Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 01/03/2022 06:33 Sujet du message: |
Salut à tous,
Et bien ! cette aile est tout simplement magnifique..... quelle forme animale, une vraie aile d'oiseau..... et comme tout ce qui est beau marche bien, çà va voler du tonnerre....
BRAVO !
Arnoux1983 Stagiaire Posteur
Posté le: 08/03/2022 11:30 Sujet du message: |
Que c'est beau !!! |
Posté le: 13/03/2022 22:18 Sujet du message: |
magnifique comme d'habitude
Posté le: 14/03/2022 09:34 Sujet du message: championnat |
Comme les copains, je dis : Magnifique !!!!!!!!
Un planeur qui fait rèver . |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 18/03/2022 21:37 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements et les sympathiques commentaires.
Aujourd’hui la deuxième aile est sortie du plan de travail et mise en croix ce soir avec photos assistées d'un rayon de soleil.
Ca n'a pas l'air comme ça en photos mais il en impose.
Dans les gros travaux; reste la verrière
Et une myriade de petite chose à finir......
Et j'ai hâte de le voir dans son élément
A plus
Charles |
Posté le: 18/03/2022 22:06 Sujet du message: |
Bonsoir Charles,
… le voir dans son élément… ça va être superbe !
avec toute cette surface entoilée et la structure en transparence va être sublime
N'hésite pas à bien faire apparaitre la structure avec du vernis teinté pour que ça ressorte bien sous le Diacov
Posté le: 19/03/2022 18:18 Sujet du message: |
Impressionnant! |
Posté le: 21/03/2022 21:38 Sujet du message: |
bonsoir Charles
la construction est magnifique je suis très impressionné par la forme des ailes ça a du demander beaucoup de travail très difficile il va avoir de la gueule
bonne construction
michel |
Posté le: 22/03/2022 12:59 Sujet du message: |
On dit que la nuit porte conseil
Ce matin , après avoir passé une dernière soirée à coller et figer la position des clefs d'ailes, il m'est venu une idée saugrenue pour la verrière et j'aimerai avoir l'avis avisé des spécialistes de Retroplane.
Depuis un moment je trouvais la forme de bulle du Championnat ( remaniée ) sensiblement similaire à celle de mon Ls4. Il me restait quelques verrières brutes des derniers moulage et j'ai donc sacrifié ( pour la bonne cause) un exemplaire au cotes et formes du championnat.
Ce fut presque un petit miracle ( évidemment il ne faut rien exagérer ) ça tombe presque bien
Sauf ( il y a toujours un : "sauf") le galbe du Championnat ne correspond pas exactement à celui du Ls4 et la conséquence est une tangence complètement ratée au départ à l'avant . on voit sur la photo 1 de profil que cette tangence n'est pas bonne trop plate. Il manque 10 mm de sur-galbe au milieu de la bulle.
Es ce choquant ?
Çà me permettrait de gagner quelques semaines pour mes premiers essais et d'être prêt pour la encontre du Ménez Home .
Quitte plus tard à refaire un moule plus adapté.
Il est rare que j'interroge sur un point technique, mais là c'est plus sur un aspect esthétique que je souhaite avoir des avis.
Merci .
Charles
Nota: Je trouve que les photos estompent et ne traduisent pas bien le problème .
Posté le: 22/03/2022 14:07 Sujet du message: |
Salut Charles,
effectivement on voit que la courbure de la verrière ne suis pas tout à fait la courbure naturelle qu'elle devrait avoir pour relier en continuité de forme harmonieuse le nez au fuselage.
à mon avis, franchement c'est pas hyper choquant ; c'est visible parcequ'elle déborde au niveau du nez, mais une fois recoupée au raz ça se verra beaucoup moins ***
Rien ne t'empêche de faire avec celle-là pour l'instant, valider l'engin pour un premier vol et pouvoir être prêt pour ta rencontre au Menez-hom
*** Tu compte la laisser totalement comme ça ? ou bien faire une armature en bois avec des arceaux ?
Quit à en refaire une + tard, tranquillement, avec en tête tout le bonheur des premiers vols… et des suivants
EDIT : comme on le dit souvent, à 30M on ne verra plus rien
Posté le: 22/03/2022 14:25 Sujet du message: |
Salut Charles,
Perso, je ne dirai pas que ça me choque, mais l'esthétisme y gagnerai beaucoup avec un galbe plus prononcé sur l'avant.
Maintenant, pour faire des essais et participer plus rapidement à une rencontre, cela peu se concevoir. Mais je suis bien convaincu qu'un modéliste de ton niveau ne peut se satisfaire de l'à peu près.
