Posté le: 02/05/2020 05:50 Sujet du message: |
Whaoo, congratulation Olli what funny model, a real toon. Do you will apply some weathering on the covering and the bike? for more realism, like this I find it's too neat.
Olli Incurable Posteur
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 02/05/2020 11:40 Sujet du message: |
Dédé |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 02/05/2020 13:33 Sujet du message: |
Extraordinary |
Posté le: 02/05/2020 18:37 Sujet du message: |
Danke Olli
ça va être un grand moment pour le 1er vol !
Ton histoire donne vraiment envie la consécration n'est pas loin !
ça fait vraiment plaisir en ce moment ; et le modèle de Thomas va aussi être un grand moment !
Bravo à vous pour toute ces nouveautés
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 02/05/2020 22:00 Sujet du message: |
Fährst Du damit dann Dein Equipment zum Modellflugplatz?!
Aber tolle Leistung!
BG martin |
Posté le: 02/05/2020 22:31 Sujet du message: |
Hi Martin,
in der Kiste da vorne kann er nur sein Werkzeug transportieren
er müsste hinten eine großen Hänger dran hängen ------------------------------------------
mit Flügel Cool
LGJ
Posté le: 03/05/2020 19:20 Sujet du message: |
und zum Schluss noch den Schriftzug:
" Peugeot " auf den Rahmen lackieren
dann freuen sich unsere französischen Freunde
Posté le: 03/05/2020 22:04 Sujet du message: |
Aber Olli
ganz bin ich noch nicht mit deinem Entwurf einverstanden
wenn dann bitte mit Hänger und als Tandem dann können
wir ca. 1908 gemeinsam auf die Baustelle als Maurer und Tischler
Liebe Grüße Johannes
Wenn das meine Frau jetzt liesst komm ich in die Klapse
Posté le: 05/05/2020 08:53 Sujet du message: |
Great weathering now missing a bit rust on the bike and splash of grease on the clothes of the pilot
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 05/05/2020 09:42 Sujet du message: |
Olli, es sieht grossartig aus
Wenn die Peugeot schild komt, muss naturlich auch ein nummer eingeslagen wurden
LG,
Vincent (DB) |
Posté le: 05/05/2020 10:13 Sujet du message: |
Bonjour Olli,
vraiment très belle réalisation !! et construite en un temps record
Quel est le profil que tu as choisi au final ? il a l'air différent de celui dessiné sur ton plan ?
EDIT : sur la base de ton dessin, j'ai dessiné un plan avec une autre forme de vélo… (je dessine beaucoup en ce moment)
Si je pars sur une envergure de 2,20M, ça donne un pilote de 60cm et des roues de 25cm… c'est énorme
Encore un futur projet ?
J'espère que ton modèle volera bien
PS : Si ça te dérange que je poste sur ton sujet, j'enlèverais mon message…
merci à toi !
Posté le: 06/05/2020 18:35 Sujet du message: |
Hallo Sebastian,
merci pour ton gentil commentaire
there were many bicycles
This Profil is SD8020
and for the wing
PW 2019 3m-25-120sm at
PW 2019 3m-25-100sm
merci à toi !
no probleme
salutations Olli
Posté le: 06/05/2020 19:51 Sujet du message: |
Danke Olli !
Tu est sur du profil ? le SD8020 est symétrique… le tiens à l'air asymétrique ? et relevé au bord de fuite ?
(traduction gogol) : wie wir bei uns sagen "du wirst den Gips abwischen" mit diesem neuen Modell !
Ich hoffe es wird gut fliegen ... es gibt keinen Grund, der Pilot ist zuversichtlich
GruB Sebastian
Posté le: 06/05/2020 19:54 Sujet du message: |
Na das nenne ich mal eine :Beschriftung
Der Rest ist auch spitze
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/05/2020 21:06 Sujet du message: |
Der W A H N S I N N; Olli!!!!!
Kleine Frage zum Thema Profil: Die Reifen bekommen keins? Vielleicht auch besser wegen des Luftwiderstands
Uli |
Posté le: 11/05/2020 13:47 Sujet du message: |
,prêt pour le premier vol ? |
Posté le: 11/05/2020 14:14 Sujet du message: |
Quel réalisme, bravo, hâte de voir une vidéo en vol |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/05/2020 19:38 Sujet du message: |
Unglaublich, erstaunlich, wahnsinnig ... großartig.
Laco |
Posté le: 11/05/2020 20:23 Sujet du message: |
Olli , c'est magnifique
Tu est un véritable pionnier dans le domaine !!!! vivement tes premiers essais qui devraient être couronnés d'un immense succès
Posté le: 12/05/2020 05:07 Sujet du message: |
Fantastic flying machine, as I like them I can't wait to see a video in fly
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 18/05/2020 11:42 Sujet du message: |
Sehr beeindruckend!
Ich wünsche Dir viel Erfolg für den Erstflug!!! Wäre sehr gern dabei. Nun, Video muss reichen...
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 18/05/2020 11:52 Sujet du message: |
Ein Wahnsinn! Super!
Einfach SPIIIITTTTZZE!
