du message: |
« caralp_laurent » a écrit: Salut,
Sympa ta Fauvette .
Salut laurent !
Apparemment c'est un profil perso intitulé "bréguet évolutif" !! il ressemble un peu à l'Eppler 203 , peut être un peu plus au Wortmann fx 60-126 et il évolue au saumon vers un profil biconvexe dissymétrique fin .. Méfiant devant cette bizarrerie , F Aguerre l'a passé à la moulinette de son logiciel et il n'en est ressorti que des bonnes choses , ce qui s'est vérifié en vol et que tu as bien résumé : c'est léger , ça gratte super , et j'ajoute: ça voltige très bien !
Posté le: 28/03/2020 18:32 Sujet du message: |
..le montage du karman sur le fuselage demande un peu d'attention ..
le coffrage de cette portion du fuselage n'est pas la partie la plus facile..
Posté le: 28/03/2020 18:40 Sujet du message: |
« bruno 31 » a écrit:
Salut Patrice !
http://macc-31.fr
bruno
Re
Merci pour ta proposition. Si l'occasion se présente, je passerais te voir au terrain. Par contre tu ne pourras pas me le prêter car je pilote en mode 2.
Je vole dans le sud Est de Toulouse. Dans le Lauragais. ( DEYMES )
Patrice |
Posté le: 28/03/2020 18:48 Sujet du message: |
.. suite du coffrage qui m'a pris un certain temps ...
Posté le: 29/03/2020 11:37 Sujet du message: |
Un bloc balsa (creux pour recevoir un crochet de remorquage ) est taillé pour former le nez ..
..le fuselage est poncé au mastic léger ..
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 29/03/2020 12:09 Sujet du message: |
c'est un sacré boulot,mais le résultat est sympa
Alain |
Posté le: 29/03/2020 15:17 Sujet du message: |
l'emplacement des empennages est dessiné ...
..puis découpé ..
la pièce (modif) qui va relier et immobiliser les empennages ..
..est collée en place avec les volets fixes qui eux seront collés au dernier moment ..
un montage à blanc ..
Posté le: 29/03/2020 15:32 Sujet du message: |
..le "croupion " est découpé ..
..il est creux pour gagner du poids ..
..collé en place ...
c'est une pièce qui demande un peu d'ajustement ..
..une fois fini ..
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 29/03/2020 15:35 Sujet du message: |
Salut Bruno,
je te félicite de ta construction très propre .
Bonne continuation et beaucoup de plaisir à construire.
Amicalement Peter |
Posté le: 30/03/2020 10:53 Sujet du message: |
..le fuselage est marouflé au tissu 25 grs avec de la résine à l'eau EZE-KOTE ..
.il faut dans un 1er temps passer une première couche pour bien imprégner le balsa ..
.. le marouflage est un travail très facile grâce à cette résine ..
..une fois fini ..
.. à ce stade le support de la roulette principale est monté ..
Posté le: 30/03/2020 17:23 Sujet du message: |
Bonjour Bruno
Les parties fixes de l'empennage sont fixées sur le fuselage uniquement avec la pièce que tu as modifiée, ou as tu aussi des clés?
Alain |
Posté le: 31/03/2020 10:24 Sujet du message: |
.. quelques détails de la Fauvette une fois finie ..
.. le profil .. bizarre , mais qui vole très bien !
l'installation radio ..
..un pilote courageux (!) a pris place dans la cabine ..
..pour la déco , libre cours à mon imagination ..
.. la béquille de queue ( fait à partir d'un jeu de cales)
..l'immatriculation ( celle de la DGAC)
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 31/03/2020 10:53 Sujet du message: |
Et une petite photo global et en vol |
Posté le: 31/03/2020 11:08 Sujet du message: |
Bonjour Bruno,
sympa le reportage en accéléré de ta construction
Je n'ai jamais utilisé cette résine à l'eau ; tu as un retour d'expérience sur la tenue dans le temps, la dureté obtenue ? peut-on l'utiliser pour faire des congés importants comme une bonne résine époxy ?
Merci pour ton avis !
Posté le: 31/03/2020 11:12 Sujet du message: |
séance photos pour la Fauvette ..
c'est le grand bain ! Accroché derrière le Bidule 55 de mon ami JR ..
..la Fauvette dans son élément ..
..après pas mal de réglages , elle vole à la perfection ..
..après la plaine , la haute montagne (ici à Peyragudes dans les HP)
Voilà , cela fait maintenant plus d'un an que je vole avec ce planeur et je me régale toujours autant ..J'ai bien conscience que cette construction est très modeste face aux superbes planeurs que je vois sur ce forum , mais même si je regrette un peu que son envergure ne soit pas plus grande , je reconnais que c'est un atout à la pente où elle sort bien plus souvent que mes grandes plumes !
PS : Je suis un lecteur attentif et admiratif de vos magnifiques réalisations , et malgré mes 55 ans de modélisme (!) , j'apprend encore beaucoup de toutes vos constructions et astuces .. Merci à tous !
Posté le: 31/03/2020 11:15 Sujet du message: |
Merci pour ces belles photos en vol
Je suppose que tu connais Michel Coneuf si tu voles à Peyresourdes?
Posté le: 31/03/2020 11:33 Sujet du message: |
.Voici une petite vidéo de la Fauvette en vol .. ( je ne suis pas un pro de cette technique )
https://youtu.be/_chqG551ayU |
Posté le: 31/03/2020 11:37 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Merci pour ces belles photos en vol
Salut Vincent !
Il me semble avoir déjà volé avec lui , mais je ne le connais pas personnellement ..Et puis je vole plus souvent à Port de Balès ... |
Posté le: 31/03/2020 11:57 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Bonjour Bruno,
Salut Sébastien !
C'est une résine que j'emploie depuis plusieurs années déjà .. elle ne remplace pas la résine époxy elle est plutôt complémentaire .. , impossible de faire des congés avec ce produit , il n'est pas fait pour ça .. Par contre , dans son domaine c'est une résine très performante .. durcir du balsa , maroufler une aile ou un fuselage ( tissu max de 25 grs) , étanchéifier une cloison pare feu , les applications sont nombreuses et les avantages certains : lègère , quasiment pas d'odeur , pas de mélange donc pas de perte de produit , une très bonne tenue dans le temps ..
J'ai fait l'essai pour MM ( n°803) , et je n'en dit que du bien ... |
Posté le: 31/03/2020 12:06 Sujet du message: |
ok, merci Bruno pour ton retour !
effectivement, comme c'est une résine à l'eau, elle doit bien pénétrer les fibres du balsa
Quel site de vol !! quelle chance d'habiter dans le coin
Bons vols, bientôt…
Posté le: 31/03/2020 12:13 Sujet du message: |
Merci,
Magnifique construction et reportage
Bon je vais finir mon cap. Merci pour les infos sur la résine je connaissais pas.
Posté le: 02/04/2020 10:32 Sujet du message: |
Belle construction d'un planeur qui a une superbe silhouette
Une dernière question Bruno: la verrière fait-elle partie du kit?
Bon vols
Alain |
Posté le: 02/04/2020 15:32 Sujet du message: |
« Lafon alain » a écrit: Bonjour
Bon vols
Alain
Non , Alain , la verrière ne fait pas partie du kit , elle est à acquérir séparément .. |