Et comme le dit si bien Seb, à 30 ou 40 mètres, on ne verra plus rien.
Bonnes finitions.
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 22/03/2022 18:29 Sujet du message: |
Hallo Charles,
ich habe nicht richtig verstanden, was ist genau das Problem?
Thomas |
Posté le: 22/03/2022 19:18 Sujet du message: |
Hallo Thomas
Das kleine Problem ist folgendes:
Mein letzter Bauschritt ist die Kabine Haube.
Ich habe als Ersatzteil für meine alte LS4 bereits schon mehrere gefertigte Kabine Haube. Also habe ich versucht, eine dieser Teile zu verwenden, weil sie dem neuen Segelflugzeug sehr ähnlich ist.
Alles ist fast in Ordnung, außer vorn, das Profil der Haube und des Rumpf nicht genau auf einer Linie sind, passen nicht gut zusammen (winkel nicht schön ).
Ich wollte die Meinung von Retroplane-Herstellern haben und testen .
Die Antwort von Michel und Sebastian lautet:
Für den Erstflug und evtl. das Treffen im Menez Home könnte es ok sein, aber sie sagen auch: für mich persönlich und mein Selbstwertgefühl wäre es besser, eine neue Kabine Haube nach den Regeln der Technik zu bauen. ( sehr verständlich)
Nun, das war das sehr kleines Problem.
Guten Abend alle
Charles |
Posté le: 22/03/2022 19:32 Sujet du message: |
Oooo, wenn das so ist dann hatte ich D E I N Problem schon das letzte Mal richtig verstanden.
Nun bei dieser Sorte Problemen frage ich immer Karola. Frage Du doch mal Domenik, sie hat bestimmt die richtige Antwort.
Sehen wir uns in Menez Home, ich habe schon ein Bungalow in Le Domaine de Ker'Ys.
Viele Grüße am Domenik
Karola + Thomas |
Posté le: 22/03/2022 20:43 Sujet du message: |
« hermann » a écrit:
Seb , pourrais tu me développer un petit peu plus ton idée de bois vernis sous le Diacov? Moi je pensais bien au bois teinté et Diacov coloré vernis
Charles
J'aime bien voir la structure au travers du Diacov ; sur mon Leprechaun par exemple, j'ai passé 1 couche de teinte légèrement diluée sur toute la structure (fuselage et ailes) (attention le balsa boit beaucoup) puis 1 à 2 couches (je ne me souviens plus) de vernis incolore pour bien fixer la teinte, puis égrainage au papier 200, puis entoilage au Diacov.
Pour les parties qui ne sont pas entoilées, tu peux passer 1 couche de fond-dur qui bouche bien les pores du bois, puis un ponçage fin donne un beau fini soyeux. Mais j'utilise rarement ce produit car les vapeurs (même en extérieur) me gênent…
Je trouve que ça fait bien ressortir toute la structure par transparence, encore + qu'en laissant le bois brut.
Bien sur c'est affaire de gout ; mais tu va faire ça très bien vu la qualité de tes constructions (entre autres ton BP-3 qui en a fait baver pas mal, moi le premier
Posté le: 23/03/2022 21:47 Sujet du message: |
Moi ça me choque , moins qu'une verrière de Orlik d'Olglandeur mais ça me choque quand même , et en verrière je sais de quoi je parle
Ce planeur mériterait un entoilage à la soie
Il est magnifique ton planeur Charles j'aurai aimé le voir au Menez mais c'est cuit pour nous cette année au prix du gazole à 10 euro les 100 bornes + le reste on attendra des jours meilleurs ou pas
Posté le: 24/03/2022 12:10 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Moi ça me choque , moins qu'une verrière de Orlik d'Olglandeur mais ça me choque quand même , et en verrière je sais de quoi je parle
Bonjour Christian ,
Et oui ! je ne suis pas étonné que ça te choque , mais que veux tu , chacun résoud ces problèmes comme il peut
Et puis , c'est provisoire , ça changera après.
Pour la soie tu as raison , je vais documenter , mais entoiler à la soie avec des zones qui restent en bois découvert , je ne sais pas si ç'est possible ?
A plus
Charles |
Posté le: 24/03/2022 12:19 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Cadre réalisé et bulle pré-découpée maintenu par adhésif pour l'instant, ci joint quelques photos du résultat.
La on voit bien l'objet du délit
En résumer , pour faire des essais et une rencontre on s'y fera, et puis ce n'est pas une maquette après tout
Question qui me revient à chaque fois que je dois coller une bulle en PETG :
Quelle colle ou procédé utilisez vous ? surtout que le cadre est assez fin sur les chants !!
