SPERBER JUNIOR DXF
Arpagaus
MessagePosté le: 02/02/2020 02:51    Sujet du message: SPERBER JUNIOR DXF Répondre en citant
je recherche les fichiers DXF du plan du SPERBER JUNIOR de Jilles Smits
Sur scalesoaring ils ne sont plus dispo. D'avance merci ;0))
MessagePosté le: 02/02/2020 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, tu as vu le fichier "readme.pdf" à propos de ce planeur?
Citation:
This plan preview is offered for your approval. and so all parts to construct the model have been removed. If you wish to build the model you will need to be a member of the Forum at:
scalesoaring.co.uk
then make application for the full drawings to the site Administrator:
webmaster@scalesoaring.co.uk
je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais tu peux lui en faire la demande.
C'est toujours préférable pour l'auteur de passer par cette voie légale plutôt que d'obtenir les fichiers par un tiers Wink
Arpagaus
MessagePosté le: 02/02/2020 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de me répondre. Je suis membre du forum scalesoaring.co.uk.
Sur la page de description pour télécharger les fichiers du Sperber Junior à l'adresse :
https://scalesoaring.co.uk/schweyer-sperber-junior-plans/
Citation:
A set of DXF files are also provided. One for 3mm and one for 5 mm plywood, based on a 1200x1200mm parent sheet.
Dans les fichiers téléchargés pas de readme.
J'ai cherché sur tout le site un moyen de contacter Jilles Smits mais en vain. D’où ma demande. Je vais essayer par l'adresse que tu m'as fourni et que je n'avais pas vu. Merci
MessagePosté le: 02/02/2020 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant, je viens de télécharger le zip qui est dans la page que tu cites et il y a bien ce fichier readme.pdf
mainsd'or
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 02/02/2020 12:02    Sujet du message: Re: SPERBER JUNIOR DXF Répondre en citant
j'ai chargé les plans en.pdf vectorisés ici.
J'envisage de me fabriquer ce planeur avec une méthode similaire au Slingsby Gull scale 1/4 .
Les mesures echelle 1/1 sur predimrc
@+ Mainsd'or
wiebelen wiebelen
Arpagaus
MessagePosté le: 02/02/2020 13:03    Sujet du message: Réponse pour VincentB - mainsd'or Répondre en citant
Vincent J'avais télécharger les fichiers il y a quelques mois et je ne peux plus accéder à cette page même si je suis connecté au forum Bizarre j'arrive là
https://scalesoaring.co.uk/no-access/download-id/7461/ avec chrome
avec internet explorer c'est bon j'arrive à télécharger
;0)) mais les fichiers sont différents de ceux que j'ai
Mains d'or j'ai les mêmes fichiers déjà mais pas de dxf pdf vectorisés je ne sais pas ce que c'est.
mainsd'or
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 02/02/2020 13:19    Sujet du message: Re: Réponse pour VincentB - mainsd'or Répondre en citant
Ca veut dire que tu peux zomer ou imprimer à une echelle différente sans que le dessin pixelise ou que les lignes à l'écran ou à l'impression s'épaississent ou s'affinent. Toutes les lignes sont des fonctions.
Certains logiciels de dessin permettent l'importation au format .pdf et l'exportation au format ad hoc et vice versa.
@+ Mainsd'or
wiebelen wiebelen
Arpagaus
MessagePosté le: 02/02/2020 14:34    Sujet du message: Pour mainsd'or Répondre en citant
SPERBER-J-5MM AI
SPERBER-J-3MM 2000x841
ce sont ces fichiers qui sont pdf vectorisés ? Car ils pixélisent a 300% de zoom
Enfin si je n'ai que ça c'est déjà bien. Je vais apprendre un logiciel de CAO pour avoir quand même du DXF ou DWG. Pour la découpe CNC c'est mieux. Merci
Arpagaus
MessagePosté le: 04/02/2020 18:54    Sujet du message: Pour Vincent Répondre en citant
Vincent,
Merci de ton aide, Cliff m'a répondu. Problème résolu Wink
Maintenant regardons ces plans, étudions et d'ici peu je me lance...
