hermann Maniaco Posteur
Posté le: 28/10/2019 23:20 Sujet du message: |
Bonsoir Christian,
Super projet, kit de qualité, tout semble bien parti pour une belle machine.
Je me suis entendu avec ChristianR, très sympa , je devrais recevoir la doc sous peu.
Bonne construction
Charles |
Posté le: 30/10/2019 09:52 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Petite sortie à la Banne dimanche dernier
Deux Bannsperber présent sur la pente celui de Christian R construit d'après le plan original en 2.40 m et celui de chez Ecirtech agrandi en 3 m qui remporte un franc succès sur la pente , l'année prochaine on risque d'en voir quelques uns sur les pentes et terrain
Posté le: 30/10/2019 10:41 Sujet du message: |
C'est vrai ,on a passé une belle journée ,avec de beaux planeurs ... |
raduga Accro Posteur
Posté le: 30/10/2019 10:45 Sujet du message: |
les ailes en mouettes, quelle élégance !! Surtout lorsque c'est associé à une belle structure.
Michel |
Posté le: 14/11/2019 22:55 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Fuselage pratiquement fini , j'ai apporté une petite touche personnelle ,nez en Red cedar et tilleul le tous sera passé au verni satiné , fondur paille de fer
Avec une notice pareil difficile de se tromper c'est très ludique et à la porté de tous
Les pièces d'origine en peuplier qui conviennent très bien aussi !
Pour la petite histoire même les cure-dents sont inclus dans le kit
Verrière pas encore ajustée , reste à casser les angles pour obtenir très facilement un nez bien arrondi
J'ai décidé de mettre du Red cedar à la place du balsa pour faire raccord avec le ne z
Pour une meilleur accroche du papier polyester j'ai rajouté du balsa léger , un petit karman va être réalisé
Prochaine étape les ailes en mouette
A suivre
Posté le: 15/11/2019 06:02 Sujet du message: |
Superbe Christian la façon dont tu as traité le nez et les raccords avants
Pour rester dans le ton, dans le cockpit, j'y verrai bien un mannequin en bois articulé, vendus aux rayons beaux arts
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 15/11/2019 11:01 Sujet du message: |
La construction avance bien.Avec 2,4 kg en version électrique ,cela fait une charge alaire faible ,de quoi se régaler pour aller à la chasse aux thermiques.
Alain |
Posté le: 07/12/2019 22:54 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Voilà la mise en crois est faite tout s'ajuste parfaitement , les ailes sont très légères malgré les nombreuses baguettes de bois dur , poids d'une aile sans le servo et sa rallonge 215 g , l'aile en torsion n'est pratiquement pas déformable, c'est vraiment du solide
Prochaine étape pose des servos et entoilage papier polyester
A suivre .....
Guinchard Apprenti Posteur
Posté le: 07/12/2019 23:46 Sujet du message: |
Très jolie finition...
Qu' appellez vous papier polyester pour l'entoilage ?
Ou le trouver ?
Comment le poser ?
Faut il un enduit ?
Cordialement |
Posté le: 08/12/2019 09:53 Sujet du message: |
très très joli,je vais finir par craquer
Posté le: 08/12/2019 20:37 Sujet du message: |
« Guinchard » a écrit: Bonjour,
Ou le trouver ?
Comment le poser ?
Faut il un enduit ?
Cordialement
Pour l'instant malgré de nombreux contactes rien n'est bien claire ,j'ai entoilé une demi aile de baron avec ce papiers encollage du bois 3 couches d'enduit nitro , collage à l'acétone cela fonctionne parfaitement , tension au fer pas plus 110 ° très important si non les fibres polyester s'écartent trop et l'enduit nitro passe à travers
Une fois le papier tendu au fer j'ai passé de l'enduit nitro de tension , après seulement une couche c'est une vrai peau de tambour , l'aile qui était très souple est devenue super rigide et indéformable j'en revenait pas
Mais c'est pas la bonne solution malgré une finition et un aspect t correct j'attend plus de précision du coté de l'Est pour utiliser les bons enduits à utiliser et la bonne méthode pour commencer à entoiler le Bannsperber
Ici deux vidéos sur l'utilisation de ce papier , je veux cet aspect , mais je n'y comprend rien et aucun nom de produit , c'est certainement du verni cellulosique mais lequel il y en a des centaines de sorte , et j'ai pas envie de dépenser une fortune pour essayer celui qui va bien
https://www.youtube.com/watch?v=CRdf01HKF8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Yk9aXxeN8Ng
Voilà le résultat sur une aile de baron , c'est vraiment pas top c'est ma première utilisation et j'ai jamais vraiment entoilé au papier et encore moins à la soie
A suivre ..........!