Charles |
Posté le: 24/03/2022 18:35 Sujet du message: |
Bonsoir Christian.
Zone bois découverte: par exemple et essentiellement le fuselage dont les parties recouverte ctp resteront juste vernis sans entoilage .Seule la partie arriere sera recouverte de Diacov . ( pour le moment ce que j'avais prévu)
Pour les ailes , il y a très peu de ctp , juste une bande avant pour démarrer le profil .
Quel est l'intérêt de la soie vis à vis du Diacov ? J'ai recherché sur internet et pas vu d'utilisation de la soie avec des recouvrements partiel. Les bords sont toujours avec recouvrements et collage soie sur soie.
De plus la mise oeuvre me semble plus difficile. Mais là je me trompe peut-être car je le l'ai jamais pratiqué.
Voilà je ne serais pas contre mais j'ai besoin d'arguments.
Charles |
Posté le: 24/03/2022 21:03 Sujet du message: |
l'entoilage à la soie pour moi est plus joli et dans l'esprit des modèles antiques que le Diacov
Il est plus léger à condition d'utiliser de la gélatine et passer l'enduit au pistolet Il apporte une rigidité assez impressionnante constaté sur une aile d'une petit avion dont l'aile entoilée au Diacov se tortillait
je découvre ce revêtement , j'ai vu des modèles entoilée depuis des années ça ne bouge absolument pas
Par contre c'est long laborieux ça pu très instable jusqu'au dernières couches d'enduit tout peu partir à la poubelle , mais maintenant je ne me voit pas entoiler un modèle antique avec un autre revêtement !
Je mettrai bientôt des photos , les ailes de mon Leprechaun sont entoilée reste le stab et dérive à faire , j'ai filmé certaines étapes aussi peut être un petit montage !
On obtient un magnifique glacé sur du balsa en ponçant entre les couches avec du papier de plus en plus fin jusqu'au 2000 la soie est parfaitement transparente
La difficulté pour toi sera d'avoir un bord droit ,pas facile à couper même avec de très bonne lames rasoirs !
Posté le: 06/05/2022 16:39 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Tout à une fin , j'arrive péniblement à terminer le championnat 46.
Reste une couche de vernis à passer sur le fuselage et peut être le premier vol ce weekend si le vernis est sec et la météo favorable.
En attendant pour lui faire prendre l'air et avoir quelques photos souvenir, ci joints quelques clichés par ce bel après midi.
A plus
Charles
Photos un petit peu moins traditionnelle , en vol simulé dans les rhododendrons
Posté le: 06/05/2022 17:51 Sujet du message: |
Magnifique ton planeur , très belle déco sobre comme on aime
Tu as utilisé quoi comme entoilage en fin de compte Diacov on dirait ?
Dommage de voir tous ces beaux planeurs par photos j'aurai aimé le voir au Menez ou ailleurs dans son élément ,mais ,j'ai renoncé à tous déplacements en 2022 vu le prix du carburant + le reste
Bons vols d'essai
Posté le: 06/05/2022 18:17 Sujet du message: |
Charles ! quelle allure
avec une belle déco sobre !
ça va être encore un grand moment ce premier vol !
mais tout va bien se passer ; tu es un pilote calme et bien entouré, avec une belle petite pente qui doit être bien agréable
On compte sur toi pour nous faire plein plein de photos pour ce vol inaugural ! et pas de stress, tu le lances quand tu le sent
Posté le: 06/05/2022 20:27 Sujet du message: |
Superbe réalisation |
Posté le: 08/05/2022 23:38 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
Finalement après avoir lâchement abandonné mon épouse je me suis rendu sur la pente , la météo semblant également bien vouloir se ranger de mon coté.
Donc c'est fait le Championnat à réalisé son premier vol sans problème .
Le pilote de service (Bruno) ne s'est pas trop posé de questions ( surtout après l’épisode BP3 ) et la machine est parti tout droit sans une retouche à quoi que ce soit . Un premier vol de 5 minutes , certes un petit peu stressant mais un vol et des réaction très saines, juste augmenter les débattements aux ailerons.
Mes réglages de Vé longitudinal et centrage se sont avérés exactes le vol était parfait avec une belles attitude . ( Merci predimRC )
Ci joint quelques photos , un petit film a été fait et sera mis sur le forum sous peu.
Merci beaucoup à la petite équipe du club des trois pentes qui me soutient régulièrement à l'occasion des premiers vol.( Bruno , Jean Michel , Pascal )
Un pilote Heureux et le constructeur également