Posté le: 09/12/2019 10:36 Sujet du message: |
Merci Vincent j'ai commandé de l'Ezodope pour essayer
j'ai vu ton planeur entoilé ainsi je trouve la finition très bien ,et un verni à l'eau de bonne qualité doit convenir , ce que vends Pacco n'est plus au moins qu'un verni vendu en grande quantité remis en petite bouteilles pour être revendu 20 fois plus cher
J'ai voulu passer une commande de ces produit pour voir quand même et comparer , mais pas d'expédition en France
Posté le: 31/12/2019 22:21 Sujet du message: |
Posté le: 02/01/2020 19:25 Sujet du message: |
Merci Christian, et bonne année à vous tous.
Alain
Il est vraiment beau ce fuselage |
Posté le: 16/01/2020 18:09 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Quelques nouvelles du Bannsperber , il est enfin prêt à être entoilé au papier polyester ,
Après de multiple essais sur des éprouvettes et familiarisé avec la pose, j'ai entoilé une aile de baron , et l'aile et le stab du Paapay load il sera posé avec la méthode suivante
3 couches d'enduit nitro sur le bois dont la première trés diluée , puis pose du papier à l'acétone , tension au fer , puis 3 couche d'enduit nitro une vrai peau de tambour , déco sobre à la peinture Luberon puis verni satiné Luberon , c'est long stressant à faire mais quand on aime
Vincent j'ai bien essayé le produit que tu avais employé 'Ezedop , je me retrouve avec une couleur un peu blanchâtre et la tension n'est pas terrible quoique suffisante mais beaucoup moins qu'avec l'enduit nitro
j'ai portant passé cette enduit dans mon atelier chauffé à 20 ° sur ton petit planeur j'avais pas cette impression !
A suivre ........
Posté le: 16/01/2020 19:42 Sujet du message: |
Salut Kiki, jolie cette dentelle
sur mon GP1 je n'avais pas constaté de blanchiment ni de dé-tension avec l'EzeDope, mais bon peut être que ça dépend aussi de la marque du papier... de toute façon passe le produit qui te semble le mieux et faut pas hésiter à bien étanchéifier ce papier, le mien avait une trame assez poreuse.
Posté le: 16/01/2020 20:15 Sujet du message: |
Oui effectivement j'avais constaté que si on chauffait trop, la trame de l'entoilage pouvait carrément s'ouvrir.
TorresM Apprenti Posteur
Posté le: 17/01/2020 11:18 Sujet du message: Banssperber |
Je suis un modeliste d'avion depuis l'âge de 15 ans, j'ai 79 ans et je n'ai jamais vu un design aussi exact, parfait et agréable à construire. Et j'ai construit les kits et ma propre conception ou directement à partir de plan.
Félicitations!
Bons Vols...
Manolo |
Posté le: 17/01/2020 13:59 Sujet du message: |
Salut Christian,
un joli fagot de bois ! y'a de la pièce
Les lignes de ce planeur sont très agréables, et la surface des empennages est généreuse !
heureusement que la notice de montage est précise, faut pas se tromper
Combien ça pèse en l'état brut d'assemblage ?
N'hésite pas à mettre des photos des étapes d'entoilage avec ce papier polyester, et vivement la déco finale
Posté le: 17/01/2020 23:40 Sujet du message: |
Sebastian voici les poids des différents éléments du Bannsperber prêt à être entoilé
Ailes droite avec servos et rallonges 277 g
Aile gauche 271 g
Clefs d'aile fibre 112 g
Stab avec clefs fibre 111 g
Fuselage avec servos sans le moteur 745 g
Soit un total 1.516 g
J'ai fait un montage à blanc pour évaluer le centrage sans le moteur , il m'a fallu 270 g de plombs , mais il en faudra moins , je n'ai pas pu mettre le lest dans le nez ce qui sera le cas dans la version planeur pur
Pour compenser le manque de l'entoilage j'ai posé une chute bien plus grande que le stab , à la louche je pense qu'il suffira de 200 g de lest pour une version planeur pur soit un gain de 3 à 400 g par rapport à la version électrique c'est de bonne augure
Posté le: 17/01/2020 23:45 Sujet du message: |
wahoo c'est super léger au final ! tu va te faire plaisir par petit temps
Posté le: 18/01/2020 11:44 Sujet du message: |
Voilà ce que je possède
Le mien en version deux axes ,fuselage coffré en balsa 20/10 pèse ,batteries rx non comprises ,985 g.... |
